22-06-2026, 16:31:30
Autor Tema: Temperatura motora  (Posjeta: 3742 vremena)
Offline Dalibor-L
  • Postova: 2386
Temperatura motora
« u: 04-08-2007, 03:49:08 »
ovako, vozih se jučer autoputem i temp počne opadat i već kad sam bio blizu doma bila je na 40, kad sam stao doma ostavio auto da radi začudilo me šta ventilator puše full, za termostat znam da je pri kraju jer nikad u zadnjih par dana nisam imao radnu temp, dakle on je za zamjenu, ali svejedno odrađuje kad npr auto stoji na mjestu postigne radnu temp, normalno otvara i zatvara ali nakon dužeg stajanja prelazi lagano do 100 i malo preko što znači da ostaje malo otvoren i grije se cijeli sistem. zanima me prvi dio problema zašto je ventilator puhao a temp je bila na 40. da li je otišao indikator na hladnjaku ili je neš drugo u pitanju, sve mi se to nekako kosi jedno sa drugim jer da indikator ne valja ne bi upalio ventilator i još nešto nekih 20 km autoputa mi je varirala kazaljka od goriva, padala je prema rezervi i vraćala se do kud je natočen. da li je moguće kontrolna ploča sata u kvaru, elektronika ili kakva zavojnica, ako je imao netko sličan problem, ili zna kaj bi moglo bit nek mi javi
  • Postova: 16695
Odg: Temperatura motora
« Odgovori #1 u: 04-08-2007, 12:08:17 »
ak ti pada temp u vožnji onda je termostat u pitanju...ktome može još bit da instrument malo krivo pkazuje na nižoj temp pa pokaže još nižu nego što je...jučer je bilo manje od 20 st/cels i automatski skida temp motora vieše nego kad je 30 st/cels vani
Offline Dalibor-L
  • Postova: 2386
« Odgovori #2 u: 04-08-2007, 14:51:02 »
mislim da ću onda prvo promijenit termostat pa ću vidjet dalje, a zašto je onda ventilator radio full ak je temperatura niska, to me najviše zanima, klimu uopće nisam palio tak da smatram da ona nema veze sa tim
  • Postova: 16695
« Odgovori #3 u: 04-08-2007, 15:22:58 »
pa ak si stao motor se zagrijo....možda tebi krivopokazuje temp...jbga...teško ovak...vidi prvo kak ti stvarno stojiš sa temp a onda mejnjaj dijelove
Offline Dalibor-L
  • Postova: 2386
« Odgovori #4 u: 04-08-2007, 15:45:11 »
bit će da krivo pokazuje jer sam stao samo kad sam izašao otvorit vrata od garaže i primijetio da ventilator puše a temp na 40, znači nisam stajao ni minutu, ne može tak brzo dignut temp da upali ventilator, jel ima koji indikator na satu iza za micanje kazaljke temp ili na motoru ili to radi komp
Offline Ivanov
  • Postova: 349
    • NA-VI Objekti
« Odgovori #5 u: 24-08-2014, 20:13:21 »
Dakle dok se vozim ispod 90 je a kad sam u guzvi dostigne 90 jel to u redu il ne ??? I jel ima to veze sa seznorom motra ????
Offline klaudijo
  • Trade Count: (+10)
  • Postova: 13237
  • 156 WTCC by Klaudijo
    • Ilirska Bistrica, Slovenija
« Odgovori #6 u: 24-08-2014, 20:16:23 »
termostat  :?:
Offline Ivanov
  • Postova: 349
    • NA-VI Objekti
« Odgovori #7 u: 24-08-2014, 20:20:09 »
ma znam da a jel ima termostat kakve veze sa senzorom motora od ecu
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
« Odgovori #8 u: 24-08-2014, 20:31:18 »
Nema.
termostat je čisto mehanički sklop koji otvara/zatvara dotok vode prema kileru ovisno o temperaturi, dok senzor samo "govori" kolika je temperatura vode u motoru.
Kad termostat ostane otvoren, onda voda non-stop cirkulira korz kiler i prekomjerno se hladi, što rezultira nižom temperaturom vode u motoru
Prosto ko pasulj  :craz
Offline MARIAL
  • Postova: 2821
« Odgovori #9 u: 24-08-2014, 20:32:47 »
Nema.
 :da: :ok:
Offline Ivanov
  • Postova: 349
    • NA-VI Objekti
« Odgovori #10 u: 24-08-2014, 20:33:13 »
hvala ti na ovako strucnom odg. znaci trebam novi termostat. hvala
Offline hussar0203
  • Postova: 2207
  • Đurđa SW
« Odgovori #11 u: 24-08-2014, 20:49:44 »
Ako ti temp bude izmedu 80 i 85 u voznji i ako u nekim uvjetima dode do 90 i upali kiler onda ti je dobar i nist ne diraj jel ce ti i novi tako raditi.
Ja imam novi, original, i po ovom vremenu mi stoji na 80 a kad ga malo jace ganjam ode i preko 90. A ni sat ti do 90 bas ne pokazuje tocno tako da je to sve normalno....
Ako ti ne dode do 80 nego bude na nekih 60-70 onda ti je vjerovatno drapio
« Zadnja izmjena: 24-08-2014, 20:50:49 od hussar0203 »
Offline Ivanov
  • Postova: 349
    • NA-VI Objekti
« Odgovori #12 u: 24-08-2014, 20:53:18 »
dakle dok se vozim ali uvijek je na onoj crti ispred 90 mislim da je ta 70 a kad stojim duze vrijeme ode na 90 i naravno ako pozelim brzu ide i malo preko e sad ovo kad je uvijek na onoj 70 hm
Offline hussar0203
  • Postova: 2207
  • Đurđa SW
« Odgovori #13 u: 24-08-2014, 20:56:03 »
A najbolke bi ti bilo da ga spojis na obd i tocno vidis na cemu si. Meni kad je otisao nikak mi nije htio dignut preko 70 a ako tebi ode i na 90 moguce da je cak i ispravan
Offline Ivanov
  • Postova: 349
    • NA-VI Objekti
« Odgovori #14 u: 24-08-2014, 21:04:42 »
ma imam onaj elm327 al nema gresaka osim sto eto mogu ocitavat neke temp...
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
« Odgovori #15 u: 24-08-2014, 21:09:52 »
Gle, kad auto stoji na mjestu onda će i sa 100% neispravnim termostatom temperatura se dizati do (i preko) 90
Offline hussar0203
  • Postova: 2207
  • Đurđa SW
« Odgovori #16 u: 24-08-2014, 21:12:02 »
Pa spoji ga i u voznji pogledaj na koliko ti dode temp i koliko ti pokazuje sat pa ces vidjet.
Offline Ivanov
  • Postova: 349
    • NA-VI Objekti
« Odgovori #17 u: 24-08-2014, 21:12:34 »
istina al mislim da bi cak i u voznji trebala biti na oko 90 al nikako na 70 ako je to ona crtica ispred 90. ne znam zato pitam vas jer mi to cudno
Offline hussar0203
  • Postova: 2207
  • Đurđa SW
« Odgovori #18 u: 24-08-2014, 21:15:27 »
Na 70 ne bi smjelo biti a 90 u normalnoj voznji na 156 neces vidjet nikad pa da ne znam koji termostat stavis. Ne znam napamet jel ta crtica 70 ili 80....
Offline Ivanov
  • Postova: 349
    • NA-VI Objekti
« Odgovori #19 u: 24-08-2014, 21:15:52 »
Temperatura motora na cajgeru laze jer su to vec stari auti i potroseni cajgeri. Kad se spoji na dijagnostiku ocitava dobre temp a preko cajgera puno manje pokazuje. Nema veze za novim termostatom. Vec starosti cukica.
« Zadnja izmjena: 12-12-2017, 22:01:45 od Ivanov 156 »
Offline klaudijo
  • Postova: 13237
« Odgovori #20 u: 24-08-2014, 21:16:12 »
Ovako je kod mene bilo u vožnji - stalno
Nakon promjene termostata, u vožnji pokazuje ovako
Offline Ivanov
  • Postova: 349
    • NA-VI Objekti
« Odgovori #21 u: 24-08-2014, 21:28:47 »
dakle meni je dok vozim ko na prvoj slici dakle na 70 a kad stojim ode na 90 i ne mrda sve dok ne krenem i opet se vrati na 70 al nece ispod. Cudno... moguce je da radi al je pri kraju
Offline Ivanov
  • Postova: 349
    • NA-VI Objekti
« Odgovori #22 u: 24-08-2014, 21:31:43 »
ma pogledat cu na multiecu parametre pa vidjet hvala na pomoci
Offline hussar0203
  • Postova: 2207
  • Đurđa SW
« Odgovori #23 u: 24-08-2014, 21:35:52 »
Ako ti je kao na prvoj slici kod klaudija onda je vjerovatno vrijeme za novi....
Offline Ivanov
  • Postova: 349
    • NA-VI Objekti
« Odgovori #24 u: 24-08-2014, 21:40:13 »
ma na to i ja ciljam, doduse njegov je uvijek bio na 70 a moj samo dok vozim, al to su izgleda prvi znaci da treba novi jer ovaj lagano odlazi.
Offline Ivanov
  • Postova: 349
    • NA-VI Objekti
« Odgovori #25 u: 27-08-2014, 18:25:13 »
Citat:
Evo spojio sam je na tester i Temp. engine kaze da je na 99 a na satu pokazuje da je na 85 . To je izbacio dok sam bio ispred kuce i cekao da se upali ventilator( dakle to su zadnje vrijednosti prije aktivacvije hladnjaka) a kad sam se vozio Temp. engine je bila oko 92 a na satu malo iznad 70 dakle 75 tu negdje. Nista mi nije jasno. Sat manje govori a za tester ne mislim da laze. koristim multiecuscan... preko elm327
Offline hussar0203
  • Postova: 2207
  • Đurđa SW
« Odgovori #26 u: 27-08-2014, 18:30:36 »
To ti je to.... vidis da je termostat ispravan. Na svakoj 156 kazaljka laze, probaj izmjeniti onaj senzor temperature
Offline Ivanov
  • Postova: 349
    • NA-VI Objekti
« Odgovori #27 u: 27-08-2014, 18:39:11 »
Prije svega hvala na pomoci... A nista promjenit senzor druge mi nema... ma polovni heh oko 100 kn i samo :drive: i mozda malo  :sport:
Imam jos jedan problem hah al to cu pod drugi naslov  :mad: u svakom slucaju :thanks
Offline hussar0203
  • Postova: 2207
  • Đurđa SW
« Odgovori #28 u: 27-08-2014, 18:42:59 »
Zasto polovni kada je novi ispod 100 kn ako se ne varam?
Offline Ivanov
  • Postova: 349
    • NA-VI Objekti
« Odgovori #29 u: 27-08-2014, 19:01:48 »
Pa ne znam nisam ga nikad kupovao... super ako je... aj baci se na novu temu mozda mi pomognes... cold star problem se zove
