30-11-2026, 09:24:55
Autor Tema: pitanje za elektricare - Punto II maglenke  (Posjeta: 4461 vremena)
« u: 02-02-2012, 20:40:54 »
trebal bi slozit jednu instalaciju radi se o sljedecem
12v, imam prekidac tipkalo znaci stisnes i radi, pustis i ne radi, tj. samo signal salje.
dali postoji ikoji reley ili nekaj da se moze spojit tipa
dovedem releyu 12v stalnih i 12v preko prekidaca i kad okinem prekidac on dobije signal da se ukljuci i ostane ukljucen
i onda ako roknem ponovo prekidac on se ugasi makar to je vise manje nebitno.
bitno mi je samo da ima neka shema tj. neki element koji radi na principu pobude i da ostane ukljucen a bonus bi bio da se po istom principu moze i ugasit.  netreba neka snaga ubiti dovoljno je da moze ukljucit regularan relay.
« Zadnja izmjena: 04-02-2012, 17:32:59 od a.m.alfa »
Offline mali
  • Postova: 2899
Odg: pitanje za elektricare ili sve koji se tak osjecaju.
« Odgovori #1 u: 02-02-2012, 21:01:50 »
ako sam te dobro shvatio, običan prekidač iz chipoteke sa jednim - i dva + . jedan + je da stalno ima struju, a drugi kad stisneš prekidač
uživam u vožnji
« Odgovori #2 u: 02-02-2012, 21:06:57 »
mislim da ne,
prekidac imam i on je najveci problem jer nemogu drugi prekidac ukomponirat u to  osim taj koji je a taj daje samo signal odnosno radi dok je stisnut cim pustis 0 bodova.
zato trebam neki relay ili sl. kaj ce ostat ukljuceno kad dobije signal tj. 12v pobudu.
Offline mali
  • Postova: 2899
« Odgovori #3 u: 02-02-2012, 22:01:19 »
pokušaj mi objasnit što oćeš napravit
uživam u vožnji
Offline Mika 75
  • Postova: 208
  • Alfa 75 3.0 v6 - Alfa 147 2.0 SS-Ducati Monster
    • Zagreb hr
« Odgovori #4 u: 02-02-2012, 22:10:52 »
A vjerojatno gumb za paljenje i gasenje auta :rolll:
« Odgovori #5 u: 02-02-2012, 22:41:49 »
ni blizu
maglenke na puntu 2
tamo maglenke idu preko neke centrale u kojoj su neki vrmeenski releji ili koji šitovi i pun kuver čipova i sveg neceg, ugl. imal sam dvije sredisnje konozole bez prekidaca za prednje maglenke ali sa prekidacem za straznje, posto su svi prekidaci ti isti jer svi salju signal u tu kutiju koja to ukljuci premaknuo sam prekidac sa straznjih maglenke na mjesto prednjih tak da sad imam sredisnju konzolu sa prednjim maglenkama i problemom da ce one radit jedino ak drzim tipku stisnutu ako je u igri obicni relay.. vjerujem da ima neki relay ili neki sklop koji se moze kupiti u slobodnoj prodaji da radi na 12v i da moze sluzit ko prekidac koji se kativira signalom 12v.
ubiti trebam nesto tipa onog automatskog spustanja prozora kaj ima 145/6 na vozacevoj strani kad stisnes dole ukljuceno i ide sam cim stisnes ponovo stane cim pustis tipku.  imam doma te relye i kutije al neznam dal on stvarno i smije radit tak dugo makar nebi islo prek njega nist osim aktivacija relya koji je predviđen za to al mozda ce radit po par sati u komadu a predviđen je za rad od 30 sekundi max
ponadal sam se da ce to radit tak kak je al 0 bodova od toga, pital sam jednog elektro frika pa mi je napravil cijelu eskadrilu teorija zavijere da su to maglenke i da to moze se zapalit ak je izabran kriv element pa da to ne radit itd... tak da sam odustal od njegovih savjeta jer ak se do sad nije zapalilo par auti di sam stavljo maglenke sa 1 releyom od prednjih svjetla kojih fala bogu imam na bacanje onda se nebude ni ovaj sad..
Milan
« Odgovori #6 u: 02-02-2012, 23:02:22 »
ko zna sta je to stari moj..to je govno talijansko i iskomplicirano je maksimalno..ja se momentalno uzrujam kad vidim tako neke komplikacije i provucem direktno ozicenje za ono sta mi treba..
al ajmo od najednostavnijeg.dali si provjerio dali je prekidac ispravan..izvuko zice i direktno ih spojio i vidio sta se događa..ja imao takav problem..
Offline bobi getriba
  • Postova: 934
  • živčana baba (Eleanor)
    • kraljevica
« Odgovori #7 u: 02-02-2012, 23:07:49 »
Uploaded with ImageShack.us evo ovako možeš riješiti problem a za malo softiciranije moraš sa elektronikom
« Odgovori #8 u: 02-02-2012, 23:10:37 »
ma neidem ni blizu orginal instalacije jedino kaj koristim orginal je prekidac i on mi sluzi samo za impuls
mene zanima dali postoji neki sklop koji radi na principu daj mu 12v pobudu i da ostane ukljucen i bez tih 12v. javim ti se na pm.
« Odgovori #9 u: 02-02-2012, 23:17:25 »
ak sam dobro skuzio shemu to je obicna instalacija sa on/off prekidacem sa dva polozaja. ja imam problem kaj imam jedno polozajni prekidac ili tipkalo kak bi se reklo koje je on samo dok je stisnuto cim pustim je off.
meni treba neka magicna kutijica  :craz da kad ja stisnem prekidac i pustim da ta kutijica ostane na ON i da prek nje palim glavni reley od maglenki.
  • Postova: 934
    • kraljevica
« Odgovori #10 u: 02-02-2012, 23:21:11 »
pa to ti je sa tasterom a ako baš želiš kutiju onda uzmi od 33 kutiju od dugo kratko svijetlo ali mislim da bi ti ovo zadvoljilo ono šta ti tražiš
  • Postova: 934
    • kraljevica
« Odgovori #11 u: 02-02-2012, 23:23:30 »
ovo di piše taster to je taj tvoj prekidač,tipkalo,taster na kriškotu
« Odgovori #12 u: 02-02-2012, 23:31:10 »
sutra isprobavam ovo.
i tu idu obicni releyi kolko vidim.
nadam se da funkcionira da necu trebat stalno drzat stisnut prekidac..  :ok:
« Odgovori #13 u: 03-02-2012, 21:54:53 »
ovo radi prvi dio za paljenje, i mnogo se zahvaljujem, daljnje kombinacije za gasenje na isti buton cu nesto iskemijat, zahvaljujem se mnogo na pomoci.
  • Postova: 934
    • kraljevica
« Odgovori #14 u: 04-02-2012, 10:36:28 »
nema na cemu  :ok: :hap:
  • Postova: 4706
« Odgovori #15 u: 04-02-2012, 10:49:54 »
Evo ti raznih shema koje koriste vulgaris 12V releje.
Prednost je kaj je jako jednostavno za složiti, jedino kaj je sklop malo veći u odnosu na elektronske sklopove.
Ima raznih verzija od paljenja jednom tipkom pa nadalje.
Evo pa se igraj  :ok:
http://www.the12volt.com/relays/page5.asp
Odg: pitanje za elektricare - Punto II maglenke
« Odgovori #16 u: 04-02-2012, 18:06:28 »
mike zahvaljujem se mnogo.. za sad sam trazio reley koji je stalno spojen i koji se gasi na signal.. sad cu tu pogledat ako nista drugo slozit cu tako da se gase kad ugasim kratka svjetla
« Odgovori #17 u: 05-02-2012, 10:12:14 »
za sad bez uspijeha sa shemom od 5 releya za on/off upalim i ostane upaljeno skljoca i dalje kad ocu ugasit al lampica se ne gasi, sad cu probat shemu sa 4 releya i dvije diode, samo da ih negdi odlemim..
izmjesao releye, provjerio sve strujne krugove spojeve al i dalje bez uspijeha..
  • Postova: 4706
« Odgovori #18 u: 05-02-2012, 10:41:43 »
Ak ti pomaže kaj, ja na Puntu nisam imal nikakve opreme na struju. Kad sam ubacio prekidače sa prednjim maglenkama, samo sam uštekao i paljenjem maglenke se pali signal a instrument tabli-naravno minimalno upaljena pozicija.
E sad pošto nemam pod haubom origigi releja za prednje maglenke, pretpostavio sam (nisam provjerio) da pošto svijetli signal, da sa one kutije koja je iza osigurača (taj neki vremenski sklop) postoji sigurno izlaz 12V koji bi uključio taj relej ispod haube.
Al pošto nemam sheme za mk2b (imam za mk2a al ima dosta razlike u instalaciji tj. boji žica) nisam se dalje s time igrao.
« Odgovori #19 u: 05-02-2012, 10:52:30 »
ja imam mk2a. i imam komplet sheme,  al dalje od te kutije nema (ubiti to je aka neki body comp jer prek njega ide sve i cod kljuca i sve te neke stvari)  nisam ni ja imal pol toga pa sad imam  al ovo mi je jos ubiti jedina stvar koju bi htio imat na autu a nebi stavljao gore nikakve druge prekidace jer mi to u puntu nema smisla a nemam ih bas ni di stavit.. a to da se pali znam jer sam se igral s njom dok sam mjenjal lampice i ugrađival podizace stakla..
ugl. sad sam naso neke diode pa cu probat napravit sa 4 releya i te dvije diode..
sreca pa imam podnozja od releya i tih auto releya na bacanje pa mi nije problem..
i za tu konzolu sa maglenkama traze dosta a ovo bi mi bilo par sati posla i rijesen problem..
cak ni nisam siguran dal uopce postoji izlaz za van iz ove dole kutije.
« Odgovori #20 u: 05-02-2012, 12:04:07 »
ni sa diodama nema uspijeha, upali ali negasi.. tokom dana cu probat jos neke kombinacije pa ako bilo koja bude uspijesna napisem tu detalje sveg i kako i kaj ide jer bi to moglo bit korisno nekom jer moze imat siroku primjenu, ovaj sa 4 releya i 2 diode cak nije ni velik i ako se slozi 2 na 2 releya iza se moze fino polemit da sve bude u 3x3x4cm ukomponirano..
  • Postova: 4706
« Odgovori #21 u: 05-02-2012, 12:50:30 »
Pa da nije do releja ili si nešto krivo spojio, jer ak uključi i drži, a ne isključi na ponovno pritiskanje prekidača
« Odgovori #22 u: 05-02-2012, 13:14:50 »
ima 10 releya i svi rade normalno.. javim svakako tu..
« Odgovori #23 u: 05-02-2012, 14:10:18 »
popizdil skinul konzolu s auta, sa stare konzole odlemil jednu smd "lampicu" i prekidac zalemil to isto na novu stavil u auto i svjetli sve na tabli sad idem raskopat kutiju s tim releyima dole u kabini i vidit di je vod izlazni i njega povuc van na reley neki stavit i amen.
btw. sve je ko orginal jedina je razlika kaj nije znakic na prekidacu od prednjih maglenki nego od zadnjih kontra okrenut.  :craz
« Odgovori #24 u: 05-02-2012, 14:13:40 »
i nemojte ovo jos kljucat jer cu ic probat slozit po ovim semama jos nekoliko puta sa drugim dioadama i sa zicama istog promjera...
  • Postova: 4706
« Odgovori #25 u: 05-02-2012, 19:38:20 »
Svakako javi, jer su i meni maglenke u planu.
Vidi točno s kojeg mjesta, koji utikač i boja žice-ako budeš spajao origigi
« Odgovori #26 u: 06-02-2012, 15:42:15 »
ovo postaje pravi sex, ugl. prekidac radi, lampica svjetli izlaz van nema naravno.. dole na tim kutijama naravno da neznas koji je za kaj konektor po shemi jer shema je uzas, ugl. trazim sad nekako taj konektor koji ima stopicu br. 8 slobodnu i kojom moram vodit - pol za aktivaciju releya.!
ak nadjem i uspijem javim.
  • Postova: 4706
« Odgovori #27 u: 06-02-2012, 16:15:05 »
Još bi bilo najlakše izvući sa signala maglenki/ ledice na instrument table plus, al mislim da on nije preko 5V i par mA tj premalo za relej, al dovoljno za neki tranzistor/triac ili slično
« Odgovori #28 u: 06-02-2012, 16:33:50 »
ne jer je tabla can bus mislim i radi na nekom za mene stranom principu jer u tablu ide svega 5 zicva mislim koje pale sve te signalne lampice a ima ih brat bratu 20 komada.
« Odgovori #29 u: 06-02-2012, 22:38:58 »
da nebi sve bilo ljepo uspel sam sje. nekaj.. to je tak kad hoces po orginalu a nemas dokumentaciju pravu.
trazim izlaz za maglenke iz te razvodne kutije i na onaj pin koj sam mislil da je i nadal se on je bil 0 bodova dok sam palil maglenku lampica sveti al on nema nista, onda sam spojil jos par pinova 8 al nula bodva i dalje da bi na kraju spojil sve prazne pinove 8 na zice i te zice povuko vani i dok sam ja drkal s tim negdi je bilo kurz-šljus i desil se belaj. pogorelo par osiguraca auto vergla ne pali, promjenim osigurace, moral sam nekaj u zg it pa nisam dalje pokusaval sad dojdem doma sve pospajam palim auto a svjetli airbag i maglenka 0 bodova ni na armaturi vise.
sad ima jedan + a to je da sam među svim tim naso negdi izlaz za maglenku koj je i nekaj sam skuril, nadam se da sam previdio neki osigurac ili da nekaj nisam dobro ustekal ili da je neka mutava greska.. samo da nije roknula ta centrala koja je vezana uz kod kljuca, ak sam to skuril e onda bum bome moral napravit one releye pa s njima se igrat. sutra dobivam diode pa cu probavat...
