30-11-2026, 23:12:29
Autor Tema: Brembo  (Posjeta: 138733 vremena)
0 Članova i 19 Gostiju pregledava ovu temu.
Online maki147
Odg: Brembo
« Odgovori #540 u: 02-12-2016, 08:52:17 »
Zasto bi se moralo ici na 330 ako se ide sa adapterom?
Samo sam predlozio opciju...
Online maki147
Odg: Brembo
« Odgovori #541 u: 02-12-2016, 08:52:51 »
Koliko znam kad se stavi rukavac od 166 i kad je auto spusten nesto lupa u nesto zaboravio sam detalje
Znam da ima neki kolega tako sad jel lupa nelupa neznam...
Odg: Brembo
« Odgovori #542 u: 02-12-2016, 09:00:20 »
Lupa zato sto je tesko kolegi uzet brusilicu na 5 minuta :D ... Rukavac gore malo strugne po anortizeru jer rukavac od 166 ima dosta vise "mesa" ... Milimetar se zbrusi i dovoljno je
Inace bolja opcija od adaptera
« Zadnja izmjena: 02-12-2016, 09:01:38 od chakija »
Odg: Brembo
« Odgovori #543 u: 02-12-2016, 11:45:23 »
Lupa bez dodatne kemije.nisu identicni rukavci,kotac ode vise u minus sa orig. vilama.sebi sam slago pa znam postupak.cak imas velik benifit jer kotac ode u nulu i nema trosenja nutarnjeg ruba gume.hint.gornje vile od 166.
Odg: Brembo
« Odgovori #544 u: 02-12-2016, 11:52:54 »
 :mehanic
« Zadnja izmjena: 02-12-2016, 16:31:12 od Argor »
Offline Face_Off
  • Postova: 4414
Odg: Brembo
« Odgovori #545 u: 02-12-2016, 13:01:04 »
Radije bi ja da trosi unutranji rub a da se drzi kako spada  :drive:
Odg: Brembo
« Odgovori #546 u: 03-12-2016, 00:08:40 »
Ja neidem u krajnosti a svojom voznjom kad sam solo nisam osjetio nista losiju trakciju po zavojima.ide ko po tracnicama. :ok:
Odg: Brembo
« Odgovori #547 u: 17-12-2016, 13:52:56 »
 :tooth
Odg: Brembo
« Odgovori #548 u: 17-12-2016, 14:08:44 »
E za ovakvu kemiju moras bas bit genijalac.kakav kralj!kad zaore s tim felgama u zavoju i preore sve pred sobom onda ce bit :what:
    • VŽ
Odg: Brembo
« Odgovori #549 u: 17-12-2016, 14:30:13 »
Jel to on podrezao krakove sa unutarnje strane da ne smetaju celjustima?  :o000:  :fp
  • Postova: 21832
Odg: Brembo
« Odgovori #550 u: 17-12-2016, 14:31:22 »
Hahahahahha kakav slon
Odg: Brembo
« Odgovori #551 u: 17-12-2016, 14:33:06 »
a ja se he.... sa distancama. trenalo je samo malo pobrusit felgu. odmah postane laksa za 1kg  :D
  • Postova: 7948
Odg: Brembo
« Odgovori #552 u: 11-02-2017, 16:39:09 »
kakva je situacija sa Brembo diskovima u zadnje vrijeme?
davno sam te ugrađivao u kombinaciji sa ferodo pločicama.
dali je netko uzimao u zadnje vrijeme?
Offline sime22
  • Postova: 535
Odg: Brembo
« Odgovori #553 u: 11-02-2017, 20:49:55 »
Ja sam stavija prije cca godinu dana na deltu 2 i sad ih je brat pribacija na alfu 145, ja sam bija prezadovoljan-a i on je u alfi
« Zadnja izmjena: 11-02-2017, 20:50:31 od sime22 »
  • Postova: 2501
Odg: Brembo
« Odgovori #554 u: 25-02-2017, 11:41:23 »
Pozz ekipa...
Evo ovako;
Auto je Giulietta
Brembo 330 celjusti se skidaju sa 159 2.4
Diskove cu naruciti nove, dali moram traziti bas za Giu ili mogu i za 159 jer po dimenzijama su isti...?...
Adaptere dali netko ima za prodati, ako ne dali netko ima nacrte i koliko to kosta...?...
I dali mi jos sta treba, osim onih zastitnih limica iza diska, ali i to bu islo novo...?...
Hvala na brzim odgovorima......
  • Postova: 2501
Odg: Brembo
« Odgovori #555 u: 25-02-2017, 11:45:04 »
Pozz ekipa...
Evo ovako;
Auto je Giulietta
Tj dali i da skinem rukavce sa te 159, posto je cijeli auto jos u kompletu, ako to pase na Giu...?...
  • Postova: 21832
Odg: Brembo
« Odgovori #556 u: 25-02-2017, 16:50:36 »
Diskovi su isti naruci za bilo koji
Offline Marekk
  • Postova: 3028
  • 200cup & R26
    • Bedekovčina
Odg: Brembo
« Odgovori #557 u: 24-03-2017, 22:50:27 »
Ako ima koja dobra duša da mi na 166 čeljusti izmjeri jedno od ovog:
A) od površine diska kolko ju isturena čeljust prema van (prema felgi)
B) kolko je visina (debljina) vanjske polovice čeljusti
Več sam zaboravio te šeme kak je to bilo složeno s distancama mi na alfi, ali jel ide taj brembo na 7x17 ET35 felgu bez da zapinje (GT felga)
Ili koje felge već ima 166 V6 a da ide prek tih kočnica (znam da su drugačije dizajnirani unutarnji dijelovi kraka ali otprilike to je to.
Neznam jel če mi stat napred brembo jer sam na 7x17 Et35 i meni je vanjski rub gume na samom blatobranu, nemogu više distance stavljat da dobim prostora
Hvala  :ok:
« Zadnja izmjena: 24-03-2017, 23:06:30 od Marekk »
Offline Tonx7
  • Postova: 2
Odg: Brembo
« Odgovori #558 u: 06-04-2017, 23:31:44 »
Moze pomoc/savjet :
Uskoro cu morati zamjeniti prednje diskove i plocice(delta III 1.9 mjt 140 kw , diskovi 305 x 28 )
Model 1.8 di 147kw ima 330mm x 28 isto 4x98.
Da li bi mi diskovi odgovarali i koje brembo celjesusti bih trebao nabaviti  ?  :thanks
Offline Mariner
  • Postova: 261
Odg: Brembo
« Odgovori #559 u: 25-04-2017, 20:28:08 »
Zdravo,
S obzirom da nisam tehničke struke i nisam to do sada slagao, molim pomoć oko čeljusti na fiat coupeu turbo.
Imam 16v turbo i htio bih staviti brembo čeljusti i 305mm disk sa 20v turba.
Na mom autu su 16 colne felge, original s coupea (4 tanka kraka) dimenzija 7x16 ET40. Upravo kupljene kw v1 gewinde tako da mogu štelati visinu.
Pitanje je što se sve treba napraviti da bi se to složilo? Pričali su mi o nekim adapterima i da će mi trebati nekakve distance te rukavci.
Odg: Brembo
« Odgovori #560 u: 25-04-2017, 21:40:55 »
Ili adapteri za brembo čeljusti ili još bolje rukavci sa 20v-s rukavcima nećeš imat problema na tehnićkom jer će zgledat tvornićki! Dal će stat pod felgu bez distance .   .sumnjam?!znaci distance +duzi serafi ako ostajes na istim felgama.Ja sam na svom imo 17 prije 9 godina i to bi ti preporućio za ciljanu dimenziju da upišeš.  :ok:
Offline Kalmageddon
  • Postova: 443
  • Cuore Sportivo
Odg: Brembo
« Odgovori #561 u: 26-04-2017, 14:17:25 »
http://shop.alfisti.net/Tuning-Styling/Alfa-147/Brakes/Brembo-Brake-Disc-Set-330-mm::4299.html?language=en
http://shop.alfisti.net/Tuning-Styling/Alfa-147/Brakes/Brembo-Brake-Pads-Front::6176.html
Može li ovo na obicnu 147icu dizela? Tj može li se složiti brembo sve(disk, plocice, celjusti) na taj auto i koliko je kompliciran zahvat? Hvala
I mogu li kupiti disk plocice brembo ove po 44€, da li pašu u standardnu celjust i na standardni disk? Hvala
« Zadnja izmjena: 26-04-2017, 14:23:17 od Kalmageddon »
La Meccanica Delle Emozioni
Alfa Romeo 147 JTDm 8V
Odg: Brembo
« Odgovori #562 u: 26-04-2017, 14:24:44 »
Moze ali onda neide ispod 17,a i njih trebas riktat s distancom na je. . . Knap.sta ce ti 330? Na 1.9 too much jos pogotovo 147!310 i celjusti od 166 najjeftinije i najbezbolnije rjesenje.
Offline Kalmageddon
  • Postova: 443
  • Cuore Sportivo
Odg: Brembo
« Odgovori #563 u: 26-04-2017, 14:28:10 »
I mogu ostaviti svoje 16ke felge bez zezancije? I da, jel mogu uzeti samo ove brembo disk plocice pri iducoj normalnoj izmjeni http://shop.alfisti.net/Tuning-Styling/Alfa-147/Brakes/Brembo-Brake-Pads-Front::6176.html
Pa samo da ih montiram na tvornicki disk i na tvornicku celjust, jel sve plug n play? Ove variant 1
Odg: Brembo
« Odgovori #564 u: 26-04-2017, 14:42:36 »
Neznam švapski baš najbolje,nek ti neko drugi potvrdi.diskovi ti nejdu jer su 330 a plocice varijanta 1. Mozda pasu jer ima disk 284 i 286 cini mi se a prve serije su i bez ventilirajuceg diska tak da bi plocica mogla bit predebela.  :Hm
Offline Mariner
  • Postova: 261
Odg: Brembo
« Odgovori #565 u: 13-10-2017, 13:21:13 »
Kakva je situacija sa stavljanjem bremba na giuliettu? Znači auto ima klasične kočnice i htio bi staviti brembo s time da ne bi htio adaptere nego original
hvala
  • Postova: 21832
Odg: Brembo
« Odgovori #566 u: 13-10-2017, 13:24:15 »
hvala
onda naručiš rukavce sa modela koji po broju šasije ima
Offline pajo_patak
  • Postova: 676
  • Delta, Dedra, Giulietta
Odg: Brembo
« Odgovori #567 u: 03-12-2017, 01:28:56 »
evo ako netko ima pitanja u vezi ugradnje 159 brembo čeljusti sa 310mm diskom na 155Q4/coupe turbo rukavce...
mislim da bi trebalo pasat i na obicne 147/156 rukavce
čeljusti su iz jednog komada i imaju 4x 40mm klipiće
Imam ja :)
Mozes li montirati 16" felgu na to?
Celjust je od 330mm Brembo 159?
Od cega je disk?
Prodajes li adaptere? :)
Offline Marekk
  • Postova: 3028
  • 200cup & R26
    • Bedekovčina
Odg: Brembo
« Odgovori #568 u: 04-12-2017, 19:46:59 »
16 felga strane ali ak je neka sportska koja je predviđena za radijalni prihvat, jer na tim čeljustima strše vijci dok na 166 čeljust ne strše pa stane 16 svaka na auto
čeljust je 330 od 159
disk je 310 od  166
Offline pajo_patak
  • Postova: 676
Odg: Brembo
« Odgovori #569 u: 23-12-2017, 06:21:06 »
disk je 310 od  166
Sad vise ionako nije bitno jel pase radijalna? :hap: :hap: :hap:
Ima li tko adaptere za 166 v6 celjust na 310 disk, tipo/155/delta2 glavcina?
