27-11-2026, 06:35:03
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2451120 vremena)
BigSaint
« Odgovori #150 u: 07-12-2006, 09:15:45 »
Majstore koliko često bi trebalo mijenjati filter goriva na 146 1.4 TS, nemam ''uputstava'' kod sebe, a ludo me zanima! :rolle:
« Odgovori #151 u: 07-12-2006, 11:58:39 »
po tvorničkom: NIKAD...U SKLOPU PUMPE JE I KAD RIKNE PUMPA MJENJAŠ NJU I FILTER
« Odgovori #152 u: 07-12-2006, 20:45:05 »
...seb, netko, pomagajte please... :rol:
...nedavno sam promjenio gornje vilice, danas donje vilice i male vertikalne spone na stabilizator shtangi (sve original), ali meni i dalje odvratno lupa prilikom prelaska preko i manje rupe ili shahta na cesti...pogotovo kod desnog kotacha... :wal:
...koga vraga da josh mijenjam, a da ti prelasci preko rupa budu u granicama normale, kaj se zvuka (lupanja) tiche... :?:
...amortizeri??? neznam bash?...da nisu one shalice-nosachi na muldama, kaj drzhe amortizere?...
...bokte, izludit che me taj prednji ovjes, nikad kraja... :gun:
Offline Irvine159
  • Postova: 2285
  • Možda Giulia
    • bučino ulje iz istre
« Odgovori #153 u: 07-12-2006, 20:56:30 »
balansica 100% isprobano.
« Odgovori #154 u: 07-12-2006, 20:59:50 »
...a je, kurva ima malo lufta... :da:...al da tak lupa zbog toga... :?:
« Odgovori #155 u: 08-12-2006, 07:39:56 »
da..najčešče je lupanje izražajno zbog balans štange...vilice škripe a spone balans štange ne odlaze baš često
Offline Mario
  • Postova: 21
« Odgovori #156 u: 08-12-2006, 07:44:10 »
Seb,
nova 147 1.9 JTDm emozione kupljena kod tebe, cca. 3400km i uvijek javlja HIGH OIL. Jel bu se to zgasilo il moram doć u servis ili nek tak ostane? Ulje nije mijenjano!
Tom I
« Odgovori #157 u: 08-12-2006, 08:08:08 »
Seb temperatura motora koja se očitava na testeru je temperatura koju daje senzor. Koji? Onaj na termostatu ili onaj na bloku iza termostata?
« Odgovori #158 u: 08-12-2006, 13:06:52 »
Seb,
ili zeza indikator količine ulja ili tvornički ima malo previše...možeš sam pogledat (kad je motor vruč)ako ima malo preko motor če to potrošit pa nebu javljo...ako ima kolko treba onda mi se javi pa čemo zamjenit indikator količine ulja
« Odgovori #159 u: 08-12-2006, 13:08:26 »
koji auto?senzor ti je kockastog oblika (konektor)crni mislim da je sa 2 pina...indikator je crveni i okrugli
zok
« Odgovori #160 u: 08-12-2006, 15:02:05 »
halo seb!
Jedno pitanjce za tebe.Kako otkriti na rabljenoj alfici da li su bili otvoreni airbagovi,da li postoji mogućnost da su poklopci airbagova samo nastavljeni a žice npr. prerezane tako da ne signalizira kontrolka.( a airbaga odispod nema).
Ponukan sam ovime zato što sam otkrio ispod vozačkog i suvozačkog sjedala viška žice pored onih za koje mislim da su od airbaga(ima struje u njima -provjerih).Te žice nisu nikud uštekane(imam boćne jastuke i kožna sjedala ali bez funkcije  grijanja),pa neznam za što služe.
Jako sam sumnjičav u autokuću gdje sam kupio svoju rabljenu alficu :wal:
« Odgovori #161 u: 08-12-2006, 15:11:23 »
kad daš kont tj upališ auto i lampica se ugasi onda je sve ok...može bit da su bili otovreni ali je sve složeno na novo...ako stalno gori treba spojit na tester i vidjet dali ima grešku ili je uništena centrala zbog sudara
zok
« Odgovori #162 u: 08-12-2006, 15:18:25 »
da, kontrolka se normalno ugasi,a čemu onda višak žica pod sjedalom ,opisao sam maloprije.Hvala
« Odgovori #163 u: 08-12-2006, 15:51:35 »
možda predviđeno za grijače siceva koje nemaš...sva instalacija od air baga je u žutoj boji...ako te žice nisu u žutoj zaštitnoj izolaciji onda ni ne spadaju pod air bag
zok
« Odgovori #164 u: 08-12-2006, 16:50:21 »
Hvala Seb budem pogledal. :afr:
OgyB
« Odgovori #165 u: 09-12-2006, 20:45:43 »
Help!
Proklizao mi zupcasti remen :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :mad:, ostao bez i jednog zupca, koje su sanse da ventili nisu nastradali i jel moze slobodna procjena štete!
TNX!
Offline Igor_st147
  • Postova: 775
  • WRX STi
    • SPLIT
« Odgovori #166 u: 11-12-2006, 15:15:43 »
pozdrav Seb
pitanje:isplati li se ugradjivat K&N gljivu u 147 Selespeed???ili bar obicni K&N filter tamo di dodje njen tvornicki
Hvala puno
...PONOSAN SAN SPLITE ČA SAN TVOJE DITE...
Dream
« Odgovori #167 u: 11-12-2006, 17:51:02 »
...dakle ovako :)
1. ujutra kad upalim auto radi kao da rade samo 3 cilindra (nedavno sam promijenio svjećice) kasnije kad se motor zagrije je sve o.k.
2. temperatura vode mi naraste na početku vožnje do 100 C pa se kasnije spušta na 80-90 C i sve je u redu.
3. ponekad mi kod dužeg stajanja na mjestu ne upali ventilator na hladnjaku.
Alfta 145, 1.4 1996 (Lovato plin)
Offline Niko
  • Postova: 3471
    • ŠIBENIK
« Odgovori #168 u: 11-12-2006, 20:34:19 »
Seb, pitanje.. :rolll:
Moze li se brusiti radilica na 2.5 V6 24V motoru? :?:
thnx
Offline SiKe_145
  • Postova: 278
  • AR 145 1.4TS & 156SW JTD
    • Vinodol
« Odgovori #169 u: 11-12-2006, 22:17:06 »
pitanjce...il dva
1. da li je centrala airbaga sa brojem 46538673 zamjena za 60631206?
2. posto mi je krepana ova gore 606* centrala, a imam samo vozacki jastuk, dal je moguce stavit suvozacki jastuk + odgovarajucu centralu (i koja bi to bila centrala po broju)? vidim da ima nekakav konektor ispod tapecirunga ispred suvozaca pa pretpostavljam da je  to priprema za airbag
tnx.
« Odgovori #170 u: 12-12-2006, 07:37:25 »
Help!
TNX!
nikoje :ne2:
« Odgovori #171 u: 12-12-2006, 07:38:21 »
pozdrav Seb
Hvala puno
ne isplati...jedino neki cda i onda nebu nekaj posebno...sw i auspuh + onda se nekaj malo osjeti
« Odgovori #172 u: 12-12-2006, 07:40:18 »
...dakle ovako :)
injektori
možda termostat ak je stvarna temp
neznam koji sustav imaš tj kaj pali vent ali povezasno sa točkom 2 možda imaš zračni jastuk u sustavu za hlađenje
« Odgovori #173 u: 12-12-2006, 07:41:04 »
thnx
hm...mislim da da ali se mora nitrirat...nisam ziher moro bi provjerit
« Odgovori #174 u: 12-12-2006, 07:43:31 »
pitanjce...il dva
tnx.
da mjenja ju...ako nemaš suvozačev air bag onda vjerojatno moraš i instalaciju mjenjat...vidi dali imaš konektor negdje di bi tebo doć suvozačev a-bag
Offline kemo146
  • Postova: 110
  • Alfa 146 1.6ie
« Odgovori #175 u: 12-12-2006, 13:03:57 »
...dakle ovako :)
injektori
Imam isti problem kao pod 1. čak sam i ja  zamjenio svijećice i kablove. Dal se inektori u ovom slučaju moraju ultrazvučno čistiti ili postoji neko efikasno sretstvo koje se doda gorivu?
Puno buke nizašto
  • Postova: 6263
« Odgovori #176 u: 12-12-2006, 14:42:00 »
seb dobio sam pismo - kampanja 5076 u vezi popravka dodatnog grijača.
da li znaš u čemu je problem.
mogu kod tebe doći to riješiti??
sokre
« Odgovori #177 u: 13-12-2006, 08:25:10 »
Seb daj pogledaj ovo: Središnji display za BC na 156
« Odgovori #178 u: 13-12-2006, 10:08:02 »
znam...možeš doč...moram ugradit jedan konektor
« Odgovori #179 u: 13-12-2006, 10:09:59 »
jel problem kad upališ auto ili nakon kaj je odradio...ako iz početka slabije vidiš a polje dobro onda je to normalno pogotovo sad kad je hldano zbog lcd diplay-a...ak je obrnuto onda nevalja lcd display
