13-05-2026, 09:05:32
Autor Tema: Termostat  (Posjeta: 154273 vremena)
Offline Kalmageddon
  • Postova: 443
  • Cuore Sportivo
Odg: termostat jtd curi
« Odgovori #1440 u: 06-06-2019, 08:49:31 »
Sve sam pregledao i dotegao, sve selne su nove sa sarafom. 99 posto ssm siguran da je na spoju plastike ali mi je cudno da je tako losa kvaliteta izrade. Razmisljam da cijeli kruh gdje se spaja plastika namazem sa tekucim metalom, mozda bi pomoglo. Koliko sam skuzio ode mi cca 1 litra antifriza za cca tisucu km.
I meni lagano popusta tu na spoju, izgleda je to vernetova boljka..
La Meccanica Delle Emozioni
Alfa Romeo 147 JTDm 8V
Offline dranikolic5
  • Postova: 39
    • Feričanci
« Odgovori #1441 u: 06-06-2019, 21:29:39 »
jesi pokusavao s necim zabrtviti ili je jedina pomoc zamjena?
  • Postova: 5867
Odg: Termostat
« Odgovori #1442 u: 07-06-2019, 06:25:21 »
Imao jedan slucaj na nekom no name.
Nakon godinu dana po zimi procurio, namazano tekucim metalom u krug i radilo oke.
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: dranikolic5
Offline dranikolic5
  • Postova: 39
    • Feričanci
Odg: Termostat
« Odgovori #1443 u: 07-06-2019, 08:19:31 »
hvala, ja razmisljam za prvu ruku probat s tekucim metalom ili slicnim necim ali sam dobio jednu informaciju da moze ostetit plasticni dio pa cu napraviti jos vecu stetu. Znam da cu ga vjerojatno mjenjati do jeseni ali me ovo kapljanje ubija u pojam plus sto me strah da ne bi pri nekoj duzoj voznji pocelo pustat sve jace.
  • Postova: 4685
Odg: Termostat
« Odgovori #1444 u: 07-06-2019, 08:54:00 »
Mijenjaj to odmah, vrućine su tu, auti se "slabije" hlade, pa da nebi negdje zakuhao, a onda je gotovo (brtva glave često ode)
Offline dgas
  • Postova: 1123
Odg: Termostat
« Odgovori #1445 u: 07-06-2019, 09:05:25 »
Potraži dvokomponentno ljepilo koje lijepi plastiku ako se bojiš da će nešto biti, ima njih više vrsta (Bison, Loctite)
Offline kovar
  • Postova: 1800
  • AR 156 SW 2,4 JTD
    • Raša-Istra
Odg: Termostat
« Odgovori #1446 u: 07-06-2019, 17:35:52 »
Imas dvo komponetno ljepilo baza epoxi smola ljepi plastiku i metal ako se ne varam ali plastiku ne ostecuje. Mozda da probas sa tim. Cca 50kn  troska ali pusti da stvrdne
Offline dranikolic5
  • Postova: 39
    • Feričanci
Odg: Termostat
« Odgovori #1447 u: 12-06-2019, 17:41:48 »
Evo malo update-a vezano za curenje termostata. Uzeo sam od Bisona. Epoxy metal, u Pevecu, 60 kn i po uputama sve priprmio i namazao u krug gdje se spaja metalni dio i plastika. Evo vec 4 dana pratim situaciju i za sada nema niti jedne kapi da curi. Hoce li ovo biti trajno ili privremeno rjesenje pokazat ce vrijeme.
Offline Kalmageddon
  • Postova: 443
  • Cuore Sportivo
Odg: Termostat
« Odgovori #1448 u: 18-06-2019, 08:40:00 »
Koji si tocno uzeo, Epoxy metal 2k?
Offline dranikolic5
  • Postova: 39
    • Feričanci
Odg: Termostat
« Odgovori #1449 u: 21-06-2019, 16:36:10 »
Da Epoxy Metal 2 komponentno
Offline dranikolic5
  • Postova: 39
    • Feričanci
Odg: Termostat
« Odgovori #1450 u: 21-06-2019, 16:37:49 »
Sve drzi po planu, stvarno je jako dobro prijanja na sve povrsine. Vrijedi 60 kuna, sa tim da sam zapravo potrosio jedva trecinu
Offline domac
  • Postova: 35
  • Alfa 147 1.9 jtd 115
    • Popovača
Odg: Termostat
« Odgovori #1451 u: 21-01-2020, 10:49:47 »
Kad se stavi termostat od renaulta 4 jel on moze bit u crijevu i preko ljeta? nece bit oslabljen protok?
  • Postova: 5867
Odg: Termostat
« Odgovori #1452 u: 21-01-2020, 11:47:06 »
Nisam imao nikakvih problema ali pazi na crijevo, oce puknut zbog naprezanja.
Odg: Termostat
« Odgovori #1453 u: 21-01-2020, 12:28:25 »
Kolega je nedavno mijenjo na svojoj i po novom dođe kučište s osiguračem na prijelazu bakelit-aluminij!  :tooth
To staviš i mirno spavaš  :ok:
Offline domac
  • Postova: 35
    • Popovača
Odg: Termostat
« Odgovori #1454 u: 21-01-2020, 13:54:32 »
Kakav je to termostat? gdje ga mogu kupiti i koliko novaca?
Odg: Termostat
« Odgovori #1455 u: 21-01-2020, 14:53:20 »
Ko original,al nije izliven u komadu,već se može rastavit.
Nemam pojma,mislim da je reko Tokić. . .  :dontno:
Offline Sinkews
  • Postova: 4
    • Dugo Selo
Odg: Termostat
« Odgovori #1456 u: 06-01-2021, 19:47:32 »
Jel itko čuo za marku LorO? Na mojoj 156 (FL, 1.9 JTD, 85 KW) je otišao termostat, a nisam htio kemijati sa renault termostatom al mi se nije ni plaćalo za original.
Pa sam na eBayu našao neki novi zamjenski za 200 kn iz Latvije.
Jedino što sam morao prebaciti senzor jer je došao sa zelenim sa dva pina, a kod mene je crni sa četiri.
Prije mi je temperatura bila na 70 max, a sad koliko mi se čini po satu ide od 80 do 85 (ne dođe točno na 90).
Budem vidio kolko će mi trajati pa javim dojmove.
Ovo tu je taj termostat - https://www.ebay.com/itm/333207968538
« Zadnja izmjena: 06-01-2021, 19:53:35 od Sinkews »
Offline sime
  • Postova: 97
    • Pakostane
Odg: Termostat
« Odgovori #1457 u: 24-04-2022, 21:34:41 »
Evo i meni pustio termostat na spoju alu i plastike. I ja razmisljam tekucim metalom zakrpati u krug. Da li vama jos drzi?
Offline sime
  • Postova: 97
    • Pakostane
Odg: Termostat
« Odgovori #1458 u: 25-04-2022, 20:40:29 »
Sreca da je auto star 20god, a tad se jos drzalo do neke kvalitete. Plasticni komad nije upresan u aluminij vec je zavidan. Ima navoje i zavidan je u aluminij. Odvidao sam plasticni komad, ocistio navoje, stavio victor reinz diht paste i opet vratio. Ostavio sam da se susi do sutra. Ispalo bolje nego sam se nadao.
Online kizo
  • Postova: 7478
Odg: Termostat
« Odgovori #1459 u: 10-10-2024, 12:45:51 »
Izgleda da mi je termostat pri kraju Alfa 159 2.4, pa me zanima koji da uzmem, koji su se pokazali dobri
  • Član Alfa Kluba 11
  • Postova: 3990
Odg: Termostat
« Odgovori #1460 u: 10-10-2024, 13:02:58 »
Ja stavio Mahle, evo 3 god i nema zamjerke
  • Postova: 719
Odg: Termostat
« Odgovori #1461 u: 10-10-2024, 23:22:59 »
Wahler
