15-05-2026, 12:25:42
Autor Tema: Instrument ploča AR 155  (Posjeta: 2410 vremena)
  • Postova: 4685
« u: 06-10-2011, 08:42:55 »
Ovako.
Vidim da 155ica 2.0 16 V ima tablu sa pokazivačima temp. i tlaka ulja.
E sad me zanima jel to sve imaju ili samo najjače, tj. od koje opreme i motora imaju/nemaju.
Offline kec
  • Trade Count: (+15)
  • Postova: 1011
  • alfa 155 1.8 16v 97g
    • osijek
Odg: Instrument ploča AR 155
« Odgovori #1 u: 06-10-2011, 09:22:15 »
pokazivači tlaka i temperature   ulja  ne ovise o opremi nego o motoru :da:
pokazivače nemaju :  - TD modeli
                                  -1.7  8v
                                  -1.6  16v
dok imaju  :  - v6
                    -1.8  8v
                    -  2.0  8v
                    - 1.8  16v
                     -2.0  16v
                     - Q4
« Zadnja izmjena: 06-10-2011, 09:23:31 od kec »
  • Postova: 5867
« Odgovori #2 u: 06-10-2011, 13:25:00 »
td mislim da ima.
Offline mali
  • Postova: 2899
« Odgovori #3 u: 06-10-2011, 15:35:06 »
ja imam  :craz
uživam u vožnji
  • Postova: 4685
« Odgovori #4 u: 06-10-2011, 20:22:23 »
                                  -1.7  8v
                                  -1.6  16v
dok imaju  :  - v6
                    -1.8  8v
                    -  2.0  8v
                    - 1.8  16v
                     -2.0  16v
                     - Q4
E to te ja pitam, uglavnom od 1.8 motora na više.
Ak bude neko imao viška instrument tablu s tim-kupujem
Thanx  :ok:
Offline aaarrr
  • Postova: 1254
  • 159 V6 Q4, 155 TS, Giulietta Q2, MiTo Imola
« Odgovori #5 u: 07-10-2011, 18:28:13 »
Nemaju ih samo 1.7 8v i 1.6 16v.
Na TD je kraća skala obrtomjera.
  • Postova: 4685
« Odgovori #6 u: 09-10-2011, 19:05:54 »
Gdje se nalaze senzori temp i tlaka ulja na 155-ici, 1.8 16v TS, naprijd dole kod filtera ili?
Offline kec
  • Postova: 1011
    • osijek
« Odgovori #7 u: 10-10-2011, 09:26:15 »
-senzor temperature se nalazi na karteru- do kabine -na gornjem dijelu kartera  - mali crveni senzor
-senzor tlaka se nalazi na bloku - do kabine
a kod filtera se nalazi kontakt minimalnog tlaka- lampica s kanticom ulja
  • Postova: 4685
« Odgovori #8 u: 10-10-2011, 10:47:14 »
Puno hvala  :pivo:
Offline Bajadera
  • Postova: 150
  • Alfa 156 SW 2,4 JTD 10V
« Odgovori #9 u: 09-12-2011, 19:09:59 »
Dakle imam onu običnu instrument ploču u mojoj 155 1.6 16V(ona koja ima temp.motora,brzinomjer,okretaje i količinu benzina)
Htio bih stavit onu "bogatiju" instrument ploču pa me zanima kakve sve prepravke trebam napravit da bi to sve radilo?
Da li je sve instalacija vec spremna ili moram vuči neke žice dodatne?
Trebaju li mi dodatni indikatori?
Svaki info dobrodošao...
Hvala...  :alfisti:
Neki Ljudi Znaju Gdje Počinje Savršenstvo. Ja  Znam Gdje Završava. - "Alfa Romeo"
Offline mali
  • Postova: 2899
« Odgovori #10 u: 09-12-2011, 19:13:27 »
nisam 100% siguran ali mislim da treba radit prepravke
uživam u vožnji
  • Postova: 4685
« Odgovori #11 u: 09-12-2011, 19:52:41 »
"Bogatija" tabla ima dodato temp i tlak ulja, a za to ti treba provuci dvije zice, po jednu za svaki senzor
Offline Bajadera
  • Postova: 150
« Odgovori #12 u: 09-12-2011, 20:24:54 »
Pretpostavljam da bi mi trebali i drugi konektori da bi to sve spojio kako treba...?!    :?:
Na instrument ploču...?
Nisam nikad vidio niti kako to izgleda pozadi instrument ploče pa zato pitam svaku sitnicu sad...   :rolll:  :cigara:
Offline kec
  • Postova: 1011
    • osijek
« Odgovori #13 u: 10-12-2011, 10:06:29 »
prvo provjeri dali imaš senzore temperature ulja i tlak ulja na motoru . ako nemaš trebaš ih nabaviti .
moguće je da instalacija več postoji . probaj od nekoga posuditi sat  s temp. i tlakom ulja da vidiš dali odgovaraju konektori na satu
moje mišljenje je da ti trebaju senzori i sat
Offline Bajadera
  • Postova: 150
« Odgovori #14 u: 10-12-2011, 13:48:54 »
Hvala na odgovoru...
Ti senzori su na motoru,do kabine ispod usisa jel tako?!
Offline kec
  • Postova: 1011
    • osijek
« Odgovori #15 u: 11-12-2011, 15:08:17 »
kod kabine ispod usisa je tlak ulja
a na karteru  do kabine je temperatura ulja .
Offline Bajadera
  • Postova: 150
« Odgovori #16 u: 11-12-2011, 18:58:58 »
Danas sam malo istraživaonpo motoru i koliko sam uspio skužit senzora nema.
Trebalo bi ih ipak naknadno ugrađivat...
  • Postova: 4685
« Odgovori #17 u: 11-12-2011, 19:48:30 »
Nema senzora sigurno, a nema ni instalacije.
Ja sam nabavio instrument tablu (doduše od V6-pa okretaji nebi radili dobro na 4-verocilindrašu, trebalo bi zamijeniti samo okretaljku) sa senzorima tlaka i temp za 400 kuna na njuškalu, inače traže za taj cijeli komplet 2-3 puta veće cijene.
Kad to nabaviš, najmanji je problem provući dvije žice od table do motora-ako neide preko origigi konektora, možeš i direkt na maticu pojedinog pokazivača spojiti.
Svaki pokazivač ti ima 3 kontakta: plus 12V, minus i signal sa senzora koji je u biti + određenog napona, jer je tijelo senzora drugi kontakt koji je u biti minus spojen na motor
Senzor je u biti promjenjivi otpornik koji mijenja svoj otpor ovisno o tlaku i temperaturi
« Zadnja izmjena: 11-12-2011, 19:49:12 od Mike20 »
hrle
« Odgovori #18 u: 12-12-2011, 08:09:46 »
Senzor temp. ulja rijesis drugim karterom,ja sam na starom 16v imal senzor,a na novom motoru od 147 ne pa sam zadrzal karter sa senzorom jer su poklopci isti.Sad ak ti ima 1.6 verzija sa senzorom temperature kupis karter il se na taj tvoj karter ugradi senzor.
Offline Bajadera
  • Postova: 150
« Odgovori #19 u: 12-12-2011, 16:09:50 »
Dečki hvala na odgovorima...  :alfisti:   :ok:
  • Postova: 4685
« Odgovori #20 u: 13-12-2011, 12:11:57 »
Ne treba ti drugi karter, to je relativno skuplja opcija
Ne znam jel 1.6 ima onaj grijač ulja oko filtera ulja, pa ak on ne smeta, sve složiš preko ona dva imbus šrafa koja su na nosaču filtera.
Tak ja mislim složiti, samo je problem što ne stanu senzori tlaka i temp jedan do drugoga, pa bi trebalo preko redukcije složiti da je jedan izbočeniji od drugoga, ili čak po 90 stupnjeva
hrle
« Odgovori #21 u: 13-12-2011, 15:55:35 »
Tocno to sam pozabil ,bravo, ja sam tak slozil samo sam istokaril adapter radi navoja  :ok:
Offline Bajadera
  • Postova: 150
« Odgovori #22 u: 13-12-2011, 17:14:38 »
Vidiš ovo je odlična ideja...
Tu je i sve relativno pristupačno za montažu,instalaciju...
  • Postova: 4685
« Odgovori #23 u: 13-12-2011, 18:58:57 »
Da, tak je, treba istokariti adapter-navoj, i skombinirati ovo kak rekoh-jer s obzirom na debljinu senzora za tlak, on svojim promjerom smeta da bi se nesmetano zašrafio senzor u drugi šraf ispod njega-mislim da je gornji dovod ulja pa bi tu trebao ići senzor tlaka, a donji je odvod pa bi tu išao senzor temperature-ak sam ja to dobro zamislio.
Hrle, ti si samo senzor tlaka stavil na to mjesto?
