27-11-2026, 16:26:48
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2453377 vremena)
« Odgovori #13440 u: 05-12-2012, 14:07:07 »
Fala , ako se ne popravi samo za koji dan , onda ću pogledati  :hap: :ok:
Najvjerojatnije joj je to od šoka , nove vilice , nove gume i tako dalje ... proći će je  :craz :hehe:
:hehe:
Offline alfa07
  • Postova: 44
    • NOVA GRADIŠKA
« Odgovori #13441 u: 05-12-2012, 17:47:50 »
Pozdrav
imam pitanje, problem je u kvacilu...
auto mi ima na satu 90000 km ali sumnjam da su kilometri malo skinuti(nasao sam sarafe od sata u pepeljari :)
auto je stvarno ocuvan pa mislim da nisu puno skinuli...
uglavnom, kvacilo mi je malo tvrdo(ne jako) i plitko, znaci ne odvaja mi visoko nego tek sto pocmem pustat ga odma hvata, nisam primjetio da mi proklizuje jedino me nekad zna zezat(ponekad)ubacivanje u rikverc...
jedan moj poznanik je isto imao takav problem i rekao mi je da je bio problem u potisnom lezaju...
kakvo je vase misljenje u vezi ovog problema?
hvala
Offline Bruno
  • Postova: 227
    • Dugo Selo
« Odgovori #13442 u: 05-12-2012, 20:18:59 »
Seb, imam jedno pitanje a nije vezano za alfu. Koliko ide ulja u getribu kod bmw-a 323ci 2001god. jel moguće da ide 9.4litara.  :mah:
Offline aumarko
  • Postova: 188
  • Alfa Romeo 156 1.8 TS 2001.
« Odgovori #13443 u: 05-12-2012, 21:04:32 »
Seb, bit će da je ova moja alfa kod prvog vlasnika preko zime bila u garaži, počela mi kukati da joj je zima.
Ujutro upalim na hladno i kada stisnem kvačilo čuje se neko cviljenje. Pustim kvačilo ne čuje se ništa. Tako je dok se malo ne ugrije.  :n065: Kad se ugrije ne čuje se ništa. Mislim da kvačilo nije nikada mijenjano. Moja sumnja - ležaj spojničke osovine. :?:  Tako je bilo i prošle godine i sa proljećem je to prestalo, odnosno čim temperatura ode preko 5-6*
Offline mikela
  • Postova: 2221
    • dugopolje-hvar-split
« Odgovori #13444 u: 05-12-2012, 23:02:07 »
seb lp zanima me koji su simptomi loše turbine sa obzirom da zvuk nije loš ne čuje se , auto je ležalo jako dugo voženo je iskrivljenog ispuha dole na grani otpuštene turbine tako da je pustala na sve strane i išla kao renol 4 , ovaj  pametni špediter vozio je tako i samo je ispizdio ,  i sad  je sve je riješeno poravnat je ispuh , brtve turba i ispuha , senzor pritiska map , onaj elektronski senzor na turbu , po kompu ne javlja greške , ali je troma u nižim okretajima nema momenta i sad je pitanje o čemu se radi , radi se o 1.9 jtd-m  :ok:
« Odgovori #13445 u: 06-12-2012, 07:11:41 »
Pozdrav
hvala
dosta česta pojava...zamjeni set kvačila i kuplung cilindre
« Odgovori #13446 u: 06-12-2012, 07:13:38 »
iskreno, neznam
« Odgovori #13447 u: 06-12-2012, 07:15:11 »
mogo bi bit potisni ležaj...kad je stisnuto kvačilo mjenjač miruje i nemože se čut ležaj spojničke...može kad pustiš kvačilo
« Odgovori #13448 u: 06-12-2012, 07:16:45 »
pojačani zvuk, lučenje puno ulja u sustav dotoka zraka, luft na osovini, oštećena krilca,... možda ti VGT turba ne radi dobro zbog nećeg
Offline Felini81
  • Postova: 247
  • AR 156 1,9 jtd SW
    • Bijeljina (BiH)
« Odgovori #13449 u: 06-12-2012, 09:19:47 »
Poz.Seb,nacitao sam se svega i svacega ovde po forumima vezano za termostat ali sam se odlucio pitat vas i stavit tacku na temu o termostatu a evo o cemu se radi,promenio sam termostat prosle godine i tada kao i sad mi se ovo desava znaci temperatura koju pokazuje cajger se krece od nekih 75-85 po ovoj hladnoci znaci sad ,dok je leti ako sam u gradu znao doci do 90 pa malo i preci isto tako kad vozim preko 140 km/h zna malo preci 90 to govorim za leto,
stoga bih zamolio vas da me posavetujete da li ima potrebe ponovo menjat termostat.Takodje procitah na forumu da cajgeri kad pokazuju vrednosti do nekih 80 da je to uvek nesto visa temp a kad su na 90 da je to onda tacno ta vrednost temp.   :?:
« Odgovori #13450 u: 06-12-2012, 09:28:30 »
instrument za temp motora na 156icama je jako neprecizan...ja da bi bio siguran dali je termostat ok uvjek testiram temp sa testerom...u ovim hladnim uvjetima norm temp u vožnji je min 80st, kad termostat malo oslabi onda toleriram do 75 da padne mada je i to već malo nisko ali ajde recimo da je do neka donja granica
  • Postova: 7681
« Odgovori #13451 u: 06-12-2012, 10:30:43 »
seb evo vozim se danas u 5 ujutro jedno 5km i onda stanem auto radi u leru 5min i opet vozim jedno 7 km i temperatura motora jedva dođe na 75 stupnjeva rijeć je o Lybri 2.4jtd 150ks vjerojatno termostat je vrisno zar ne i molim te koliko  bi ta prića kod tebe koštala
« Zadnja izmjena: 06-12-2012, 10:31:27 od kizo »
Offline Delta S4
  • Postova: 629
« Odgovori #13452 u: 06-12-2012, 10:31:24 »
Seb, možeš li mi naručiti i poslati metlicu brisača za Y10 1994.? To je ona "čudna" ruka na koju ne pašu standardne metlice... I proizvodi li se to uopće još?  :hehe:
Offline aumarko
  • Postova: 188
« Odgovori #13453 u: 06-12-2012, 11:28:27 »
 :ok: Hvala!
« Odgovori #13454 u: 06-12-2012, 12:08:03 »
Ne proizvodi se više
Offline Delta S4
  • Postova: 629
« Odgovori #13455 u: 06-12-2012, 12:17:18 »
Šmrc  :sad: Hvala  :mahm
« Odgovori #13456 u: 06-12-2012, 12:23:08 »
cijena cca jer nemam broj šasije
org 1258,00  -  neorg 650,00
RAD 250 kn + pdv
cijena dijela je sa pdv-om
Offline haky
  • Postova: 491
  • lancia y-GT
    • ZAGABRIA-sesvete
« Odgovori #13457 u: 06-12-2012, 20:29:43 »
pozz..
motor 1.4 12v fiat,baca ulje na odušak i filter zraka mi je stalno mastan,zauljen,inače ne dimi super ide mislim da nije za bacit jedino moram stalno čistit filter i kučište e sad čuo sam da ima za kupit nekakav filter koji sakuplja ulje a pušta uljne pare e sad pitanje gdje to kupit i da li je pametno to ugradit :?:
tnx..
VOLIM SVE ŠTO MLADI VOLE
Offline GTzadar
  • Postova: 9600
  • Gt 1.9 jtdm
« Odgovori #13458 u: 06-12-2012, 22:30:47 »
Samo da javim ...  :hap:
Kao što rekoh .... glow plug error .... prošlo joj je sve .... ne javlja više ništa .. sve 5.
Trebalo samo malo vremena da se  navikne na puno novih dijelova ....  :wz
.... sempre gilles ....
« Odgovori #13459 u: 07-12-2012, 06:59:44 »
pozz..
tnx..
postoje filteri sportski koji se moraju uljit jer na taj način zadržavaju prašinu na sebe ali neki filter za loš motor koji skuplja ulje na sebe nisam čuo za to
« Odgovori #13460 u: 07-12-2012, 07:00:01 »
Offline zoki156
  • Postova: 168
  • 1.3 boxerrr
« Odgovori #13461 u: 07-12-2012, 14:14:10 »
Seb evo par simptoma koji se dešavaju. Neće upaliti ili se ugasi kad je na ler gasu. Da bi ga upalio treba par puta paliti s tim da se neće upaliti kad je upaljena lampica vdc.  Isto tako prije nego se ugasi upali se greška vdc. Šta bi to moglo biti?
« Zadnja izmjena: 07-12-2012, 14:19:16 od zoki156 »
Offline Felini81
  • Postova: 247
  • AR 156 1,9 jtd SW
    • Bijeljina (BiH)
« Odgovori #13462 u: 07-12-2012, 17:47:17 »
Seb ako je u rashladnom sistemu paraflu G11 plavi da li se smije u smislu dolijevanja(da bih pojacao malo koncetraciju) dosut isto G11 plavi ali od drugog proizvodjaca jer u mom gradu nemogu naci bas paraflu,nema ga nigde,pozdrav
Offline dugixy1
  • Postova: 962
  • Alfa 159 1.9 jtdm 16v
« Odgovori #13463 u: 07-12-2012, 19:51:43 »
bok Seb
daj da te pitam, dok si mislim bio na moru nešto sam radio kod tebe i imao sam i grešku "glow plug pre-heating
pa sam usput  odmah mjenjao i grijače , rekao mi je Vlado da su bila otišla dva i da misli da nema više zamjenskih pa sam vjerovatno stavio original, nema par mjeseci i danas vidim da mi je opet pali istu  grešku.
šta kažeš? jel moguće da je negdje do kontakta?
prijatelj mi ima 159 2.4 promjenio ih je svih 5 i opet i njemu pali ovu grešku.
ja sam još dan prije snjega upalio bez problema, jel dovoljno 2 ispravna grijača da mogu paliti auto po zimi?
2 su potpuno nova stara koji mjesec.
probaču danas i po snjegu baš da vidim kako pali.
zato pitam ovo do kontakta, ne znam jesam sam tu pročitao, kod tebe čuo, da može biti do nekog spoja, senzora i da su grijaći u biti ispravni.
hvala prijatelju :mah:
« Zadnja izmjena: 08-12-2012, 11:48:17 od dugixy1 »
Offline sk007
  • Trade Count: (-1)
  • Postova: 136
    • zagreb,pozega
« Odgovori #13464 u: 07-12-2012, 20:54:23 »
Pozdrav,daj mi reci molim te na 166 mi ventilator kabine nekad radi nekad ne,promjenio sam svoj i kupio drugi i isto se ponasa ko i ovaj prvi,sad sam cuo da ima neki dio elektronike koji upravlja radom tojest brzinom ventilatora,dali znas di se nalazi taj dio pa da i njega promjenil ili mislis da je mozda nesto drugo u pitanju?
007
« Odgovori #13465 u: 08-12-2012, 19:52:15 »
Koji auto :?:
« Odgovori #13466 u: 08-12-2012, 19:52:53 »
Da
« Odgovori #13467 u: 08-12-2012, 19:55:08 »
bok Seb
Moguce je da spoj ili se pokvario grijac! Treba vidjet! Org je oznacen tako da se moze vidjet koji je otiso
« Odgovori #13468 u: 08-12-2012, 19:56:41 »
Mora bit kod ventilatora...mozda i negdje gubi spoj
Offline dugixy1
  • Postova: 962
« Odgovori #13469 u: 08-12-2012, 20:27:00 »
ok najavim se onda na provjeru čim se malo smiri ovo nevrijeme da mogu voziti do tebe. :mah:
probao noćas  na -1 nakon 2 dana stajanja, zaverglao 2 puta pa upalio, inače pali iz prve i
opet mi je bacilo grešku.
« Zadnja izmjena: 09-12-2012, 02:00:30 od dugixy1 »
