05-07-2026, 03:10:39
Autor Tema: Projektorske leće  (Posjeta: 66469 vremena)
  • Postova: 4695
Odg: Projektorske leće
« Odgovori #180 u: 13-02-2012, 17:01:07 »
Klapnu miče običan elektromagnet koji ima izvode + i -. Dakle sa klapne + na + žice koja ide na dugo svjetlo i - na - žicu dugog svjetla ak je žarulja H7, ak je h1 onda na neki metalni dio u faru, ili ako iz leće, tj sa elektromagneta klapne ide samo jedna žica, onda je to plu i spaja se na plus žice dugog svjetla, jer je minus spojen na metalno tijelo leće, pa preko toga ima masu kad se učvrsti u faru
Mislim čak da zamijeniš + i - na elektromagnetu da će isto raditi
Dakle kad pališ dugo svjetlo, umjesto paljenja žarulje dugog svjetla, uključuje se elektromegnet i klapna se otvara i dobiva se snop dugog svjetla.
naravno, može se spojiti i paralelno-da se uz otvaranje klapne u leći pali i dugo svjetlo, za one koji hoće ostaviti serijsko dugo svjetlo u žarulji
Offline Reno
  • Postova: 4700
« Odgovori #181 u: 13-02-2012, 17:16:00 »
 :ok: hvala na objasnjenju sad mi je skoro sve jasno jedino meni je na autu h7 a ako zarulje u lecama budu h1 jel razlika u spajanju samo u tome sta jedna zica od klapne ne ide na - nego negdje na metalni dio a ovo drugo sve isto
Offline Losx
  • Postova: 225
    • Okolica Sl.Broda
« Odgovori #182 u: 13-02-2012, 20:05:05 »
Zarulje u lecama imaju napajanje sa balasta, projektor ima samo dvije zice spojene na njega, te sluze za elektromagnet, znaci ne mozes fulati nikako
Offline Reno
  • Postova: 4700
« Odgovori #183 u: 13-02-2012, 21:48:19 »
:ok: mislim ada cu znat sam  :craz
Offline Losx
  • Postova: 225
    • Okolica Sl.Broda
« Odgovori #184 u: 15-02-2012, 20:40:20 »
Ako zapne negdje pitaj i pomoci cemo ;)
neeo
« Odgovori #185 u: 15-02-2012, 21:11:11 »
zar H7 obicna zarulja nema i dugo i kratko u sebi O_o
Offline Robertino
  • Postova: 1998
    • Pazin
« Odgovori #186 u: 15-02-2012, 21:52:45 »
ne,h4 ima
neeo
« Odgovori #187 u: 19-02-2012, 22:44:40 »
S cime se farovi lijepe nazad kad sve ugradis?
Offline Reno
  • Postova: 4700
« Odgovori #188 u: 20-02-2012, 07:27:09 »
neznam jel se sa morimoto u setu dobiva ljepilo sa ovim kineskim lecama se dobije,ako ne kupi si ljepilo za sajbu u tubi je kao silikon i kosta nekih 80kn al zato kad zaljepis dobro ces se namucit budes li ih isao opet otvarat  :hap:
neeo
« Odgovori #189 u: 20-02-2012, 09:02:01 »
:) nadam se da necu morat otvarat vise :) ima li kakvo ime to ili samo da pitam "ljepilo za šajbe"
Offline Reno
  • Postova: 4700
« Odgovori #190 u: 20-02-2012, 10:19:32 »
a ima ih razlicitih imena al svejedno je samo pitaj za sajbu ljepilo i trebat ce ti onaj pistolj za silikon.
Offline klaudijo
  • Trade Count: (+10)
  • Postova: 13237
  • 156 WTCC by Klaudijo
    • Ilirska Bistrica, Slovenija
« Odgovori #191 u: 20-02-2012, 12:37:29 »
ja koristim ovaj crni Carbond 940FC
neeo
« Odgovori #192 u: 20-03-2012, 20:56:42 »
Pitanje,
da li se balsti napajaju s kabela koje idu na moju tvornicku zarulju?dakle ulaz napona na balast ide s kabela koji su trenutno spojeni na moju tvornicku zarulju?
  • Postova: 4695
« Odgovori #193 u: 20-03-2012, 20:59:11 »
Pitanje,
Točno tako
Offline klaudijo
  • Postova: 13237
« Odgovori #194 u: 20-03-2012, 20:59:41 »
Da   :da:
(Mike, bio si brži...)   :hehe:
« Zadnja izmjena: 20-03-2012, 21:00:17 od klaudijo »
mrky047
« Odgovori #195 u: 20-03-2012, 22:34:04 »
Moje iskustvo s ljepilom za šajbe je katastrofalno. Koristio sam Teroson Terostat 8596 (do 120*C cca 90kn) i nakon par dana se far zamastio iznutra. Otpustio se nekakvi silikon iz ljepila. Kasnije sam kupio Terostat 9220 lijepilo/brtvilo bez PVC-a, otapala i sličnih kemikalija (148 kuna) i magljenja više nije bilo. Još bi napomenuo da Focus ima plastično staklo far pa je možda i do toga. Eto možda kome pomogne, ja sam prevrnuo internet za takvom informacijom al nažalost naučio sam na teži način.
Offline Jens
  • Postova: 18
« Odgovori #196 u: 20-03-2012, 23:41:02 »
Masu za dihtanje preporucujem i ja ovu koju je naveo Klaudijo dok ljepilo za stakla izbjegavati nasiroko jer poslije zaboravite otvaranje farova.
Jos da napomenem, svaka alfa koju sam do sad radio, a starija od '03 ima problem sa slabom masom na farovima i posljedicno pri blicanju zatrepere xenoni. Treba ili relej ili na kratko podebljati masu i problem rjesen.
Offline Deniro
  • Postova: 87
    • Buje
« Odgovori #197 u: 21-03-2012, 02:14:59 »
ja sam stavio kondenzator od 10000 uF i rješena stvar, košta 5-6 kn
neeo
« Odgovori #198 u: 21-03-2012, 06:54:02 »
meni se cini po svemu da meni auto ima slabu masu na svemu ne samo na svijetlima,kako mislis podebljat masu na kratkim svijetlima?
 e da i kad kod 147ice ako je tko radio bojanje farova u gta look onaj dio iznutra,jel dovoljno poprskat crnim sprejom za visoke temp. ,ili mora neki primer ic prije,i koji,i ako mora jel ima u spreju isto? :)
hvala.
« Zadnja izmjena: 21-03-2012, 08:22:38 od neeo »
« Odgovori #199 u: 21-03-2012, 11:53:27 »
hvala.
Ja sam uzeo sprej u kojemu ima primer za plastiku i ispalo je dobro  :ok:
Offline Reno
  • Postova: 4700
« Odgovori #200 u: 21-03-2012, 12:08:45 »
hvala.
kako kaze role uzmi taj sprej sta ima u sebi vec primer i dobro ocisti sjenilo od masnoce i onda prespricaj i to je to.
« Odgovori #201 u: 21-03-2012, 12:42:31 »
Koliko su ove leće, recimo to tako, bolje ili lošije od originalno ugrađenih xenona?
Jeli itko isprobao obje varijante i kakvi su dojmovi? Jeli ideja o zamjeni originala s ovima uopće vrijedna razmišljanja?
Offline Reno
  • Postova: 4700
« Odgovori #202 u: 21-03-2012, 12:44:58 »
ja cu ih usporedit kad ih ugradim sa original lecama iz bmw-a one svijetle odlicno vidjet cemo oce ove bit bolje.
« Odgovori #203 u: 21-03-2012, 13:13:35 »
Ajd pa napisi dojmove.
Offline Reno
  • Postova: 4700
« Odgovori #204 u: 21-03-2012, 13:31:53 »
 :da: probat cu nekako slikat da se vidi jel ima razlike samo jos par dana dok to ugradim jer prvo treba osposobit alficu da uopce i vozi pa onda tek lece  :craz
Offline Reno
  • Postova: 4700
« Odgovori #205 u: 21-03-2012, 15:21:58 »
moze mala pomoc kod spajanja  :?: :hap:
znaci ove 2 zice od angel eysa pretpostavljam da idu ovako kako sam ih i stavio jer na obadvije strane pise nesto csa na zicama pa je to valjda to,jel mi moze netko objasnit di se spajaju ove druge zice oznacene na slici sa zutom,crvenom i bijelom bojom. malo me zbunjuju ove druge 2 bijele zice koje nisu spojene a imaju nekakv konektor a u njega nemam sta ukljucit  :?: i ove 2 zice od klapne kako mi je mike objasnio jedna ide na + a druga na metalni dio u faru a branimir mi kaze da jedna ide na + zicu od dugog svijetla a druga ide na - od dugog??
neeo
« Odgovori #206 u: 21-03-2012, 15:41:58 »
za ove zice od klapne,ako sam ih dobro shvatio ako imas dugo svijetlo na koje ide samo + zica, -zicu spajas na kuciste fara (jer je i zarulji od dugog onda kuciste - , a ako imas dugo kao kratko na koje ide i + i - zica onda spajas + na + ,i -  na -,jednostavno je.
Offline Reno
  • Postova: 4700
« Odgovori #207 u: 21-03-2012, 15:47:22 »
ma dobro to jos i nije problem za klapnu mislim da ide + od klapne na + dugog svjetla i - na -.
nego neznam di idu ove 2 bijele zice sta su zaokruzene zutom bojom i ove 2 crvena i crna koje su zaokruzene crvenim :?:
Offline sale67
  • Postova: 724
  • Alfa 156 2.4 20v SW
« Odgovori #208 u: 21-03-2012, 15:57:53 »
Te druge dvije bijele žice su predviđe za još jedan ring kao na BMW-u (2 u svakom faru). :mah:
Offline Reno
  • Postova: 4700
« Odgovori #209 u: 21-03-2012, 16:30:20 »
:ok: a ja razbijam glavu cjelo vrijeme od cega su te 2 zice nije mi bilo jasno :) i jos nek mi netko kaze di idu ove 2 sta su sa crvenim zaokruzene i to je to onda znam sve  :hap:
