08-06-2026, 16:48:52
Autor Tema: Alfa 159 - Problem sa Paljenjem  (Posjeta: 30459 vremena)
bvujic
« u: 15-01-2011, 19:35:01 »
Desava mi se cudan problem na moj alfi 159 JTD 88 KW. Nevezano od toga da li je hladno ili toplo vrlo cesto moram malo duze verglati prije nego sto upali. To me strasno nervira kao da vozim auto star 30 godina..
Jel se kome sta slicno desavalo i ima li neko ideju sta bih mogao da pogledam.
P.S.
Kad se da kontakt autu, da li pumpa goriva treba da ima neki pritisak i koliki?
33QO
Odg: Alfa 159 - Problem sa Paljenjem
« Odgovori #1 u: 15-01-2011, 19:38:26 »
Akomulator. To se i meni događalo pa sam ga punio, moraš se naviknit ugasit svijetla prije nego ga pališ.
bvujic
« Odgovori #2 u: 15-01-2011, 19:40:22 »
Akumulator nema ni godinu dana. Ima li neko ideju kako da testiram akumulator  ?
kod mene gore i svjetla i muzika svira :)
« Zadnja izmjena: 15-01-2011, 19:41:06 od bvujic »
33QO
« Odgovori #3 u: 15-01-2011, 19:41:15 »
Ajde u autoelektričara.
Offline Zvonimir
  • Postova: 907
  • Stelvio Q4
    • Zagreb zapad
« Odgovori #4 u: 17-01-2011, 08:13:06 »
možda su loši injektori, pogotovo ako nakon što teže upali baci bjeli dim kroz auspuh i radi nemirno prvih par sekundi
Offline Roko
  • Postova: 3189
  • 159 Ti
« Odgovori #5 u: 18-01-2011, 13:27:09 »
Na mojoj je mjenjan nakon manje od 1.5g  :) .
Offline kolgate
  • Postova: 1051
  • Bmw 5
    • long village
« Odgovori #6 u: 02-02-2011, 14:53:02 »
ja također izbjegavam da je u funkciji i jedan potrošač prije nego ga upalim...
prije nego što ugasim auto isključim i svjetla i ventilaciju i radio..
Offline rpichler
  • Postova: 2232
« Odgovori #7 u: 03-03-2011, 19:35:50 »
Isto je i meni ali samo ako je temperatura ispod 5c.... npr, kad je auto u garazi, temp prema putnom racunalu je +13c i pali bez greske a kad je kao jutros bilo -1c, onda vergla cca 5-7puta i upali.... možda grijač motora?
Fala na odgovoru...
Offline rpichler
  • Postova: 2232
« Odgovori #8 u: 12-03-2011, 11:53:49 »
Problem riješen: prethodni vlasnik je bio malo škrtav pa je stavio akumulator od 60 umjesto od 70 pa je problem nestao ugradnjom novog akumulatora: pali k'o metak!  :hello:  :hello:
Offline conan
  • Postova: 32
    • Desinić
« Odgovori #9 u: 25-11-2013, 15:15:09 »
Pozdarv..
Imam problema oko paljenja 159..ujutro mi jedva zapali....auto jako trese pri paljenju,,akumolator je novi 74ah
dali mozda neko ima ili je imao slicne ili iste probleme te ako je kako ih je rijesio...
Hvala:::
  • Postova: 21716
« Odgovori #10 u: 25-11-2013, 15:36:15 »
grijači? injektori?
Offline Mi$ki
  • Postova: 424
« Odgovori #11 u: 25-11-2013, 15:53:00 »
Alfa 159 V12 ili?
Offline conan
  • Postova: 32
    • Desinić
« Odgovori #12 u: 25-11-2013, 19:04:13 »
Alfa 159 V12 ili?
1.9 jtdm 110kw
  • Postova: 21716
« Odgovori #13 u: 25-11-2013, 19:48:05 »
1.9 jtdm 110kw
da li teško okreće alnaser ili vergla brzo ali ne pali  :?:
Offline conan
  • Postova: 32
    • Desinić
« Odgovori #14 u: 25-11-2013, 21:53:33 »
Pa normalno okrece ali mu treba da upali pogotovo ako ga preko noci ostavim vani na hladnom,,a kd se zagrije lakše pali ali ne i savrešeno...
  • Postova: 21716
« Odgovori #15 u: 25-11-2013, 21:58:52 »
odi nekome da ti pregleda grijače pod broj 1
 i na dijagnostici vidi kako injektori rade  :da:
Offline conan
  • Postova: 32
    • Desinić
« Odgovori #16 u: 25-11-2013, 22:06:59 »
ok..to sam i mislio sutra...
  • Postova: 21716
« Odgovori #17 u: 25-11-2013, 22:12:21 »
naravno snimi i akumulator  :da:
Offline boxer_vz
  • Postova: 98
  • 159 JTDM 16V
    • Ludbreg
« Odgovori #18 u: 12-12-2013, 18:07:57 »
Moja juče ispraznila akumulator do kraja a kad ono akumulator star 10 mjeseci, i danas skužim da uopće ne puni. Sutra budem vidio kaj slijedi.
  • Postova: 21716
« Odgovori #19 u: 12-12-2013, 18:58:33 »
alternator  :rolll:
Offline boxer_vz
  • Postova: 98
  • 159 JTDM 16V
    • Ludbreg
« Odgovori #20 u: 12-12-2013, 21:41:48 »
Da i ja si tak mislim, nadam se da su samo četkice.
Kolko pa de novi dojde?
  • Postova: 21716
« Odgovori #21 u: 12-12-2013, 21:45:25 »
novi zamjenski 2300 ako se ne varam
daj ga složiti  :da:
Offline boxer_vz
  • Postova: 98
  • 159 JTDM 16V
    • Ludbreg
« Odgovori #22 u: 16-12-2013, 20:16:32 »
Otišla jedna diodica, olakšan za 500kn i riješeno
Offline ivobanfiteam
  • Postova: 18
  • La Vita e bella
« Odgovori #23 u: 29-09-2014, 21:00:35 »
Primjetio sam da auto nakon stajanja otprilike od jednog dana ili više teško pali, zna zaverglat 3-4 puta i izbaci bijeli/sivi dim, ako ga se više puta dnevno pali i gasi radi sve super i bez bilo kakvog dima. Da li je to normalno ili bi trebao provjerit sa majstorom alternator, senzor radilice ili tak neke stvari o kojima se ovdje već pisalo,ali za 156-icu? Radi se o 159, 1.9jtdm 110kW, 184 000km, 2008g, akumulator je potpuno nov (72Ah)
U vožnji nikakvih problema nema, ne trza , ne gasi si.
Hvala za savjete..... :)
  • Postova: 21716
« Odgovori #24 u: 29-09-2014, 23:40:27 »
čekiraj injektore prvo  :da:
Offline Edinaz
  • Postova: 88
    • Pristina - Kosovo
« Odgovori #25 u: 30-09-2014, 00:18:33 »
Injektori su to . Ja sam ih danas sredio i nema vise dima ni strecanja, sada radi kao nov :)
  • Postova: 5241
« Odgovori #26 u: 30-09-2014, 11:08:21 »
tako je i meni bilo, odnio injektore na reparaciju i sad sve super, u voznji sve super al se nekada pati kada treba upalit, verglanje i oblak dima kada upali
Offline Edinaz
  • Postova: 88
    • Pristina - Kosovo
« Odgovori #27 u: 30-09-2014, 12:39:09 »
Pocni od najjeftinije stvari, prvo pregledaj filter nafte da nije zapusen, jer to se desava obzirom kad znamo kvalitet goriva
  • Postova: 5241
« Odgovori #28 u: 30-09-2014, 13:35:07 »
kod mene 2 injektora bila osla, odma sva 4 reparirao, vec 8mj bez problema pali, i nakon 5dana nevozelja upali bez dugotrajnog verglanja  ..
imao iste probleme kao i on, cak kod mene i nije svaki dan se tako ponasao, vec svako 10-15 paljenje je bacao oblak plavo-sivog dima ..
isto su rekli da je do filtera goriva, turba, gumica ventila, karika itd..
preko kompa su pokazivali da su u granicam ( jedan je bio malo vise, mislim + 2.7 ili 3) a kada su se skinili i odnjeli na stol i napravio test, bila je sasvim drugacija stvar, 2 su punila skoro duplo vise nego sto trebaju
  • Postova: 18
  • La Vita e bella
« Odgovori #29 u: 30-09-2014, 14:09:43 »
ok,hvala....
Idem danas vidjet kod majstora kakva je situacija, filter goriva je novi.... možda su samo kontakti na injektorima smrdani....  :sarcastic:
