29-11-2026, 01:11:17
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2457627 vremena)
« Odgovori #20250 u: 12-02-2016, 10:32:00 »
Pozdrav majstore. Imam alfu 147 fl, zanima me dal se cuje lupanje kada je gotova kugla, meni je jedan majstor probao sve dal ima sto razmaka, imaju oba dvije kugle, al meni nista ne lupa, dal je to normalno da imaju razmaka, i kada menjati znaci cijelu vilicu, :thanks
do određene mjere se ne čuju a kada dobije veču zračnost onda da
Offline Marek
  • Postova: 102
    • Varaždin
« Odgovori #20251 u: 12-02-2016, 12:44:14 »
Hvala  :ok:
Offline Majestic
  • Postova: 51
  • Alfa 147 1.9 16V JTDM kramp
« Odgovori #20252 u: 12-02-2016, 14:18:31 »
22 kn
148 kn
98 kn
Super!
Uzeo bi
46467103 2 kom
55221733 1 kom
Ima na lageru ili treba naruciti? :what:
Dosao bi po to osobno.
LP
Hvala!
Offline matko145
  • Postova: 5
  • ALFA ROMEO 145
    • orebić
« Odgovori #20253 u: 12-02-2016, 19:24:31 »
Problem sa ar 145 1.4 boxer ...znaci kad je upalin digne okretaje na 3500 okretaja i tako drzi mozda pola minute iza se spusti na 1500 i tako radi nekad spusti na normalnih 1000 okretaja ali iza toga kad dam gas pocme varirat izmedu 1500 i 2000 okretaja... Stavljeni novi senzor klapne gasa senzor vakuma u usisnoj grani te motoric minimuma... Al cini mi se da motoric minimuma ne reagira iako je ispravan isproban je na drugoj alfi ... Njega kad dignem i dam kontakt on bi se trebo izvuc koliko znan i zatvorit zrak al ne reagira ... Reagira samo kad dignem kontakt nakon 10 sekundi se izvuce pa uvuce...moze li postojat neki problem s elektronikom pa da on ne radi dobro?...
  • Postova: 8975
« Odgovori #20254 u: 14-02-2016, 02:51:04 »
ZAR93200001394624
Prednji i straznji diskovi, orig i zamjenski?
Offline xxx
  • Postova: 499
    • Biograd n/m
« Odgovori #20255 u: 15-02-2016, 09:33:21 »
Fiat Punto 2002 1.9jtd
* problem instrument tabla, ne radi pokazivać okretaja motora.
« Odgovori #20256 u: 15-02-2016, 10:50:37 »
Super!
Uzeo bi
46467103 2 kom
55221733 1 kom
LP
Hvala!
moram naručit
« Odgovori #20257 u: 15-02-2016, 10:51:57 »
može kao i sa nekim senzorom
« Odgovori #20258 u: 15-02-2016, 11:01:55 »
ZAR93200001394624
disk prednji
org 771 kn 1 kom
neorg samo Brembo 711 kn 1 kom
disk zadnji
org 773 kn 1 kom
neorg 200-350 kn 1 kom ovisno o proizvođaču
« Odgovori #20259 u: 15-02-2016, 11:04:02 »
neznam... može bit svašta
Offline xxx
  • Postova: 499
    • Biograd n/m
« Odgovori #20260 u: 15-02-2016, 12:22:46 »
Ok
Offline Damir147
  • Postova: 84
  • AR FL 147 1.9 JTD 8v
« Odgovori #20261 u: 16-02-2016, 07:37:34 »
Pozz Seb!
Jedno kratko pitanjce. Tu i tamo mi slini malo uljne na šelni najveće gumene cijevi koja ulazi u motor, je li normalno da tamo ima ulja ? U privitku je slika.
« Odgovori #20262 u: 16-02-2016, 08:10:43 »
Pozz Seb!
da. Ponajviše je to od odusnih uljnih para
Offline Damir147
  • Postova: 84
« Odgovori #20263 u: 16-02-2016, 08:47:57 »
 :good post :thanks
Offline Tomy_Rii
  • Postova: 46
  • Alfa 145 1,9 JTD, Alfa 156 2.4 JTD, Crosswagon Q4
« Odgovori #20264 u: 16-02-2016, 12:53:09 »
Može mala pomoć..na što upućuje sljedeča slika? Turbina gotova?
...senza cuore saremmo solo macchine...
“If one day speed kills me, don’t cry because I was smiling.”
« Odgovori #20265 u: 16-02-2016, 13:01:32 »
ona i pojačano lučenje ispušnih para motora...probaj oprat cijevi komplet iznutra, intercooler i odpoji odušak da pare idu u atmosferu pa se tako vozi....ako se opet napuni sa uljem onda je turbo...ako se manje napuni sa uljem onda je turbo a vjerojatno i karike su popustile malo
« Odgovori #20266 u: 16-02-2016, 14:09:21 »
Seb, Fiat Punto 1.2 iz 2003 g. nešto nije u redu s intervalnim radom brisača, naime kad se prebaci  ručica brisača u prvi položaj, prvi puta isključi brisače u slijedećem ciklusu odradi dva puta a dalje što više radi sve manje prekida rad.  :?   čuje se škljocanje releja negdje kod instrument ploče, da li bi to bilo do njega  :what: ako da gdje je i koliko dođe.  :?   broj šasije je 18800005251848
Motor je pregledan podmazan i radi bez greške.    :thanks
Offline GTzadar
  • Postova: 9600
  • Gt 1.9 jtdm
« Odgovori #20267 u: 16-02-2016, 14:36:39 »
Pozz  :mah:
Pitanje za Gt.
One dvije uzdužno postavljene gumice na krovu u boji auta , dali su samo umetnute ili stoje na nekakvim kopčama , tj dali je moguće da voda ulazi u auto tuda ?
Na desnoj strani otkriven mokar pojas al sve dihta i ništa se na prvu ne vidi , ako si imao kakav slučaj help.
« Zadnja izmjena: 16-02-2016, 14:37:19 od GTzadar »
.... sempre gilles ....
« Odgovori #20268 u: 16-02-2016, 14:43:43 »
možda progrmator brzina na motoru
« Odgovori #20269 u: 16-02-2016, 14:44:42 »
Pozz  :mah:
Pitanje za Gt.
mislim da iz autu vire pipci na koje se kači lajsna...jedino da je puko pipak ša da tuda ulazi voda
  • Postova: 7683
« Odgovori #20270 u: 16-02-2016, 17:44:11 »
seb da li inaš kakvo iskustvo sa ovim GEAR PROTECT LIQUI MOLY aditiv za mjenjač
« Odgovori #20271 u: 16-02-2016, 23:47:51 »
Giulietta 1750QV
plin da ili ne?
Gdje ona ima injektore benzina?
« Odgovori #20272 u: 17-02-2016, 09:11:23 »
nemam....ja korisitim DTM
« Odgovori #20273 u: 17-02-2016, 09:11:53 »
Giulietta 1750QV
plin da ili ne?
direktno ubrizgavanje...preporuka, ne
« Odgovori #20274 u: 17-02-2016, 09:13:00 »
Jel su injektori direkt na cilindar kao kod jts? Hlade se benzinom?
« Odgovori #20275 u: 17-02-2016, 09:33:10 »
da, direktno ubrizgavanje
Offline Ficko
  • Postova: 4
    • Gornji Hrašćan
« Odgovori #20276 u: 17-02-2016, 18:08:58 »
vjerojatno je otišao prekidač u kopči koji šalje signal da si zavezan
Hvala A znas mozda cijenu te kopce?
« Odgovori #20277 u: 17-02-2016, 18:49:34 »
napamet ne, trebam broj sasije
Offline tom_goc
  • Postova: 540
« Odgovori #20278 u: 18-02-2016, 12:14:22 »
Seb pozdrav,
da li paše turbina sa 166ice FL 2,4 20V mjet (129kW) na 166 FL 2,4 jtd 10V(110kW)?
Hvala!
« Odgovori #20279 u: 18-02-2016, 12:23:53 »
Seb pozdrav,
Hvala!
direkt ne ali da se složit...ja imam takvu na 1.9 16v
