25-04-2026, 01:19:52
Autor Tema: Projektorske leće  (Posjeta: 65828 vremena)
  • Postova: 8972
Odg: Projektorske leće
« Odgovori #240 u: 05-04-2012, 21:44:40 »
Jeli netko mijenjao original xenon s ovim lećama? Dojmovi?
Offline Losx
  • Postova: 225
    • Okolica Sl.Broda
« Odgovori #241 u: 05-04-2012, 21:54:48 »
Koliko sam upoznat originalni ksenon je samo kratko svjetlo. Ovo je bi-xenon dakle i kratko i dugo je ksenonsko. To bi bio veliki plus ako se mene pita, jer duga svjetla pod ksenonima su doslovno kao dan. I dalje "bacaju" svjetlost od halogenih svjetala.
Online Guerrini
  • Postova: 1153
    • Novi Vinodolski
« Odgovori #242 u: 05-04-2012, 21:58:34 »
Točno, ni sam nisam vidio original xenon na GTA uživo pa ne mogu reći, ali bixenon duga su doslovno dan, ako se ostave i duga halogena, kako sam ja sebi ostavio, svijetli kao u podne... :)
  • Postova: 8972
« Odgovori #243 u: 05-04-2012, 22:00:48 »
Znaš kako je, uvijek se čovjeku čini da bi moglo i bolje.... zato pitam, pogotovo ako je netko imao original xenon pa ga zamijenio s ovim.
Online Guerrini
  • Postova: 1153
    • Novi Vinodolski
« Odgovori #244 u: 05-04-2012, 22:03:51 »
A evo sada susreta nekoliko, pa valjda će se na jednom naći netko iz "Morimoto sekte" :), da se usporedi. Slažem se, pogotovo za takav auto, ako može bolje, zašto ne...
  • Postova: 8972
« Odgovori #245 u: 05-04-2012, 22:10:23 »
Samo jedno pitanje, vezano za Morimoto sektu, pošto imam negativno iskustvo s xenon kit-om na 156ici, sjećam se da bi prilikom prelaska preko neravnina kad se zatrese far, onda bi se zatresla i žarulja... mislim, nije se gubilo svjetlo ili nešto, ali me nerviralo... valjda kuzis na sto mislim.
Sve to što se stavlja naknadno umjesto originala, uvijek uzimam s rezervom... zato se raspitujem.
« Zadnja izmjena: 05-04-2012, 22:11:08 od Bandit »
Online Guerrini
  • Postova: 1153
    • Novi Vinodolski
« Odgovori #246 u: 05-04-2012, 22:18:54 »
Ovako, na 147cu prve serije koju sam imao, ugrađivao sam bixenon leće, ali one G serije kineske ili kako već, sa angel eyesom. Svijetlost je bila solidna, ali nedostaci... Prvo, nakon par mjeseci jedan relej ne prebacuje na dugo, pa je promijenjen, pa drugi, da bi na kraju vratio na halogena duga. Leće su jako tresle, tj. ne toliko koliko je to mene iritiralo. Morimoto također nije 100% fiksan, jer jednostavno naknadno je ugrađena leća, ne može biti tako dobro fiksirana samo grlom, ali ta trešnja je primjetna kod većih neravnina. Moj auto je sada na serijskom ovjesu, "mekan" je, vidjet ćemo kad gewinde dođu, hoće li više tresti, mislim da ne bi trebalo. Da skratim, nije da je 100% fiksno, ali trešnja je zanemariva.
« Odgovori #247 u: 05-04-2012, 22:27:35 »
...trešnja bilo koje aftermarket leće, uvelike je uzrokovana vrstom fara, tj. original ili jeftiniji zamjenski...nekvalitetno tvorničko fiksiranje sjenila (na što se ugradi leća), dovodi do primjetne trešnje (bilo na rupama ili na leru kod diesel motora koji se sami od sebe više tresu)...
  • Postova: 5327
  • Giulia Veloce
« Odgovori #248 u: 05-04-2012, 22:28:50 »
Ja nisam primjetio nikakvu trešnju...........
« Odgovori #249 u: 05-04-2012, 22:29:59 »
...imaš dobre farove... :hap:
Offline klaudijo
  • Trade Count: (+10)
  • Postova: 13237
  • 156 WTCC by Klaudijo
    • Ilirska Bistrica, Slovenija
« Odgovori #250 u: 05-04-2012, 22:30:44 »
meni ne trese  :ne:  ili jako jako malo preko većih neravnina..
Offline wiking
  • Postova: 511
  • 156 1.9 JTD
« Odgovori #251 u: 05-04-2012, 22:31:23 »
a da prvo upali auto pa onda pogleda :hap:
« Odgovori #252 u: 05-04-2012, 22:39:08 »
 :craz
  • Postova: 17165
« Odgovori #253 u: 05-04-2012, 22:41:40 »
Cudi me da morimoto trese... ja recimo sam stavio xenon aftermarket, u far sa tvornickom lecom, istina da ne svijetli kao morimoto, sama leca je manja vjerojatno, ali tresnje nema nikakve, niti preko rupa prekidanja ili oscilacije...
« Odgovori #254 u: 05-04-2012, 22:46:32 »
...ni meni sada na Morimotu, tj. zna neki put u leru, na položaju 2 štelanja snopa, jer izgleda u tom položaju, "nos" motorića ima lufta u onoj rupi gdje se kači za sjenilo...čim promjenim položaj, sjenilo se spusti/digne i pritegne se taj "spoj"...hebiga, to je zbog TYC jeftilen fara...
...G3 leće u starim Bosch farovima, su se dosta tresle, ali vjerujem da je za to uzrok što sam ih 3 puta otvarao, pa se sve to skupa rasklimalo...a i 8V dizlo je opako na leru... :clap:
Offline Reno
  • Postova: 4700
« Odgovori #255 u: 06-04-2012, 07:42:59 »
ja isto nisam primjetio da mi trese pa cak ni na vecim rupama stegnuo sam lecu svom snagom nema da se trese  :craz
sikeri
« Odgovori #256 u: 06-04-2012, 08:50:47 »
 Meni ne trese, isto mi je leca naslonjena na okvir fara sto vjerovatno sprecava tresnju i farovi su original, ja sam ukupno jako zadovoljan
neeo
« Odgovori #257 u: 06-04-2012, 23:01:28 »
ista situacija u mene segnuo sam ko konjina i jos niam stavljo one zeljezne prstenove iza jer nije mogao stat silikonski i zeljezni pa sam samo silikonski prsten stavio na lecu i stisnuo odtraga ko mamlaz i JEDVA sam zatvorio far,onaj dio sto se spaja na sjenilo u faru sto ga ljudi bojaju da bude gta look mi je stisnuo ukrasni okvir lece,i tako na oba fara ,leca doslovno nemoze ni milimtar u nijednu stranu,imam osjecaj da ce se prije raspast far nego da se lec pomakne 1mm bilo gdje.
Offline umjetnik
  • Postova: 1273
    • johovac - križ
« Odgovori #258 u: 06-04-2012, 23:21:11 »
Pozdrav ekipo, trebao bih jedan savjet sto da napravim sa svijetlima. imam alfu 147 , 2002 god jtd. svi znamo da nema lece ni u dugom ni u kratkom svijetlu, ep a mene sad zanima kakve lece stavit?
 ja bi sve stavio u xenon, dugo ,kratko i maglenke. sto napravit, svaki savjet je dobro dosao
  • Postova: 4685
« Odgovori #259 u: 07-04-2012, 10:50:03 »
Imaš ove Morimoto ili one kineske po nekih 800 kuna po oglasima, staviš ih u far kratkog svjetla i tu dobivaš xenon dugo i kratko.
U far dugog svjetla nema smisla stavljati xenon-kad složiš leću u kratko, u far dugog stavi led žarulju koja bude glumila dnevno svjetlo.
U maglenku staviš jedan set xenona ovisno o tipu žarulje koji imaš-i to je to
Offline Reno
  • Postova: 4700
« Odgovori #260 u: 07-04-2012, 10:54:25 »
uzmes ove morimoto lece imas xenon kratko i dugo svjetlo i ako oces uzmes kao ja i angeleyes i to ti bude dnevno svijetlo a u maglenke stavis najobicniji xenon h1 set od 200,250kn i svijetli ko u betlehemu  :clap:
jace mi svijetli ovaj angeleyes nego sto mi je prije kratko svijetlo   :smijeh
Offline umjetnik
  • Postova: 1273
    • johovac - križ
« Odgovori #261 u: 07-04-2012, 11:34:02 »
znam da svjetli ko blesavo, imao sam xenon prije na alfi 146. naci morao bi kupit jednu lecu i stavit ju gdje ide kratko svijetlo, a sto na pravit sa dugim svijetlima., stavit samo xenon bez lece ili i za dugo kupit lecu?
Online Guerrini
  • Postova: 1153
    • Novi Vinodolski
« Odgovori #262 u: 07-04-2012, 11:55:27 »
Bixenon leća ima i dugo i kratko, ima klapnu u sebi koja se diže ili spušta ako je dugo ili kratko svijetlo. Leću možeš staviti gdje tebi odgovara, na mjesto dugoga ili kratkoga, obično se savi na kratko i uz sve to možeš si ostaviti i halogena duga uz duga od bixenona.
Offline umjetnik
  • Postova: 1273
    • johovac - križ
« Odgovori #263 u: 07-04-2012, 13:32:16 »
Onda cu uzet bixenon lece i stavit na mjesto kratkog svjetla, uzet xenon za duga svjetla tako da imam dupla duga svjetla i obicni xenon za maglenke. pa neka mi onda netko upali duga svjetla  :hap: :hap: :hap:.
 valjda ce proc na tehnickom ?
Online Guerrini
  • Postova: 1153
    • Novi Vinodolski
« Odgovori #264 u: 07-04-2012, 13:36:20 »
 :hehe: :hehe:
Bez neke novčanice sumnjam, ne znam gdje ćeš sve balaste potrpati, napravi jednu kutiju za njih...  :)
Offline luka05
  • Postova: 1028
« Odgovori #265 u: 07-04-2012, 14:05:35 »
Bixenon ti je kratko i dugo, znaci jedna ti je žarulja za jedno i drugo.
:hehe: :hehe:
Pa mi s ovim xenonima bez problema prolazimo tehnicki koliko ja znam....
« Odgovori #266 u: 07-04-2012, 14:59:21 »
...hm, računaj da ksenon dok je hladan, treba koju sekundu više da se skroz upali, tako da blicanje sa tim svjetlom zaboravi...
Offline umjetnik
  • Postova: 1273
    • johovac - križ
« Odgovori #267 u: 07-04-2012, 15:14:22 »
to sam cuo da nema blicanja kad imas sve xenon. sto se tice balasta malo ce bit to sve problem posarafit al bude se nekako rijesilo. za pocetak upit bixenon lece a ostalo se lako rijesi. hvala na pomoci.
 gdje kupit lece, vidio sam u C-modu za kupit
Offline Robertino
  • Postova: 1998
    • Pazin
« Odgovori #268 u: 07-04-2012, 15:35:27 »
ma ne samo blicanja,nego xenonu nikako ne odgovara stalno gasenje i paljenje,tako da ih stavljanje na duga nije pametna ideja,i nece dugo potrajati
Offline luka05
  • Postova: 1028
« Odgovori #269 u: 07-04-2012, 22:04:42 »
A ista je stvar i kad bixenon imaš i ostaviš dugo svoje, opet kad blicaš i jedno i drugo se pali...
