19-06-2026, 00:00:24
Autor Tema: Brembo  (Posjeta: 127572 vremena)
  • Postova: 7500
Odg: Brembo
« Odgovori #600 u: 23-12-2020, 16:51:25 »
bitno je da se mi razumijemo koja je GT u igri  :D
Odg: Brembo
« Odgovori #601 u: 23-12-2020, 16:56:32 »
Bivša Fanova?
  • Postova: 7500
Odg: Brembo
« Odgovori #602 u: 23-12-2020, 16:57:25 »
Bivša Fanova?
trebala bi biti :ok:
Offline matijas
  • Postova: 631
    • Bjelovar/Zagreb
Odg: Brembo
« Odgovori #603 u: 23-12-2020, 18:19:53 »
možete li mi preporučiti gdje naći felge koje odgovaraju na Brembo 310.. isto tako moram zimske gume uzeti, tako da imam ljetni i zimski set.. recimo da cijena nije problem, uzeo bi što kvalitetnije tako da sam miran i siguran :D.. gume sam mislio Continental (ovisno o colima felgi koje uzmem), ili po preporuci ako ima šta bolje.. uzimam za Alfu GT
hvala unaprijed
Imam ti ove novitec 18 i MS17 s gt koje ide na brembo, ako te zanima javi se na pm
Online FAN
Odg: Brembo
« Odgovori #604 u: 23-12-2020, 21:43:57 »
Je, je. Podrzavam sto je prihvatio moju ideju da nabavi drugi set felgi za zimu, steta derat ultre po zimi :)
Odg: Brembo
« Odgovori #605 u: 23-12-2020, 22:10:28 »
Zašto,pa ja sam čuo da te ultre niš nevaljaju i da su fejk  :tooth
Rađe nek to zamjeni za dva oriđiđi seta  ;)
Offline MaliMomak
  • Postova: 130
    • Sl. Brod/Beograd
Odg: Brembo
« Odgovori #606 u: 23-12-2020, 22:43:32 »
idu i druge felge za zimu i novi komplet zimskih guma, po testovima michelin alpin 5 se pokazao izvrsnim
"I prije montaze zimskih rjesiti centriranje trapa, jer je pojelo nutarnji rub do zice" - biraj krš a ne grob!
Online FAN
Odg: Brembo
« Odgovori #607 u: 23-12-2020, 23:13:40 »
Mislim da s tim ne mozes fulat.
Odg: Brembo
« Odgovori #608 u: 20-11-2021, 12:52:12 »
Da malo dignem temu jer se nemogu sjetit ko radi to...adaptere za brembo bi trebao pa ako netko radi ili zna nekog moze na pm ili ovdje. Tnx
Offline robyakarider
  • Postova: 332
  • Brera
    • Poreč
Odg: Brembo
« Odgovori #609 u: 20-11-2021, 13:45:07 »
evo uletavam i ja, je netko slagao 330 diskove na 159/breru, tj ako netko ima sliku kako izgleda rukavac tj prihvat za klijesta na org 330 kocnicama, pretpostavljam da se org radijalna klijesta direktno sarafe za rukavac?
btw ja stavio brembo 4 klipa sa alfe 166 na breru sa 305 diskovima i obicnim klijestima, pase na vidu sve, samo org fleksibilne budu kratke, pa nasao od stare crome, 580mm duzine, ko org sve izgleda  :)
evo nasao slike na ebaju, treba mi cijeli rukavac drugi  :roll:
« Zadnja izmjena: 20-11-2021, 13:47:34 od robyakarider »
Odg: Brembo
« Odgovori #610 u: 20-11-2021, 14:36:56 »
El prezidente  :tooth
Offline Tomo.S.
  • Postova: 175
    • Široki Brijeg BiH
Odg: Brembo
« Odgovori #611 u: 29-05-2022, 01:59:43 »
Molim za savjet - pomoć?
Imam na Alfi GT kliješta Brembo sa 166 sa adapterima i diskove ( mislim 310 mm) sa proširenim rupama da ide felga 5 x 98 i diskovi i pločice su nove TRW...
Cvrči i ciči pri stajanju iako sam prešo preko 10 000 km. Sada mi je počeo i tresti volan pri kočenju kao i brzine iznad 140 malo trese a gume i ovjes nisu?????
Promijenio sam prednje ležajeva u toj operaciji za svaki slučaj jer je auto prešlo 200 000 sad se i oni čuju u vožnji, (možda zato jer sam ugradio neke jeftine Kina...?)  ????
Koja je dijagnoza i odakle početi. Hvala.
  • Postova: 14023
Odg: Brembo
« Odgovori #612 u: 29-05-2022, 21:42:59 »
Kočioni diskovi nisu ravni.
Offline Tomo.S.
  • Postova: 175
    • Široki Brijeg BiH
Odg: Brembo
« Odgovori #613 u: 29-05-2022, 23:19:33 »
Novi TRW prešao s njima niti
10 000 km...
  • Postova: 5868
Odg: Brembo
« Odgovori #614 u: 29-05-2022, 23:23:30 »
Cviljenje je kombinacija diskova i plocica.
Vibracije itd je do loših lezajeva i diskova.
Iako loš lezaj nece bas trest al ce sigurno hucat.
  • Postova: 14023
Odg: Brembo
« Odgovori #615 u: 29-05-2022, 23:28:23 »
10 000 km...
Ništa ne znači , pogotovo zamjenski nisu bzš, uletiš u vodu na cesti i spigaju se.
Uzmi nešto kvalitetnije , Tarox , EBC ili bar Ate.
« Zadnja izmjena: 29-05-2022, 23:31:12 od Argor »
Offline dgas
  • Postova: 1123
Odg: Brembo
« Odgovori #616 u: 30-05-2022, 09:43:05 »
10 000 km...
TRW ima pretvrde pločice i zato škripe, deru disk i sl... iz mog iskustva Textar mi se pokazao skroz ok za neku normalnu cijenu čak bolji od Bremba koji je isto škripao i derao diskove.
  • Postova: 7500
Odg: Brembo
« Odgovori #617 u: 30-05-2022, 10:25:31 »
za normalnu cijenu, a dobro ate pločice  :ok:
Offline Tomo.S.
  • Postova: 175
    • Široki Brijeg BiH
Odg: Brembo
« Odgovori #618 u: 30-05-2022, 16:24:47 »
1. Može li biti vibracija na volanu kod kočenja ili dodavanja gasa sa vezu poluosovinom. Lijeva poluosovina je radila neku čudnu buku, pa je majstor skinuo i podmazao i od tada je ok ali osjetim na većim brzinama neku vibraciju? ( ima li smisla montirati na  polovnu poluosovinu?)
 2. Kada zakočim na 140 k/s ili više pogotovo, na nizbrdici a auto nije u brzini  osjeti se vibracija? Jesu li to diskovi ?
Offline dgas
  • Postova: 1123
Odg: Brembo
« Odgovori #619 u: 30-05-2022, 18:36:59 »
Unutarnje križeve na poluosovini provjeri također zajedno sa ležajevima kotača... diskove ostavi zadnje kao razlog kad već kažeš da si ih mijenjao.
  • Postova: 332
  • Brera
    • Poreč
Odg: Brembo
« Odgovori #620 u: 30-05-2022, 21:02:59 »
Postoji nesto sta se zove komparator, pa izmjeris diskove koliko bacaju
Odg: Brembo
« Odgovori #621 u: 25-01-2024, 20:24:53 »
Ekipa pitanje..ako je netko mozda uparivao brembo sa 166ice sa nekim vecim diskovima od 330mm. Ako netko zna jel bi klista mogla progutat malo veci disk? I koja max debljina diska ide u njih? Imam 355mm diskove pa neznam jel bi stali unutra..hvala
  • Postova: 332
  • Brera
    • Poreč
Odg: Brembo
« Odgovori #622 u: 25-01-2024, 21:09:20 »
pa koje debljine su?
Odg: Brembo
« Odgovori #623 u: 25-01-2024, 21:34:07 »
Malo sam i velicinu pogresno napisao.. kod mene je disk 345x30mm. Pa neznam jel bi tih 15mm vise igralo ulogu
  • Postova: 4351
Odg: Brembo
« Odgovori #624 u: 26-01-2024, 07:47:58 »
previše preinaka da stane i opet ne bude 1/1, ne bi se bavio time
Odg: Brembo
« Odgovori #625 u: 26-01-2024, 08:59:42 »
To me zanimalo. Imam jedna klijesta pa mislio iskoristit. Budem uzeo onda z18. Hvala
Offline hanszg
  • Postova: 97
Odg: Brembo
« Odgovori #626 u: 03-08-2025, 09:02:56 »
Malo di?em temu, obzirom da razmi?ljam o stavljanju Bremba od 166 na 156.
Sve mi je jasno ?to mi je potrebno, jedino bi nije jasno koja je razlika izme?u 305 i 310mm diska, htio bih staviti 305 od gta obzirom da ima direkt rupe koje trebam. Da li je to jedina razlika? Vidim da se na po?etku teme pri?a o nekih 3mm da disk plo?ica ne nalije?e na 305mm kako treba, ili sam ne?to krivo shvatio?
  • Postova: 21719
Odg: Brembo
« Odgovori #627 u: 03-08-2025, 10:17:57 »
Ako se dobro sje?am GTA je imao i 330 a najlakse ti je naci od CW 156ice i onda imas sve.
Offline hanszg
  • Postova: 97
Odg: Brembo
« Odgovori #628 u: 03-08-2025, 11:54:15 »
Koliko sam shvatio GTA ima 2 vrste diska, stara ima 305x28 koje idu na 166 ?eljusti, dok novija ima 330x32, ?to predstavlja dodane kemije za 166 ?eljusti.
Tako da bih i?ao na opciju 305x28 kako bih izbjegao dosatne rupe na diskovina, te 166 ?eljusti.
?eljusti imam od 166, pa me sada samo zanima da li 305mm ide 100% i da li to klapa ako netko zna :)
Odg: Brembo
« Odgovori #629 u: 03-08-2025, 12:12:20 »
Koliko ja znam 305 GTA disk na 156 mozes upariti sa Mito Brembom koji bi trebao ici na rukavce bez preinaka…
Za sve ostalo ti trebaju adapteri i razbuseni diskovi…
Ja sam konkretno imao 330 159/Giulietta diskove i celjusti na adapterima…
