30-11-2026, 09:25:22
Autor Tema: 156 1.8TS pocela odjednom piti ulje  (Posjeta: 15895 vremena)
0 萳anova i 1 Gost pregledava ovu temu.
Offline Mirsad
  • Postova: 2600
  • Spol: Mu筴i
  • 156 2.0TS+LPG
    • [Premier 小asual Dating  Actual Women]
Odg: 156 1.8TS pocela odjednom piti ulje
« Odgovori #60 u: 07-12-2011, 14:12:04 »
Uploaded with ImageShack.us
E upravo ovako su meni izgledali klipovi samo jos sto su sa strana imali i riseve jer je nekad auto navodno ostalo bez ulja ko da su bruslicom presao sa strana klipova na sva 4 komad, poslje promjene glave klipova, karika i sredjene glave ulje  :ok:
« Zadnja izmjena: 07-12-2011, 14:16:38 od Mirsad »
  • Spol: Mu筴i
« Odgovori #61 u: 07-12-2011, 20:38:45 »
ovo tamno je teflonski premaz za smanjivanje trenja, a crtice se desavaju kad bude prebogata/siromasna smjesa ili kad bude bez ulja ili ulje puno smeca ili jako lose karike.
Offline Mirsad
  • Postova: 2600
  • Spol: Mu筴i
  • 156 2.0TS+LPG
« Odgovori #62 u: 07-12-2011, 22:39:07 »
Eto kod mene je bilo 99% bez ulja a to da smjesa moze napraviti riseve na klipu  :) u to ne vjerujem ili nema ulja ili pustaju karike pa ostane bez ulja.
  • 萳an Alfa Kluba 5
  • Spol: Mu筴i
« Odgovori #63 u: 08-12-2011, 06:58:41 »
ako je previ筫 benzina onda on ne izgara u cilndru do kraja nego se sljeva izme饀 klipa i stjenke cilindra a sa tim ispire ulje koje je izme饀 i podmazuje motor...ako je presiroma筺a smjesa onda se di緀 EGT jako i po鑙nje topit klip,palit ulje,...
Offline tool75
  • Postova: 2063
  • Spol: Mu筴i
    • RI
« Odgovori #64 u: 08-12-2011, 10:56:28 »
Pa sta se mo緀 na TS-u s tom modernijom strujom desiti da do餰 do toga, a da nije do injektora prljavih ili da pi筧ju?
« Zadnja izmjena: 08-12-2011, 10:57:57 od INTCP »
  • 萳an Alfa Kluba 5
  • Spol: Mu筴i
« Odgovori #65 u: 08-12-2011, 11:11:16 »
naravno ... mislim, uvjek budu i neki simptomi izra緀ni po pitanju toga...nije da auto radi savr筫no a ima takve probleme
Offline Mirsad
  • Postova: 2600
  • Spol: Mu筴i
  • 156 2.0TS+LPG
« Odgovori #66 u: 08-12-2011, 13:21:24 »
OK  postoji li druga mogucnost dobijanj viska goriva u klip s obzirom da su injektori 100% ispravni
  • 萳an Alfa Kluba 5
  • Spol: Mu筴i
« Odgovori #67 u: 08-12-2011, 13:45:28 »
po meni, osim krivog rada elektronike nebi smio dobit
Offline mali
  • Postova: 2899
  • Spol: Mu筴i
« Odgovori #68 u: 08-12-2011, 13:59:33 »
Ako se benzin slijeva oko klipa i ispire ulje i dize se taj neki EGT i ulje postaje vise temperature ako sam dobro shvatio. Da li je to onda vidljivo na cukici temp. ulja i koliko stupnjeva bi bilo? i koliko je uopce temp. ulja kad je sve ok?
u緄vam u vo緉ji
  • 萳an Alfa Kluba 5
  • Spol: Mu筴i
« Odgovori #69 u: 08-12-2011, 14:04:12 »
od previ筫 benzina se spu箃a EGT
Offline mali
  • Postova: 2899
  • Spol: Mu筴i
« Odgovori #70 u: 08-12-2011, 14:49:33 »
A sta je sa temp? i sta znaci taj EGT
u緄vam u vo緉ji
  • 萳an Alfa Kluba 5
  • Spol: Mu筴i
« Odgovori #71 u: 08-12-2011, 15:22:58 »
temp. 鑕ga?
Exhaust Gas Temperature...temp筫ratura ispu筰h plinova pri izgaranju
Offline mali
  • Postova: 2899
  • Spol: Mu筴i
« Odgovori #72 u: 08-12-2011, 15:42:51 »
temp. 鑕ga?
ja recimo imam 鑥kicu za temp. ulja pa mogu pratit? Pitanje je koja bi bila neka normalna temp. ulja kod zagrijanog auta, i da li bi se dignula temp. ulja kad bi pao EGT?
u緄vam u vo緉ji
  • Spol: Mu筴i
« Odgovori #73 u: 08-12-2011, 16:00:32 »
egt pada kad imas niski omjer kompresije (konstrukcija motora), bogatu smjesu, hebacko hla餰nje klipovoa i stjneki i glave (kod 4t problem u glavi radi ventila) ali najvise ima kad je bogata smjesa sa gorivom..
auto trokira vecinom, dimi crno, neide kako treba, benzin se preljeva pokraj klipova i karika i ispire ulje i dolazi u karter di se mjesa sa uljem ulje bude prerijetko, gubi svojstva podmazivanja zariba radilica. (prije tog ce klipovi dobit riseve jer je benzin isprao ulje)
egt raste kad je smjesa siromasna, motor ima visoki omjer kompresije, lo筫 hla餰nje cilindra, klipa, glave.. i opet ima najvecu ulogu siromasna smjesa goriva.. auto se gusi nema snage, zastajkuje u radu itd.. zbog visokih temperatura izgaranja klip se siri, deformira, dolazi do pretjeranog sirenja i istiskivanja uljnog filma izme饀 klipa i cilindra opet klip riba o cilindar i imas riseve..
ak sam di pogrijsio ispravite me molim.
egt rast
  • 萳an Alfa Kluba 5
  • Spol: Mu筴i
« Odgovori #74 u: 08-12-2011, 16:02:13 »
normalna je jedno 10-20 vi筫 od vode...sporije se grije ulje ali na kraju se ulje vi筫 zagrije
egt nema direktno veze sa temp ulja i nemo緀 egt bit manji a temp ve鑑
Offline mali
  • Postova: 2899
  • Spol: Mu筴i
« Odgovori #75 u: 08-12-2011, 16:05:33 »
 :ok: hvala
u緄vam u vo緉ji
Offline tool75
  • Postova: 2063
  • Spol: Mu筴i
    • RI
« Odgovori #76 u: 08-12-2011, 19:02:16 »
Koliko tebi pokazuje temperaturu ulja najvi筫? Zna鑙 po ljeti po gradu ili prilikom optere鎒nja?
Offline mali
  • Postova: 2899
  • Spol: Mu筴i
« Odgovori #77 u: 08-12-2011, 19:57:55 »
nebi ti znao re�, jer ja imam neki lo� senzor i rijetko kad se di緀, moram ga ba� ganjat da se temp. digne
u緄vam u vo緉ji
Offline mane
  • Postova: 1788
  • Spol: Mu筴i
  • Na skuteru
« Odgovori #78 u: 08-12-2011, 20:07:53 »
evo ja 鎢 po sije鎍nju odgovorit, nije 16v nego je bio 2.0 8v. Po gradu je ulje bilo te筴o zagrijat na vi筫 od 80 C� za hladnijeg vremena mada je temp. vode bila normalna oko 90C�, preko ljeta je i筶o na 100 i vi筫 stupnjeva. Na autoputu je ulje i筶o do 120 C� pogotovo kad sam ganjao auto.
Jo� nitko nije umro od pive, a u vodi su se mnogi utopili
Offline LBD
  • Postova: 41
  • Spol: Mu筴i
  • 156 V6
« Odgovori #79 u: 09-12-2011, 12:40:52 »
Tako je nekako i kod mene bilo na 2.0 16v.
Offline mane
  • Postova: 1788
  • Spol: Mu筴i
  • Na skuteru
« Odgovori #80 u: 09-12-2011, 13:30:48 »
davno je to bilo tako da mi je sad te筴o re� 100% jel ba� tako, ali nije ni daleko od toga, za autoput sam siguran da je i筶o na 120C�. Uglavnom moja je imala hladnjak ulja, neznam jel to imaju i 16 ventilke :?:
Offline tool75
  • Postova: 2063
  • Spol: Mu筴i
    • RI
« Odgovori #81 u: 09-12-2011, 13:57:20 »
nemaju...
Offline mane
  • Postova: 1788
  • Spol: Mu筴i
  • Na skuteru
« Odgovori #82 u: 09-12-2011, 14:27:26 »
onda mo綿a lak筫 i prije dignu temp. na radni nivo nego 8 ventilke sa hladnjacima
  • 萳an Alfa Kluba 5
  • Spol: Mu筴i
« Odgovori #83 u: 09-12-2011, 14:34:12 »
auti sa kilerom za ulje imaju isto termostat za ulja tak da se jednako brzo grije
16v motori imaju hladnjak ulja ali hla餰n vodom pa se to zove IZJEDNA菼VA� temp. ulja i vode
« Zadnja izmjena: 09-12-2011, 14:44:32 od Seb »
  • 萳an Alfa kluba 14
  • Postova: 6639
  • Spol: Mu筴i
« Odgovori #84 u: 09-12-2011, 14:44:14 »
:da:  upravo tako...ja sam vozio par dana s sondom u autu, posudio od frenda, kako god gazio ts-a nije pre筶o 118 sad po ovim temperaturama, autoput 200+ je bilo 118 i to je max 箃o sam uspio dobit
sta se onda ne isplati bas stavljati hladnjak ulja (eksternalni) na t.s. 16v?
  • 萳an Alfa Kluba 5
  • Spol: Mu筴i
« Odgovori #85 u: 09-12-2011, 14:45:32 »
ZA NORMALNU UPOTREBU NE !!! ako se sla緀 dobat trka鑙 N/A motor ili turbo onda bi bio po緀ljan
Offline Cobo
  • Postova: 286
  • Spol: Mu筴i
  • ex. 145 TS, ex. 156 TS, now Picasso
    • Stavanger - Norveska
« Odgovori #86 u: 17-12-2011, 12:28:33 »
e sad ovo vec prelazi u SF    :000:
posto nisam htio otvarati motor i mijenjati karike cisto tako bez nekog dokaza da je u njima problem odlucio sam ignorirati neko vrijeme tu iznenadnu zedj za uljem, voziti jos neko vrijeme i vidjeti sto se desava
i vidi cuda pala je potrosnja ulja, kao da se nesto razradilo ili sjelo na mjesto, ali zadnjih 500km nije popilo 0.5-1 litru kao ranije nego mozda koji dec.
i sad budi pametan, ovako je isla potrosnja ulja nakon uredjivanja glave:
prvih 2.300km uglavnom grad - oko 2 litre
slijedecih 1.000km uglavnom autoput - oko 1-1.5 litara
slijedecih 600km uglavnom grad - mozda dec-dva jer mi izgleda da stoji isti nivo na sipki
e sad cisto sumnjam da ce se vratiti potrosnja ulja na 1-1.5lit na 10.000 kao ranije, ali da padne na 1lit na 3.000-4.000km ja zadovoljan
i da vise ni auspuh nije tako crn i pun cadje nego se malo "procistio" pa sad opet izgleda kao auspuh benzinca a ne dizla    :hap:
svi koji pljuju alfe zbog nekvalitete se mogu pokriti usima, jer ne da je kvalitetna nego se i sama popravlja    :funny:
i mogu nastaviti pohod na personal best, 300.000km bez otvaranja motora    :happ:
Glupost je neunistiva
Offline Mirsad
  • Postova: 2600
  • Spol: Mu筴i
  • 156 2.0TS+LPG
« Odgovori #87 u: 17-12-2011, 12:41:29 »
Ako ti se odjednom smanjila potrosnja ulja to moze biti zbog vremenskih uslova ljeti alfe trose vise ulja od zime provjereno, ja sam generalno radi motor od glave, klipova, karika,remenova, svijecica,lamele,mafa,motorica minimuma, i mogu ti reci prvu zamjenu ulja sam imao na 5hiljada potrosnja je bila zanemariva, poslije promjene novog ulja presao sam 1100 potrosnja 0 :da:
« Zadnja izmjena: 17-12-2011, 19:24:27 od Mirsad »
Offline Cobo
  • Postova: 286
  • Spol: Mu筴i
« Odgovori #88 u: 17-12-2011, 12:47:15 »
a ono raditi cu i ja uredjivanje motora, ali mi je bilo previse sada nakon malo veceg redovnog servisa 2500kn + glava 3500kn jos dati i nekih 5000kn (ili koliko vec) za karike i sl.   :o000:
neka izdrzi ovako jos koliko moze pa ide ili u prodaju ili na veci remont: ispuh - svjecice - karike - zadnji trap    :)
« Zadnja izmjena: 17-12-2011, 12:47:52 od Cobo »
Offline Mirsad
  • Postova: 2600
  • Spol: Mu筴i
  • 156 2.0TS+LPG
« Odgovori #89 u: 17-12-2011, 19:30:38 »
Sve sto sam ti naveo je bilo 1600eura mogao sam uzeti drugu citavu Alfu u prebaciti motor ali namjeravam je voziti jos 3 godine pa nisam htijeto da se zafrkavam a tek sad osjetim svaku car ALFE  vozio sam je preije ovo g servisa 4 godien isla je super, a sad poslje ovog VIJERUJ to je drugo auto tek sad vidim sta imam ispod poklopca aota cupa nije mi zao ni jednog eura  :ok: QV
