13-05-2026, 05:57:32
Autor Tema: Termostat  (Posjeta: 154179 vremena)
Alfa_ri
Odg: Termostat
« Odgovori #1350 u: 27-04-2017, 19:16:24 »
vjerovatno ti je sa termostatom stavio i novi senzor temperature koji nevalja,ako ne kuha a temperatura je na 120 nema šta drugo biti
Da li se dobije sa novim termostatom novi senzor temperature jer spominjao je nešto da je na starome ostao taj senzor, da li ga je trebao prebaciti ili se to dobije već odnosno namontiran je gore?
Offline marek1
  • Postova: 564
    • Sesvete
Odg: Termostat
« Odgovori #1351 u: 27-04-2017, 19:29:36 »
S nekim termostatom dibis novi,a sa nekim mialim da ne. Narqvno da mozes zamjeniti aa starim. Jedini mozda problem moze biti da nije dobro odzracen sistem pa da je senzor u zraku a ne u vodi pri cem auto moze zakuhati.
Alfa_ri
Odg: Termostat
« Odgovori #1352 u: 27-04-2017, 20:21:19 »
Dakle prije ovoga temperatura motora mi je pokazivala 70, nikad preko pri čemu sam se odlučio na kupnju termostata, danas mi majstor stavio novi i čim sam ga išao probati temperatura dođe do 120 a auto ne kuha, evo sad sam išao isprobati do Konzuma (cca 5-7 min vožnje) i auto digne temperaturu na 120 nakon pet minuta i tako stoji a ne prokuha...
Odg: Termostat
« Odgovori #1353 u: 27-04-2017, 20:24:06 »
Probaj stavit senzor sa starog termostata pa ćeš sve znati
Alfa_ri
Odg: Termostat
« Odgovori #1354 u: 27-04-2017, 20:25:59 »
Može li se to napraviti bez ponovnog skidanja termostata?
Odg: Termostat
« Odgovori #1355 u: 27-04-2017, 21:23:44 »
Može  :da:
Offline marek1
  • Postova: 564
    • Sesvete
Odg: Termostat
« Odgovori #1356 u: 27-04-2017, 22:43:03 »
Cas posla
Alfa_ri
Odg: Termostat
« Odgovori #1357 u: 28-04-2017, 11:09:21 »
Evo da li se po slikama čini da je sve ok spojeno taj senzor temperature
Jutros u voznji auto se normalno ponaša, grijanje normalno radi a kazaljka na 120
Offline Kalmageddon
  • Postova: 443
  • Cuore Sportivo
Odg: Termostat
« Odgovori #1358 u: 29-04-2017, 12:01:31 »
Pozdrav ljudi, imam pitanje. Uzeo sam u 12. mjesecu Alfu 147 dizela..Nije nesto predobro grijao kabinu, i kada su bile one temperature -20 kada je cijeli auto bio zamrznut trebalo mu 15ak km da digne temperaturu do 90(bio je stari antifriz)..
Sada kad sam odradio veliki servis kompletno sam promjenio antifriz i mogu reći da ovih par dana ujutro kad je bilo hladno dosta brze digne do 90 temperaturu i grije bolje kabinu.. Moje pitanje je, da li je moguće da je lošije grijao i sporije dizao temperaturu zimi zbog stare rashladne tekucine, a da je termostat uredu?
La Meccanica Delle Emozioni
Alfa Romeo 147 JTDm 8V
Offline marek1
  • Postova: 564
    • Sesvete
Odg: Termostat
« Odgovori #1359 u: 29-04-2017, 12:53:06 »
Ne
Velika je razlika kad je vani +5 i -5
Kod + 5 normalno fumkcionira,ali od nule na nize nikako
Offline Kalmageddon
  • Postova: 443
  • Cuore Sportivo
Odg: Termostat
« Odgovori #1360 u: 29-04-2017, 13:27:35 »
Znaci da mjenjam termostat, jedina solucija?
Offline mape
  • Postova: 52
  • 147 FL 1,9 JTDm
    • Slavonija
    • wiki 147
Odg: Termostat
« Odgovori #1361 u: 29-04-2017, 13:44:03 »
Pa ako diže do 90 onda valjda termostat dobro radi.
Ja sam nedavno mijenjao ali zato jer nije nikad prelazio 70 stupnjeva.
Logika mi govori da zimi mora duže to trajati jer je startna temperatura niža pa samim time mu treba i više da se zagrije.
Ovisi i kako se vozi tih prvih par minuta. Mislim da ga upališ i ostaviš u leru da bi mu trebalo pola sata da dođe do radne temperature, ali ako odmah po gasu onda ide brže.
"When I see an Alfa Romeo go by, I tip my hat" - Henry Ford (1939.)
Offline marek1
  • Postova: 564
    • Sesvete
Odg: Termostat
« Odgovori #1362 u: 29-04-2017, 13:51:13 »
Treba motor dici u okretaje tj opterecenje npr. Autoput 130 i temp se dize. Ja sam ga jednom na -10 ostavio sat vremena u dvoriatu da radi i naravno grijanje na max. Niti se auto zagrijao jako,niti je radna temp presla 55. Meni je egr izgasen sto jos dodatno produljuje vrijeme zagrijavanja
Offline Kalmageddon
  • Postova: 443
  • Cuore Sportivo
Odg: Termostat
« Odgovori #1363 u: 29-04-2017, 23:44:32 »
Danas nakon 10km grada (skoro bez prometa),stao na par semafora, nisam ga spustao u voznji ispod 2000...Grijanje na max.. Jel ovo normalno? Mislim da mu ne gine zamjena :D Iako kad je napolju toplo zakuca na 90c
« Zadnja izmjena: 29-04-2017, 23:59:29 od Kalmageddon »
Offline mape
  • Postova: 52
  • 147 FL 1,9 JTDm
    • Slavonija
    • wiki 147
Odg: Termostat
« Odgovori #1364 u: 30-04-2017, 09:49:53 »
A čuj, ide ljeto pa će temperatura biti u redu par mjeseci.
Pripremi cca 400 kn za zamjenu.
Offline marek1
  • Postova: 564
    • Sesvete
Odg: Termostat
« Odgovori #1365 u: 30-04-2017, 09:50:26 »
Ako ti je naprijwd crijwvo do kilera toplo ili jos gorw vruce, onda ti je twrmostat otvorwn od pocetka i spremana je na zamjenu. Probaj tako se malo voziti i onda digni haubu i opipaj. Iapravan termostat ne pusti niti trunke vode dok ne dode do 90 szupnjeva.
Offline Kalmageddon
  • Postova: 443
  • Cuore Sportivo
Odg: Termostat
« Odgovori #1366 u: 30-04-2017, 14:49:51 »
Termostat je definitivno otisao, vozio sam 110 u cetvrtoj nekih 10km i dizao obrtaje i dosao je na 70c.. Tek kada sam stao je digao na 90.. Idemo novi :mehanic
Alfa_ri
Odg: Termostat
« Odgovori #1367 u: 02-05-2017, 10:45:20 »
Dakle auto mi pokazivao 70 stupnjeva, onda sam išao mijenjati termostat te nakon promjene termostata pokazivao 120 a auto nije kuhao i normalno se ponašao, mislio sam da je do senzora temperature rashladne tekućine, onda sam danas njega išao promijeniti, vratio sam sa starog termostata taj senzor i onda nakon 20 min zaobilaznice žešće vožnje i grada sveukupno 30 min pokazuje ovo:
Dakle opet sam se vratio na početak, šta da radim? Sustav je odzračen dobro, termostat je bzvz kupljen, auto normalno radi samo ta kazaljka laže, da li da opet idem kupovati novi senzor pa probati sa tim trećim jer ovaj stari zeza otpočetka, a novi na novom termostatu pak pokazuje 120, hebemti Alfu!
« Zadnja izmjena: 02-05-2017, 10:47:57 od Alfaboy_ri »
Offline Face_Off
  • Postova: 4414
Odg: Termostat
« Odgovori #1368 u: 02-05-2017, 11:44:19 »
a da ti netko vidi na dijagnostici stvarnu temp dok kazaljka pokazuje ovako?
Odg: Termostat
« Odgovori #1369 u: 02-05-2017, 16:39:49 »
nek pokazuje kak pokazuje šta te briga  :dontno:
dok nije sa ovim senzorom preko 100 sve je dobro  :D
Cro-Alfa
Odg: Termostat
« Odgovori #1370 u: 02-05-2017, 16:41:04 »
Pusti ovako i vozi....u trenutku kad otvori ventilator u kojem je polozaju? 90?
Alfa_ri
Odg: Termostat
« Odgovori #1371 u: 02-05-2017, 20:45:27 »
Ma nikad ne dođe do 90, ne da mi se više ništa ni čačkati jer cu napraviti još gore, bzvz promijenio novi termostat, ali ok bar znam da je novi sada
Offline abatenoj
  • Postova: 3169
  • 156 light busso
    • Old Castle
Odg: Termostat
« Odgovori #1372 u: 04-05-2017, 12:36:19 »
Provozaj se i onda ga ostavi u leru da radi i kad ti upali ventilator onda vidi di ti se nalazi kazaljka.
Neka normala je da malo povise 90 pali vent. Al isto nebi bilo lose sponit na dijagnostiku i vidit sta kaze u odnosu na kazaljku pa da znas koliko je odstupanje.
Alfa_ri
Odg: Termostat
« Odgovori #1373 u: 04-05-2017, 14:24:02 »
Izgleda da je problem u samom satu iako se kazaljka krece ne pokazuje tocno pa sam dobio savjet da uzmem druge polovne cukice sve tri posto je komplet (gorivo,sat i temperatura)
Bartol
Odg: Termostat
« Odgovori #1374 u: 04-05-2017, 14:45:46 »
Ma nemoj bacat novce. Uzet ces polovne i opet ce bit isto. Ti bi vozio ispravan auto i da bude Alfa 😁😁😝😉
Offline Ozzy
  • Postova: 434
    • Korcula
Odg: Termostat
« Odgovori #1375 u: 04-05-2017, 16:41:55 »
Bilo bi interesantno da izmjeris te temperaturne senzore kad vec imas dva da vidis Ohmski sta pokazuju.
Recimo na sobnoj temperaturi da izmjeris otpor na oba dva, pa da ih stavis u vodu na 70-80 stupnjeva i ponovo im izmjeris otpor.
Neznam koje vrijednosti su za taj senzor jer neznam koji je tip ali neke ocekivane bi bile:
Za 20 stupnjeva = 3500 Ohma
Za 80 stupnjeva  =  330 Ohma
Cudno je da kad stavis original senzor imas nisku temperaturu, a kad stavis drugi imas 120 stupnjeva.
Ko da nisu isti model???
Odg: Termostat
« Odgovori #1376 u: 04-05-2017, 16:44:01 »
ma isti je model,ali je ovaj drugi sa greškom,ni prvi ni zadnji da nevalja
a kriva temperatura ti je zbog satova al ne isplati se mjenjat jer je to na svakoj tako
Bartol
Odg: Termostat
« Odgovori #1377 u: 04-05-2017, 17:42:02 »
Upravo to jer koliko citam to je na 156 vise pravilo nego iznimka.
 Evo meni na 147 upravo zablokirao radio, nije se upalio displej i ostao na jednoj stanici ne mogu nista, ni pojacat ni ugasit. Dvaput palio i gasio auto, vec uzmem gedore da skinem klemu a radio prestane radit. Upalim auto sve normalno funkcionira. Haha
To je valjda sto 5 mjeseci samo tocim i perem.
Alfa_ri
Odg: Termostat
« Odgovori #1378 u: 04-05-2017, 18:56:22 »
Ne čačkam mečku onda :D
Offline Kalmageddon
  • Postova: 443
  • Cuore Sportivo
Odg: Termostat
« Odgovori #1379 u: 05-05-2017, 09:17:57 »
Kakav je Vernet termostat za 147icu, isplati li se njega uzeti?
