27-11-2026, 09:04:22
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2451524 vremena)
Offline imc1
  • Postova: 1851
  • 156 SW 1.9 16v m-jet
« Odgovori #4770 u: 21-09-2009, 22:31:09 »
Bok Seb,
u knjizici mi pise da idu sljedece svijecice za auto (156 1.6 TS):
NGK PFR6B i NGK PMR7A i neka druga kombinacija u zagradama (alternativne)
I idem ja pitat za cijenu kad on meni kaze da je pravilna kombinacija svjecica:
BKR6EKPA i PMR7A
Jel sam ja nepismen pa neznam citat, ili se nesto mjenjalo ili kaj? inace ta BKR6EKPA mi je upisana pod alternativnu  :?:
Jel on u pravu? I ja gledao nesto krivo?
:off
1.6 120 ks pa na dalje ide BKR6EKPA i PMR7A, a za 1.6 105ks, znači bez varijatora, idu BKUR6ETB i CR7EKC.
...Isprika Sebu na upadu... :ok:
Edit: PFR6B ide na v6 i 1.7 boxer motore...
« Odgovori #4771 u: 22-09-2009, 06:46:44 »
:mah: ..znam da si rekao da se ne kuzis  previse u boxere ali radi cega bi mi auto radio na 750 rpm a normala je 1000... na 750 se ljulja jer mu je prenisko a na 1000 radi fino mirno...ujutro dok se ne zgrije mrvicu radi na 1000 i onda padnu okretaji... ponekad sam od sebe pocne radit normalno par minuta i to je to...promjenio sam motoric minimuma, kompjuter,maf,senzor temperature vode skupa s trotlovima sa drugog auta koji je radio normalno...sve cjevcice vakuma... nema veze sa ovima ali i kablovi i svjecice su novi... :metak
750 okr mu je norm br okr na leru kad je zagrijan...1000 je kad je hladan (nazovimo to automatskim čokom mada on ne postoji n atom autu)
ako se JAKO ljula onda mu nešto ne štima jer se boxeri staln o malo ljuljaju tj rijetki su koji se ne ljuljaju...j aih zato ne volim jer nikad neznaš je taj motor radi ok ili ne...ne volim boxere....brum-brum-brum-brum-brum :hehe:
« Odgovori #4772 u: 22-09-2009, 06:49:16 »
:off
sam ti daj...ja uvijek radim po kat br a ne po tim oznakama...nikad ih ne proučavam kad mečem svječice
Enver
« Odgovori #4773 u: 22-09-2009, 08:52:45 »
pa sto su onda uopce isli pisat u knjizicu svijecice ako ne idu one koje su napisali  :rolll:
tu jestvarno netko lud  :hehe:
a ok, napravit cu kako kazes, pa to mozda jedna te ista svjecica na kraju samo par slova razlike  :) :)
« Odgovori #4774 u: 22-09-2009, 15:12:59 »
mjenjaju proizvođače a sa tim i oznake...nekad i isti proizvođač promjeni model svječice sa tim i oznake a svječica paše
zacharije
« Odgovori #4775 u: 22-09-2009, 16:23:55 »
Hej pozdrav Seb,mozes li mi molim te provjeriti koji set kvacila da kupim,odnosno zanima me da li je kod mene korpa precnika 200mm ili 215mm posto mi po katalogu nudi te dvije opcije,hocu da porucim pa da budem siguran koje je u pitanju.u pitanju je alfa 145 1,4 ts iz 1997god,evo ti broj sasije(ZAR93000004128096).hvala ti unapred
« Odgovori #4776 u: 23-09-2009, 13:08:49 »
promjer lamele je 215 mm...korpe koji mm više (2-3)
cijena org seta sa garancijom 2 godine 1107 kn (lamela,korpa,potisni ležaj)
Offline golfkiller
  • Postova: 278
  • 33 1.7 16v QV
    • Zlatar-Bistrica
« Odgovori #4777 u: 23-09-2009, 14:09:50 »
hvala na odgovoru,...
« Odgovori #4778 u: 23-09-2009, 14:47:16 »
CLASS
« Odgovori #4779 u: 23-09-2009, 15:38:37 »
Seb dali je stvarno moguće i dali imam lošu sreću ali zamjenio sam prednji desni ležaj kupljen u AC-u u Rijeci i nakon dva tri dana primjećujem da na oko 90 km/h  počne brujanje a dalje na oko 140 km/h već je tolika buka da više nemožeš razgovarat u autu. I to ne samo u zavojima nego konstantno. Sam sam ga mjenjao uz pomoć susjeda koji je mehaničar i nema tu sad nekih sumnji da je nešto krivo napravljeno. Pa koji je to sad vrag? Zadnji put sam AC-u reklamirao MAF,pa već me je sram dolazit tamo i reklamirat stvari. Kakvi su to djelovi koje prodaje AC? Dali se to tebi ponekad desilo?
« Odgovori #4780 u: 23-09-2009, 17:02:41 »
moguće ali teško...vidi koji je točno ležaj...auto u zrak i zavrtit kotače...možda su gume...one obično hoče brujat stalno bez obzira na zavoj tj skretanje
zacharije
« Odgovori #4781 u: 23-09-2009, 17:05:55 »
ok,hvala ti puno,znači da poručim lamelu sa 215mm prečnika?
Offline yedwy
  • Postova: 2103
  • Ford C-Max 1.8 duratec
    • Sesvete Zagreb
« Odgovori #4782 u: 23-09-2009, 18:00:54 »
Hmm raskapali te sami?  :?:
Provjeri si ti špur...  :da:
CLASS
« Odgovori #4783 u: 23-09-2009, 22:56:20 »
Ok znam da ti je teško ovako procjenit.  Mislio sam zamjenit gume (lijevu na desnu) da vidim rezultat. Ali prije promjene ležaja nije bilo takvih zvukova ni na 160 km/h recimo nego samo u desnom zavoju,a sad bez obzira na zavoje huči poslije 90 pa na dalje ko lud. Mislim reć 100% je bio ležaj i kad sam ga zamjenio bilo je ok i odjedanput je počelo hučat. Dobro neću više tlačit,kad probam pa javim.
CLASS
« Odgovori #4784 u: 23-09-2009, 22:58:46 »
Zašto sad špur ima veze sa tim?
otrakan
« Odgovori #4785 u: 24-09-2009, 01:12:37 »
zdr seb dali zategac od alfa 155 1.8 so broj VKM12173 dali odgovara na alfa 147 1.6 so broj VKM12177 ima li razlike ili moze da se uklopi i kais dali moze da se uklopi 6pk1838 a gledao sam na internet da je 6pk1842 ili 1855
« Odgovori #4786 u: 24-09-2009, 06:42:06 »
da..pa šta češ samo lamelu mjenjat?
« Odgovori #4787 u: 24-09-2009, 06:44:17 »
ljevu na desnu nečeš ništa postič...barem prednje-zadnje da ne kažem stavit druge gume sa nekog drugog auta...probat prije zavrtit kotače na dizalici...ako je opče do bilo čega od toga...nažalost ne čujem zvuk pa nemogu reč od kud bi mogo dolazit
« Odgovori #4788 u: 24-09-2009, 06:45:20 »
ja te oznake proizvođača nikad ne čitam ...rađe mi daj broj šasije auta pa ti kolko tolko mogu pogledat
« Odgovori #4789 u: 24-09-2009, 10:32:38 »
pitanjce  :craz gdje staviti indikator za pritisak ulja na 156 1.8 i koliko treba bit pritisak na toplo i hladno na tom motoru  :?:
« Odgovori #4790 u: 24-09-2009, 11:11:06 »
na nosaču uljnog filtera imaš dva imbus vijka...jedan izvadiš i tamo staviš senzor...na temp. ulja 100 st/cels ler 1 bar na više, na 4000 okr 3 bara na više
Offline Mirsad
  • Postova: 2600
  • 156 2.0TS+LPG
« Odgovori #4791 u: 24-09-2009, 12:42:25 »
Poz. Seb moze li jedno pitanje naime htio bi da smanjim potrosnju ulja sa Selenia HPX navodno da snizava potrosnju do 50% dali to moze i dali ima kakve stete po motor 156 2.0ts+lpg . Hvala  QV
« Odgovori #4792 u: 24-09-2009, 12:53:28 »
hvala  :ok:
« Odgovori #4793 u: 24-09-2009, 14:11:49 »
za tolko sigurno ne smanji...može do 30%
možeš stavit slobodno
Offline Mirsad
  • Postova: 2600
  • 156 2.0TS+LPG
« Odgovori #4794 u: 24-09-2009, 14:35:13 »
 :da: hvala
zacharije
« Odgovori #4795 u: 24-09-2009, 16:24:29 »
Ma jok,kupiću set,samo kataloški nudi te dvije opcije(200 i 215mm) pa da znam koju da poručim!
« Odgovori #4796 u: 24-09-2009, 16:44:02 »
kolko ti dođe taj set?čiji?
zacharije
« Odgovori #4797 u: 24-09-2009, 19:09:44 »
kod nas je u velasu oko 300 km,to ti je malo vise od 150 eur, a set je valeo,kakvo je tvoje iskustvo sa velasom,jesu kod njih originalni dijelovi,meni djeluje da je ok?
« Odgovori #4798 u: 25-09-2009, 06:45:30 »
šta 300 km malo više od 150 eura?
ak je 150 eura onda je bolje kupit org koji košta 152 eura sa garancijom 2 godine...inače valeo su prva ugradnja setovi i dobri su
darko151
« Odgovori #4799 u: 25-09-2009, 11:59:29 »
Poštovanje.
Ja sam Darko iz Neuma i imao bih jedno pitanje. Imam alfu 147 i neradi joj prebacivanje grijanje-hlađenje. Obišao sam sve lokalne alfa i ne-alfa  servise i svi mi kažu da bi mi najbolje bilo zamjeniti centralnu jedinicu jer motorići izgleda nisu.
To mi neradi već par sezona pa onda svakog proljeća i jeseni rastavljanje i ručno prebacivanje sa grijanja na hlađenje i obratno. Volio bih više promjeniti tu centralnu jedinicu ali kažu mi da je nova više od 5000 kuna što je ipak ..... previše.
Imaš li ti (ili možeš li nabaviti neku) polovnu.
btw. Alfa 147 1.6 benzin + plin  2004 god.
