27-11-2026, 03:29:24
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2450617 vremena)
Offline suspenzija
  • Postova: 702
    • Makarska
« Odgovori #10890 u: 02-03-2012, 13:28:29 »
nema tu nikakvog seta...svaki dihtung ide zasebno...neznam točno kolko koji košta...ništa strašno...trebalo bi bit i zamjenskih
evo ovako treba mi za alfu 147 1,6ts 2001 god. dihtung na grani koji ide gdje su dvije rupe i dihtung s jednom rupom
tj evo slika kad da se zna tocno jer isa sam kod prodavaca narucit i on je malo zbunjen tako ako imas serijske brojeve za to da samo priko telefona narucim...hvala
http://www.catalyseurauto.com/catalyst-alfaromeo-147-16-16v-120cv-0002-pi-425.html
« Zadnja izmjena: 02-03-2012, 13:29:34 od suspenzija »
Offline Delta S4
  • Postova: 629
« Odgovori #10891 u: 02-03-2012, 14:11:08 »
ugasi se i neče upalit
nema veze sa pumpom goriva
Znači samo ne bi bilo iskre uopće?
« Odgovori #10892 u: 02-03-2012, 14:15:04 »
Pozdrav Seb, evo i ovdje pitanje tebi, ustvari tvoja preporuka, nakon montaze diskova i plocica, kako razraditi doticne, tj koja je procedura kocenja i koliko km obratiti posebnu paznju?
ako su neke specijalne treba čitat uputstvo od proizvođača...ak su org ili neke obične zamjenske onda prvih 100-200 km gradske vožnje kočit normalno...izbjegavat sa velikom brzinom nagazit odmah na bremzu ko sivonja  :)
« Odgovori #10893 u: 02-03-2012, 14:15:51 »
da i injektor se ne otvara pa gorivo ne curi u motor
« Odgovori #10894 u: 02-03-2012, 14:16:22 »
između kata i grane 65 kn (ako je jedan kat), a između glave i grane 209 kn
jel imaš 1 ili 2 kata jedan pored drugog ko na slici ???
« Zadnja izmjena: 02-03-2012, 14:17:33 od Seb »
Offline suspenzija
  • Postova: 702
    • Makarska
« Odgovori #10895 u: 02-03-2012, 14:18:45 »
između kata i grane 65 kn, a između glave i grane 209 kn
jel mozes dat neke serijske brojeve da to mogu telefonski narucit??? to su org ili zamjenski??
netreba mi između glave i grane nego ovaj sa dvi rupe i sa jednom rupom...hvala
bas tako ko na slici jedan kraj drugog su...moja je 1,6 88kw
« Zadnja izmjena: 02-03-2012, 14:20:45 od suspenzija »
« Odgovori #10896 u: 02-03-2012, 14:21:29 »
daj mi broj šasije
Offline suspenzija
  • Postova: 702
    • Makarska
« Odgovori #10897 u: 02-03-2012, 14:25:04 »
daj mi broj šasije
zar93700003019564   :ok:
Offline Delta S4
  • Postova: 629
« Odgovori #10898 u: 02-03-2012, 14:31:18 »
Puno hvala  :hello:
  • Postova: 8975
« Odgovori #10899 u: 02-03-2012, 15:35:15 »
Vjerojatno imaš iskustva s ovima, radi se o Ferodo DS2500 pločicama.
Offline Guro
  • Postova: 460
  • 159 1.9JTDm & 156 2.4JTD
    • Podgorica
« Odgovori #10900 u: 02-03-2012, 15:36:19 »
seb, koje ulje za servo mogu da sipam u 159...a da niej tutela...
trebao bih da amijenim to kod mene, jer procitah da treba sipati zelenu (GL/R) umjesto crvene....
u CG nidje ne mogu da nadjem tutelu...pa da sipam nesto sto najvise odgovara kao zamjena
« Odgovori #10901 u: 02-03-2012, 15:43:04 »
između grane i auspuha idu 2 ringa (nema brtve) 171 kn x 2 a dole je brtva 95 kn
« Odgovori #10902 u: 02-03-2012, 15:43:28 »
ništa posebno...lagano koči prvih 100-200 km i onda gas
« Odgovori #10903 u: 02-03-2012, 15:44:12 »
ATF ulje za automatkse mjenjače i servo pumpe (ak imaš crveno ulje)
Offline prskaloa
  • Postova: 29
    • mostar
« Odgovori #10904 u: 02-03-2012, 16:51:29 »
Pozdrav Seb,
Zanima me koliko dođu sljedeći dijelovi za alfu 159 ZAR93900007082831
sajla ručne, desna 50505370
selen blok donje lafete-obadva (glavna čahura-guma nacikla- valjda od hladnoće) 50706954 i  50706955?
Ako nije problem može i cijena zamjenskih dijelova i marku tih zamjenskih.
Da li je komplicirano mijenjati sajlu ručne i selen blokove?
Hvala na odgovoru i pozdrav iz Mostara.
« Zadnja izmjena: 02-03-2012, 17:37:58 od prskaloa »
Offline Ivek...
  • Postova: 434
  • 156 2.4 JTD 10V
« Odgovori #10905 u: 02-03-2012, 17:12:06 »
SEB, dodem u ponedjeljak do tebe da spojimo alficu na kompjuter + vizualni pregled :mah:
p.s. nazovem te prije nego kaj cu dolazit :ok:
Offline hanz111
  • Postova: 483
  • Giulia 2.2 JTDM
    • Križevci
« Odgovori #10906 u: 02-03-2012, 20:38:07 »
Bok Seb,
Danas mi se javilo nekakvo lupkanje u prednjem dijelu dok okrećem volan i pri manjim brzinama... :wal:
O čemu bi mogla biti riječ :?:
Kad mogu do tebe da to riješimo... :?:
Offline suspenzija
  • Postova: 702
    • Makarska
« Odgovori #10907 u: 03-03-2012, 02:41:53 »
znaci tamo di su dvi cjevi neide nista a di je jedna cjev ide dihtung??? i kako onda rjesit ako mi pusta tamo di je spoj sa dvi cjevi??? jel se moze stavit diht masa ili sta??? hvala
  • Postova: 7679
« Odgovori #10908 u: 03-03-2012, 06:56:08 »
Pozdrav!  Vozim Lanciu Lybru 2.4 jtd 150 ks 2004g. i neće da ubrzava do 2000 okretaja, a nakon 2000 vuče ko metak, pa me zanima šta bi to moglo biti?
dearbeer
« Odgovori #10909 u: 03-03-2012, 18:31:45 »
Fiat bravo 1.6 2001 god crkla pumpa abs-a pa me zanima jel pase od bilo kojeg brava brave maree bez obzira na godiste i motor? Hvala!
munjeni
« Odgovori #10910 u: 04-03-2012, 19:51:31 »
 Seb imam ponudu za alfu 156 2,0 ts s plinom 1999 god :?:
 trebao sam se naći s likom  da on vidi moje vozilo i ja njegovo
međutim čovjek mi javlja da kako je auto odjavljen i stoji od 7.mjeseca
i rijetko je paljen sad ima problem
tvrdi da uopće nemože okrenut motor čak ni s kablovima
jednostavno je nekako zblokiran
molim te mišljenje šta bi to moglo biti i koliko je to ozbiljan kvar
pozz
Ž
« Odgovori #10911 u: 05-03-2012, 06:57:54 »
« Odgovori #10912 u: 05-03-2012, 06:58:35 »
Bok Seb,
a može bit svašta
javi se pa čemo se dogovorit
« Odgovori #10913 u: 05-03-2012, 06:59:32 »
idu dva okrugla ringa (prestena) umjesto dihtunga...ako su metalne površine deformirane moraš ih prebrusit
« Odgovori #10914 u: 05-03-2012, 07:00:09 »
EGR, krivi rad promjenjive geometrije turba zbog nečeg,MAF,...
« Odgovori #10915 u: 05-03-2012, 07:00:31 »
ne paše
« Odgovori #10916 u: 05-03-2012, 07:01:33 »
pozz
Ž
nek stavi drugi akumulator pa nek proba...na dalje anlaser, ii je bzbog nečeg motor zacviko  :rolll:
« Odgovori #10917 u: 05-03-2012, 08:42:19 »
Pozdrav Seb,
                       ORG   /  ZAMJENSKI
Sajla ručne d. 569,00/290,00
Selen 1190,00/360,00
sajlu malo je a selene nebi trebalo...nisam još mjenjo nikome
Offline kiki147
  • Postova: 2500
    • Dugo Selo
« Odgovori #10918 u: 05-03-2012, 08:53:44 »
jel se kad kome dogodilo da ode navoj na karteru  :?:
u petak sam u molydonu promjenio ulje i kod skidanja vidli su da je sheban navoj... i pokušali me navest da je sam puko  :mad:
ali i prošla izmjena je bila kod njih tako da je njihov mehaničar vjerovatno presilio i zeznuo...
navodno da se nemože narezat drugi navoj nego su mi rekli da dođem ovaj tjedan i da če nosit karter na strojnu obradu  :wal:
Jel to stvarno tako učestala pojava kako oni tvrde  :?:
jednom alfa,zauvijek alfa!
« Odgovori #10919 u: 05-03-2012, 09:05:15 »
nakon x skidanja zna otić
netreba skidat karter...ja imam alat za upucavanje novog čeličnog navoja u karter
