28-11-2026, 21:12:24
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2456788 vremena)
« Odgovori #11520 u: 03-05-2012, 10:20:04 »
pa napisah ti prije  :hap: 156 2.4jtd 1999 100kw
vidim avatar od 159 pa sam zabrijo  :)
vidi da ti nije zgorila blokada
zatim kak je rečeno filtzer zraka,cjev dotoka zrak da nije koja pukla (od turba), rad promjenjive geometrije turba, senzor tlaka turba,...
Offline wiking
  • Postova: 511
  • 156 1.9 JTD
« Odgovori #11521 u: 03-05-2012, 12:03:34 »
Seb mogu doci sutra odmah ujutro za ono,promjenu kvacila,zadnjih diskova i plocica,stelanje ventila :?:
« Odgovori #11522 u: 03-05-2012, 13:45:42 »
Offline dj0be
  • Postova: 202
  • Alfa Romeo 159 2,4 TI
    • Bosanska Krupa, BiH
« Odgovori #11523 u: 03-05-2012, 18:35:28 »
Seb,
onaj komad crijeva što ide iz maf-a u turbinu, jel on isti za AR 147 8v i 16v?
Corek
« Odgovori #11524 u: 04-05-2012, 13:31:59 »
Seb molim pomoc!
Prije par dana kupil 156 1.8ts 97god. i pitanje naravno varijator faze.
Naime kad se pali ujutro sekundu dve zaronda i dalje je ok al čujem kad se vozim a prozor je otvoren
da zuji lagano(ko da neki metalni dio vibrira). kolko je to kritično,tj. dal mogu tak vozit?
hvala!
  • Postova: 7948
« Odgovori #11525 u: 04-05-2012, 13:36:55 »
pokupio  :ok:
Offline marko-dubrava
  • Postova: 29
    • Dubrava,Zagreb
« Odgovori #11526 u: 04-05-2012, 15:03:01 »
Bok dečeci...
Imam GT 2.0 JTS 2004 i imam problem... auto prešo cca 120 tkm.
Već neko vrijeme mi se javlja "motor control system failure" ...
U pravilu na nižim okretajima između cca 2700-3500 kada dodam gas auto zatrokira, zadavi se,izgubi snagu na par sekundi i upali lampicu "motor control system failure"... lampica blinka cca 10-15 sekundi, potom se ugasi i onda sve ok...To se učestalo ponavlja svakih nekoliko kilometara.
By the way... Ler gas se zaletava od 800 do 1800 okretaja ali samo dok je motor vruć.
(Nisam stigo provjerit throttle).
Nekad prilikom gašenja, ugasim-izvadim ključ ali auto i dalje radi...tj. radi ali se trese jako,onda mu u pravilu samo ponovo dam kontakt na prvi zubac i onda ponovo radi normalno.
Već sam pisao ovdje na forumu prije par mjeseci na sljepo ali sada sam eliminrao neke komponente..
Testirao sam sljedeće:
1. Katalizator - OK
2. Svjećice NGK - OK
3. MAF - OK
4. Crijevo za zrak - OK
Bacili smo ga na tester... nema grešku ( sumnjivo )... kao da ju ECU sam poništi...
Onda smo ga bacili na tester u vožnji i "ulovili" grešku dok je lampica motora bila upaljena.
Dijagnoza:  Bobine na 3. i 4. cilindru...
Nabavih 2 nove bobine original + 2 nove bobine od Tokića posudio (BOSCH) ali za 156-icu.
Namotirali, provozali auto.... kad ono opet isto...lampica se upalila već nakon prvih cca 1000 metara...
Sad sam već lud   :mad:  ... ponestaje mi opcija!!!
Potezi koje planiram još odradit:
1. Provjerit konektore sa stražnje strane motora, očistit ih... ( ona dva velika konektora )
2. Lambda sonda ... provjerit na neki, ovaj ili onaj način..
3. Test injektora... možda??
4. Posudit nekom frendu auto preko vikenda i okrivit ga za sve   :hehe:
Ako netko ima bilo kakav prijedlog, sugestiju, iskustvo, ideju bit ću mu zahvalan dok nas smrt ne rastavi...
Pozdrav....
« Odgovori #11527 u: 04-05-2012, 15:53:33 »
Seb,
ista godina da
« Odgovori #11528 u: 04-05-2012, 15:54:14 »
Seb molim pomoc!
hvala!
nije ništa kritično ..kad se odlučiš popravi...
« Odgovori #11529 u: 04-05-2012, 15:54:26 »
« Odgovori #11530 u: 04-05-2012, 15:56:38 »
Bok dečeci...
1. Katalizator - OK
3. MAF - OK
Pozdrav....
JTS je nešto ko Selespeed...što se tiče problematike tj riješavanja problema...bez dobrog testiranja neznam što bi reko
  • Postova: 7948
« Odgovori #11531 u: 04-05-2012, 16:24:21 »
« Odgovori #11532 u: 04-05-2012, 16:31:18 »
slanni
« Odgovori #11533 u: 04-05-2012, 19:10:08 »
bok ,seb.evo i dalje misterija,oko disk pločica.dalje cvile,kao da su malo manje ali i dalje se čuju.rekao mi je majstor ,u renolovom servisu,da ima trw disk pločice.pa šta ra radim,dali da čekam da ovo stane,i kad bi to moglo prestat cvilit,ili da zamjenim nove trw.šta mislite. hvala  :alfisti:
« Odgovori #11534 u: 04-05-2012, 19:14:11 »
ak te tak nerviraju mjenjaj ih
Offline mikela
  • Postova: 2221
    • dugopolje-hvar-split
« Odgovori #11535 u: 04-05-2012, 19:37:10 »
seb daj mi reci u zadnje vrijeme na mojoj čađari 2.4 103kw imam problema sa kvačilom nije pretvrdo ali tešo se šaltaje u prvu do te granice da nekad guram na silu , ponekad upadne onako ok ali rijetko kod promjena drugih brzina nije problem samo mi ručica uvijek ostane u poziciji u kojoj je ostavim znači u leru nema ono da se vrati otprilike na sredinu nego ostane kako je ostaviš o čemu se tu radi od prilike :?:
:?: šta misliš otprilika šta zeza da idem na mijenjanje kvačila i nije mala investicija ako je i zamajac u pitanju??
« Odgovori #11536 u: 04-05-2012, 20:05:51 »
probat ozraćit cilindre i ako nema promjene onda je kvačilo...zamjac češ vidsjet kad se skine mjenjač
Offline mikela
  • Postova: 2221
« Odgovori #11537 u: 04-05-2012, 20:17:48 »
a reci mi dali paše set kvačila od alfe 147 jtdm 1.9  na moju 2,4 jtd u njega 6 brzina u mene 5
slanni
« Odgovori #11538 u: 04-05-2012, 20:43:23 »
a recite mi šta da radim sa ovima,nisam prešao ni 1000 km,.jeli se mogu reklamirat,vratit ili tako nešto.i koje druge da stavim :  :ok:
Offline wiking
  • Postova: 511
  • 156 1.9 JTD
« Odgovori #11539 u: 04-05-2012, 21:05:39 »
ma i moje skripe ledi mi se krv u zilama a sto mozes takve su nema tu reklamacije. moje su nem pojma neke poljske  :) :sad: ili vozi pa doziraj pri kocenju(tak ja radim  :craz)ili kupi druge pa mjenjaj :sad:
Offline kolgate
  • Postova: 1051
  • Bmw 5
    • long village
« Odgovori #11540 u: 04-05-2012, 21:55:11 »
1.Koliko je normalno da prilikom gašenja motora, u leru bez pritisnutog kvačila čujem klokotanje koje traje jedno 1-2sec nakon što se motor ugasio.. a ako gasim motor sa pritisnutim kvačilom, tog zvuka nema tj. motor se ugasi trnutačno bez popratnog zvuka?
Inače nema nikakvih drugih simptoma koje bi ukazivale na kvačilo, zamašnjak, jedino što mi ujutro nakon 1. paljenja malo teže mjenjač ulazi u rikverc ili 1. br.
I da li je onda "zdravije" gasiti motor sa pritisnutim kvačilom?
2. Primjetio sam da mi se auto relativno brzo zagrije, što nije bio slučaj sa bivšom 1.9 jtdm..
Već nakon 2.5-3km mi je voda na 70c, a nakon 4-4.5 na 90c, situacija je identična i kad je egr bio u funkciji i sad kad nije?
Offline gromo
  • Postova: 138
  • alfa romeo 159 2.0 sw ti
    • ludbreg
« Odgovori #11541 u: 04-05-2012, 22:50:34 »
Pozdrav majstore!Imam problem sa svojim ključem,ispucala je plastika pa ključ samo da se ne raspadne.Dali je moguče preseliti kod i ključ u drugo kučište?Inače ključ je sa centralnim,dva gumba.Radi se o AR 156 1.9 mjet 103kw 2004.Thx :mahm
« Odgovori #11542 u: 04-05-2012, 23:49:45 »
isto i mene zanima
156 1.9jtd 2001
« Odgovori #11543 u: 05-05-2012, 08:05:09 »
trebo mi tvoj broj šasije
« Odgovori #11544 u: 05-05-2012, 08:07:41 »
to kod mene ugrađeno?! ja mogu reklamirat samo org mada me i za to zezaju jer mi uvjek kažu: pa kaj hočeš znaš da svaka druga garnitura cvili!!! objasni stranci da je to normalno!!!  :rolll:
čekam sad jednu mast koj je bio Damir nabavio za svoju GTA pa smo malo uspjeli stišat to cviljene
« Zadnja izmjena: 05-05-2012, 08:08:38 od Seb »
« Odgovori #11545 u: 05-05-2012, 08:14:04 »
trebo bi čut taj zvuk...po meni netrebaš se obazirat na stisnuto ili pušteno kvačilo kod gašenja
predpostavljam da je zato što je malo veči motor a hladnjak je isti a možda je na 1.9 bio loš termostat...bolje je da se što prije zagrije samo se nesmije pregrijavat...doduše probaj oprat i kiler da nebi možda bilo problema sada oko radne temp kad dođu veče vanjske temp
« Odgovori #11546 u: 05-05-2012, 08:17:48 »
ak imaš drugo ispravno kučište moglo bi se ... mislim  :rolll:
« Odgovori #11547 u: 05-05-2012, 08:19:15 »
isto i mene zanima
156 1.9jtd 2001
ak imaš onaj crveni ključ veliki je rizik da prilikom trganja starog kako bi se izvadio se strga chip
Offline luka_alfa111
  • Postova: 120
  • Alfa 156,1.9 jtd 85Kw x 2
    • Ljubljana, Nova Gradiška
« Odgovori #11548 u: 05-05-2012, 09:53:37 »
2,nešto je u principu 1,nešto bara...može bit senzor tlaka turba,el. ventil VGT ventila,šteka promjenjiva geometrija turba
Bok seb, evo zadnji put smo se čuli u vezi tog tlaka turbine, zamjenio cijevčice i nije bio problem u njima, al je mehaničar rekao da kad dodajem gas da se ona neka šipkica sa kašnjenjem premiče, sad ja pretpostavljam da je to to,zbog čeg puni to previše pritiska. Pa me zanima kako se to zove,gdje se nalazi i dali se to popravlja,novo kupuje te cijena? Hvala,pozz
Nije bitno koje vozilo samo da je Alfa :)
« Odgovori #11549 u: 05-05-2012, 10:38:48 »
VGT ventil ali ja sam samo jednom imo slučaj da je on otišo...ne vjerujem da te to zeza
