30-11-2026, 01:55:12
Autor Tema: Mjet zamašnjaci i kvačilo  (Posjeta: 97060 vremena)
Offline KondukterCRO
  • Postova: 68
Odg: Mjet zamašnjaci i kvačilo
« Odgovori #360 u: 03-12-2013, 23:50:08 »
140 ks ima dvomaseni
nazalost znam iz iskustva :D
a ovo pod 1. ti ne znan kako funkcionira
Offline Luka_ri
  • Postova: 2191
« Odgovori #361 u: 26-01-2014, 14:16:54 »
Danas sam na hladno primjetio neki zvuk u motoru. Kao da se nesto mrvi. Jednoliko, u istim intervalima, se pojacava i smanjuje. Kad se auto full zagrije onda je zvuk gotovo neprimjetan i cuje se kao lagano zveckanje dvaju metala. Stos je sto sve to nestane kada se stisne kvacilo. Znalci, znate li sto bi moglo biti?
Edit. Zamasnjak i set kvacila su promijenjeni 31.8.2012. Na cca 150000. Cak sam dobio i jamstveni list od Auto Krese i racun servisa od bivseg vlasnika. Dvije godine je jamstvo. usput...ikome poznat autoservis siniša iz virovitice?
« Zadnja izmjena: 26-01-2014, 14:26:36 od Luka_ri »
Offline Damir147
  • Postova: 84
  • AR FL 147 1.9 JTD 8v
« Odgovori #362 u: 07-01-2015, 12:11:12 »
Ja ti kažem iz iskustva da je na XXX FIAT getriba problem:
- tvrdog kvačila
- kvačila koje je na hladno mekanije a kasnije sve tvrđe
- kvačiča koje škripi
- kvačila koje teže odvaja i kao da zapinje dok se tiska
- kvačila koje je toliko tvrdo da zbog toga propiša pomoćni cilindar
Riješen upravo i samo podmazivanjem piksi na viljuški (može se odraditi i bez skidanja getribe tako da se skine gornja piksa, naspreja WD i veća količina ulja uz viljušku), ili podmazivanjem osovine po kojoj vozi ležaj.
Nakon podmazivanja je kvačilo obično lako kao pero :da:
Što se tiče razlike tvrdoće novog i starog kvačila, to je u principu zanemarivo, i teško je procjeniti razliku na autima sa hidrauličnim kvačilom.
Nije loše ni svakih X godina izmjeniti ulje u hidraulici za kvačilo, jer ono s vremenom pocrni. nakupi vode, i od toga strada pomoćni cilindar...
BTW, 1.9 JTD 16V ima PULL kvačilo, ne PUSH kvačilo :hap:
Malo izvlačim iz prošlosti, ali zanima me je li sam mogu podmazati piksu i osovinu na kvačilu.
Koliko je to općenito kompleksan posao?
« Odgovori #363 u: 07-01-2015, 12:21:08 »
Jednostavno kao pekmez... Izvadiš akumulator i  njegovo postolje  i dobiješ prostora.
Skineš zeger osigurač sa poluge i potisni dio od cilindra kvačila ispod manžete ( da ne smeta) .
Prstima ili odvijačem podigneš ovu plastiku  i po osovini naspeš ulja .
Sastaviš sve obrnutim redosljedom.
Offline Damir147
  • Postova: 84
« Odgovori #364 u: 07-01-2015, 12:35:31 »
hvala hvala hvala  :handclap: :handclap: :party :handclap: :handclap:
« Odgovori #365 u: 07-01-2015, 17:40:31 »
veoma cesto ti to oce puknut ova plastika pa zna i upast unutra komadi pa to oce malo lomit ak padne pod zamasnjak i sl.
Offline Damir147
  • Postova: 84
« Odgovori #366 u: 07-01-2015, 20:42:58 »
Aha.
Još me zanima je li treba biti oprezan s wd40 i uljem (koliko toga ide i je li dobro DOT4) kad se piksa i osovina podmazuju da ne bi i ono došlo do zamašnjaka, nedo bog do lamele?
« Odgovori #367 u: 07-01-2015, 20:57:49 »
Ja sam nasuo malo Selenie.
Offline dhacman2
  • Postova: 275
  • GIULIETTA / sprint /156
    • zagreb-sesvete
« Odgovori #368 u: 10-02-2015, 20:43:52 »
Ovo fakat hebeno funkcionira pa to je strasno kolko je pedals meksa nakon ovog tretmana :ok: :ok:
Volim sve sto mladi vole
« Odgovori #369 u: 10-02-2015, 20:59:41 »
A tek tišina kod pritiskanja papučice.  :hap:
Offline tadija
  • Postova: 2450
    • Derventa BiH
« Odgovori #370 u: 10-02-2015, 21:41:33 »
svi ce izgleda rijesiti samo ja necu  :fp:
novo sve stavljeno, zamajac, potisni, pomocni cilindar, svee ali tvrdo lijeva noga mi je jaca od desne sigurno i odvaja od jednom svaki put kad iz drugog auta sjednem u svoje katapultiram se...
Offline Damir147
  • Postova: 84
« Odgovori #371 u: 20-02-2015, 08:19:22 »
Ni kod mene još ništa nije riješeno  :ne2:
Na kraju mislim da je problem u samoj pedali kvačila... Kad se auto ugrije i kad stiscem pedalu prvo počinjem osjećati grebanje na pedali kvačila, a kasnije kao da imam 3,4 zuba pri stistaknju pedale kvačila i čuje se malo u kabini neko škripanje, a najinteresantnije je da se to grebanje i zubi na pedali kvačila pri stiskanju pedale osjete više dok držim stisnutu kočnicu.
Je li pedala kvačila i kočnice imaju istu osovinu ili su nekako povezane pa da mi stiskanje pedale kočnice utječe na pedalu kvačila? Je li moguće da je do neke osovinice u pedali ili neke opruge.. ima li netko nacrt tog čuda od pedale?
Offline alfamarko
  • Postova: 156
  • 159 1.9 JTD
« Odgovori #372 u: 11-03-2015, 09:18:56 »
Nije multijet, ali se radi o kvačilu za JTD. Pa da ne otvaram novu temu pitati ću ovdje.  :what:
1. Dali je Valeo zakon ili u obzir dolaze i ostali proizvođači.
2. Konkretno našao sam vrlo povoljni Starline komplet kvačila. Jel ima uopće netko iskustva sa Starlineom?
3. Jel bi trebalo još nešto mijenjati uz zamašnjak i set kvačila? Možda onaj cilindar papučice ili kako se već zove.
Hvala.
Offline DOVLA
  • Postova: 1682
  • 156 sw 1.9jtd Ti
    • zagreb,đubrava
« Odgovori #373 u: 11-03-2015, 10:38:59 »
Hvala.
pa valeo je prva ugradnja ovo nisam ni čuo da postoji,ne kemijaj puno valeo je OK,
zamašnjak se mijenja ako je u kvaru i cilindar obično propiša nakon neke kilometraže možeš ga preventivno zamijenit ili vozi dok ne počne štekat...
Offline alfamarko
  • Postova: 156
  • 159 1.9 JTD
« Odgovori #374 u: 11-03-2015, 11:57:28 »
Slažem se, bolje za par stotina kuna uzeti provjereno.
Uzeo sam polovni zamašnjak tu na forumu pa ću vidjeti.
Inače auto se dosta zatrese pri paljenju i gašenju. Znao se je par puta nekontrolirano tresti kad ga upalim,kao da radi na tri klipa. A ništa ne zvoni u vožnji, samo ponekad lupa.
Offline allroad
  • Postova: 1643
    • Travnik, BiH
« Odgovori #375 u: 05-04-2015, 23:35:34 »
jel ovo funckionise i na 147 FL jtd 16v? i meni je tvrdo kvacilo jako. mislim ne valja mi ni druk ni korpa, al dok ne zamijenim da probam i ovo?
« Odgovori #376 u: 06-04-2015, 10:30:28 »
To je samo protiv škripanja, tvrdoća će ostati ista ako je kvačilo pri kraju.
Tapatalk
Offline Surovi
  • Postova: 884
« Odgovori #377 u: 26-04-2015, 20:59:42 »
Malo sam se izgubio na forumu  :Crazy
NE mogu nać raspravu o pojačanim kvačilima pa ću pitat ovdje  :tooth:
Oće pobjeć ponekad kad ga stisnem u četvrtoj, a jednom mi je i u trećoj malo proklizalo.
Koje su opcije za 1.9 jtd 110 kW?
NEšto sto podnosi 400Nm il malo više  ::)
  • Postova: 6038
« Odgovori #378 u: 26-04-2015, 21:08:57 »
http://www.jtd-performance.com/
cgmotorsports  http://www.clutch-specialists.co.uk/
neki talijani, ali ne znam sad tko točno, Mareo je nešto rješavao ali neznam preko koga.
« Odgovori #379 u: 26-04-2015, 21:11:49 »
...cg.motorsport stage 2...do 200ks i 400nm drži sigurno...
Offline Surovi
  • Postova: 884
« Odgovori #380 u: 26-04-2015, 21:25:31 »
E to  :hap:
Kolko je to para?
Kopkaju me neke Sebove riječi dok mi je turpijao mapu pa.... možda bih ga poslušao  :tooth:
Mijenjao bih samo lamelu ako je to OK. Auto je prešao 80 tkm pa...
  • Postova: 6038
« Odgovori #381 u: 26-04-2015, 21:31:10 »
E to  :hap:
Kolko je to para?
ne, kad mijenjaš mijenjaj cijeli set kvačila...korpa, lamela, potisni...
imaš na stranicama njihovim koliko koja verzija košta.. :ok:
« Odgovori #382 u: 26-04-2015, 21:31:54 »
set kvačila £283.20 + shipping
Offline Surovi
  • Postova: 884
« Odgovori #383 u: 26-04-2015, 21:35:12 »
Aha, fala!
Onda bum prodal svoj komplet ak se na to odlučim.
Bum još malo razmislil    ::)
  • Postova: 21832
« Odgovori #384 u: 26-04-2015, 21:39:14 »
Pa nije ti puno jeftiniji ni serijski set pa ti dođe na isto
Offline Surovi
  • Postova: 884
« Odgovori #385 u: 26-04-2015, 21:43:47 »
Istina.
Mozgat ću zato što će ovaj moj držat još tolko kolko je do sad odvozio.
Ne gazim Cromu stalno   ::) a to bi mi trebalo samo ako odlučim dić još 20-30 Nm ...ne treba mi al . . .  :Crazy
Jel to tvrđe za stiskat? Imam dosta vožnje po Zg pa . .  ::)
  • Postova: 21832
« Odgovori #386 u: 26-04-2015, 21:52:24 »
Istina.
ja imam ovo
http://www.clutch-specialists.co.uk/cg-motorsport-dual-friction-clutch-kit_p31014882.htm
mekano kao putar čak je mekše od serijskog a drži puno više
Offline Surovi
  • Postova: 884
« Odgovori #387 u: 26-04-2015, 22:04:38 »
Super!
Hvala!
Idem vidjet kolko mogu dobit za polovni kompletić dok ga nisam spržio  :tooth:
Offline buzz11
  • Postova: 4251
    • Rapperswil, Switzerland
    • Personal web site
« Odgovori #388 u: 27-04-2015, 22:05:38 »
Jesi ti na lotu dobio  :?: :hehe:
Offline Surovi
  • Postova: 884
« Odgovori #389 u: 27-04-2015, 22:06:18 »
Zakaj?
