22-06-2026, 06:48:53
Autor Tema: 166 prednji ležaj  (Posjeta: 4317 vremena)
Offline Alfa166DA
  • Postova: 1185
    • Daruvar
166 prednji ležaj
« u: 01-12-2011, 17:02:23 »
- prije nekih 40 000 km majstor mi je mjenjao manđete na homokinetičkim zglobovima i pričao mi je kako se naradio da nikako nije mogao izvaditi poluosovinu van, pa je pokušao skinuti cjeli kinetički ali nije uspjeo probao je lupat s nekim mesingom ali nije popustilo pa je poluosovinu skinuo kod mjenjača i navukao manđetu s te strane tada je sve bilo OK ali sada mi se čuje ležaj u prednjem lijevom kotaću,,auto je po satu sada na 230 000 km,  počinje na nekih 40 km/h i traje do 100 a kako je zahladilo nekako mi se čini da se je zvuk pojačao......... mislio sam da je do guma ali kako sam stavio zimske zvuk je isti, prema tome nema druge nego ležaj ..
pitanje
 - postoji li ležaj posebno ili se mjenja cjela glavčina sa ležajem i koliko je to novaca u igri
098 871 798
Offline damir 166
  • Postova: 929
  • 166 2.4 JTD 20 V
    • Domaljevac, BIH
Odg: 166 prednji ležaj
« Odgovori #1 u: 01-12-2011, 19:06:16 »
ja skoro mjenjao prednji lijevi kupio u tokiću 580 kn SNF marka...
Offline Alfa166DA
  • Postova: 1185
    • Daruvar
« Odgovori #2 u: 01-12-2011, 19:22:57 »
cjeli ležaj sa glavčinom ili samo ležaj
098 871 798
Offline damir 166
  • Postova: 929
  • 166 2.4 JTD 20 V
    • Domaljevac, BIH
« Odgovori #3 u: 01-12-2011, 21:21:43 »
samo ležaj,a on ide na glavčinu valjda tako mi je majstor nešto objašnjavao,nije problem za promjeniti,na četiri šarafa se drži....
Offline Alfa166DA
  • Postova: 1185
    • Daruvar
« Odgovori #4 u: 02-12-2011, 21:42:22 »
evo danas utvrdio da je lijevi u totalnoj banani,, goroj nego sanader,, hihihihi,,  već lagano blokira u ponedjeljak potraga za novom glavčinom ili samo ležajem,, vidjet ćemo
098 871 798
Offline Alfa166DA
  • Postova: 1185
    • Daruvar
« Odgovori #5 u: 05-12-2011, 14:31:26 »
evo naručen novi ležaj SKF preko kolege u auto djelovima,, novi za 560 kn u jutro stiže
098 871 798
Offline Alfa166DA
  • Postova: 1185
    • Daruvar
« Odgovori #6 u: 07-12-2011, 17:05:59 »
kako riješiti ovaj problem ne ide dolje nikako :color:, našpanao do ibera,, tuckam tu tuckam tamo ali ne popuštam našpricao svašta u nutra i ništa idem sada ako ništa vratiti maticu od zgloba nazad ali ga ne zategnut već ga samo malo zašarafiti i udariti po onom šeširu  t.j. osigurati da ne može ispasti van pa se malo provozati da vidim šta  će biti :?:
<script src='http://img823.imageshack.us/shareable/?i=dsc01857z.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript></noscript>
098 871 798
Offline Gego
  • Postova: 2836
  • AR 166 2.4 JTD 20v
    • Apartmani i sobe Kordić
« Odgovori #7 u: 07-12-2011, 19:21:04 »
trebalo bi probati grijati, mada u principu jedan dio treba grijati a drugi hladiti
Offline damir 166
  • Postova: 929
  • 166 2.4 JTD 20 V
    • Domaljevac, BIH
« Odgovori #8 u: 07-12-2011, 19:28:50 »
šta je reć jesi li promjenio,kod mene je majstor morao sjeći šaraf na glavčini koliko je bilo zapeklo i to,kaže da ga je izjebao baš...
Offline Alfa166DA
  • Postova: 1185
    • Daruvar
« Odgovori #9 u: 07-12-2011, 22:46:15 »
   - šaraf veličine 36 od kinetičkog je skinut kako se i vidi bez problema,,
   - ali sada glavčina ne ide dolje, stavio sam nazad šaraf, ali ga nisam dotegao do kraja, ostavio oko 2-3 mm, na šarafu zasjekao "šešir" da se ne može rašarafiti do kraja,, provozao se 2 km i ništa, ostaviti ču tako jedno vrijeme i kontrolirati šta se događa možda popusti,, :mad:
   - bojim se grijat kada je s druge strane kinetički u kojem je tovotna mast i gumena manđeta a tu je i ABS senzor kojeg je jako teško skinuti bez da se ošteti UF :color:
    -dolazi mi u glavu da se možda glavčina nije okrenula i da se zupci nisu zasjekli u osovinu od kinetičkog,, u PM još ču morat na kraju to rezat i stavit novi kinetički i glavčinu,,  :gun:
    - od tog lupkanja sada je ležaj u KOMA stanju čuje se čim krenem,, samo čekam da počne drobiti u njemu  :wal:
« Zadnja izmjena: 07-12-2011, 22:49:40 od Alfa166DA »
098 871 798
Offline Mihailo89
  • Postova: 337
  • Alfa Romeo 156 1.9 JTD
    • Herceg-Novi
« Odgovori #10 u: 08-12-2011, 00:41:41 »
Ja sam mijenjao tako sto sam odvojio osovinu iz zgloba najprije pa onda sve poskidao komplet glavcinu i na jaku presu izbio van,prije toga smo probali sa svim mogucim od radapcigera grijanja i lupanja nista nije pomoglo,jedino jaka presa nista drugo.
hrle
« Odgovori #11 u: 08-12-2011, 07:55:09 »
Ovo je jedan od boljih nacina jer se moze ravnomjernije rasporedit sila kod vadenja lezaja,inace ja sam lezaj u slicnoj poziciji šprical i cekal dva dana i tukao (muski pod naprezanjem) dok nije popustio.Treba samo strpljenja.
Ako nemas presu javi se rijesit cemo  :ok:
« Zadnja izmjena: 08-12-2011, 07:55:59 od hrle »
Offline siki
  • Postova: 605
    • Benkovac,Kruševac
« Odgovori #12 u: 08-12-2011, 14:46:47 »
 :?: pa jesi li odšrafio ona 4 inbus šrafa koja drže ležaj za viljušku??kroz rupe od glavčine za stezanje točka provučeš imbus ključ i polako okreneš glavčinu na imbus šraf otpustiš ga pa redom drugi,treći četvrti.
Meni je tako skinuo glavčinu,a oštrim dljetom za metal polako udarao na sva 4 ugla i za 5 minuta ležaj van :da:
Offline Alfa166DA
  • Postova: 1185
    • Daruvar
« Odgovori #13 u: 08-12-2011, 15:39:53 »
OK!  rašarafim ležaj ...... i šta onda kako da ga prevučem preko ove glavčine,,, ona mora prvo dolje a tek onda ležaj evo slike iz Epera a gore je moja slika
ležaj br. 4a a glavčina je 1  <script src='http://img823.imageshack.us/shareable/?i=dsc01860w.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript></noscript>
« Zadnja izmjena: 08-12-2011, 17:06:25 od Alfa166DA »
098 871 798
Offline Alfa166DA
  • Postova: 1185
    • Daruvar
« Odgovori #14 u: 14-12-2011, 21:08:18 »
evo problem rješen,, stavljen je novi ležaj
a glavčina je isprešana nisam se više htio mučiti sa radapcigerima i drugim glupostima
098 871 798
