29-11-2026, 01:36:55
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2457654 vremena)
« Odgovori #11250 u: 02-04-2012, 16:25:45 »
Seb lybra 2.4 jtd 110 kw nekada mi ubrzava već od 1800 okretaja, a nekada od 2300, kada ubrzava od 2300 onda imam osječaj na gasu koda da je nešto malo guši, vi ste mi blindali egr, komp nepokazuje nikakvu grešku, u 3 i 4 brzini najviše osjetim razliku. Šta bi to moglo biti?
krivi rad promjenjive geometrije turba zbog nečeg, MAF ili nešto treče
  • Postova: 7683
« Odgovori #11251 u: 02-04-2012, 16:32:04 »
prijatelj mi je spomenuo da bi mogao biti senzor pritiska turbine, znači moglo bi i to, ali mi na testeru nikakvu grešku nečita
Offline chapra
  • Postova: 829
  • Tonale 1.6 DDCT 130
    • ZAPREŠIĆ-ZAGREB
« Odgovori #11252 u: 02-04-2012, 16:50:32 »
Pozdrav Seb!Neki dan sam vratio ljetne gume na alu felge 17 i mislio ga malo nagarit, do 140 km sve OK,preko toga auto se počinje tresti, vibrirati,vuče OK,ubrzava ali je neugodno za voziti.Zapravo mi je tako bilo i sa zimskim gumama ali samo kad bi vozio preko 120.Mislio sam da je to zbog drugačije stukture zimskih guma, ali vidim da se to ponavlja i sa ljetnim. Stavio sam tlak na propisanih 2.4,trese manje, ali svejedno nije to to...Jel problem u lošem balansu, felgama, gumama...ili nešto drugo. Hvala...ako je uopće bitno auto je alfa 159
"just one more thing....."
« Odgovori #11253 u: 02-04-2012, 17:05:36 »
treba prekontrlirat balans kotača i stanje guma...ako je ok onda nešto ne valja na autu što uzrokuje neki debalans tj vibracije
« Odgovori #11254 u: 02-04-2012, 17:06:02 »
moguče je da se začadžio
Offline NeroCuore147
  • Postova: 36
    • Zaprešić
« Odgovori #11255 u: 02-04-2012, 18:43:16 »
Potpuno identican problem sam imao i ja prije tjedan dana. Prvo mi je auto poceo trest na brzini od 140, stavio sam ljetni set na auto, i dalje je treso. Sve do prije tjedan dana dok nisam stao na semaforu na izlasku iz zapresica di mi se u leru auto treso abnormalno, i na niskim okretajima do nekih 1500-1800 okretaja, na visim okretajima je treso slabije al nije tolko kolko u leru, primo je gas normalno, ubrzavo je normalno. I na leru se culo neko skrgutanje, otiso kod mehanicara i zamasnjak je imo preko 3 i pol cm lufta u jednu i drugu stranu i neki mali luft na okomici, stavio sam komplet kvacilo i zamasnjak novi i auto je preporoden, ne trese nista. Pregledan je i egr i nikakve greske nisu u kompjuteru zapisane. Auto ima 104 tkm, 1.9 jtdm 8v.
Pitanje za seba, dal su moguce te vibracije od zamasnjaka koji je dobio tolki luft?
Dao bih joj srce svoje neka ima srca dva
samo kad je Alfi dobro onda dobro sam i ja
  • Postova: 7683
« Odgovori #11256 u: 02-04-2012, 18:55:57 »
HVALA NA ODGOVORIMA, morat ću do tebe samo da uhvatim vremena s poslom da mi to pogledaš
može se još tako vozit jedno vrijeme, i auto uopće nedimi?
« Zadnja izmjena: 02-04-2012, 18:57:26 od kizo »
« Odgovori #11257 u: 03-04-2012, 06:49:40 »
ono što je chapra opiso nebi reko da je zamašnjak
« Odgovori #11258 u: 03-04-2012, 06:50:14 »
po meni može
  • Postova: 36
    • Zaprešić
« Odgovori #11259 u: 03-04-2012, 08:38:27 »
Jos jedna stvar koja je dodatno bacila sumnju na zamasnjak je to da kad mi je auto poceo jako vibrirat u voznji i na leru da kad sam ga gasio se jako streso. Proslo tjedan dana od izmjene za sad nista ne trese nit skrguce.
Offline SALE-82
  • Postova: 1792
    • Mainz (DE)
« Odgovori #11260 u: 03-04-2012, 08:50:40 »
Nisam još blindirao egr jer nisam stigao a imam još jedno pitanje.
ispušni plinovi(garež) ide u pravcu od br.1 prema br.2 tj.prema usisnoj grani. Šta se dešava sa tom gareži kad je ventil blindiran,gdje ta garež tad odlazi ili se sakuplja na nekom drugom mjestu
Offline irsq4
  • Postova: 331
« Odgovori #11261 u: 03-04-2012, 09:12:49 »
Poštovanje!
Prvo za isključen EGR -  :ok:
Drugo- jučer kad sam se vratio od tebe idem staviti ljetni set točkova i nažalost vidim da na vozačevoj strani obadvije manžete puštaju mast + što mi se čuje homokinetički (drobi), a na suvozačevoj strani curi manžeta poluosovine na ulazu u diferencijal.
Trebalo bi promijeniti manžete sigurno, jedino neznam za homokinetički, može li se on reparirati, zamjeniti posebno ili mora cijela poluosovina ići nova - što preporučuješ? Koliko bi me koštala cijela priča sa original dijelovima?
« Odgovori #11262 u: 03-04-2012, 09:37:40 »
on nije spominjo da auto vibrira na leru dok stoji
« Odgovori #11263 u: 03-04-2012, 09:38:52 »
sakuplja se po cijelom ispušnom sistemu a največim djelom izlazi na auspuh van
« Odgovori #11264 u: 03-04-2012, 09:40:24 »
Poštovanje!
koji auto? daj mi broj šasije
ako zglob ne škljoca onda je još dobar i ne treba ga mjenjat nego samo stavit mast unutra i nove manđete
« Zadnja izmjena: 03-04-2012, 09:41:10 od Seb »
Offline SALE-82
  • Postova: 1792
    • Mainz (DE)
« Odgovori #11265 u: 03-04-2012, 09:40:59 »
dal to može stvarati kakve probleme ili nuspojave s turbom ili nečim sličnim  :?:
« Odgovori #11266 u: 03-04-2012, 09:43:58 »
NE!!!! kod svakog auta je to tako samo kad se zablinda EGR onda ta čadž nejde u motoru
Offline SALE-82
  • Postova: 1792
    • Mainz (DE)
« Odgovori #11267 u: 03-04-2012, 09:52:46 »
:care  :ok: imaš +
Offline hanz111
  • Postova: 483
  • Giulia 2.2 JTDM
    • Križevci
« Odgovori #11268 u: 03-04-2012, 10:44:29 »
Bok Seb
Jučer mi je netko na parkingu popalil ovaj dio kvake na vratima suvozača.. :gun:
Jel se može kupiti posebno taj dio i koja je cijena?
Hvala.  :ok:
« Zadnja izmjena: 03-04-2012, 10:45:20 od hanz111 »
« Odgovori #11269 u: 03-04-2012, 11:01:29 »
Bok Seb
Hvala.  :ok:
ne, ide cjela kvaka...395kn
Offline hanz111
  • Postova: 483
  • Giulia 2.2 JTDM
    • Križevci
« Odgovori #11270 u: 03-04-2012, 11:55:15 »
Hvala.
Čujemo se :ok:
« Odgovori #11271 u: 03-04-2012, 15:38:02 »
Bok Seb
Hvala.  :ok:
Zanimljivo, frendu su lani istu stvar maznuli sa Mita
Ne kuzim kaj ce nekom komad plastike
« Zadnja izmjena: 03-04-2012, 15:39:01 od -164- »
danijel147
« Odgovori #11272 u: 03-04-2012, 17:11:59 »
Pozdrav
Na prednjoj balansici imam po horizontali lufta cc 10mm, po vertikali ništa. Je to normalno i atko nije koji je ljek. Samo gumice ili cjela balansica. Auto je 147 jtd
« Odgovori #11273 u: 04-04-2012, 07:09:55 »
Pozdrav
ak ne lupa i ne škripi onda je ok...za sad
danijel147
« Odgovori #11274 u: 04-04-2012, 10:52:35 »
Da još ne lupa i ne škripi
Hvala na odgovoru  :ok:
« Odgovori #11275 u: 04-04-2012, 11:50:05 »
netko uzme iz zajebancije,taj kojem su uzeli uzme nekom drugom i tako u krug  :hehe: :)
Offline dj0be
  • Postova: 202
  • Alfa Romeo 159 2,4 TI
    • Bosanska Krupa, BiH
« Odgovori #11276 u: 04-04-2012, 14:22:52 »
Imam "problem" sa svojom alficom, naime kad krecem a ako je volan malo namotan čuje se neki zvuk kao da škljocne nešto, ne baš kod točka nego više prema unutra, prema sredini auta. To mi se počelo javljati od kako sam stavio 17ke gume.
Namotavao sam puni i vozao napred nazad, ne čuje se ništa. Ne lupa ništa, ne bruji, ne trese.  :?:
« Odgovori #11277 u: 04-04-2012, 14:29:26 »
ha to je teško ovak za reči...nema nešto specifično iz mog iskustva...možda zglob ili neki dio ovjesa
Offline dj0be
  • Postova: 202
« Odgovori #11278 u: 04-04-2012, 14:32:16 »
Zamjenjene lafete skoro, reparaciju balans štange sam uradio prije 20ak dana. Bila je na servisu, pregledana i nije ništa bilo dotrajalo. Fkt mi nije jasno.
« Odgovori #11279 u: 04-04-2012, 14:51:36 »
na žalsot dok to ne probam i ne čujem neznam šta bi pametno rekao
