29-11-2026, 13:34:54
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2458361 vremena)
« Odgovori #1200 u: 20-08-2007, 06:39:54 »
Bio je akumulator, napunio i auto proradio bez problema.
Ovako, sad mi auto stajao 5 dana, i ispraznio se, a prije mi stajao 10 dana i nista, dakle, to sad u posljednjih 15 dana.
A siguran sam da nisam ostavio radio upaljen. Jesi mozda imao neke probleme sa 156 da bi negdje vuklo struju, mozda nesto se ne iskljuci, ili nesto takvo  :?:
Jer sam 100% siguran da nisam ostavio svijetlo ili radio upaljen, a prije tih 5 dana sam auto provozao nekih 20km, znaci, sigurno se nadopunio nakon kaj je prije toga stajao 10 dana, kad je upalio bez problema. Pa pretpostavljam da imam nekog potrosaca  :?:
Eh da, nisam ja sad spajao natrag auto (uzeli aku van i tako punili), i ako se ne varam nakon 1h se sigurno resetira komp od auta, i znaci, nije bilo onih par minuta rada u leru, kako se obicno radi nakon kaj se resetira komp, i onda opet procedura sa stiskanjem gasa. Nema to nikakve veze, ili da opet iskopcam sa akumulatora i nakon 1h ga natrag spojim, pustim da radi nekoliko min u leru i onda ga malo gazim  :?:
:mah: Majstor Seb dali je ovo stvarno istina da se nakon resetiranja kompa odspajanjem akumulatora duže od jednog sata ECU mora ponovno učiti na stil vožnje?Ili je to malo kao naučna fantastika?Ivaži li to isto i za JTD motore?
neke centrale,neznam točno koje sve,skidanjem kleme se resetiraju tj pobrišu im sve sve greške...dal i parametre resetira neznam točno...mislim da samo odpajanjem akumulatora ne...ima neka procedura di se pored testera mogu resteriat parametri...ne vredi za jtd
« Odgovori #1201 u: 20-08-2007, 06:41:11 »
Seb, ovaj saraf koji sluzi kao maximala hoda poluge promjenjive lopatice u Turbu, koji je efekt ako se hod poveca ili obratno?
bit če ti življi na nižim okr a slabiji na višim i obrtnuto...ne diraj!!!!!!!
« Odgovori #1202 u: 20-08-2007, 06:41:53 »
Nije pitanje o alfi nego o Fiatu
Pošto smo nabavili Punto mk2 sa 45.000 km,zanima me kada se radi veliki servis,jeli isto na 60.000km ili ?
šta se sve mjenja?.Inače auto je od prvog vlasnika i do sada ima sve uredne servise u AC RI
Hvala!
perpučam svakih 10t km...ulje i filtere a ostalo po potrebi
« Odgovori #1203 u: 20-08-2007, 06:43:32 »
imam jedan problem(čić)... radi se o alfi 146TS. Ujutro kad je upalim, onako na hladno, poćne mi se gušiti jedno 10 s, i onda radi normalno, vuče, ide, nema greške. Poslije je mogu 100 put palit i gasit, sve ok, nema gušenja.
Zamjenio sam regulator protoka zraka i motorić min. Šta bi još trebao provjeriti, ili promjeniti
pročitaj mi broj sa centrale na usisnoj grani...veliko otisnut,troznamenkasti tipa 022 ili 033 ili 057,....
Offline Dama 166
  • Postova: 3780
    • Njemacka, Stuttgart
« Odgovori #1204 u: 20-08-2007, 15:25:30 »
ja a kad ce bit kaki, samo u mislima da prodjem tematiku. Sa smanjenjem puta je na visim okretajima zivlji ili sam u krivu?? Hvala necu dirati samo me interesiralo. Aj vidi da rijesimo onaj stit sa doljne strane motora oko 15.9.
Offline technix
  • Postova: 120
  • AR Giulia 2.2 Veloce Q4
« Odgovori #1205 u: 20-08-2007, 18:50:58 »
seb ako bi moga i meni malo pomoći
kupija san 33 1,7 ie 92 je godište
 e sad iman par problemčića sa njon
1. kad upalim auto ostane mi upaljena lampica od akumulatora sve dok ne dan gasa do 2000 2500 điri i onda se ugasi???
2. također kad upalin auto upali mi se lampica od kočnica i ona se sama od sebe nakon par sek izgasi???
3. danas na eko testu tehničar drži auto na visokin đirima neko vrime i upali se lampica od ulja, kako zašto? kasnije sjednem u auto sve normalno i ona se ugasi (inače ulje je provjereno i ima ga)
4. što bi mi preporučio da sve mijenjam na auto pošto je kupljeno polovno sa nekih 10500 km, čisto bolje spriječit nego liječit?
« Odgovori #1206 u: 20-08-2007, 19:58:56 »
1.to je ok...malo namotaji ili diode zezaju ali ništa strašno...eventulano servis alternatora napravi
2.i to je ok...vidi dalimaš ulja u bremzama
3.vidi dalimaš tlak ulja na takoi visokim okr...ak imaš onda zeza inikadotr tlaka ulja...ak nemaš treba vidjet zašto (pumpa,filter,ulje,...)
4.servis i remenje...ostalo po potrebi
Rope146
« Odgovori #1207 u: 20-08-2007, 20:09:29 »
broj je 013 poslije ima otisnuto veliko slovo B
Offline technix
  • Postova: 120
« Odgovori #1208 u: 20-08-2007, 20:34:11 »
kako vidjeti dali imam tlak na visokim turama?
jeli mi možeš točno napisati šta podrazumijeva servis i remenje i koliko će me to izać
i još jedno pitanje, na koliko je okretaja normalan ler gas na mojoj alfi meni ovisno o raspoloženju ide od 900 - 1250 rpm, ali onako slušajući motor nebi uopće reka da radi nemirno
« Zadnja izmjena: 20-08-2007, 20:40:20 od technix »
« Odgovori #1209 u: 21-08-2007, 06:37:31 »
imaš krivi software u centrali...probaj ovak...sačekaj još malo dok zahladni i ako ne bude stvaro probleme onda je stvar do sw-a a ako bude onda ga treba istestirat na hladno
« Odgovori #1210 u: 21-08-2007, 06:39:01 »
[/quote]
moraš izmjerit sa barometrom
ulje,filteri,svječice,remenje,zatezači,ležajevi,....neznam točno...trebam broj šasije
850 na toplo
Boxer
« Odgovori #1211 u: 21-08-2007, 21:11:44 »
Seb koliko košta uljna pumpa za 2.4 JTD znaš o čemu smo pričali pa me zanima koliko da si pripremim jer sam definitivno siguran da je ona u pitanju. Po Eper-u je kat. br. 7762097
« Odgovori #1212 u: 22-08-2007, 06:34:58 »
2500 kn
Offline technix
  • Postova: 120
« Odgovori #1213 u: 24-08-2007, 07:18:46 »
pozz
evo još jedna lampica mi se javlja
na alfa check kompu (oni ispod pepeljare), dva jutra za redom mi se upalila lampica šta pokazuje prema kileru???
nakon kratke vožnje i ponovnog paljenja se ne javlja ????
šta kako zašto???
« Odgovori #1214 u: 24-08-2007, 20:54:02 »
pozz
šta kako zašto???
nemrem skužit o kojoj mi lampici pričaš
aleksandar
« Odgovori #1215 u: 25-08-2007, 09:41:57 »
veliki pozdrav!
molim za pomoć,
prijatelj mi ima 156 2.0 selespeed i non stop isti problem,svako malo nemože promijeniti u prvu i signalizira mu lampica za ulje.
što mu je činiti?
Offline technix
  • Postova: 120
« Odgovori #1216 u: 25-08-2007, 14:12:53 »
pozz
šta kako zašto???
dakle na alfa control panelu (dakle onaj ispod pepeljare)
lampica koja svijetli prema kileru?
Offline Dama 166
  • Postova: 3780
« Odgovori #1217 u: 25-08-2007, 14:35:16 »
pozz
šta kako zašto???
bit ce da mu fali ulja ili je senzor mozda oso.
Selespeed bi trebo funktionirati ko na F1, znaci Elektronicni signal koji daje na Zylindar i Zylindar onda polazi u radnju pri cemu potiskuje tekucinu na getribu i onda mijenja brzinu. Samo me nepitaj di taj Zylindar sjedi. jeli ni tako Doktore?
Sorry za uplitanje.
« Zadnja izmjena: 25-08-2007, 14:36:46 od Dama 166 »
Offline technix
  • Postova: 120
« Odgovori #1218 u: 25-08-2007, 15:11:45 »
2dama riječ je o alfi 33  :crazy:
Offline Dama 166
  • Postova: 3780
« Odgovori #1219 u: 25-08-2007, 17:10:57 »
 :redf: :redf: :redf: :redf:, kad nisam naucio citati sorry
Offline Dalibor-L
  • Postova: 2386
« Odgovori #1220 u: 25-08-2007, 18:53:17 »
Pitanje za majstora Seba.  Oprao bih motor pa me zanima jel treba otpojit akumulator ili ne. Da mi neš ne rikne. Jel treba izvadit kleme kad je hladan ili na radnoj temp. Pitam zbog ler gasa jer sam tu pročitao da ima nekakve veze, komp kao pamti zadnji položaj leptira. Možda glupo pitanje ali se bojim za hrpu te elektronike kaj drži motor na životu.
Online a.m.alfa
  • Postova: 43295
« Odgovori #1221 u: 25-08-2007, 19:49:35 »
veliki pozdrav!
molim za pomoć,
što mu je činiti?
molim te da se u skladu s pravilima foruma prvo predstaviš ovdje:
« Zadnja izmjena: 25-08-2007, 19:50:03 od a.m.alfa »
« Odgovori #1222 u: 26-08-2007, 11:04:31 »
veliki pozdrav!
molim za pomoć,
što mu je činiti?
otić u serivs da mu slože...nekad treba nekoliko puta da se pogodi defektaža jer je ss malo zajebana stvar...
« Odgovori #1223 u: 26-08-2007, 11:06:44 »
pozz
šta kako zašto???
iskreno ja sam ti sa starijim alfama malo slab...od 145-146 na dalje kužim relativno a 33,75,... mi baš ne leže jer ih nisam radio u to vrijeme...ovlašten sam od 93-te pa svi modeli od tada na dalje mi nisu strani...daj poslikaj sa mobom da vidim...
« Odgovori #1224 u: 26-08-2007, 11:08:32 »
netreba...samo ne špricat vodom previše po konektorima...poslje sve doboro posušit i svaki konektor našpricat sa sprejom kao i lulice na svječicama
Offline Dalibor-L
  • Postova: 2386
« Odgovori #1225 u: 26-08-2007, 12:01:21 »
ok, hvala :pivo:
Enver
« Odgovori #1226 u: 26-08-2007, 12:07:10 »
Bok Seb, malo cudno pitanje.
2004.g. godine lancia thesis sa 2.4 JTD motorom, pa par sitnica dodanih na opremu, u vrijednosti od 2-3 000 eura. Sa paketom opreme u kojoj ne dolazi koza, znaci, business (?!?) bi bila stajala u ono vrijeme u eurima cca ?!?
Da objasnim ovo pitanje, prije 3-4 godine, lancia thesis, sa opremom u kojoj je alcantra a ne koza, znaci nije emblema, nit executive (jer su oni imali kozu) sa 2.4 JTD motorom, i nekoliko sitnica doplacenih na standardnu opremu, u ono vrijeme bi stajala približno koliko eurica?
« Odgovori #1227 u: 27-08-2007, 06:49:51 »
neznam...slabo se prodvala...sad ih ima nekolicina i prodaju se za kiki-riki...4 godine stara,2.0 turbo,16500 eura prodana...tak je negdje i 2.4 150 ks
Offline Ery
  • Postova: 1142
  • 166 2.5 V6
    • Banjaluka, BiH
    • Seljak
« Odgovori #1228 u: 27-08-2007, 15:26:09 »
Seb,...Pomozi!
dakle u sadashnjoj postavci na ovim glavcinama su mi slozene kocnice koje rade posao,pa ih ne bi mijenjao..dakle da li se Homokineticki zglob od 156 2.5 moze napakovati na glavcinu od gtv 2.0TS?
vjerujem da cu imati problem sa onim glupostima za ABS i tako..
u sushtini pazi sta je problem.
dakle diferencial je od 156 2.5 V6 i zglobovi na diferencijalu mi ne stradaju...dakle ostaju netaknuti,dok sama poluosovina puca redovno.
poluosovine su od 2.5 skracene,pa zacementirane u homokineticki zglob na glavcini od 2.0TS.
ima li neko bezbolnije rijesenje od kupovine novih poluosovina sa zglobovima,jer me kod nas izadju 315 EUR za 1 poluosovinu i 1 zglob.
gavran i kašlje.
« Odgovori #1229 u: 27-08-2007, 15:28:57 »
Seb,...Pomozi!
neznam stvarno jer nisam nikad radio taku neku preinaku
