26-04-2026, 00:36:03
Autor Tema: Spustanje  (Posjeta: 12413 vremena)
Offline skuky156
  • Postova: 1662
  • Alfa 159 1.9JTDm 16v 110kw,
    • Slunj
Spustanje
« u: 04-03-2012, 18:00:59 »
Pozdrav ekipo    :mah:   . Dakle ovako,alfa je u postupku sredivanja pa me zanima par "sitnica". Dali bi amortizeri (orginalni) trpili vise kada bi na njih stavio nize opruge? Prednji -3 i zadnji -4 cm spustanja. I koje opruge stavit i neke njihove cijene-okvirno za cijeli set opruga. Hvala
Offline Mi$ki
  • Postova: 424
Odg: Spustanje
« Odgovori #1 u: 04-03-2012, 20:43:01 »
Na originalne amortizere se može navodno montirati kraće opruge, do -3, ali to je daleko od istine, jer amortizer ne radi efikasno zbog skraćenog hoda. Najjeftinija opcija je rabljeni sp ovjes ili gewinde druge lige, ali sasvim zadovoljavajuće sa svakodnevnu vožnju. Npr. vogtland gewinde za alfu 156 3500.00 kn. Eibach pro-kit opruge -3 u Auto-hrvatskoj oko 1600 kn, obično idu u paru s bleistan sportsim amortizerima mislim b8 oko 1100 kn kom, btw
ako staviš b4 obične ne priznaju garanciju. Tako mi ispričao telefonom barba u AH.
« Zadnja izmjena: 04-03-2012, 20:49:53 od Mi$ki »
  • Postova: 8972
Odg: Spustanje
« Odgovori #2 u: 04-03-2012, 20:44:56 »
Eibach federi cca 1800 kn... Malo bolje gewinde > 6000kn
danijel147
Odg: Spustanje
« Odgovori #3 u: 20-07-2012, 22:16:05 »
pozdrav svima
danas sam promjenio opruge na 147 jtd (opruge su eibach pro kit sa 156 jtd)
promjenio sam i zadnje amortizere, prednji su relativno novi cca 35tkm (sve original)
auto je iza pao 40mm, a prednji kraj niti 10mm
jeli imao netko sličnu situaciju?
Odg: Spustanje
« Odgovori #4 u: 20-07-2012, 22:52:13 »
...ovo nešto nije u redu  :rolll:...pogledaj u mojoj galeriji kako je auto izgledao sa tim oprugama...
Offline mikela
  • Postova: 2221
    • dugopolje-hvar-split
Odg: Spustanje
« Odgovori #5 u: 20-07-2012, 23:02:37 »
ovo je katastrofa koji je motor u 147-ici
danijel147
Odg: Spustanje
« Odgovori #6 u: 20-07-2012, 23:07:34 »
1.9 jtdm
Offline Sizif
  • Postova: 1359
  • Accord coupe V6
    • Sizifova 166 2.5 V6 24V
Odg: Spustanje
« Odgovori #7 u: 20-07-2012, 23:09:09 »
jesi se mogao zeznut pa montirat prednje opruge na zadnje? ovo stvarno nebi trebalo ovako izgledat...
Svaki Alfista je Sizif...
danijel147
Odg: Spustanje
« Odgovori #8 u: 20-07-2012, 23:12:58 »
 :hehe: ne
totalno su različite
a montirali su ih dečki u amortizer servisu koji valjda znaju šta rade :?: ili možda ne
Odg: Spustanje
« Odgovori #9 u: 20-07-2012, 23:16:02 »
...nemože, jer su zadnje šire u opsegu od prednjih...
...kako sam ti napisao na pp, postoji mogućnost (govorim iz svog primjera), da prednji kraj bude višlji, kad rikne amortizer...negdje u mojoj temi ima fotki tog doba...ali opet sumnjam u to, kad kažeš da su "stari" samo 35tkm... :rolll:
Offline mikela
  • Postova: 2221
Odg: Spustanje
« Odgovori #10 u: 20-07-2012, 23:25:39 »
izgleda kao :smijeh trabant
Offline mikela
  • Postova: 2221
Odg: Spustanje
« Odgovori #11 u: 20-07-2012, 23:27:35 »
mareo spizdija si čovika :smijeh :smijeh :smijeh :smijeh
Offline mikela
  • Postova: 2221
Odg: Spustanje
« Odgovori #12 u: 20-07-2012, 23:28:58 »
zezam  :) dobro ste me nasmijali a moglo se to i meni desit ja sam bija drugi kandidat
danijel147
Odg: Spustanje
« Odgovori #13 u: 20-07-2012, 23:37:21 »
ma rješit če se sve,
samo trenutno se dobro  :?: :?: :?: jer mi nije jasno da sjeban amortizer može dignut auto 3cm u zrak
danijel147
Odg: Spustanje
« Odgovori #14 u: 20-07-2012, 23:41:36 »
vikend sam u gužvi tako da do ponedjeljka vozim beyliner-a  :hehe:
Offline mikela
  • Postova: 2221
Odg: Spustanje
« Odgovori #15 u: 20-07-2012, 23:42:44 »
nedaji veliki gas da se prova puno ne diže  :hehe: :hehe:
Odg: Spustanje
« Odgovori #16 u: 21-07-2012, 00:08:32 »
...nije mi drago u ovakvim situacijama, pošto su te opruge sa moje 156...kod mene je alfa sjela savršeno...nekaj tu ne valja...
danijel147
Odg: Spustanje
« Odgovori #17 u: 21-07-2012, 00:23:30 »
mareo ne sekiraj se, skinut ču dole prednje amortizere i probat ih na ruku i usput vidjet dali su ovi nešto zajefrknuli, pa čemo onda vidit šta dalje
Offline Marekk
  • Postova: 3028
  • 200cup & R26
    • Bedekovčina
Odg: Spustanje
« Odgovori #18 u: 21-07-2012, 00:27:59 »
tu nešto hebeno ne štima.
Ja sma imao serijske amortizere (standard, ne SP) i stavio Eibach, napred je pao 40 straga 60, kasnije stavio opet amortizere iste dužine i istog "rang", Bilstein B4, i opet je bilo ok ( jedino kaj mi je bilo premekano sve to na 18" i jako se diže zadnji kraj na kočenju, nedaj bože po zavojima) Tako da može ići standard amortizer na -50mm, premda bi sada odmah kupio B8 ili jeftikaner gevinde da ponovno slažem
Odg: Spustanje
« Odgovori #19 u: 21-07-2012, 08:10:39 »
kad ih skines odi na skrljevo kod ABV-a. nek ti ih reparira, jer nece dugo ovako kako je rekao mareo "35tkm"  :) :?:
danijel147
Odg: Spustanje
« Odgovori #20 u: 21-07-2012, 09:02:09 »
kod njih sam i bio na ugadnji, a govore da se prednji se ne mogu reparirat
jedino što su mi rekli da su moji u kompresiji ok ali slabi u ekstenziji (što bi možda moglo objasnit dizanje prednjeg kraja), znači pre lagano vračaju a mislim da su i novi original takvi (neka me neko ispravi ako se varam)
Odg: Spustanje
« Odgovori #21 u: 21-07-2012, 09:12:04 »
to me cudi za njih. ja sam na bivsoj stavio koni i nakon mjesec dana pogodio rupu da je odmah amortizer propisao. bio kod njih i reparirali mi. poslije sve ok. govorim o prednjem lijevom. alfa je imala 5000km kad sam stavio operuge od eibacha -30mm. tako sam vozio cirka 80000km dok se nisu raspali. zato sam stavio koni.
ovo je sa eibach -30 i koni ( koji su bili za standard opruge )
danijel147
Odg: Spustanje
« Odgovori #22 u: 21-07-2012, 09:20:18 »
U dva navrata mi je čovjek govorio da nemože prednje??
Dali ima u našoj regiji još neko ko reparira amortizere?
Odg: Spustanje
« Odgovori #23 u: 21-07-2012, 09:32:23 »
jos je netko bio govorio da mu ne moze reparirat prednje, ili ima losa iskustva pa nece da ih reparira
budem ja za koji 2-3 tjedna odnio gewinde na reparaturu. budemo vidili dali ce ih htjet reparirat. osli prednji u k....  :mad:
« Zadnja izmjena: 21-07-2012, 09:33:45 od Marin krk »
Offline Reno
  • Postova: 4700
Odg: Spustanje
« Odgovori #24 u: 21-07-2012, 11:09:15 »
sta se i gewinde mogu reparirat  :?:
Offline Marekk
  • Postova: 3028
  • 200cup & R26
    • Bedekovčina
Odg: Spustanje
« Odgovori #25 u: 21-07-2012, 11:20:32 »
pa unutra je isti amortizer ko i na "običnim" amortizerima i oprugama, razlika je samo kaj tamo imaš maticu pa štelaš uporište amortizera da bi imao željenu visinu, a na "običnom" amortizeru je ona tvornički podešena jer je uporište fiksno  :ok:
Fiuman
Odg: Spustanje
« Odgovori #26 u: 21-07-2012, 11:32:34 »
plinske amortizere neko kod nas reparira   :?: nisan još čuo da neko kod nas to radi
Offline Reno
  • Postova: 4700
Odg: Spustanje
« Odgovori #27 u: 21-07-2012, 11:34:50 »
:ok: aha tako ne kuzim se bas previse u to  :hap:
danijel147
Odg: Spustanje
« Odgovori #28 u: 21-07-2012, 17:06:05 »
Dali mogu spustit prednji kraj bušenjem doljnjeg oslonca amortizera, i ako da koliko?
Vidio sam to negdje da je neko radio.
Offline Marekk
  • Postova: 3028
  • 200cup & R26
    • Bedekovčina
Odg: Spustanje
« Odgovori #29 u: 21-07-2012, 18:53:07 »
visina auta ti prvenstaveno ovisi o visini i tvrdići federa, tako d anečeš ništa dobiti baš. Alan je na svojoj 156 provrtao malo nosač amortizera aluminijski koji se šrafi na donju vilicu.
