23-07-2026, 13:54:10
Autor Tema: Žaruljica od ulja  (Posjeta: 19384 vremena)
  • Postova: 15309
Odg: Žaruljica od ulja
« Odgovori #60 u: 24-04-2012, 10:36:23 »
Indikator ulja je. Kad ištekaš konektor vidit ćeš da je sav od ulja jer je probilo. Promijeni to i vozi. Nemaš brige. Da pumpa ulja ne valja onda bi ti treperio indikator kad ulaziš u oštriji desni zavoj.
nebi. Osobno iskustvo.
Indikator se pali na 0.5 bara, i čim u leru zatreperi je skoro pa prekasno.
Nemoj dalje palit motor. Auto na vučnu službu, mehaničaru da provjeri. Prevelika je razlika u trošku ako šepkuliraš na ndikator a on ispravan a tlak je stavrno prenizak.
Offline Dalibor-L
  • Postova: 2386
« Odgovori #61 u: 24-04-2012, 14:16:48 »
Slažem se sa svima. Gdje ima dima ima i vatre. Ali stojim iza svoje izjave i dijagnostike kvara, makar bio u krivu.
Bilo bi dobro da kolega napiše ishod svega.
Offline voda
  • Postova: 13
    • Jakovlje
« Odgovori #62 u: 01-05-2012, 11:10:38 »
riješio kvar otiso indikator ulja stavio novi i sve u redu kvar od 45 kn  :)
  • Postova: 15309
« Odgovori #63 u: 02-05-2012, 10:36:38 »
ajde izvrsno da nije nista ozbiljno.
Offline Mi$ki
  • Postova: 424
« Odgovori #64 u: 07-06-2012, 11:59:32 »
Radi se o alfi 156 1,9 jtd, 99 g. 77kw, 220.000 km. Kad je upalim i pogase se sve lampice, ona od ulja ostane upaljena još sekundu, možda pola sekunde, ali bode mi oči. Primjetio zadnjih par dana. Ulje je selenia WR 5-40 staro pola godine i prešlo10.000 km. Nikad nije diran motor ni pumpa ulja. Da li treba očistiti pumpu ulja ili što?  Svaki savjet je dobro došao.
Offline Ivek...
  • Postova: 434
  • 156 2.4 JTD 10V
« Odgovori #65 u: 07-06-2012, 22:08:53 »
meni je ista stvar :rolll: pital  sam  SEB-a i reko je da nebi trebalo bit nis tj. da je mozda filter ulja koji  ne zadrzi ulje u sebi nego ga ispusti u karter skroz :da:
na motoru mi je sve novo ( leteći i te stvari ) tak  danebi trebalo bit problema al mi isto smeta to!
kad ga zapalim hladnog samo onda se to dogodi, kad je vruc onda ne! ulje je shell helix ultra diesel 5W40!
probat cu sa MOTUL-om 5W40  :mah:
Offline Mi$ki
  • Postova: 424
« Odgovori #66 u: 09-06-2012, 14:30:32 »
Drugi tjedan mijenjam ulje i filter pa ćemo vidjeti. Samo ovaj put stavljam 10W- 40 seleniu td. Da i kod mene se dešava kod prvog paljenja, poslije je sve u redu. Vjerovatno filter, kad promijenim javim da li je rješeno.
Offline Mi$ki
  • Postova: 424
« Odgovori #67 u: 11-06-2012, 21:54:18 »
Danas bio kod Darka promijenio ulje i filter, sve O.K.
Offline Ivek...
  • Postova: 434
  • 156 2.4 JTD 10V
« Odgovori #68 u: 13-06-2012, 16:42:04 »
koje ulje i koji filter?
zuna
« Odgovori #69 u: 13-06-2012, 18:20:06 »
Ista stvar ,identična mi se događala ,pa radilica pa ovo pa ono uglavnom strašenja. Ja promjenio ulje  i obavezno filter (ulje selenia 20K) i sve je posle bilo super izluđivala me lampica, moj motor je 2,0ts :mahm
Offline Mi$ki
  • Postova: 424
« Odgovori #70 u: 14-06-2012, 08:37:12 »
Stavio seleniu TD 10W-40, na kraju to ulje se proizvodilo kada je izašo JTD. Mislio sam staviti motul, ali s kojim god mehaničarom pričam,  (ITALIANIMA) savjet je da je bolje dva puta promijeniti "lošije" ulje nego jednom vrhunsko.
Tako sam odlučio mijenjati seleniu TD na 7-8000 km. umjesto na 15000 km neko drugo ulje. Vrijeme će pokazati da li sam bio u pravu.Tek sad vidio da je Tvoja 2,4 JTD, a to je sasvim drugačija konstrukcija motora, jer 1,9 ima pumpu ulja direktno povezanu na radilicu, 2,4 ima preko lanca....
« Zadnja izmjena: 14-06-2012, 08:50:02 od Mi$ki »
Offline junior145
  • Postova: 112
  • Alfa Romeo 145 junior, A. R. 147
« Odgovori #71 u: 22-01-2013, 22:10:13 »
Bok ekipaaa
 Pomoc ako je moguce...
Na instrument tabli ne postoji,tj ne svjetli lampica od ulja,ni kod kontakta a ni kod problemaa koji mi se trenutno desioo. Radi se o 147 ci 1.6 TS 2000 godina napravljen servis, i nakon 10 minita rada pocelo je tuci kao da su lageri na klipnjaci protukli...
Javljena je greska na instrument tabli,ali mene zanima ako je propucao lager,zasto se to desilo,tj jel ima pritiska ulja....
  • Postova: 14026
« Odgovori #72 u: 22-01-2013, 23:07:36 »
Vozio si već taj auto ili je tek kupljen   :?: ... pitam zato , da nisi možda kod zamjene ulja ispustio kakve dodane aditive, koji su držali motor na okupu.  :hap:
Offline junior145
  • Postova: 112
« Odgovori #73 u: 23-01-2013, 01:02:43 »
Nazalost kupljen,ali na svu srecu za sicu,hehe. Svjestan sam za aditive, i da ta solucija ostaje otvorena. Znaci normalno je da pokazuje greskoo na instrument tabli a ovoo cu lako rijesit jer sam vec se susreo s istim problemom na predhodnom autu...
Offline zoranm
  • Postova: 657
  • alfa 166,159
    • Nova Gradiška
« Odgovori #74 u: 12-06-2025, 00:19:44 »
Pozdrav,da ne otvaram novu temu.Kupio sam Mitu 1.6 Jtdm 120 ,odmah promijenio ulje jer je unutra bilo ?nj ulje,stavio sam seleniu wr 5-30,ufi filter i sad imam problem:?im auto malo odstoji (3-4 sata)kad ga palim lampica od ulja mi svjetlu 2-3 sekunde i onda se ugasi.Da li itko ima ideju ?ta bi bilo u pitanju
  • Postova: 5869
« Odgovori #75 u: 12-06-2025, 04:54:49 »
Gumica uljne pumpe,  uljna, lezajevi.
