02-06-2026, 06:33:09
Autor Tema: Nepoznati osigurači, konektori i sl. u AR 145/6 i 155  (Posjeta: 7044 vremena)
Offline Alfa Romeo 145
  • Postova: 509
    • Klanjec
evo našo jednu stvar u svojoj alfi 145 koju još ni u jednoj nisam videl
evo di se nalazi
i ima neki prekidač ko za struju
« Zadnja izmjena: 23-06-2011, 15:35:23 od Alfa Romeo 145 »
EFI je dobar Weber ga prži a šta češ zna se tko je tu brži
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
Odg: nepoznata stvar u alfi 145
« Odgovori #1 u: 23-06-2011, 15:40:43 »
Crash prekidač za pumpu goriva ,al kako odozada :?:
Gas Guzzler
Offline alfa16v
  • Postova: 566
    • zaprešić
« Odgovori #2 u: 23-06-2011, 15:51:20 »
ako imaš taj mali ključ,to zna biti od auto alarma,za palit i gasit sistem
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
« Odgovori #3 u: 23-06-2011, 16:02:22 »
A ima ključ  :?: ,e onda je alarm 100%. Gledam sad ,konektori ne izgledaju kao neki stock dio od 145  :da:
Gas Guzzler
  • Postova: 509
    • Klanjec
« Odgovori #4 u: 23-06-2011, 16:06:48 »
nemam nikakav ključ od toga ali imam orginal daljensko i alarm
alfa fun
« Odgovori #5 u: 23-06-2011, 16:16:22 »
Trebao bi biti master ON - OFF od alarma. Ako nisi dobio ključ, postoji mogućnost da je zaobiđen.
  • Postova: 5868
« Odgovori #6 u: 23-06-2011, 16:17:59 »
alarm.
  • Postova: 509
    • Klanjec
« Odgovori #7 u: 23-06-2011, 16:23:22 »
piše na tom prekidaču on off ali moj frend u 146 ima alarm i daljensko pa nema toga
alfa fun
« Odgovori #8 u: 23-06-2011, 16:25:26 »
Ima alarm, ali kad je i koji ugrađen?
Meni izgleda kao FIAT tvornički master za alarm. Bar je bio u mom coupeu takav, a ugrađen je tvornički. Sad, je li ista stvar i kod tebe  :?:
Zgsale
« Odgovori #9 u: 23-06-2011, 16:48:33 »
Stara generacija tvornickog alarma koja je imala na sebi deaktivaciju kljucem. Radi i bez njega ako imas ispravan daljinski, sve dok radi. Kad krepaju baterije,  :henker:
Kasnije su poceli ugradivati u motorni prostor bez tog kljuca jer su prokljuvili da je ovaj radio dosta problema posebno kad nakupi vlage. Ja se sa istim koljem sad na jednoj Kappi.
  • Postova: 5868
« Odgovori #10 u: 23-06-2011, 17:07:57 »
upravo tako, radi tog govna sam mjenjao na frendovoj 145 pola instalacije jer mu je krepal daljinski a nije imal nis drugo osim 1 kljuca i jednog daljinskog.. na kraju je kupio drugu centralu i s njom smo slozili auto.
  • Postova: 509
    • Klanjec
« Odgovori #11 u: 23-06-2011, 18:25:01 »
to je ovaj ključ ak nekog zanima ja ga nemam a kad baterije krepaju samo se kupe nove koštaju ko suho zlato 66 kn  :mad:
« Zadnja izmjena: 23-06-2011, 18:26:00 od Alfa Romeo 145 »
  • Postova: 509
    • Klanjec
« Odgovori #12 u: 23-06-2011, 19:10:32 »
da ne otvaram novu temu dal paše struja i motor 1.6 đeneral motors  u 1.3/1.4 magnetti  marelli
  • Postova: 5868
« Odgovori #13 u: 23-06-2011, 20:57:48 »
1.6 pase na sraf u 1.3/4 isto tak ako hoces da radi kak treba kompletnu struju promjeni skupa sa zamasnjakom stavi od 1.6 dizne ti pasu sve su iste. ali mozes i ostavit svu struju od 1.3/4 i stavit 1.6, samo bilo bi dobro da stavis usisnu od 1.6 i thortlove od 1.6 jer su veceg promjera, klapna je ista na oba.
  • Postova: 509
    • Klanjec
« Odgovori #14 u: 24-06-2011, 09:11:14 »
ja sam mislil dati na 1.6 usisnu od 1.4 zato jer ona ima gore ćok a ova ne i jel bi išo kaj slabije sa 1.4 strujom
  • Postova: 5868
« Odgovori #15 u: 26-06-2011, 19:41:11 »
nije to čok, to je map senzor, čok ti je danas u ec-u programiran i on mu samo daje vise goriva, nemas tu coka na sajlicu ili neke da opre 5 diznu da ima vise benge..
sa 1.4 strujom ide slabije malo al svakak bolje nego 1.4 motor.
ak imas komplet 1.6 alfu sve prebaci i amen. a ako hoces imat 1.4 struju i 1.6 usisnu samo zabusi gore i urezi navoje za srafe od mapa i radi, imal sam ja tak napraveljeno, malo silikon trake i gumice za dihtanje i sve 5.
  • Postova: 15308
« Odgovori #16 u: 26-06-2011, 22:32:54 »
"daljinski" s kojim moras gadjati senzor u unutrasnjosti.
uzasno smece.
Zgsale
« Odgovori #17 u: 26-06-2011, 22:40:40 »
Ipak to je ona car kad kupis Talijanski auto, zasto bi sve bilo savrseno  :hap: Inace, taj senzor se jako lako moze srediti da lovi bez problema. Tvornicki je dosta uvucen unutra (citaj unutar one crne kuglice na krovu). Uz malo spretnosti i truda, moze se izvaditi jedna plastika koja ga drzi u toj kupolici, postavi se unutra i lagano zaljepi, puno bolje lovi onda, razlika 5mm kako stoji, a velika kako lovi daljinsko. I naravno, veliki problem su baterije. Puno zamjenskih baterija koje se kupe kod urara iako su nove, nemaju jacinu i jako kratko traju. Bolje kupiti kvalitetniju, jacu, cca 100-150kn s garancijom nego ove od 40kn upitne kvalitete i za mjesec dana opet nisaniti senzor.
  • Postova: 509
    • Klanjec
« Odgovori #18 u: 27-06-2011, 17:46:05 »
kad bi daval orginal struju od 1.6 dal treba sve mjenjat do zadnje žice ili samo komp
  • Postova: 5868
« Odgovori #19 u: 27-06-2011, 21:00:09 »
komplet instalaciju od motora, cc-a 1 dan posla ja sam se spraksal pa ju sčenđam za 3-4 vure najveci bed je kaj moras letvu voalana tj. cijeli nosac odpustit i odmaknut i ak imas abs je malo kinky al ak je masina vani i nemas abs onda je to gotovo za 2-3 vure.
trebas, ecu-zice-senzore-lambdu-zamasnjak.
  • Postova: 509
    • Klanjec
« Odgovori #20 u: 28-06-2011, 15:10:05 »
ma nebum niš mjenjal struju jer 1.3 ima prve tri brzine krače pa se to vjerovatno neče ni osjetit a uostalom ova 1.3 mi je bila chipana po još to doda koji konj pa sam na nekih 105 ks plus minus sa kračom getribom
« Zadnja izmjena: 28-06-2011, 15:11:55 od Alfa Romeo 145 »
Offline Brkati Pionir
  • Postova: 443
  • Spider 916
« Odgovori #21 u: 30-06-2011, 14:21:10 »
evo našo jednu stvar u svojoj alfi 145 koju još ni u jednoj nisam videl (Image removed from quote.)
evo di se nalazi (Image removed from quote.)
i ima neki prekidač ko za struju (Image removed from quote.)
Mislim da je taj alarm išao u serijali za Švicarsko tržište...
  • Postova: 509
    • Klanjec
« Odgovori #22 u: 30-06-2011, 15:51:23 »
nezz moja je bila uvezena 2003 iz njemačke
Zgsale
« Odgovori #23 u: 30-06-2011, 16:51:09 »
Taj alarm su imali svi Fiati, Alfe i Lancie koji su ga imali serijski. Tipo, Tempra, Croma, 145, 146, 155, 164, Delta, Dedra, Kappa.
Offline haky
  • Postova: 491
  • lancia y-GT
    • ZAGABRIA-sesvete
Nepoznati osigurači i konektori na 145/6 i 155
« Odgovori #24 u: 19-10-2011, 15:46:56 »
dakle čemu služi ovaj ventil ,155,1.8-8v,95g :?:
« Zadnja izmjena: 19-10-2011, 15:48:24 od haky »
VOLIM SVE ŠTO MLADI VOLE
Offline tivanac
  • Postova: 50
  • 155 8v
    • brela
Odg: čemu služi ovaj ventil-155
« Odgovori #25 u: 19-10-2011, 17:04:21 »
ovo žučkasto je ventil za upravljanje varijatorom na 8v
« Zadnja izmjena: 19-10-2011, 17:05:42 od tivanac »
i am a weird guy from 3rd world country
Offline haky
  • Postova: 491
  • lancia y-GT
    • ZAGABRIA-sesvete
« Odgovori #26 u: 19-10-2011, 17:59:52 »
moj nije spojen ne mogu nać žice jel moguće da mi zato ne radi mirno i malo mi ponekad pucne u usisnoj grani :?: :?: :?:
Offline tivanac
  • Postova: 50
  • 155 8v
    • brela
« Odgovori #27 u: 19-10-2011, 18:35:33 »
moguće je ako ti se to dešava u vožnji pod opterečenjem... varijator u biti na, mislim 1800 o/min i 70% opterečenja zakrene usisnu bregastu, tim dobiješ puno bolji odziv motora...razlika je osjetna sa i bez uključenog varijatora....
nađi di ti idu žice sa releja i spoji....na kraju žica imaš gumenu zaštitu oblika lulice, vidi visili nedi uz motor  :craz
Offline haky
  • Postova: 491
  • lancia y-GT
    • ZAGABRIA-sesvete
« Odgovori #28 u: 19-10-2011, 20:29:21 »
problem je što se auto bio zapalio pa sam mjenjao instalaciju al ove žice nemam moram ih vuć :?:
sa kojeg releja :?:
ovak je to izgledalo,mjenjao sam komplet usis,injektore sa granom.....instalaciju motora,e sad taj ventil mi nije spojen
Offline tivanac
  • Postova: 50
  • 155 8v
    • brela
« Odgovori #29 u: 19-10-2011, 21:18:28 »
žice koje idu na ventil su po shemi žuto-crna i masa(crna)...nemogu nać u shemi di je točno relej, alo koliko se sićam nalazi se na onom nosaču baterije i mislim da je pri vrhu... na njemu bi tribala bit još sivo-zelena, žuto-siva, žuto-crvena žica... :)
eto bojice imaš, sad se igraj  :craz
kad ih nađeš(žice), uzmi instrument u ruke, upali auto i daj gasa, tribalo bi imat 12V
