13-05-2026, 05:57:34
Autor Tema: Termostat  (Posjeta: 154179 vremena)
Offline DOVLA
  • Postova: 1682
  • 156 sw 1.9jtd Ti
    • zagreb,đubrava
Odg: Termostat
« Odgovori #1410 u: 19-02-2018, 23:12:46 »
A koliko je to povoljno
  • Postova: 4685
Odg: Termostat
« Odgovori #1411 u: 20-02-2018, 08:45:45 »
Osobno, samo Behr.
Mislim da je Mahle "vlasnik" Behr-a.
On se ugrađivao tvornički na talijanima
Dal Gates to radi ili prepakirava?
U setu Continental ( vodena, zupčasti, planet) koji sam ja kupio, na vodenoj pumpi je žig Continental, nisam našao ni jednu drugu oznaku
« Zadnja izmjena: 20-02-2018, 08:46:22 od Mike20 »
Offline Bajadera
  • Postova: 150
  • Alfa 156 SW 2,4 JTD 10V
Odg: Termostat
« Odgovori #1412 u: 20-02-2018, 12:37:36 »
259,00kn...
Povoljno...??
@ Mike20: Ne znam da li ga radi Gates ili samo pakuje,,,nisam ga držao u ruci još...
Neki Ljudi Znaju Gdje Počinje Savršenstvo. Ja  Znam Gdje Završava. - "Alfa Romeo"
Offline Cole
  • Postova: 3
  • 159 SW 1.9 16V
    • Novi Zagreb
Odg: Termostat
« Odgovori #1413 u: 20-02-2018, 16:18:53 »
Ja sam ugradio Gates prije nekih 2-3 tjedna na 1.9, za sada radi  :)
Offline Bajadera
  • Postova: 150
Odg: Termostat
« Odgovori #1414 u: 21-02-2018, 20:52:06 »
Vjerojatno ću i ja to napravit... s obzirom na cijenu... :tooth
Pa ćemo vidit koliko će trajati... :roll:
Offline Memphis
  • Postova: 77
Odg: Termostat
« Odgovori #1415 u: 21-02-2018, 23:28:13 »
Gates = Vernet
Offline exer86
  • Postova: 407
Odg: Termostat
« Odgovori #1416 u: 23-02-2018, 00:47:58 »
Kako ja 156tici radi termostat?
Evo na prosloj 1.8 ts sam mijenjao termostat (vernet) i nisam bio zadovoljan, kazaljka setala gore dole
Sad na ovoj 156 2.4 jtd ne znam koji je termostat, ali drzi temperaturu i na 35 c i na minus 15, bude na oko 80c po kazaljci!
Znaci kad se prvi put ugrije, popne se skroz do 90c, i onda se lagano spusti na 80 i tamo drzi non stop
To je ok?
  • Postova: 2680
Odg: Termostat
« Odgovori #1417 u: 23-02-2018, 08:03:39 »
Nije bajno, ali je ok
Offline exer86
  • Postova: 407
Odg: Termostat
« Odgovori #1418 u: 23-02-2018, 15:22:54 »
Sta je po tebi bajno? koliko citam, na niti jednoj 156tici ne bude temp zakucana na 90....
Mozda na 147, 159, 166 itd bude, ali na 156 ?
Evo vi koji vozite 156, nebitno koji motor, da li vam je temperatura zakucana na 90?
Iako ni ne bi trebala biti u stvarnosti, ona se stalno mijenja, ali vjerujem da je na 156 kazaljka realna
« Zadnja izmjena: 23-02-2018, 15:24:13 od exer86 »
  • Postova: 4685
Odg: Termostat
« Odgovori #1419 u: 23-02-2018, 17:17:16 »
Dosad na svim Fiatima, kazaljka temperature je bila zakucana na sredini skale. Bilo na starim gdje je senzor direkt povezan s pokazivačem, bilo preko canbusa. Bez obzira vani -15 ili + 40.
Tak bi trebalo biti
Offline exer86
  • Postova: 407
Odg: Termostat
« Odgovori #1420 u: 23-02-2018, 17:55:16 »
Na tvojoj bivsoj (ili sadasnjoj) 156tici je isto bilo zakucana na 90c?
Odg: Termostat
« Odgovori #1421 u: 23-02-2018, 18:46:15 »
Na 156 je to nemoguće dobiti a i neisplativo,kod mene 70 pređe samo kad je gazim,dobro grije i troši 6l,nemam razloga vijati 90
  • Postova: 14018
Odg: Termostat
« Odgovori #1422 u: 23-02-2018, 18:49:15 »
Niti jedna 156 ne pokazuje točno na instrumentu koji više manje .
Treba spojiti na dijagnostiku i očitati kolika je temp. rashladnog sustava.
 Tapatalk
Offline Bajadera
  • Postova: 150
Odg: Termostat
« Odgovori #1423 u: 23-02-2018, 21:55:31 »
Na 155 1,6 TS je bio na cca 60...
Promjenio termostat,stavio Facet i temperatura nakon toga zakucana na 90
Na 146 1,6 TS stalno na 90 i to bi se jako brzo ugrijala neovisno o temperaturi vani...i tako svih 6 godina koliko sam ju vozio
Od nedavno imam 156 2,4 JTD...i iskreno još nisam na čistu što se događa...
Uglavnom...dosta dosta sporo dođe na cca. 70-75...i tu stoji...malčice prošeta po skali ali malo...i to je to...na 90 ju još nisam vidio...
I sad ti budi pametan...
 :roll:  :dontno:
  • Postova: 2680
Odg: Termostat
« Odgovori #1424 u: 24-02-2018, 13:11:48 »
 Sve 156-ice 2.0 TS koje sam imao (3 komada) su imale zakucano 90°
156 2.4 JTD 129kW nije nikad dolazila na 90°, bilo je za debljinu kazaljke ispod 90°, ali tako je konstantno drzalo, bez oscilacija
Offline Memphis
  • Postova: 77
Odg: Termostat
« Odgovori #1425 u: 03-03-2018, 08:41:43 »
Pa ne možeš upoređivat diesela i benzinca. Dieselu treba puno više da se zagrije i brže se hladi na ovakim minusima. Bez obzira što termostat otvara na istoj temp.
Tako da ako ti je za debljinu kazaljke ispod to je ok. 88c
  • Postova: 21701
Odg: Termostat
« Odgovori #1426 u: 03-03-2018, 08:47:41 »
Osobno, samo Behr.
Da u mahle kutiji dobijes behr
  • Postova: 2680
Odg: Termostat
« Odgovori #1427 u: 03-03-2018, 14:19:50 »
Mislim da je dijagnostika bila pokazivala 85° ako mi je dobro ostalo u sjećanju
Da, dieselu duže treba da se zagrije, ali mora i on držati fiksnu temperaturu
Offline Memphis
  • Postova: 77
Odg: Termostat
« Odgovori #1428 u: 03-03-2018, 14:52:11 »
Ne baš. Recimo kad je vani jako hladno veliki minusi i ti još nafrljiš grijanje na najjače može ti se desit da temperatura padne dok radi na leru.
Razlog tome ti je što noviji dieseli toliko malo troše na leru da jednostavno "nema dovoljno" goriva da se zagrije. Al zato bi ti u vožnji trebala biti fiksna ali tu je puno faktora zašto nije, može biti do termostata, velike razlike u temperaturama i sl.
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: mote kariola
Offline Bajadera
  • Postova: 150
Odg: Termostat
« Odgovori #1429 u: 03-03-2018, 18:49:23 »
Jučer zamijenjen termostat na mojoj 156 2,4 JTD...
Facet...
Temperatura se digne jako brzo na cca 88C
Grijanje radi ko ludo...temperatura stoji na cca 88 C...debljina kazaljke prije 90C...
E sad ...vidit cemo dokle će to trajati...
« Zadnja izmjena: 03-03-2018, 18:50:12 od Bajadera »
Offline mote kariola
  • Postova: 1568
  • GT, Piaggio 50
Odg: Termostat
« Odgovori #1430 u: 05-03-2018, 10:53:21 »
Istina. Ja sam stavio novi termostat u 10-om mjesecu prošle godine i sve radi OK, na 90 dođe u 4-7km i drži zakucano. Jedino u leru sa grijanjem na Max kazaljka padne na nekih 75-80 ali to se dešavalo samo zadnjih dana po onim minusima. Bit će da je to normalno, ne sekira me ni najmanje.
功夫大师.
Offline extrema
  • Postova: 636
    • Slavonski Brod
Odg: Termostat
« Odgovori #1431 u: 06-03-2018, 06:21:59 »
Jucer navecer promjenio termostat na alfi 147 jtd...
Na prvu mi izgledalo jako jednostavno ali na kraju se pokazalo da i nije bas... Ugl sve sljaka.  430 kn s rabatom me kostao u intercarsu...
IN HOC SIGNO VINCES !
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: exer86
Offline exer86
  • Postova: 407
Odg: Termostat
« Odgovori #1432 u: 08-03-2018, 00:06:59 »
Pa padne u leru jer nema efikasnost,a tjeras toplinu iz njega
Offline Rocka13
  • Postova: 57
  • ALFA ROMEO
    • Makedonija
Odg: Termostat
« Odgovori #1433 u: 15-04-2018, 21:56:52 »
Sta moze da se desi Twin Sparku kad je termostat otvoren?
Znam da temperatura motora ode i do 90C ali mnogo sporije, dok ga zamenim za koji dan jer sam primetio da tesko dostize radnu temp al nisam znao da je otvoren kad sam danas digo haubu dok motor radi hladan dodirnem ono crevo sta ide od hladnjak ka motoru ne ono od termostat ka hladnjaku i i obe tople.
Offline Antonijo
  • Postova: 634
  • 166
Odg: Termostat
« Odgovori #1434 u: 24-04-2018, 10:44:20 »
Sporije dostigne radnu temperaturu, ništa se neće dogoditi dok ga ne zamijeniš.
Offline Memphis
  • Postova: 77
Odg: Termostat
« Odgovori #1435 u: 12-05-2018, 14:02:30 »
Naime kad sam kupio samo Vernetov senzor kazaljka je na radnoj temp pokazivala 110 stupnjeva kao i nekim clanovima na forumu a sad je dosao sa Vernetovim termostatom, predpostavljam da je onda i Vernetov senzor, i on pokazuje ispod 90 stupnjeva  ::). probat cu jos sutra staviti drugi instrument pa cu vidjet kako on pokazuje i onda vise odustajem od tog faking termostata i temperature jel mi se vec  :puke: od tog svega
Odeš na otpad i nađeš bilo koju Bravo/a, Mareu skini originalni indikator oznake A390 269108 ima pečat fiata original. Ili kod starijih Punta mk1 oznake Veglia 4001 sa Fiatovim znakom to ti je jedino 100% točno ovo ostalo sve je samo jedna velika kiflica ...
Offline dranikolic5
  • Postova: 39
    • Feričanci
termostat jtd curi
« Odgovori #1436 u: 04-06-2019, 20:19:56 »
Imam problem sa termostatom na 166 jtd. Zamjenio sam nedavno novi Calorstat by Vernet i sad nakon cca 10000 km primjetio sam da mi nedostaje antifriza u posudi. Traženjem problema uočio sam da pušta kučište termostata i to na spoju one plastike i alu kučišta. Je li se netko susretao sa takvim problemom? Jesam li nešto krivo napravio kod ugradnje ili jednostavno nemam sreće pa je procurio zbog loše kvalitete. Inače temperaturu drži ok, i nema drugih problema sa termostatom. Može li se to zabrtvit za tekućim metalom ili nečim sličnim ili mi sljeduje još jedna operacija zamjene termostata? Hvala na odgovorima.
Offline dgas
  • Postova: 1123
Odg: termostat jtd curi
« Odgovori #1437 u: 04-06-2019, 22:47:14 »
Pregledaj spojeve šelni ako si vraćao stare (one bez šarafa) hoće na njima procuriti pa se možda slijeva i čini ti se da je na termostatu iako može biti i on problem  :ok:
Offline dranikolic5
  • Postova: 39
    • Feričanci
« Odgovori #1438 u: 05-06-2019, 00:24:16 »
Sve sam pregledao i dotegao, sve selne su nove sa sarafom. 99 posto ssm siguran da je na spoju plastike ali mi je cudno da je tako losa kvaliteta izrade. Razmisljam da cijeli kruh gdje se spaja plastika namazem sa tekucim metalom, mozda bi pomoglo. Koliko sam skuzio ode mi cca 1 litra antifriza za cca tisucu km.
Offline dgas
  • Postova: 1123
Odg: Termostat
« Odgovori #1439 u: 05-06-2019, 08:14:18 »
Nema tu više pravila što se tiče kvalitete, kod mene je bio problem sa tim šelnama (isto Vernet skoro 2 god. ali je termostat ok zasad). Ako nemaš garanciju onda namaži s čim misliš da bi držalo nemaš što izgubiti.
