28-11-2026, 20:31:41
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2456652 vremena)
Offline Fenris
  • Postova: 798
« Odgovori #11730 u: 23-05-2012, 20:29:26 »
Bok ljudi,
Trebam jedan podatak.
Dao sam ofarbati haubu i to je sve odrađeno odlično no danas kad sam otvorio haubu, vidio sam da je jedan kabel odštekan.Nisam siguran je li on treba biti spojen negdje na haubu ili je to od prije ali definitivno nije normalno.
Kabel dolazi iz gornjeg desnog kuta i na sebi ima 2 mala sitna konektorčića koji su odspojeni a definitivno trebaju biti negdje uštekani?Označio sam na slici gdje se nalazi ali neznam gdje bi ta 2 konektora trebala završiti? :?: :?: :?:
Zna li netko o čemu se radi?Može li netko pogledati pa mi javiti?
Hvala.
Alfa Romeo GT 1.9 JTD
Alfa & Omega
Offline Alfa156Dubrava
  • Postova: 34
  • Alfa Romeo 159 2.4 JTD
    • Zagreb, Dubrava
« Odgovori #11731 u: 23-05-2012, 20:36:45 »
Pitanje za Seba
Moram te i ja malo gnjavit, pa ako bi mogao naslutiti o cem se radi...
Moj mehanicar od nedjelje nije 'stigao' utvrditi kvar.
Poslije kratkog 'przenja', cca 10 min - obilaznica Ivanja Reka - Lucko, prilikom silazenja sa autoputa cujem kako autic cudno radi, stanem na Tifonu i cujem zveckanje (limeno), ne dimi, u ono malo puta stisnuo sam gas da vidim da li slabije vuce, medjutim cini mi se da normalno vuce. Ugasim ga i zovem majstora, kaze pusti ga da se ohladi pa ga kresni i vidi jel se sta promijenilo - nije, ali mi se upalila lampica od ulja, odmah ga ugasim, pustim jedno vrijeme i idem gledati ulje, ima ga, skinem cep ima ga... Pojavila se fleka ispod motora od cca 1dcl ispod motora - antifriz. Zovem majstora u ponedjeljak, kaze normalno radi ali kad se zagrije pali se lampica od ulja
AR 156, 1999. 1.9 JTD, 77kW, 192000km, mali servis napravljen prije 1000km
Pozdrav!
« Zadnja izmjena: 23-05-2012, 20:49:54 od Alfa156Dubrava »
"Čovjeku treba otprilike 2 godine da nauči govoriti i otprilike 50 godina da nauči šutjeti."
Offline savara
  • Postova: 112
« Odgovori #11732 u: 23-05-2012, 20:46:24 »
seb bi trebao svima naplatiti 100 kn za glupa pitanja i stjerat nas u k...c kaj se zajebava s nama.
  • Postova: 7683
« Odgovori #11733 u: 23-05-2012, 20:48:23 »
stvarno znamo ispitivat koje kakve gluposti i trebamo mu raći za sve veliko HVALA što hoće pomoći
« Zadnja izmjena: 23-05-2012, 20:51:27 od kizo »
Offline Fenris
  • Postova: 798
« Odgovori #11734 u: 23-05-2012, 20:49:28 »
Pusti Sebu da odluči koju su pitanja glupa a koja ne :)!Jebi ga, tko nezna, taj pita  :craz
Alfa & Omega
Offline Punto Sportying
  • Postova: 17
« Odgovori #11735 u: 23-05-2012, 20:58:00 »
Budem i ja malo pohvalio Seb-a. Ja sam isto kao i većina nas na forumu htio proći jeftinije, a izašlo me na kraju i više nego troduplo, jer sam odvezao auto kod nekog drugog. Taj "mehaničar" mi je mijenjao zupčasti, španer i set kvačila. Ugradio mi je dijelove od Bosch-a i sad mi španer pjevuši. Preuzmem auto i idući dan počne kapat ulje kod getribe. Opet gubit vrijeme, živce i novce. Nakon par dana se upalila lampica check engine i ja bio već stvarno živčan, te se napokon spametio i odvezao auto po prvi puta kod Seb-a. Bila je tu dijagnostika i ustanovilo se da nije bio dobro u fazi...Mehaničari zajedno sa Seb-om dovedu auto u fazu, stave remen, treba šarafit nosače kad skoro svi navoji počupani od prejakog stezanja koji je to bivši mehaničar radio. Tek toliko od mene.  :mah:
Ja pijem da zaboravim, ja kockam da se umorim. Moj je broj odavno pao kad sam tebe upoznao, al to tada nisam shvatio!
Offline savara
  • Postova: 112
« Odgovori #11736 u: 23-05-2012, 21:08:03 »
I ja cu pohvaliti g.dina seba. Išao sam napuniti klimu kod njega dijagnosticirao je da kiler klime malo pušta i nije htio napuniti, pošteno. Neko drugi bi napunoi uzeo 3-4glave i vozi miško, za mjesec dana opet vruce u autu pa opet kipaj lovu. Seb svaka cast. Živio Ti nama do god je alfi :mah:
slanni
« Odgovori #11737 u: 23-05-2012, 22:01:16 »
maloprije lokva ulja ispod motora,sad manje kapa ,ali dosta ga je iscurilo sigurno 3dcl ,šta može bit.nigdi nisam udario sa njim.i motor je jako vruć
« Odgovori #11738 u: 23-05-2012, 22:27:30 »
nisam seb al ako je jako vruc jel imas vode u sistemu, jel imas dosta ulja u motoru di curi naprijed iza ili sastrane, mozda je izbilo simering bregaste (nebi bio prvi 8v boxer)  ili ti se raspao neki simring od radilice (zato pitam di curi naprijed ili iza..
isprika sebu na upadu..  :craz
i samo da potvridim sebovu tvrdnju za diagnostiku jer sam si i sam pokupovao kantu tih "glupsti" i opet na kraju nemozes sve vidjet kolko mozes uexemineru i moras kuzit tematiku posteno, lako je doc i obrisat greske i ponistit servis i takve gluposti na 90% autiju ali treba znat sve parametre kolki i kakvi moraju bit a za to ti ipak treba puno iskustva i prakse jer kaj ti znaci ekran sa 50-60 parametara kad neznas kakav koji moze bit a vecinom kad zaglibi posteno onda su ti najbitniji..  :ok:
slanni
« Odgovori #11739 u: 23-05-2012, 22:30:16 »
curi ,tamo negdi di je čep,kolko mogu vidit,ali sumnjam da je čep.šta bi moglo bit
« Odgovori #11740 u: 23-05-2012, 22:35:16 »
ako je tamo mokro od ulja a ostalo relativno suho tj. da se ne sljeva onda je platio danak simering radilice iza zamasnjaka ili ti je getriba pustila ulje pa se sljeva na karter al ti je rijetko..
jesi mozda nedavno tocio ulje pa si fulao mozda i polijao okolo pa zaboravio i sad vidio.  :)
slanni
« Odgovori #11741 u: 23-05-2012, 22:48:37 »
nebi pola litra polio,nešto je drugo u pitanju,znan da nisan nigdi udario,ali neznan točno odakle se sljeva .znači neki semering,jeli to velik kvar
Offline suspenzija
  • Postova: 702
    • Makarska
« Odgovori #11742 u: 24-05-2012, 01:58:57 »
pozz zanima me dali je problem i dali je moguce našpanat original oprugu na skracen amortizer -4 cm... trebam auto podignit za tehnicki, nemislim tako vozit...radi se o prednjim amortizerima za 147  :ok:
« Odgovori #11743 u: 24-05-2012, 07:47:24 »
Pitanje za Seba
Pozdrav!
negdje gubi tlak ulja...krenut od ležaja na radilici
« Odgovori #11744 u: 24-05-2012, 07:52:37 »
ulje iz motora ili mjenjača negdje na nekoj brtvi ili semeringu...možda i iz kočnica tj kuplunga
« Odgovori #11745 u: 24-05-2012, 07:53:43 »
mislim da ne a ako i je bojim se da je nesigurno
« Odgovori #11746 u: 24-05-2012, 07:55:12 »
Inače zahvaljujem se svim dobrim ljudima na pohvalama i podršci !!!
falcoM
« Odgovori #11747 u: 24-05-2012, 09:04:03 »
jedno pitanje majstoru...  :craz
prije par dana se vozim (147 1.6 77 kW, plin) i temperatura mi odjednom ode skroz u crveno.sva sreca da sam bio 100m od doma.otvorim haubu,voda na max( ostala gore i kad se auto ohladio).culo se kao prelijevanje vode negdje ispod table(mislim da je od grijanja) pa mislim da je negdje izgubio vodu i da ima zraka u sistemu.mislim da je ili termostat ili pumpa za vodu.promjenili smo termostat i pokušali izbaciti sav zrak iz sistema ali osalo je zraka jos unutra( nismo otvorili onaj ventil za odzračivanje na cijevi jer nismo mogli doći do njega jer je plinska instalacija iznad).nisam vidio da negdje curi, sve je suho ispod auta. e sad ono pitanje  :craz dosta ljudi je reklo da bi samo trebali odzraciti sistem, ali ne znam di je ušao zrak i zašto? znam da je malo bez veze ovako postavljati dijagnoze ali...
hvala unaprijed.
  • Postova: 5244
« Odgovori #11748 u: 24-05-2012, 09:28:58 »
a sta rec kada pomognes i preko poruka, dok neki ni prek kompa neznaju sta je sa autom  :ok: :mah:
« Odgovori #11749 u: 24-05-2012, 10:16:12 »
hvala unaprijed.
ako je falilo vode negdje je nestala a prazan prostor je ispunio zrak...logično...natočit antifriz,ozračit ,upalit auto i lagano ga grijat dok ne upali ventilator (ugasi klimu)...nakon toga u toku vožnje če se ozračit sam do kraja ako je sve dalje u redu...pregrijavat se može zbog manjka antifirza (negdje curi ili ga motor troši), pumpe , hladnjak,termostat,...
Offline Dama 166
  • Postova: 3780
    • Njemacka, Stuttgart
« Odgovori #11750 u: 24-05-2012, 10:43:31 »
gle za 100 kn + pdv da pročitam i pobrišem greške i ja napravim ali dali je tu riješen problem?!?!?!? ako i je u redu nema problema...šta je brzo gotovo nek bude jeftino ali zašto ti ne popravi auto za 100 kn + pdv?!?!?!?! bojim se da za neku sigurnu dijagnostiku nebude ni Porkolabić ni niko napravio za 100 kn + pdv!!!! po tvom pričanju bojim se da pronalaženje kvara neče bit: spoji na tester, šta je greška, x neki dio, mjenjaj, 100 kn + pdv i bok!!! sigurno če trebat više vremena i ak se pokaže da je neki skuplji dio...gle ja za 100 kn neču GARANTIRAT da nešto ne valja na utu a da radim na način kupi ovaj dio pa nije,pa kupi onaj dio pa nije to isto ne želim!!! tako da ako hočeš 100% dijagnozu što je kvar na autu kod mene je osnovna cijena 200 kn + pdv a ako potrošim više vremena onda nešto više a kolko, ovisi!!!! no reći ču ti samo da najskuplju dijagnostiku što sam naplatio je bilo 800 kn + pdv a proveo sam na autu 21 radni dan!!!! vjeruj da se i ja našarafim za svaku kn jer nisam gazda koji sjedi u kancelariji sa kravatom oko vrata nego šarafim po autima i za svaku zarađenu kn sam se isto namučio što fizčki a psihički neču ni reč
većina vas misli pa kaj je to, spojiš auto na komp, on veli to je greška i bok!!! je malo sutra!!! danas imaš x mehaničara koji imaju ili nemaju posla,kupe neke šatro testere za 10t kn i misle da sve zanju i da bi privukli stranke rade za kiki riki i totalno obezvređuju i omalovažavaju taj poso a nisu ni svjesni da če im to kad tad doč na naplatu...ok promjenit ulje i kočnice to zna svaka šuša i tu možeš ić sa cijenom dole ali elektro dijagnsotika i bilo kakav vid prave dijagnostike po meni nije samo tako napravit,treba stajat iza onog što se kaže da ne valja i te bi stvari trebale puno više koštat no zbog hrpe čudaka to je sve svedeno na granice prostitucije i meni to više ide debelo na onu stvar!!!
 :ok: :ok: bas tako i je Seb bas sto se tice testera jer cesto baca neku gresku koja mproizlazi iz neke sasvim desete pa se covjek nakupuje mali milion stvari koje u biti uopce netreba.
Sto se tice shilje mogu samo reci da je covjek mozda bio nasukan vec vise puta posto kao sto si napiso
"x Mehanicara" pa na situaciju koja je u HR nije ni cudo sto neki ljudi tako i slicno reagiraju.
A od kud da on zna da ti ne sjedis u Kravati gore na Katu i gledas sta decki rade ;)  :craz :craz
Aj Seb ne zaboravi covjek ima Damu  :care  :hap: :hap:  :volim :volim
« Odgovori #11751 u: 24-05-2012, 10:54:16 »
a i često događa da ljudi prvo nazovu mene, ja kažem svoju cijenu a onda odu drugdje i kažu: bertol je reko x kn za neki poso a onda on lako kaže 100 kn manju cijenu da dobije mušteriju!!!
zašto meni niko ne dođe i ne kaže ili pokaže ponudu od drugog pa ču ja reč svoje dali se mogu tu uklopit ili ne  :rolll:
strikno Porkolabič radi tako!! da se razumijemo jednu stvar!!! Porkolabič je moj dobar prijatelj,jako dobar majstor i cijenim ga ga jednako kao i sebe i jedan drugom dosta pomažemo u polsu...kad ja radim neki Peugeot i imam problem zovem njega za pomoč (jer je on specijaliziran za Peugeota)i obrnuto...DA NEBI BILO DA JA NEŠTO PLJUJEM PO NJEMU!!!! ali on sam mi je reko da tako radi a onda ču i ja isto, tako da neka niža cijena za neki poso ne znači da to strikno kod njega stalno tolko košta!!!
  • Postova: 34
    • Zagreb, Dubrava
« Odgovori #11752 u: 24-05-2012, 11:18:50 »
Sad mi je zao sto odmah nisam isao kod Vas...
Drugi put sigurno, hvala i pozdrav
  • Postova: 5997
« Odgovori #11753 u: 24-05-2012, 11:27:03 »
Citat Seb: " ... danas imaš x mehaničara koji imaju ili nemaju posla,kupe neke šatro testere za 10t kn i misle da sve zanju i da bi privukli stranke rade za kiki riki i totalno obezvređuju i omalovažavaju taj poso ..."
Ovo se događa u svim branšama pa ni tvoja nije izuzetak. Činjenica koja ljuti i živcira, al se ne da izbjeć.
Po meni, ovaj forum ne bi bio to što jest da nema topic "Pitajte Seba" i tvoiih strpljivih odogovra na sva pitanja.
Ne daj se!  :ok:
  • Postova: 6038
« Odgovori #11754 u: 24-05-2012, 15:00:00 »
i ja bi ovim putem iskazao podršku Sebu! Po mom iskustvu najbolji majstor za Alfe (i ostale talijane), ostalo ne vozim pa me niti ne zanima... :craz
nisam kod njega redovno na servisu iz razloga što mi je malo daleko,pa mi je komplicirano s dva auta dolazit i vraćat se po Alficu, i imam odličnog mehaničara blizu, ali kad god sam bio i sa bivšom 145icom, i sa sada njegovom bivšom GTjkom sve je odrađeno odlično.
cijena je uvijek bila poštena i prema dogovoru.. neam niti jedne primjedbe...
nije mi jasno da je nekome puno dati 200-300kn da se detaljno nađe kvar, pa onda ako ti je popravak skup
krpaj se kako znaš.. jel ovo šarafanje po 100-200kn 20 puta za istu stvar je glupo...
Pozdrav!!
osta99
« Odgovori #11755 u: 24-05-2012, 15:04:31 »
Seb reci mi molim te koje je ksenone d1s najbolje staviti u far?Marka,boja,cijena?hvala
« Odgovori #11756 u: 24-05-2012, 15:19:46 »
iskreno nisam našo još nijednu marku da iskače po kvaliteti nešto posebno...ja sam sebi stavio xenon za 200 kn na Punto pa mi radio i radi dan danas ko grom
shiljo86
« Odgovori #11757 u: 24-05-2012, 15:52:54 »
Evo me....  :?:
Kao što sam rekao da ću javit....
Situacija: Auto je kod Porkolabića i prvo što je rekao da bude TEBE NAZVAO  ugl... kako za sad stvari stoje riječ je o DIZNAMA.... ako se uspiju izvaditi tokom dana idu na kontrolu ili tako nešto u Zaprešić
CIJENE: Ispitivanje je 500kn za 5 dizni, a popravak od 800 do 1200kn po komadu...
A za ruke od Porkolabića su za sad 600kn, ako nebude ništa više...i naravno garancija...
Pitanje za tebe... jel odgovaraju dizne od 1.9jtd na moj 2.4jtd...
Jer me 5 dizni dođe jeftinije nego 1 da repariram...
« Odgovori #11758 u: 24-05-2012, 15:59:13 »
Evo me....  :?:
odgovorio sam ti u temi disi postavio to pitanje  :hap:
slanni
« Odgovori #11759 u: 24-05-2012, 20:18:33 »
rješeno,otišli trkači u mjenjaču ,sve se samljelo,došo sam u majstora na jednome zubu.našao novi mjenjač za 1000 kn
