29-11-2026, 20:09:44
Autor Tema: pitanje za elektricare - Punto II maglenke  (Posjeta: 4447 vremena)
  • Postova: 4706
Odg: pitanje za elektricare - Punto II maglenke
« Odgovori #30 u: 07-02-2012, 09:21:49 »
Da, hoće to..........
Vidi da nije osigurač, al kak bi kaj zgorelo ak isprobavaš preko nekog potrošača ili multimetra?
Druga je stvar da si svaki taj pin običnom žicom spajal na pus ili minus
« Odgovori #31 u: 07-02-2012, 11:03:25 »
koristim stopice ubacene u đekove a na zice spajam multimetar al brijem da dok sam petljao po zicama jer nis nije bilo fixirano da su se negdi dok nisam gledao neke taknule  i oslo u racku nekaj.. sad cu ic vidjet kaj i di nadam se da nije nista jako, u kutiji osiguraca nema kaj krepat doslovno ono kaj sam vidio su akreni vodovi debljine po 1mm i sirine nekoliko mm tak da tu fkt nema kaj zgoret, a u tom multi timer unitu je hrpa elektornike i ubiti jedino je on mogo prcnut ili sat.. nekaj tkavog je.
« Odgovori #32 u: 07-02-2012, 13:05:16 »
ponovo radi lampica maglenki na satu, jos jedino lampica aribaga ostala upaljena al to je vjeorjanto neka greska ostala nadam se da nije nista strasno jer normalno na kljuc gasim i palim suvozacev airbag tako da mislim da nije skurena centrala, pogledat cu da se nije neki zracni mozda otpojil ali sumnjam..  diagnostika ce rec svoje osim ako i ona ne otkaze poslusnost po ovoj zimi.
« Odgovori #33 u: 07-02-2012, 14:56:59 »
uspjeh. onaj prvi pin koji sam tstirao je pin za izvod i pobudu releya maglenki, nazalost prvi puta nisam imao nikakva ocitanja iz kojeg razloga neznam, ali sad sam ponovo isao na njega i eto pobuda radi, spojio reley za test i radi..
samo mi je zao kaj nisam odmah od prve vidio da ima pobude na njemu i da izbjegnem cijeli dan hebanja i ovu lampicu od zracnih koju jos nisam stigao spojit a mislim da ni necu moc jer nemam vise kablove za prebrikavanje i sad moram nac neki obd konektor sa kojeg cu prebrikat pinove da probam spojit.. da vidim kaj je. sad cu otpojit akumulator prek dana dok ne dodjem doma navecer pa cu vidjet dal ce bit kakvog pomaka po pitanju lampice, nadam se da nije prdla centrala ili neki senzor, makar sumnjam na zice ispod volana jer sam tam kupusao i ko zna kaj sam raskupusao jucer u trenucima jada i bijede.
navecer napravim kompletni tut kaj di i kak slike stavim kroz par dana.
« Odgovori #34 u: 07-02-2012, 15:01:25 »
Koju ti imaš volju.  :hap:      +
« Odgovori #35 u: 07-02-2012, 15:15:09 »
koji put moras bit prvi..  :craz
  • Postova: 4706
« Odgovori #36 u: 07-02-2012, 15:50:25 »
 :o000: :ok: :care :clap:
« Odgovori #37 u: 08-02-2012, 11:51:03 »
greska airbaga ponistena.. zabiljezio je pad napona
