30-11-2026, 19:19:03
Autor Tema: Brembo  (Posjeta: 138397 vremena)
Offline Marekk
  • Postova: 3028
  • 200cup & R26
    • Bedekovčina
Odg: Brembo
« Odgovori #570 u: 26-12-2017, 00:49:29 »
ima netko mali 305 brembo da prodaje? (100mm razmak na nosačima)
Offline Cipe14
  • Postova: 95
  • 159 1.9 jtdm
    • Našice
Odg: Brembo
« Odgovori #571 u: 09-04-2018, 21:26:47 »
vidim da ste svasta kemijali s kocnicama pa valjda znate, koliko mora biti razmak između celjusti i felge?
Offline klaudijo
  • Trade Count: (+10)
  • Postova: 13237
  • 156 WTCC by Klaudijo
    • Ilirska Bistrica, Slovenija
Odg: Brembo
« Odgovori #572 u: 09-04-2018, 21:48:17 »
Toliki da felga ne dodiruje čeljusti....
Kod 159 sa TI felgama i velikim Brembom već je tvornićki taj razmak manji od mm   :Crazy
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: Cipe14
Odg: Brembo
« Odgovori #573 u: 10-04-2018, 00:20:44 »
Dobronamjeran savjet je stavit 2-3-4mm distancu jer kad ti zvekne ležaj felga če ti potokarit čeljust!  :ok:
Nemoraš,al ja bi  :tooth
Odg: Brembo
« Odgovori #574 u: 10-04-2018, 08:36:04 »
...ja sam imao jedne 17" felge, gdje je Brembo čeljust 310mm od krakova bila udaljena za debljinu lista papira... :Crazy
Offline Cipe14
  • Postova: 95
  • 159 1.9 jtdm
    • Našice
Odg: Brembo
« Odgovori #575 u: 10-04-2018, 14:40:34 »
ma ti si lud  :D :D ..meni i ovih 2mm izgleda preblizu, a moj vulkanizer naviko na golfa 2 se hvata za glavu i kaze to mora ici barem 1 cm :D
Odg: Brembo
« Odgovori #576 u: 10-04-2018, 15:19:51 »
Minimalno 2mm.ja sam sebi stavio 4mm na selespeed iz istog razloga. . .doslovno skidam slova s čeljusti  :Crazy
Odg: Brembo
« Odgovori #577 u: 10-04-2018, 15:52:38 »
Meni su turbinke na Brembu u 2 milimetra išle a oboje original na autu. I bile su čeljusti malo ofrižane od felge. Žaj mi je šta nisan uslika taj razmak, sad je kasno.. OZ su pinku komotnije
« Zadnja izmjena: 10-04-2018, 15:53:29 od noiser »
  • Postova: 2501
Odg: Brembo
« Odgovori #578 u: 10-04-2018, 17:17:28 »
Evo imam ja sliku......
Brembo i 8c felge original et, tako i iz tvornice izlazi...
Sent from my iPhone X using Tapatalk
Odg: Brembo
« Odgovori #579 u: 10-04-2018, 19:08:35 »
Slicno je i kod mene na 3.2
I tako vec 14 godina bez problema tak da ne znam cemu polemika uopce
Ako tako izlazi iz tvornice onda je to tako😂
  • Postova: 2501
Odg: Brembo
« Odgovori #580 u: 10-04-2018, 19:24:08 »
Bas tak......
A ako pretjeras, biti ce oziljaka felge po celjustima i dobro...🤣...
Offline MARIAL
  • Postova: 2821
Odg: Brembo
« Odgovori #581 u: 10-04-2018, 23:15:53 »
I Čika Marial će da popavi :tooth  :D
Odg: Brembo
« Odgovori #582 u: 11-04-2018, 00:04:06 »
Čika vati se iz Skopja da odradimo ekscentre,a gledo sam i diskove bi mogo liznut usput  :tooth
Online exer86
  • Postova: 423
Odg: Brembo
« Odgovori #583 u: 13-04-2018, 12:55:17 »
Prodaje tko Brembo za 156?
  • Postova: 2501
Odg: Brembo
« Odgovori #584 u: 13-04-2018, 12:59:33 »
Imao ja do neki dan 330 kit cijeli...
Imam jos adaptere i znam di ima celjusti, fale ti jos diskovi......
Online exer86
  • Postova: 423
Odg: Brembo
« Odgovori #585 u: 13-04-2018, 13:03:35 »
Steta sto nemam niti mjesta a niti znanja za to sam uraditi (promjeniti)...
Za sad mi stock nelose koci, iako imam neke lose diskove i plocice, LPR (bivsi vlasnik stavio novo), znaci sve je novo, ali nije bas neke kvalitete, barem tako pisu po netu...
  • Postova: 2501
Odg: Brembo
« Odgovori #586 u: 13-04-2018, 13:06:47 »
Pa nije ti ovo stvarno nikakva filozofija...
Treba naci diskove 330x28, tj kupiti ih, das ih Marialu da ti ih prebusi na 5x98 i da ti stavi centralni prsten na njih i imas 4 sarafa po svakoj strani i na to ti ispod 17” ne ide...
Odg: Brembo
« Odgovori #587 u: 13-04-2018, 21:26:39 »
Cw ima 330 5x98 diskove
  • Postova: 21832
Odg: Brembo
« Odgovori #588 u: 14-04-2018, 09:56:55 »
Ali 32 ne 28
Odg: Brembo
« Odgovori #589 u: 14-04-2018, 10:18:50 »
I kod mene i kod brata su 32,kod mene na 159 čeljustima kod njega na cw čeljustima,ostale čeljusti su uže ili?
Offline Marekk
  • Postova: 3028
  • 200cup & R26
    • Bedekovčina
Odg: Brembo
« Odgovori #590 u: 15-04-2018, 02:03:46 »
Samo gta 330 i cw330 su 32 debeli diskov, znaci 5x99 diskovi 330 su 32 debeli. Dok su 5x110 diskovi 330 debljine 28mm. Zato je malo problem ugurat 159 radijalne veljusti na gta 330disk,ista shema i s 166 celjustima jer su i one 28mm
Odg: Brembo
« Odgovori #591 u: 18-04-2018, 00:35:25 »
Sto nije fora da se na 159 celjustima samo poglodaju neki pipci i da ide 32 disk bez beda.?
  • Postova: 2501
Odg: Brembo
« Odgovori #592 u: 18-04-2018, 00:36:17 »
Treba i plocice stanjiti...
Odg: Brembo
« Odgovori #593 u: 18-04-2018, 00:53:37 »
Komplikacije. Bolje nac plivajuci 330/28 pa slozit
  • Postova: 2501
Brembo
« Odgovori #594 u: 18-04-2018, 00:54:43 »
Ili jednostavno prebusiti 5x110 disk na 5x98 i ubaciti prten u centralnu, posto je na 147-156-gt manja...
Tak sam ja imao pripremljeno za svoju...
« Zadnja izmjena: 18-04-2018, 00:56:21 od Cobra »
Offline MaliMomak
  • Postova: 145
    • Sl. Brod/Beograd
Odg: Brembo
« Odgovori #595 u: 23-12-2020, 16:22:45 »
možete li mi preporučiti gdje naći felge koje odgovaraju na Brembo 310.. isto tako moram zimske gume uzeti, tako da imam ljetni i zimski set.. recimo da cijena nije problem, uzeo bi što kvalitetnije tako da sam miran i siguran :D.. gume sam mislio Continental (ovisno o colima felgi koje uzmem), ili po preporuci ako ima šta bolje.. uzimam za Alfu GT
hvala unaprijed
"I prije montaze zimskih rjesiti centriranje trapa, jer je pojelo nutarnji rub do zice" - biraj krš a ne grob!
  • Postova: 7683
Odg: Brembo
« Odgovori #596 u: 23-12-2020, 16:24:21 »
sve orginal 18 felge od GT idu
Odg: Brembo
« Odgovori #597 u: 23-12-2020, 16:38:29 »
Ima Jopy prave felge za GT
  • Postova: 7683
Odg: Brembo
« Odgovori #598 u: 23-12-2020, 16:46:34 »
pretpostavka da ima oz ljetni set, onda orginal 18 za zimski :dontno:
ili uzme od Igora još jedne oz :tooth
« Zadnja izmjena: 23-12-2020, 16:50:37 od kizo »
Offline MaliMomak
  • Postova: 145
    • Sl. Brod/Beograd
Odg: Brembo
« Odgovori #599 u: 23-12-2020, 16:50:14 »
yepp, OZ 18" za ljeto, a sad trebam nešto za zimu :)
