21-06-2026, 11:13:13
Autor Tema: LPG  (Posjeta: 366732 vremena)
Offline Type X
  • Postova: 212
  • ALFA 155 2.0 ts 16v
Odg: LPG
« Odgovori #960 u: 14-06-2012, 10:35:55 »
Ajmo plinaši, treba mi par odgovora:
1. Cut off??? kako provjeriti dali ga ima svaki sistem? jer čini mi se da ga moj auto nema?
2. kolike su potrebne dizne plina na 2.0 16V motoru? kolike vi imate? stavljene su mi 3.0 ???
2.1. auto mi nikada na benzinu nije trosio vise od 10.5-11l to je bilo po zimi pod punim gasom, a sada sa plinom i do 15-16 bez problema
3. Lambda sonda? kada sam bio na servisu plina i rekao da je potrosnja velika odmah su ispitali LS i rekli da ona nevalja i da promjenim, stavio drugu ali isti vrag.
4. Smanjivani su neki omjeri da bi se smanjila potrosnja ali auto jedino ide malo bolje od 6-7t o/min tj ne cuka, a prije je cukao u tim okretajima?
5. jeli postoje neke posebne oznake na plućima do koliko konja ili nešto slično? jer čini mi se da je jedna od oznaka na ovima na autu 100hp, a auto je 150hp...
Sistem je NX Gas...
Hvalaaaaaa
« Zadnja izmjena: 14-06-2012, 12:54:01 od Type X »
Bolje 6000 sa srcem nego 8000 bez srca  BY: TBird
Autokasko i autoobavezna osiguranja, registracija vozila dolazak po auto.
Sve to a i puno više - obratite se sa povjerenjem 098 930 1211
Alfa Dreams
Odg: LPG
« Odgovori #961 u: 14-06-2012, 14:32:51 »
0. NX gas je najveće smeće za koje znam.
1. Cut off ti je vezan za benzinski motor.Ako ti na benzinskom radi i gasi dizne od benzina isto će ti raditi i na plinu.
2. Meni na 2.0 8V je promjer dizne bio 2,5 i proširio sam na 2.8 ili 3 :?: Ne sjećam se više točno, al mislim 2.8
3. Očito su ti plinski ECU spojili s LS. Po meni bespotrebno, od nje samo imaš više problema nego koristi jer lambda sonda čita količinu O2, a ona kod izgaranja plina i benzina nije ista.
4. Podešavali su ti smjesu tj. količinu plina.
5. Svaki isparivač ti mora imati oznaku do koliko konja motor može snabdijevati. Tolerira se do 10%. Odnosno,ako auto ima 110-115 ks isparivač od 100 ks je dovoljan,a ako ti imaš 150,a on je 100 to je daleko previše.
O kojem autu pričamo? NX gas je nažalost naš Hrv proizvod.
  • Postova: 15309
Odg: LPG
« Odgovori #962 u: 14-06-2012, 14:42:14 »
NX gas nema veze s hr proizvodom.
Tomasetto isparivac, valtek injektori, turske ili poljske boce, jedino je SW u plinskoj centrali hr proizvod. Otslao je u rangu sa STAGom (AC).
Alfa Dreams
Odg: LPG
« Odgovori #963 u: 14-06-2012, 14:45:32 »
Za taj NX nisam nikada čuo dobru riječ. Imali su ga frendovi tj. u 2-3 auta i sa svakim je bilo problema.
Od gašenja u leru, gašenja dok pristisne kvačilo, prevelika potrošnja, nikak naštelat smjesu, tlakove, pa do pregrijavanja motora, rikavanja kompjutera itd.
Osobno ne bih nikada uzeo NX. Možda je nekome dobar.
  • Postova: 15309
Odg: LPG
« Odgovori #964 u: 14-06-2012, 14:53:15 »
mah, vecinom se radi o onima koji ga ugradjuju, pa ga ne nastelaju. Zato tupim da je biniji dobar ugradjivac od sistema.
Fuser ce ti uprskat i brc.
Da je NX bajan, nije ali da je kompetno smece nije.
Offline Type X
  • Postova: 212
Odg: LPG
« Odgovori #965 u: 14-06-2012, 17:55:03 »
hmmm meni je vec 5-6 godina i jedino je potrosnja malo veća, ali neznam vise ni kolika mi je na benzinu, morao bi viditi jednom ali to bi trebalo usuti punoga...
Drugo sve 5... (kuc kuc kuc u drvo)
Auto ide isto kao na benzin...
Znači otkačiti lambdu pa probati?, ha?
Alfa Dreams
Odg: LPG
« Odgovori #966 u: 14-06-2012, 20:26:29 »
Da, jer ako ti padne potrošnja onda je ona otišla.
Ako ti je ostala ista potrošnja onda ponoviti mapiranje kod nekog drugog.
Ali nemoj ju samo ištekati. Treba u plinskom ECU staviti opciju bez LS i onda ju otpojiti.
« Zadnja izmjena: 14-06-2012, 20:27:32 od Alfa Dreams »
  • Postova: 5242
Odg: LPG
« Odgovori #967 u: 14-06-2012, 21:33:16 »
Znači možeš izvaditi benzinski ecu i plinski će raditi ???
Ne  :blabla
Upravo je bit da za rad plinskog ecu-a TREBAJU signali ubrizgavanja benzinskog ecu-a i to je BIT cijele priče.
Plinski ecu NE MOŽE raditi ako nema signala ubrizgavanja sa benzinskog ecu-a.
a jel postoji neki emulator koji simulira signal ubrizgavanja ??
Alfa Dreams
Odg: LPG
« Odgovori #968 u: 14-06-2012, 21:37:06 »
Emulator ti imaju sistemi na flanđu. On gasi gasi benzinske dizne i ak ti on rikne (kak je meni na Puntu Cabriu 1.6) onda ti ne ugasi injektor (ili više njih) pa ti auto troši i plin i benzin.
  • Postova: 5242
Odg: LPG
« Odgovori #969 u: 14-06-2012, 21:49:13 »
aa ok znam da su mi nudili prilikom ugradivanja plina, mogucnost i gasenja benz. ecu .. bas zbog tog da se benzinska mapa neporemeti i nepravi probleme .. ee sad mozda su me htjeli zaj..t .. bravo je bio 1.4 12v onaj famozni  :hehe:
Offline alfa166twinspark
  • Postova: 1349
    • Ljubljana
Odg: LPG
« Odgovori #970 u: 18-06-2012, 22:51:01 »
moze li sekvent ici na turbo benzinca? jedan lokalni plinadzija koji se inace tim bavi kaze da je imao problema pri ugradnji na turbake, kaze ne uspijeva mu prilagoditi dovod plina kada se turbina zavrti. mislim na npr. alfin v6 turbo, ili lancijin 2.0 turbo
Alfa Dreams
Odg: LPG
« Odgovori #971 u: 18-06-2012, 23:04:35 »
Problem je u "rupi" tj. trenutku kad opališ gas i kad turbo full šusne. Taj jedan djelić ti je problem za naštimati smjesu i treba puno pimplanja oko toga, ali nije neizvedivo. Dobar isparivač s dovoljnim kapacitetom i nemaš briga, ali zato imaš viška para nakon nekg vremena  :craz
  • Postova: 15309
Odg: LPG
« Odgovori #972 u: 18-06-2012, 23:08:02 »
a što drugo da ide? Flanđa?
Može sve smao se treba više igrat s postavkama.
Online Batina
  • Postova: 5868
Odg: LPG
« Odgovori #973 u: 18-06-2012, 23:08:37 »
mougce je samo treba vise vremena naravno a masi se njih neda to raditi pa proglase nemoguce ili tesko.
  • Postova: 15309
Odg: LPG
« Odgovori #974 u: 18-06-2012, 23:10:22 »
upravo to. Kao i famozna izjava da trebaš imat sve novo da bi radilo, zato što je tako njima lakše. Ako na benzinu radi s klošom akblovima mora i na plinu. Nemreš očekivat da na "starom" autu i kablovi i njekotri budu ko novi posebice potonji.
  • Postova: 1349
    • Ljubljana
Odg: LPG
« Odgovori #975 u: 19-06-2012, 09:51:09 »
znaci, radi se o podesavanjima parametara rada lpg sistema, a ne o nekim hardverskim prepravkama?
Offline Uzzy
  • Postova: 3898
    • GTV
Odg: LPG
« Odgovori #976 u: 19-06-2012, 10:19:35 »
Atmo motor se izmapira za 5min,il u vecini slucajeva za njega vec ima mapa na laptopu pa se samo provjeri jel sve ok,a za turbo ti triba provjereni majstor koji je odradija bar 10-tak takvih ugradnji,a ne neki koji je napravija jednu pa nije ispalo bas kako triba
  • Postova: 15309
Odg: LPG
« Odgovori #977 u: 19-06-2012, 10:32:37 »
da.
Online Batina
  • Postova: 5868
Odg: LPG
« Odgovori #978 u: 19-06-2012, 10:39:00 »
od hardverskih opet nisu bas hardwerske je povecanje tlaka plina u railu naspram atmo.. na par strana sam cuo da je to preporuka i da vecina ih mora imat veci tlak.
  • Postova: 15309
Odg: LPG
« Odgovori #979 u: 19-06-2012, 10:56:22 »
to se rijesi preko postavki isparivaca. Ako je potrebno. Duzina otvorenosti injektora, tlak nakon isparivaca.
Kad su meni stelali QV je bolje bilo s duzim vremenima injekptra a manjim tlakom nego obrnuto. Zato je bitno ono kaj je Uzzy rekao, majstor koji zna sto radi a ne netko tko nema pojma pa nagadja.
Alfa Dreams
Odg: LPG
« Odgovori #980 u: 19-06-2012, 11:03:40 »
Đizs preporuči mu Ninu the Talibana za to  :craz
  • Postova: 15309
Odg: LPG
« Odgovori #981 u: 19-06-2012, 11:13:42 »
ma on je zahrdjao prohrdjao ko panda njegova.   :craz :craz
Offline brijac
  • Postova: 2658
  • 159 SW 1.9jtdm
    • Donji Hrašćan
    • Alfa 159 SW
Odg: LPG
« Odgovori #982 u: 30-06-2012, 22:31:31 »
pošto su instalacije direktnog plina za twin spark?on ima plastičnu usisnu,to povećava cijenu,ili?
Online Mike20
  • Postova: 4693
Odg: LPG
« Odgovori #983 u: 30-06-2012, 22:40:09 »
Ista je cifra za metalnu/plastičnu granu
Bilo je od 6000 nadalje.
STAG 300 centrala, Tomasetto isparivač, Valtek dizne-dobitna kombinacija.
Offline brijac
  • Postova: 2658
  • 159 SW 1.9jtdm
    • Donji Hrašćan
    • Alfa 159 SW
Odg: LPG
« Odgovori #984 u: 30-06-2012, 23:49:08 »
jel se mora ugrađivat i podmazivanje ventila?kolko to košta?
Alfa Dreams
Odg: LPG
« Odgovori #985 u: 01-07-2012, 00:36:36 »
Preporučuju to svima samo da bi se prodalo.
Moje dosadašnje iskustvo s tim je da je to porez na budale.
Frend ima Kiu Sorento sport s plinom i tim podmazivanjem (kupljena tak u Kia salonu), a moj kum je u istu Kiu ugrađival naknadno bez toga jel mu je bilo preskupo (10000 kn je platil pa za ovo nije imal para).
Oba dva auta nisu imala nikakvih problema.ž, jedan je BRC,a drugi Lovato.
 Troše svojih 11-12 litara normale i to je to.
Ako imaš viška para uzmi.
Offline Uzzy
  • Postova: 3898
    • GTV
Odg: LPG
« Odgovori #986 u: 01-07-2012, 09:30:32 »
Plin pa na 3.99  :hello:
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
Odg: LPG
« Odgovori #987 u: 01-07-2012, 09:39:45 »
Stvarno il zezaš??? :?:
Gas Guzzler
Alfa Dreams
Odg: LPG
« Odgovori #988 u: 01-07-2012, 10:04:49 »
 :party :party :party
Najbolja vijest još od one: Umro je Drug Tito!  :funny: :funny: :funny: :funny: :funny: :funny:
Offline IvanZg
  • Postova: 836
  • ACCORD 2.0 sport 2007
    • Sveta Nedelja
Odg: LPG
« Odgovori #989 u: 01-07-2012, 10:53:28 »
di??
na lukoilu je 4,36 koliko sam vidio
JEDNOM ALFA UVIJEK ALFA :)
