08-06-2026, 19:09:49
Autor Tema: Alfa 159 - Problem sa Paljenjem  (Posjeta: 30461 vremena)
  • Postova: 2680
Odg: Alfa 159 - Problem sa Paljenjem
« Odgovori #30 u: 30-09-2014, 14:23:31 »
možda su samo kontakti na injektorima smrdani....  :sarcastic:
Uh, mislim da je to malo ipak preoptimistično razmišljanje  :craz
Offline Edinaz
  • Postova: 88
    • Pristina - Kosovo
« Odgovori #31 u: 30-09-2014, 20:24:12 »
kod mene 2 injektora bila osla, odma sva 4 reparirao, vec 8mj bez problema pali, i nakon 5dana nevozelja upali bez dugotrajnog verglanja  ..
imao iste probleme kao i on, cak kod mene i nije svaki dan se tako ponasao, vec svako 10-15 paljenje je bacao oblak plavo-sivog dima ..
isto su rekli da je do filtera goriva, turba, gumica ventila, karika itd..
preko kompa su pokazivali da su u granicam ( jedan je bio malo vise, mislim + 2.7 ili 3) a kada su se skinili i odnjeli na stol i napravio test, bila je sasvim drugacija stvar, 2 su punila skoro duplo vise nego sto trebaju
Nije to nista strasno, povedi auto u bosch i pregledaj ponovo injektore
  • Postova: 5241
« Odgovori #32 u: 30-09-2014, 21:11:29 »
sta cu opet radit kada sam to napravio prije 8mj i sve radi super
Offline Edinaz
  • Postova: 88
    • Pristina - Kosovo
« Odgovori #33 u: 30-09-2014, 21:57:58 »
Pa jer kazes da ti dimi kroz auspuh?
  • Postova: 5241
« Odgovori #34 u: 30-09-2014, 22:07:35 »
tako je dimio prije 8mj. i bio sam napisao da je tako bilo ..
sad jedino dimi crno kada ga stisnem, posto je cipan i nema dpf+katalizaotor  :hehe:
  • Postova: 21716
« Odgovori #35 u: 30-09-2014, 22:10:26 »
čuo sam da su u slavoniji objavili rat komarcima, jel to znači da si promjenio odjel  :funny:
  • Postova: 5241
« Odgovori #36 u: 30-09-2014, 22:13:45 »
od sutra pocinjem sa zaprasivanje  :funny:
to u fusu radim da imam za auto  :funny:
Offline ivobanfiteam
  • Postova: 18
  • La Vita e bella
« Odgovori #37 u: 01-10-2014, 18:06:27 »
Evo ovakva je situacija; mehaničar kaže da je sa injektorima sve ok,mjerio je količinu goriva "na povratu" kak on kaže i u sve 4 bočice je bilo otprilike isto goriva,minimalna su odstupanja bila. Provjerio je grijače,radi sve ok,akumulator isto sve ok s time da je rekao da bi ga dobro bilo skinuti,isprazniti i napuniti do kraja.
Na dijagnostici preko OBD II kabela pokazuje grešku P0401 (EGR insufficient flow),auto na kontrolnoj ploči ne pokazuje nepravilnosti u radu motora (ne svjetle lampice) Jel to znači da je netko radio nesto oko EGR-a? ili je jednostavno za zamjenit pošto me nikakvo čišćenje istoga ne interesira?
Offline Edinaz
  • Postova: 88
    • Pristina - Kosovo
« Odgovori #38 u: 01-10-2014, 20:56:07 »
Nov je skup, probaj da ga cistis. Mozes da nasipnes aditiv u rezervar koji je za prociscavanje Egr.
Svrati i lique molli ima svasta od aditiva
  • Postova: 5241
« Odgovori #39 u: 02-10-2014, 14:18:39 »
pomaze samo skidanje dolje i ciscenje..
Offline tribun
  • Postova: 92
« Odgovori #40 u: 09-01-2017, 00:19:50 »
E ovako ako je neko imo slicnih problema moze mala pomoc
Alfa 159 1.9 8v imam problem sa paljenje odkako sam.je kupio problem je sljedeci kad god je palim prvi put ujutru treba joj duze da upali ili iz nekoliko puta a kad je zagrijana to se ne desava nikad mislio sam da je problem zaprljan egr i otisao sam uradio chip novu mapu ubacili ugasio dpf i egr problem je ostao isti malo to nervira ipak je to novije auto vozao sam 1147 156 ali nikad nisam imao ovakav problem ako neko ima slicne probleme moze pomoc....
Offline Smmania
  • Postova: 504
    • Baška,otok Krk- Viškovo
« Odgovori #41 u: 09-01-2017, 02:03:01 »
Tocka zarez njet harašo akumulator?
Offline sime22
  • Postova: 535
« Odgovori #42 u: 09-01-2017, 02:25:24 »
Grijaci?
Offline tribun
  • Postova: 92
« Odgovori #43 u: 09-01-2017, 04:46:20 »
Da napomenem da sam akumulator uzeo nov i to 85 ampera a sto se tice grijaca njih nisam provjeravao kopco sam na dijagnostiku nikakvih greski nisam imao i bilo to +30 ili -20 isti je problem i ljeti i zimi....
Offline maki147
  • Postova: 3267
« Odgovori #44 u: 09-01-2017, 07:22:17 »
Dizne
« Odgovori #45 u: 09-01-2017, 08:28:56 »
Dizne
  • Postova: 5995
« Odgovori #46 u: 09-01-2017, 09:18:27 »
Kad ubaciš ključ pričekaj MINIMALNO 10 sekunda prije paljenja!
Javi da li je pomoglo  :hap:
  • Postova: 7496
« Odgovori #47 u: 09-01-2017, 11:38:58 »
grij dvaputa grijače
« Odgovori #48 u: 09-01-2017, 11:43:21 »
Dobro kaj je vama... covjek vozi alfu 159 a ne fiat tipo 1.7D iz 1988
mora upalit i bez grijača normalno a ne ovako. Nadalje problem je očito prisutan stalno a ne sad na -20
Imao sam isti auto i isti problem.
Dizne.
  • Postova: 7496
« Odgovori #49 u: 09-01-2017, 11:47:07 »
kada hoćete odmah čovjeka izuti iz cipela sa diznama :hap: :sad:
« Odgovori #50 u: 09-01-2017, 12:17:11 »
kizo brate pa ti bi se u bordelu zaljubio koliko si emotivan  :)
  • Postova: 7496
« Odgovori #51 u: 09-01-2017, 12:31:06 »
 :lol :smijeh
Offline maki147
  • Postova: 3267
« Odgovori #52 u: 09-01-2017, 12:38:07 »
Neki dan smo imali takav slucaj pa eto to je bilo sve 4 nove i pali ko mina...
Offline SrdjanBL
  • Postova: 1204
    • Banja Luka
« Odgovori #53 u: 09-01-2017, 17:03:58 »
Probaj sipati aditiv za dizne, meni je pomogao. Samo nemoj cuda ocekivati, to su dizne 99%. Ja sam mjerio kompresiju sve ok, cistio EGR, mjenjao termostat sve ok i na kraju sipao dva puta aditiv i koliko toliko rijesio los start ujutru, sada nemam takvih problema, ali ocekujem ga opet a onda cu raditi dizne.
  • Postova: 21716
« Odgovori #54 u: 09-01-2017, 17:09:44 »
Kad je opet spojis na dijagnostiku pogledaj korekciju dizni sve preko 1,5 nije bas dobro a ako je preko 2,5 remont ti ne gine
Baci li plavi dim kad upali koji smrdi na naftu?
Offline tribun
  • Postova: 92
« Odgovori #55 u: 11-01-2017, 04:50:21 »
E hvala puno na pomoci prvo cu probati nasuti aditiv pa ako on ne pomogne idemo na ciscenje dizni a recite mi jel ima neki specijalni aditiv ili da ja onako uzmem...
Offline maki147
  • Postova: 3267
« Odgovori #56 u: 11-01-2017, 08:51:39 »
Tu jednino reparacija moze pomoc nikakvo ciscenje jer smo imali slucaj jednom da auto poslije ciscenja dizni vise nije isao kao prije,stavili druge leti...za rep najbolje skinut i poslat Puricu u Samobor...
Offline tomislavkn
  • Postova: 2044
    • Oroslavje
« Odgovori #57 u: 11-01-2017, 09:04:46 »
Ja sam onda imao sreće. Dao sam ih ultrazvučno počistiti, svakih 5000 kilometara sipam STP Diesel Injector Cleaner i nikakvih posljedica nema. Auto pali iz prve, troši malo, ne trese, a ide odlično.
Dali 159 i 147 1.9 16v imaju iste injektore ili?
Tribun, ništa te ne košta probati s injektor cleanerom. Samo napomena da on ne radi čuda, ali može pomoći ako dizne nisu skroz loše. Ako jesu, kolege su ti vrlo dobro rekli, trebat će ih mijenjati (nove/reparacija). Preporučujem prvo injektor cleaner jer te daleko manje košta. Kolegica koja nije na forumu ima isto 159 i identičan problem kao i ti, rekli su joj u servisu injektori.
Offline tribun
  • Postova: 92
« Odgovori #58 u: 11-01-2017, 17:17:32 »
Hvala svima puno na odgovorima nista onda cemo odraditi reparaciju pa cemo vidjeti hoculi rijesiti problem....
  • Postova: 7496
« Odgovori #59 u: 11-01-2017, 20:47:42 »
da li se gledaju injektori na topli motor ili hladni, da li u leru ili kada se voziš
« Zadnja izmjena: 11-01-2017, 21:20:57 od kizo »
