30-11-2026, 22:03:33
Autor Tema: ispuh (grane, lonci, cijevi, turbine), uradi sam  (Posjeta: 79786 vremena)
Odg: ispuh (grane, lonci, cijevi, turbine), uradi sam
« Odgovori #270 u: 08-04-2017, 21:02:10 »
Pratimo!   :respect:
Offline Prta
  • Postova: 3053
  • 155
« Odgovori #271 u: 08-04-2017, 21:30:35 »
ovakvih tema fali na forumu :respect:
Dream. Build. Drive.
Offline LemoRi
  • Postova: 1034
  • GTV 2.0TS TURBO Q2
« Odgovori #272 u: 08-04-2017, 21:36:02 »
Bitno da se nesto dešava.svaka čast
2.0 TS TURBO CONVERSION
Offline Viktor
  • Trade Count: (+21)
  • Postova: 9231
« Odgovori #273 u: 09-04-2017, 07:41:15 »
Nisam trebao ništa pisati dok ne napravim. Danas ne bih objavio post, ali jučer kad sam vidio što me čeka bio sam pod dojmom. Odmah sam vidio da će biti luđe (više posla) od ovoga http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=57856.40
U toku noći su se već iskristalizirale neke ideje, pa znam smještaj turbine i izgled grana. Turbina iznad getribe, ali su prilično duge grane do nje, pa ću morati nekako kompenzirati toplinskie dilatacije. Dilema: turbina na unibolima ili fleksibilno metalno crijevo (2 komada) sa fiksnom turbinom. To na licu mjesta kad vidim koliko ima mjesta.
« Zadnja izmjena: 09-04-2017, 07:41:51 od Viktor »
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: pingo
  • Postova: 21885
« Odgovori #274 u: 09-04-2017, 12:42:57 »
 :respect:
« Odgovori #275 u: 09-04-2017, 19:17:53 »
Ako je to taj motor a mislim da je da se čuda iz tog motora izvući ako lova nije problem.
Vidi ovo Viktore
Offline Viktor
  • Postova: 9231
« Odgovori #276 u: 09-04-2017, 20:41:20 »
To je Konopekov za street race, ima 1200+ ks. Hladnjak vode je u portapaku. Al su ga brate pretjerali sa dimenzijom cijevi od interkulera. To je fi 100 odokativno, a već je fi 76 pretjerano veliko.
« Odgovori #277 u: 09-04-2017, 21:40:34 »
Je taj je da a jesu pretjerali neznam ali znam da ide   :o000: turbo je uživo ogroman  :Crazy
Offline Viktor
  • Postova: 9231
« Odgovori #278 u: 05-10-2017, 14:54:28 »
Pošto su u temi nestale skoro sve slike, morat ću to lagano obnoviti. Za početak nekoliko DP-a.
Grande Punto 1.9 JTD čelični DP
za usporedbu original i DP od inoxa koji sam prije radio
Offline Viktor
  • Postova: 9231
« Odgovori #279 u: 05-10-2017, 14:57:29 »
Alfa 159 2.4 20v
Offline Viktor
  • Postova: 9231
« Odgovori #280 u: 05-10-2017, 15:15:35 »
Alfa 156, 147, GT
« Zadnja izmjena: 06-06-2019, 13:45:15 od Pero156TS »
Offline Viktor
  • Postova: 9231
« Odgovori #281 u: 05-10-2017, 15:18:46 »
Alfa 156 2.4 20v i Alfa 166 2.4 20v
Offline Viktor
  • Postova: 9231
« Odgovori #282 u: 30-01-2018, 12:00:29 »
 Nema noviteta u vezi Alfi, pa da malo osvježim temu evo jedna prerada auspuha na formuli.
Formula marke Gloria, u orginalu ugrađen motor od Yamahe R1, težina oko 450 kg. Pošto taj motor ima samo 150 ks, nabavljen motor od Kawasakija H2. On ima kompresorski dio kao turbo punjač, ali nema pogon na ispušne plinove nego mehanički multlipikator sa planetarnim prijenosom i dvije brzine vrtnje. Na cestovnom motociklu zbog propisa ima 210 ks, a u trkaćoj verziji 326 ks. Bit će ta trkaća verzija.
Problem: serijski auspuh ne može stati i ima kolektor 4 u 1 ispod motora, a treba biti sa strane.
Rješenje: napraviti novi auspuh da može stati i da ima kolektor sa strane.
motor sa originalnim auspuhom. Ne valja jer je previše izbačen prema naprijed i ne može stati.
Offline Viktor
  • Postova: 9231
« Odgovori #283 u: 30-01-2018, 12:04:50 »
Početak: rezanje staroga auspuha. Mogu se iskoristiti priključci na motor i kolektor 4 u 1.
Offline Viktor
  • Postova: 9231
« Odgovori #284 u: 30-01-2018, 12:09:18 »
Prvo je pozicioniranje kolektora u novi položaj, zato je onaj "nosač" od stiropora
ovo je turbo
Offline Viktor
  • Postova: 9231
« Odgovori #285 u: 30-01-2018, 12:14:51 »
Prva provjera, nije dobro, dira zid, treba promijeniti kut da ide još prema motoru
ovo je bilo prije korekcije
stijenka auspuha je debela samo 0,9 mm. Nisam nikad zavarivao tako tanke cijevi, ali nije problem, samo se smanji jakost struje.
Offline Viktor
  • Postova: 9231
« Odgovori #286 u: 30-01-2018, 12:18:50 »
Kad je provjereno nakon korekcije, onda ostali cilindri idu po redu. Maksimalno sam koristio dijelove starog auspuha jer su 0,9 mm, a ovdje nema za kupiti ispod 1,5 mm debljine stijenke.
Offline Viktor
  • Postova: 9231
« Odgovori #287 u: 30-01-2018, 12:21:22 »
  • Postova: 21885
« Odgovori #288 u: 30-01-2018, 12:23:23 »
Ti si car, svaka ti dala osim moje  :respect: :respect:
Offline Viktor
  • Postova: 9231
« Odgovori #289 u: 30-01-2018, 12:25:03 »
Sad treba napraviti drugi dio auspuha iza kolektora. Zbog montaže mora biti auspuh iz dva dijela, zato idu dvije prirubnice.
Offline Viktor
  • Postova: 9231
« Odgovori #290 u: 30-01-2018, 12:30:27 »
I na kraju malo šminke u smislu poliranja i dodavanje priključka za lambda sondu. Ovaj polirani dio neće biti umotan trakom, a ostatak mora zbog velike temperature i blizine zida iza leđa vozača.
Napravio još nosač auspuha, zaboravio ga slikati. Gotova reportaža.
Offline Evoluzione
  • Postova: 1504
  • 75 2.0 TS , 147 1.9 8v
« Odgovori #291 u: 30-01-2018, 12:31:03 »
Viktore kapa do poda  :hat:
Offline Viktor
  • Postova: 9231
« Odgovori #292 u: 30-01-2018, 12:31:19 »
« Odgovori #293 u: 30-01-2018, 12:47:03 »
Viktore svaka cast  :respect:
Pozdravi Petra  :ok:
  • Postova: 4706
« Odgovori #294 u: 30-01-2018, 13:29:47 »
Ovo je stvarno, ali stvarno impresivno.
Btw, što ti još radiš tu u RH, odi van, mislim da nigdje nebi imao plaću ispod 4-5000 eura
Offline Prta
  • Postova: 3053
  • 155
« Odgovori #295 u: 30-01-2018, 14:00:52 »
Ni neocekuje se nista losije od Vas, samo najbolje :hat:
« Odgovori #296 u: 30-01-2018, 14:44:00 »
Svaka čast meštre,nema ti ravnog. . . daj to malo zakurblaj da vidimo kako se to čuje  :tooth  :hello:
Offline chaos
  • Postova: 958
« Odgovori #297 u: 30-01-2018, 20:41:37 »
Lipo to izgleda, samo mi nije jasno zašto sve 4 cijevi nisu iste dužine prije nego se spoje u kolektor?
Offline Viktor
  • Postova: 9231
« Odgovori #298 u: 30-01-2018, 22:32:05 »
Pozdravi Petra  :ok:
 :ok: Pozdravio i on tebe  :mah:
Offline Viktor
  • Postova: 9231
« Odgovori #299 u: 30-01-2018, 22:36:47 »
 :pivo:  :thanks
Bit će paljenje uskoro. Trebao bi biti dobar zvuk jer mu je max.snaga na 14.000 okretaja  :o000:
