29-11-2026, 20:08:47
Autor Tema: AR147 - cvile stražnje kočnice (u vožnji)  (Posjeta: 5811 vremena)
zvone147
« u: 17-06-2012, 10:59:35 »
Bok
imam zanimljiv problem - nešto (vjerujem kočnice) cvili - ne kod kočenja, nego u vožnji. Prvo je cvililo samo kod sporog manevriranja kod parkiranja, a sad i u vožnji recimo do 30-40 kmh. Ukratko:
- kad je auto hladan ne cvili
- nakon nekog vremena počne
- više cvili u zavoju
- pritiskom na kočnicu prestane (to mi daje misliti da cvile upravo kočnice...)
Čini mi se da pločice stružu po disku po rubu "dodirne površine"... vidi se na slikama dole da je rub isto "poglodan". Jel bi moglo biti to?
Po internetu se da pročitati da hoće tako cviliti ako su pločice lošije.
Što mi je činiti? :)
Ima li smisla pobrusiti rubove pločica.. ili i diskove... ili sve zamijeniti? Ili zamijeniti samo pločice i potokariti diskove? Hm? :)
Diskovi i pločice su, ako to ima veze, EBC, neki obični ne-sportski, mijenjani prije 4g tj nekih 45.000km.
« Zadnja izmjena: 17-06-2012, 11:01:44 od zvone147 »
Offline Dooks
  • Postova: 1731
  • Astra J 1.7CDTI
Re: AR147 - cvile stražnje kočnice (u vožnji)
« Odgovori #1 u: 17-06-2012, 11:03:40 »
Ista stvar i kod mene :D
Nisam jos istrazivao sta bi moglo bit.
Sent from my HTC Desire using Tapatalk 2
Offline oliver
  • Postova: 3110
Odg: AR147 - cvile stražnje kočnice (u vožnji)
« Odgovori #2 u: 17-06-2012, 13:02:59 »
Meni je bilo isto tako. Razlog je bio taj da su mi se odljepile pakne (tarni dio od nosaca). To je bilo na original plocicama. Nakon toga stavio sam brembo max diskove i brembo plococe i sve za 5 od tada.
Offline Face_Off
  • Postova: 4414
« Odgovori #3 u: 17-06-2012, 16:02:51 »
Moze li problem bit u sajlama rucne mozda  :?:
« Odgovori #4 u: 17-06-2012, 16:56:33 »
meni je neki dan zadnja desna zapekla i potrošile se nove pakne a disk malo dobio boju(10ak km tak voženo)  :rolll:
skinio čeljusti dolje,očisio dosjed i njih cijele,vratio nazad i sve super
Offline oliver
  • Postova: 3110
« Odgovori #5 u: 17-06-2012, 17:12:15 »
Moze i to biti. ja sam nazalost i njih mjenjao jer su zaribale u buziru.
  • Postova: 7683
« Odgovori #6 u: 17-06-2012, 18:05:29 »
može ti biti i gumice na cilindrima da su ti pukle tak je meni bilo
Offline skuky156
  • Postova: 1662
  • Alfa 159 1.9JTDm 16v 110kw,
    • Slunj
« Odgovori #7 u: 17-06-2012, 18:18:27 »
Meni su kamencici uletjeli na pjescanom putu pa je cvililo u voznji,nebitno stisnuo kocnicu ili ne,na vecim brzinama nista se nije culo. A moguce da su i diskovi svoje dali,a i plocice. Puno je mogucnosti.
« Odgovori #8 u: 17-06-2012, 18:19:25 »
ista stvar se i meni desavala. meh skinuo celjusti i ocistio vodilice, podmazao ih i vise nema problema.
« Odgovori #9 u: 18-06-2012, 07:03:13 »
problem je u ovom vanjskom rubu koji je nasto trošenjem diska...pločica se zabija u njega i cvili...treba ga strojno uklonit
Offline g0g1c
  • Postova: 25
  • 156 1.9 JTD
« Odgovori #10 u: 18-06-2012, 08:06:50 »
slican problem i kod mene samo meni ne cvili nego ko da nesto grebe al neravnomjerno
« Odgovori #11 u: 18-06-2012, 13:54:09 »
ja sam to brusilicom skinio i valja,bilo je 1.5-2mm protrulog ruba
zvone147
« Odgovori #12 u: 19-06-2012, 10:02:26 »
Nije "pitajte Seba" tema ali... :)
Ok, kad bi to pobrusio, tj i gornji (crveno) i doljnji (žuto) rub, čini mi se da i na njemu ima dodira, koje su šanse da se to opet stvori?
Jel to do diska, pločice? Gledam prednje diskove (ATE), tamo su rubovi dodira diska i pločice uredni, ravni. Ma uglavnom, razbijam glavu jel bi to išao brusiti, ili zamijeniti sve novim. Nebi htio da to sad pobrusim, pa da za par mjeseci ponovo cvili :)
Seb... koliko bi ovo brušenje bilo kod tebe? Može i na PP. Tnx!
« Odgovori #13 u: 19-06-2012, 10:12:23 »
to je normalna pojava trošenja diska i uvjek če bit prisutna
200 kn + pdv I-U diskova i tokarenje
zvone147
« Odgovori #14 u: 29-07-2012, 10:08:20 »
Update.
Pobrušeni "rubovi", nije pomoglo. Možda bi tokarenje pomoglo, i nove pločice... No nije mi se dalo više s time natezati, kupio set ATE diskova i pločica (AutoMag), promijenili i sad konačno uživam u tišini :)
