28-07-2026, 14:40:40
Autor Tema: Izmjena remenja, natezača i pumpe vode na 1.9 JTDm 16v  (Posjeta: 48707 vremena)
Offline dusan147
  • Postova: 287
    • Novi Sad
Odg: Izmjena remenja, natezača i pumpe vode na 1.9 JTDm 16v
« Odgovori #30 u: 19-04-2011, 11:16:48 »
 :pivo: za Lošu i Viktora - zahvaljujem na korisnim informacijama...
Biti Merlin, ne Artur!
Offline modri
  • Postova: 719
    • Pula/Medulin
« Odgovori #31 u: 19-04-2011, 19:53:27 »
trebam isti ovaj posao napraviti kroz par dana pa me zanima...bio sam po predračun za djelove pa su mi rekli da za 1.9 16v postoje 2 zupčasta remena, razlika je u jednom zubu...ovaj sa zubom manje je oko 250 kn a ovaj drugi 450 kn...kako saznati koji meni treba...auto je 147 1.9 16v 140
« Odgovori #32 u: 19-04-2011, 20:21:09 »
...daj mi broj šasije... :ok:
Offline Stiv
  • Trade Count: (+20)
  • Postova: 5400
  • 156 Busso SW & 147 1.9jtdM
« Odgovori #33 u: 19-04-2011, 23:05:53 »
Uzmi od SKF-a komplet set španeri + remen i nemaš kaj razmišljati, najbolja kombinacija  :da: :ok:
:mahm QVMember of  U B OQV
Offline LOŠA
  • Postova: 4438
  • Alfa Romeo Brera 2.0 JTDM
« Odgovori #34 u: 20-04-2011, 11:04:02 »
1.9 JTD 16V - EURO3 - 198 zuba
1.9 JTD/JTDM 16V - EURO4 - 199 zuba
Offline modri
  • Postova: 719
    • Pula/Medulin
« Odgovori #35 u: 20-04-2011, 17:08:13 »
ZAR93700005107983  :ok: :pivo:
« Odgovori #36 u: 20-04-2011, 19:40:06 »
Parts:    Timing Belt
OEM:    46791189
Unit    PCS
Catalog    Engine-Belt Drive>>Timing Belt
Make    ALFA ROMEO / FIAT
Remarks    Teeth Quant. : 198
Width : 24 mm
Offline modri
  • Postova: 719
    • Pula/Medulin
« Odgovori #37 u: 20-04-2011, 19:51:14 »
tnx :pivo:
Offline dusan147
  • Postova: 287
    • Novi Sad
« Odgovori #38 u: 12-01-2012, 18:43:54 »
Origigi remen ima na sebi oznake koje treba poklopiti sa oznakama na radilici i bregastoj i nema šanse da se fula, i ne treba nikakav alat.
Danas sam radio zupčenje (u servisu) i "Dayco" je imao tri bele oznake: jedna je za bregastu, jedna za radilicu, a treća?
Offline Marcus
  • Postova: 1199
  • 156 2.4 Ursus
    • Zagreb, Trnsko
« Odgovori #39 u: 12-01-2012, 18:49:25 »
pa valjda za drugu bregastu  :?:
http://zalauru.blog.hr/
Offline dusan147
  • Postova: 287
    • Novi Sad
« Odgovori #40 u: 13-01-2012, 08:04:18 »
Obe bregaste su povezane... tj. uvek u fazi.
Offline LOŠA
  • Postova: 4438
« Odgovori #41 u: 13-01-2012, 08:10:14 »
Kada su dve oznake došle na svoje mjesto, gdje je onda stajala treća :?:
Offline dusan147
  • Postova: 287
    • Novi Sad
« Odgovori #42 u: 14-01-2012, 14:11:34 »
Nisam obraćao pažnju, ali se sećam da su dve bele linije došle na "svoja" mesta na remenicama radilice i bregaste, a da je treća negde između...
Na slici je označen približni položaj linija koje su se poklopile sa oznakama na remenicama...
Da li je za neki 2.4 JTDm potrebno i da pumpa visokog pritiska "bude u fazi" ili ne?
« Zadnja izmjena: 14-01-2012, 14:12:16 od dusan147 »
Offline Marcus
  • Postova: 1199
  • 156 2.4 Ursus
    • Zagreb, Trnsko
« Odgovori #43 u: 14-01-2012, 15:37:09 »
pa nije li smisao common rail agregata da se dizne otvaraju elektricno tako da nevidim smisla u fazi common rail pumpe...to je igralo kod pumpe - dize sistema gdje je bocsh pumpa bila odgovorna za trenutak ubrizgavanja dok je kom common rail sistema ona odgovorna samo  da stvori doboljno veliki tlak u railu....
Offline Viktor
  • Trade Count: (+21)
  • Postova: 9231
« Odgovori #44 u: 14-01-2012, 15:54:46 »
Common rail pumpa nema oznake jer je nebitna njena "faza".
Offline LOŠA
  • Postova: 4438
« Odgovori #45 u: 14-01-2012, 17:27:16 »
Koliko znam, samo na zadnjoj generaciji motora (1.6 i 2.0 JTDM-2) je bitna i faza pumpe visokog pritiska.
Offline Viktor
  • Postova: 9231
« Odgovori #46 u: 09-03-2017, 18:49:32 »
Izgleda da je zupčasti remen sa početka ove priče bio spreman za zamjenu. Prošlo je 6 godina, a kilometraža je 73.000 km od izmjene. Prohujalo tih 6 godina, planirao sam ga zamijeniti na 80.000 jer sam zapisao kilometražu, ali ne i datum. Datum vidim sad  :tooth
Ovo pišem da se to vama ne dogodi. Prvi put u životu mi je pukao zupčasti. Mijenjam ja to redovno, ali baš sam razmišljao u čemu je ovaj put problem. Zaključak je da sam zadnjih 5 godina vozio pretežno u gradu, malo je bilo dugih tura. U gradu po putnom kompjuteru prosjek 22-23 km/h. To je 4 i po sata za 100 km. Neka se prosječno vozi sa 1500 okretaja u minuti, to je 4,5 x 1500=6750. Auto putem vozim 140 km/h na 2500 okretaja. To je 0.714 x 2400= 1714. Kad se usporedi 6750/1714= 3.94
Taj koeficijent 3.94 znači da se motor u gradskoj vožnji napravi 3.94 puta više okretaja nego na otvorenoj vožnji. Prevedeno ovih 73.000 km u gradu je ekvivalent 287.000 po pravcu. Osim toga remen je opterećeniji ako se ubrzava nego kada je vožnja kontinuirana.
Zaključak: ako vozite po gradu smanjite servisne intervale. Kako vrijedi za ulje tako vrijedi za zupčasti remen.
Sreća u nesreći je što je motor 16v pa ima klackalice između bregaste i ventila. One su projektirane tako da puknu u slučaju pucanja zupčastog remena i tako sačuvaju ventile. Ne treba skidati glavu, samo se promjene klackalice, promijeni remen i pali i vozi. Komad novih košta 90-100 kn, a ja sam nabavio rabljenih 16 komada za 200 kn sve skupa. Puklo ih je 12, ali je pametno sve promijeniti.
Evo slike kako sve izgleda. Stavio sam jednu dobru i dvije puknute klackalice radi usporedbe.
  • Postova: 14027
« Odgovori #47 u: 09-03-2017, 18:53:14 »
 :o000:   ja sam zamijenio na 5 godina, vrag nikada ne spava.   :Afraid:
Offline Viktor
  • Postova: 9231
« Odgovori #48 u: 09-03-2017, 18:56:35 »
I ja ću drugi put  :D
Ovako ekstra trošak 200 kn za klackalice + 350 kn vučna služba.
  • Postova: 14027
« Odgovori #49 u: 09-03-2017, 18:57:35 »
Skoro pa cijena seta zupčastog.   :)
Offline GTA 147
  • Postova: 1172
  • 147 JTDm16v
    • Highway Tuhelj
« Odgovori #50 u: 09-03-2017, 19:17:49 »
Ajde super da nije bilo većeg dodatnog troška  :ok:
Ne znam da li si vidio, meni je na mojoj 16v prije mjesec dana preskočio remen.  :redf:
Imao sam sreću pa nije bilo nikakvog dodatnog troška, čak ni šlepa (dio police osiguranja).
Trošak servisa, zaista nije strašan, sa kvalitetnijim dijelovima INA, Conti, Hepu.. set kompletnog vanjskog i unutarnjeg dijela razvoda cca 2000 ovisno što se sve mijenja.
Usput, bio je originalni remen, star 6 godina i 97kkm sa orig španerima i pumpom, očito previše.
No, nije mi jasno kako primjerice HDI, dCi deklariraju zamjenu razvoda nakon 160kkm?
Ok, nisu 16v motori, al opet.
Piše se, v Tuhlju!  :craz
  • Postova: 5997
« Odgovori #51 u: 09-03-2017, 19:22:37 »
Uživam u tvojim stručnim komentarima i zaključcima!  :care
Plus + ko kuća!  :ok: :hat:
Cro-Alfa
« Odgovori #52 u: 09-03-2017, 20:00:25 »
Viktore kralju  :respect: Drago mi je da je sve proslo dobro :ok:
Usput,sjedim u autu cekam na parkingu i zenska u rikverc i udari me...sta reci...nije bilo nista ali pehovima nema kraja...sad citam ovo i pogodi na sta mislim :fp
Offline SS
  • Trade Count: (+14)
  • Postova: 2757
  • AR 156 SW 2.4 JTDm 20V
« Odgovori #53 u: 09-03-2017, 20:05:03 »
Ti si imao bas bas srece opasne
Nakon prve ide druga...
Offline GTA 147
  • Postova: 1172
  • 147 JTDm16v
    • Highway Tuhelj
« Odgovori #54 u: 09-03-2017, 20:23:11 »
Ha da, baš jesam.. iako mi nije jasno zašto je preskočio.. kažu šaltanje iz 3. u 2.
Kako bilo, drugi remen i motor juri..
No nije mi baš skroz jasno, kaže mi Seb da ukoliko remen preskoči više od 4 zuba, dolazi do sudaranja klipa i ventila.
Kada pukne remen, drobe se klackalice, al odkud udarac?
Po meni, klip lupi po ventilu, ali je klackalica taj slabiji dio koji pretrpi udarac (pukne) da zaštiti motor?
Offline SS
  • Postova: 2757
« Odgovori #55 u: 09-03-2017, 21:04:51 »
A Viktor od silnog znanja i znanstvenih radova zaboravio promjenit remen  :D  :hap:
Online M.P.
  • Postova: 2558
« Odgovori #56 u: 09-03-2017, 21:18:23 »
Jako zanimljiva analiza, pogotovo ova usporedba grada i otvorene!  :respect:
Offline Viktor
  • Postova: 9231
« Odgovori #57 u: 09-03-2017, 21:41:58 »
Mogao sam ne napisati ništa. Ili mogao sam napisati da mi je pukao remen na 50.000, Dayco smeće itd.
Ali nisam, priznajem da sam ga ranije trebao promijeniti zbog gradske vožnje.
Mislim da je najvažnije upozoriti druge da ne naprave istu grešku  :mah:
Offline SS
  • Postova: 2757
« Odgovori #58 u: 09-03-2017, 21:48:08 »
Pa sigurno da je najvaznije, kao i primit salu na svoj račun.
A sto se proizvođača tiće SVE je postalo sumnjivo. Prije su se kunuli u Dayco remenice radilice, pa sad i one odlaze.
Zovu majstore na prezentacije pa im tamo objašnjavaju kako se treba čuvati "lažnjaka", a nitko ih nije upitao zašto ih oni kao proizvođač, ne zaštite on navale kineskih home made uradaka?
I td... dalo bi se i o tome, reklamacija ima ko dreka i to na Valeo, TRW, LUK, Dayco sve kakti vrh marke...
« Zadnja izmjena: 09-03-2017, 21:48:46 od SS »
« Odgovori #59 u: 09-03-2017, 21:55:53 »
udari ventil u klip svakako,samo ja tome ventilu nebi više vjerovao,tj. izmjerio bih kompresiju ako bi mi se to dogodilo,meni je swirl savio ventil dovoljno da je zagorio,ali je prije nego je uspio izgorit do kraja, drugi swirl upao i napravio cirkus pa sam rastavljao motor i vidio nagoreni ventil
