13-05-2026, 05:57:39
Autor Tema: Termostat  (Posjeta: 154179 vremena)
Offline mark
  • Postova: 281
  • 159
    • K.Toplice
Odg: Termostat
« Odgovori #120 u: 02-01-2011, 20:36:25 »
a neznam, možda ti je zbog zime nešto, hladan auto itd, možda je malo više tjeraš  :hehe:, uglavnom kak je zima došla meni se potrošnja povećala za oko pola litre u prosjeku koliko sam primjetio kroz zadnjih par mjerenja. nebrini ak se auto ponaša ko i prije, ak nisi niš drugo čudno primjetio.  :mah:
Odg: Termostat
« Odgovori #121 u: 04-01-2011, 15:12:29 »
meni je zadnje vrijeme temperatura bila maksimalno na 60-65C i zadnjih par dana je i počea padati prema 55 na otvorenoj cesti tako da sam danas kod Seba zamijenio termostat
Na kraju sam uzeo BEHR-ov termostat (oni rade i original), oznaka termostata je G.801.88
Nakon zamjene u voznji mi pokazuje 75-80C i to je to; kada ga je majstor testirao (držao ga je na 3000 okretaja u leru) temp. je došla do 90C, upalio se ventilator, i nakon par min stajanja u leru je pala na malo iznad 70C po ćukici
Moram ga danas još malo isprobati...izgleda da je 90C na ćukici nemoguće za 156, barem 2.4 JTD 20V M-JET
ali prema ovom linku to je normalno za alfu:
http://www.alfa156.net/tech/fr_index.html?/tech/temperature.html
« Zadnja izmjena: 04-01-2011, 15:13:40 od -164- »
Alfa-Dodo
Odg: Termostat
« Odgovori #122 u: 04-01-2011, 21:26:37 »
jedno glupo pitanje, a šta ako sve normalno radi, a kazaljka brije svoje  :?:
Uostalom temp na kazaljki uvelike ovisi o proizvođaću termostata
Offline dumpors
  • Postova: 3711
  • 147 1.9 JTD
    • Mostar, BiH
Odg: Termostat
« Odgovori #123 u: 04-01-2011, 21:38:01 »
Sve je moguce, kazu da se na dijagnostici moze vidjeti stvarna temp vode,mada ako je senzor riknuo ni to mi nije jasno kako. Mozes probati i termometrom u ekspanzionoj posudi mada mi je to malo nesigurno.
Offline Disconnected
  • Postova: 363
    • Sesvete
Odg: Termostat
« Odgovori #124 u: 04-01-2011, 23:33:46 »
Skinuti termostat i zagrijati ga u zdjeli vode (ili antifriza). Staviti ga u zdjelu na špagu ili žicu da ne dodiruje dno. I tu se lijepo vidi dal otvara...Termometrom mjeriti temperaturu vode i vidjeti na kojoj temp. otvara.....
Senzor temperature se može provjeriti multimetrom...To je obični NTC otpornik koji na određenoj temperaturi ima određen el.otpor.
Vrijednosti otpora za pojedini senzor se mogu nać na netu ili u Alfinim manualima...obično se provjerava na -10°C; +20°C i 80°C, ako su vrijednosti otpora unutar zadanih tolerancija indikator je ispravan.
  • Postova: 16651
Odg: Termostat
« Odgovori #125 u: 05-01-2011, 06:41:29 »
na 156ici znaju bit velika odstupanja od temp koje vidimo na satu i stvarne temp
Offline LOŠA
  • Postova: 4415
  • Alfa Romeo Brera 2.0 JTDM
Odg: Termostat
« Odgovori #126 u: 05-01-2011, 09:40:23 »
Meni se čini da je kazaljka OK, ali su se talijani (moguće zbog prvih serija sa lošim termostatima) malo zaje... sa kalibracijom Examinera (a takvu kalibraciju su pokupili i ostali programi za dijagnostiku)
U literaturi fino piše da je termostat full otvoren na 88°, a full zatvoren na 80°, i po meni je normalno da onda po zimi bude oko 80, a po ljetu bude vjerovatno bliže 90.
Zašto mislim da je kazaljka OK
Temperatura nikada ne prelazi 90°, ili to riješi termostat pa temperatura padne na cca 80°, ili se uključi ventilator (znači da i termoprekidač detektira 90°) i drži temperaturu na 90°.
A fora je u tome da kad je kazaljka na 90°, dijagnostika pokazuje preko 100° što baš i ne drži vodu...
E sad bilo bi najbolje kad bi netko imao takav termometar da izmjeri stvarnu temperaturu vode, onda bi bili na čisto, ali...
Alfa-Dodo
Odg: Termostat
« Odgovori #127 u: 05-01-2011, 11:23:25 »
pazi meni se kazaljka sad po zimi digne nešto malo preko 50, ali ali normalno se pali ventilator, grije normalno i sve funkcionira.
  • Postova: 16651
Odg: Termostat
« Odgovori #128 u: 05-01-2011, 11:44:13 »
ne valja ti termostat...ventilator nema veze sa tim kad termostat ostaje otvoren...grije jer ipak se voda zagrije nešto a mislim da imaš i električne grijače koji pomažu da se kabina dogrije
Offline mark
  • Postova: 281
  • 159
    • K.Toplice
Odg: Termostat
« Odgovori #129 u: 05-01-2011, 19:57:55 »
definitivno termostat, meni je isto bilo sve skroz normalno al termostat svejedno nevalja, promjenim prije 2-3mj. termostat facet temp je na sredini 80, nekad bliže 90. mislim da je Loša u pravu i da će ljeti biti blizu 90.  :alfisti:
Alfa-Dodo
Odg: Termostat
« Odgovori #130 u: 05-01-2011, 20:48:41 »
Znači ja bi ga trebao promjenit samo zato da mi pokazuje između 70 i 80  :?:
Offline mark
  • Postova: 281
  • 159
    • K.Toplice
Odg: Termostat
« Odgovori #131 u: 05-01-2011, 21:11:34 »
 :hehe: :hehe: ne, nego motor ti nemože postići radnu temperaturu, 50 je stvarno malo, pa ga voziš stalno hladnog, ganjaš tako, pa je habanje povečano, ulje nepodmazuje kak bi trebalo itd. mislim da su po forumu pisali da je radna temp za jtd oko 80,82. na 90 ti se temp penje samo ljeti kad je vruće pa stojiš u gradu, pali se ventilator, onda kad kreneš opet padne prenisko.
« Zadnja izmjena: 05-01-2011, 21:13:15 od mark »
Offline jaxo
  • Postova: 422
  • Alfa u srcu-bmw u garazi
    • Stavanger-Norveska
Odg: Termostat
« Odgovori #132 u: 05-01-2011, 21:15:34 »
Neznam bas koliko je sigurno da se mora mijenjati.
Vozim Alfu 156SW 2.4 129kw 2003g. redizajn.
Termostat je pokazivao kad sam kupio auto oko 73 (zimski period),
Termostat je izmijenjen i dalje pokazuje oko 73...  :da:
Sto bi znacilo da termo prekidac otvara na cca 73. :song:
Alfa-Dodo
Odg: Termostat
« Odgovori #133 u: 05-01-2011, 21:28:19 »
kako ne postigne ako je normalno topal i zagrijan  :?:
Offline mark
  • Postova: 281
  • 159
    • K.Toplice
Odg: Termostat
« Odgovori #134 u: 05-01-2011, 21:55:48 »
a kako znaš da je normalno topli, od kud to
« Zadnja izmjena: 05-01-2011, 22:02:16 od mark »
Offline mark
  • Postova: 281
  • 159
    • K.Toplice
Odg: Termostat
« Odgovori #135 u: 05-01-2011, 21:58:43 »
ti nisi niš ni trebao mjenjat  :ok:
Offline jaxo
  • Postova: 422
Odg: Termostat
« Odgovori #136 u: 05-01-2011, 22:07:35 »
MARK- to sad znam i sam.... :craz
Skupo je kad ucis na vlastitim greskama. :ok:
Offline Narayan
  • Postova: 3415
  • The One and Only
Alfa-Dodo
Odg: Termostat
« Odgovori #138 u: 06-01-2011, 00:09:14 »
ok baš ću probat sutra.
Offline Mihailo89
  • Postova: 337
  • Alfa Romeo 156 1.9 JTD
    • Herceg-Novi
Odg: Termostat
« Odgovori #139 u: 06-01-2011, 00:23:34 »
Vjeruj te mi problem je samo u termostatu svakome kome nijne temperatura oko 90.Ja sam na svojoj 156 sa starim termostatom imao temperaturu oko 70 mozda cak i manje,zamijenio sam termostat novim proizvodjac je bio Facet i opet ista stvar temperatura na istom mjestu kao sa prethodnim,zatim sa reklamirao termostat i narucio sam Behr i od kada sam njega stavio svi problemi su rijeseni temperatrura stoji zakucana na 90 stupnjeva bilo da vozim uzbrdo ili nizbrdo.I jos da napomenem i sa starim i sa novim dijagnotika je ovitavala 87 stupnjeva tako da dijagnostika i nije bas pouzdana.
Offline alfa romeo156sl
  • Postova: 1111
  • Alfa Romeo Brera&156 1.8 TWIN SPARK
    • Slatina
Odg: Termostat
« Odgovori #140 u: 06-01-2011, 00:24:44 »
 Eovako ,danas sam prošao nekih150km i temp mi nejde preko 50 i onako slabo mi grije u autu,bolje receno mlako!!To je vjerojatno da treba novi termostat!!kolika je cijena novog i jeli komplicirano ga skinuti :?:
Samo Alfa i ništa drugo!!!!Slavonija je moj dom!!
Alfa-Dodo
Odg: Termostat
« Odgovori #141 u: 06-01-2011, 11:44:50 »
ja mislim da smo otkrili još jednu slatku manu na 156 i 147  :hehe:
Vjerojatno moram i ja pa me zanima iako će nam reć da pogledamo natrag po temi  :)
Offline alfa 156 1.7
  • Postova: 1330
    • Krk, Rijeka
Odg: Termostat
« Odgovori #142 u: 06-01-2011, 14:08:52 »
meni kaže urica 70-75  a dijagnostika 82 jeli za mijenjati  :craz
Vozim na plin
prema prirodi sam dobar i fin
  • Postova: 5332
Odg: Termostat
« Odgovori #143 u: 06-01-2011, 14:40:32 »
http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-147-156-and-gt/206878-thermostat-check-thread.html
Znam za tu metodu provjere rada termostata.
To mi je govorio frend mehaničar da si tako ispitam da li mi radi termostat ok,i to sve stoji,gornja cijev se zagrije nakon par minuta..
Ali temperatura mi sada po zimi ne prelazi 65-70 stupnjeva..
Mislim da ću za slijedeći servis promijeniti termostat pa onda vidjeti..
« Zadnja izmjena: 06-01-2011, 14:41:15 od Sinisa Vz »
  • Postova: 14018
Odg: Termostat
« Odgovori #144 u: 06-01-2011, 15:05:07 »
Kad zamjeniš termostat dobit ćeš višu krajnju temperaturu, znači negdje oko 80-85 stupnjeva, a što se tiče zagrijavanja do te temperature, na mojoj treba 15 min i malo više. Tako da mi malo pomaže to što sam ga zamjenio, jer motor radi najviše oko 6-7 min. i već sam na poslu.
Alfa-Dodo
Odg: Termostat
« Odgovori #145 u: 06-01-2011, 21:21:08 »
Ja sam danas nakon 10 km vožnje stao, otvorio čep od posude sa antifrizom i gurnuo prst unutra  :)
Prst je još na ruci  :hehe:
  • Postova: 14018
Odg: Termostat
« Odgovori #146 u: 06-01-2011, 21:42:42 »
A antifriz u očima.  :craz
Odg: Termostat
« Odgovori #147 u: 06-01-2011, 22:00:34 »
:funny: :care  Meni otkad sam stavio facet drzi malo ispod 90(oko 83-85) stalno u voznji i pada samo na nizbrdici kada se gas pusti na nekih 30-ak sekundi jer se injektori gase pa nema sta grijat :hehe: ali me u zadnje vrijeme hebe temperatura u kabini  :mad: drzim recimo na 24 i bude toplo full pa najednom naleti malo hladno pa opet toplo  :) to osjetim na autoputu i neznam sta radit i jeli to normalno :?:
Alfa-Dodo
Odg: Termostat
« Odgovori #148 u: 06-01-2011, 22:00:50 »
ma ništa, oči ko u muhe  :funny:
Ma poanta je da sam mogao gurnut prste, nisam se opekao i nije uopće bilo pritiska i antifrita u očima  :rolll:
Alfa-Dodo
Odg: Termostat
« Odgovori #149 u: 06-01-2011, 22:01:53 »
a vidiš meni grije ko kaljeva peć  :hehe:
