30-11-2026, 05:55:08
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2459490 vremena)
Offline peabj
  • Postova: 358
« Odgovori #21780 u: 20-02-2017, 20:19:22 »
Radi se o 166 2.5v6 iz 2002 god, pokusat ću sutra pronaći nekog tko mi može pogledat stanje na dijagnostici mada u Bj nitko nema dobru aparaturu, bio jedan i taj otišao u njemačku, pokusat ću kod lokalnih đilkoša nešto pronaci
Offline alenbrka
  • Postova: 31
« Odgovori #21781 u: 20-02-2017, 20:30:00 »
možda je prejaki tlak turba kad ga stisneš zbog nečeg
Imate možda kakvu ideju zbog čega?Koji bi mogao biti uzrok?
Offline alenbrka
  • Postova: 31
« Odgovori #21782 u: 20-02-2017, 20:35:34 »
Sorry Seb sto se petljam. Samo da prenesem iskustvo.
- ocisti MAP senzor, u benzinu. Utor ocisti njezno stapicima za usi
- provjeri polugu vgt-a. Mice li se ili ne. Ako ne, onda ili je aktuator ili je turbo zacadjen
- provjeri cijevi vakuuma da nisu pukle gdje
Hvala za info...pokušat ću,pa ćemo vidjet rezultate
Offline GTA 147
  • Postova: 1172
  • 147 JTDm16v
    • Highway Tuhelj
« Odgovori #21783 u: 20-02-2017, 21:23:03 »
Pozdrav Seb!
Imam problem sa 147JTDm16v 150 2005.
Sinoć kad sam se vraćao sa Sljemena na zagorsku stranu, negdje na pola puta prema Pili kad je auto uglavnom bio na abgasu, ničim izazvan nakon izlaska iz zavoja i laganog gasa gubitak snage motora bez MCSF greške i glasniji rad motora?
Prva pomisao, crijevo turbine.. odaziv na gas slab, nikakav, snaga kao da je u safe modu..
Crijeva nisu, turbo nije, dima nema nikakvog.. osim crnog naravno kod jakog gasa.. kao da je loš MAF ili cijevo.. al nije..
Motor je promijenio zvuk; nešto slično kao kod starih dizela dok se hidropodizači ne napune uljem.
Pomislio sam na zupčasti remen, preskakanje, slomljena klackalica.. al remen kao nov..
Ne mogu se sjetiti nikakvog mehaničkog razloga za tako nešto? Klapna usisa radi kako treba.. swirlove taj motor nema.
Činjenica je da će se motor morati otvoriti, al.. ne pada mi na pamet, što bi moglo biti?
Sutra spajam na komp.. ne znam.. dal senzor bregaste može tak nekaj uzrokovati?
Šaljem link na video sa JTD16v motorom koji ima sličan zvuk.. puno glasniji doduše, pogotovo kad daje gas.. kod mene toga nema.. al rad na leru je sličan
BTW, na motoru iz ovog videa se olabavio zupčasti remen (otišla rolica, španer).. ko mene sve to kak treba
Motor normalno pali, lergas normalan, dima nema..
http://www.youtube.com/watch?v=SkQEaBSSQYc
Ak imaš kakvu ideju, dobrodošla je.. jer me neznanje kaj je.. ubija  :Hm
Za početak vidi fazu motora... dijelove distribucije...klackalice bregaste, hidro podizači,...mislim da je sami motor još ok ili možda leteći ležaji...treško mi je ovako dok ne čujem u živo
Pozdrav Seb!
Samo da javim, motor je preskočio 3 čak zuba i ostao netaknut.
Kriv sam, prošlo je 6+ godina i skoro 100 kkm sa originalnim razvodom.. plan je bio mijenjati ga kroz mjesec dva, al eto..
Koliko god čitao o tome da je razvod slabija dio motora, odgađao sam to do zadnjeg.
Promjena kompletnog unutarnjeg i vanjskog dijela razvoda i peglaj dalje.. ne mogu vjerovati.
3 zuba i ne da motor nije uništen, već pali (i kako takav palio je) na zub.
 :pivo:
« Zadnja izmjena: 20-02-2017, 21:23:41 od GTA 147 »
Piše se, v Tuhlju!  :craz
Offline teoz
  • Postova: 313
  • Alfa GT 1.9 JTD
    • otok Korčula
« Odgovori #21784 u: 20-02-2017, 23:23:26 »
Pozdrav Seb, cijena touch up boje u bočici s kistom?
Boja grigio stromboli, broj šasije: ZAR93700005182794  :mah:
« Odgovori #21785 u: 21-02-2017, 07:24:22 »
vakumske cjevćice na overboost ventil, overboost ventil, začađena turbina, senzor tlaka turba,...
« Odgovori #21786 u: 21-02-2017, 07:25:27 »
Pozdrav Seb!
 :pivo:
to je granica...preko 3 se vntili dodiruju sa klipovima
« Odgovori #21787 u: 21-02-2017, 07:26:26 »
treba mo code boje sa zadnej haube ali naručio sam dvije priej jedno 4-5 mjeseci i nikako ne stižu
Offline BiGBalabuto
  • Postova: 139
  • Alfa Romeo 156 2.4 JTD 103kW
« Odgovori #21788 u: 21-02-2017, 14:35:30 »
Pozdrav Seb,
Mozes li mi reci za alfu 156 2.4 jtd iz 2001 godine 103Kw glava motora jel odgovara iz neke druge godine i sa alfe od 100kw, moja pukla pa tražim po otpadima da ne kupim sta sto mi ne paše :-)
Sent from my Sony Z3 D6603 using Tapatalk
Alficita 156 2.4 JTD
« Odgovori #21789 u: 21-02-2017, 16:06:06 »
Pozdrav Seb,
paše od 150 ks 10v a mislim da ide i od 136 ks...svi 2.4 10v iz Fiat grupacije bi trebali bit isti
Offline BiGBalabuto
  • Postova: 139
« Odgovori #21790 u: 21-02-2017, 16:10:07 »
Ok hvala puno na info ;-)
Offline teoz
  • Postova: 313
  • Alfa GT 1.9 JTD
    • otok Korčula
« Odgovori #21791 u: 21-02-2017, 21:21:13 »
Uff dok to dođe pojest će je ruzina  :tooth. Ništa onda, dat ću da mi zamješaju malo boje. Hvala
« Odgovori #21792 u: 22-02-2017, 07:11:31 »
stvar je u tome što nisu nikad došle
Offline alenbrka
  • Postova: 31
« Odgovori #21793 u: 22-02-2017, 11:41:58 »
Evo da javim,skinuo sam map senzor,bio je cijeli u čađi,očistio sam ga u benzinu i sa sprejem za elekroničke kontakte,vratio nazad,testirao na autoputu i sad mi nije palio grešku,problem riješen.
Još jednom hvala za info.
Offline alenbrka
  • Postova: 31
« Odgovori #21794 u: 22-02-2017, 11:46:12 »
Problem mi je pravio map senzor,sav je bio od čađi,očistio sam ga i sad mi ne baca grešku više...Hvala puno na pomoći
« Odgovori #21795 u: 22-02-2017, 13:32:38 »
da to je senzor tlaka turba
  • Postova: 8975
« Odgovori #21796 u: 24-02-2017, 12:14:33 »
htio sam te pitat vezano za Crosswagon. Naime, gledao sam kataloske brojeve i ispada da su amortizeri isti i na Sportwagonu Q4. Jeli to tocno?
Znaci Crosswagon je podignut oprugama?
Jeli isti slucaj i sa zadnjom osovinom? Jesu li svi amortizeri isti?
« Odgovori #21797 u: 24-02-2017, 13:37:40 »
neznam...trebao bi mi broj šasije od oba auta da mogu vidit
  • Postova: 8975
« Odgovori #21798 u: 24-02-2017, 13:39:08 »
OK, kuzim. Broj sasije od Sportwagon Q4 ne mogu dobit jer ne znam nikog tko je ima.
Samo sam usporedjivao po nekim oglasnicima, prodaju se pod isto, i za jednu i drugu.
Offline AR
  • Postova: 239
  • 156 V6
« Odgovori #21799 u: 24-02-2017, 14:30:10 »
Bok seb, imam problem da mi na 156ici krcka iz volana pri samom startu i dosta je tvrd, jel moguce da je letva volana za otic?
I jel je od svih modela 156 letva ista il ovisi o godistima i motorima?
Poslano sa mog SM-G360F koristeći Tapatalk
  • Postova: 4015
« Odgovori #21800 u: 24-02-2017, 14:40:37 »
Masa ljudi ni nezna da postoji 156 SW Q4 i misle da je to isti vrag kao i Crosswagon
  • Postova: 8975
« Odgovori #21801 u: 24-02-2017, 14:41:33 »
Da, ali CW je podignut.... trazim sto je drukcije?
Offline VTEC
  • Postova: 337
  • Giulietta 1.4 MAIR
« Odgovori #21802 u: 24-02-2017, 15:26:08 »
Seb javlja mi gresku p0704 signal spojke!
Kolko kosta taj senzor il prekidac il sta vec dodje na papucici kuplunga?
Radi se o 156 2.4 JTD 110kw 2002 godina. ZAR93200001275614
« Odgovori #21803 u: 24-02-2017, 15:55:15 »
Prije bi rekod aje neki selen na balnsici ili vilici...možda kugla...one znaju škrgutat
« Odgovori #21804 u: 24-02-2017, 15:57:17 »
org 254 kn, zamjenski 85 kn
Offline alfazara_junior
  • Postova: 578
  • AR 155 1.8 8v ☘️ Škoda Superb II
« Odgovori #21805 u: 26-02-2017, 14:06:20 »
Veliki servis na 156. 2.5 v6 koliko zelembaca i koliko vrimenski auto ostaje kod tebe :what:
Solo Alfa Romeo...  :ar:
Cuore Sportivo  :alfisti:
Offline soci
  • Postova: 72
    • Đakovo
« Odgovori #21806 u: 28-02-2017, 11:53:31 »
Bok Seb! Kako na FL 166 očistiti drenažne kanale ispod vjetrobranskog stakla i one iza motora? Kako dobiti pristup tome?
Odnosno sve te drenažne naprijed
« Zadnja izmjena: 28-02-2017, 11:54:56 od soci »
« Odgovori #21807 u: 28-02-2017, 12:54:22 »
skini plastiku ispod brisača
« Odgovori #21808 u: 28-02-2017, 12:54:45 »
imaš mail
Offline L0n4c
  • Postova: 93
  • 156 2.4 20V
    • Kutina
« Odgovori #21809 u: 28-02-2017, 13:08:36 »
Seb, zanima me dali je moguce doci kod tebe ne pregled auta samo i kolika je cijena + koliko je veliki servis za 156 2.4 20 v ?
