29-11-2026, 23:24:56
Autor Tema: Da li odgovara/paše... sa...na  (Posjeta: 189685 vremena)
Alfa156JTS
« Odgovori #150 u: 24-10-2012, 18:15:52 »
Pozdrav. Dakle da pređem odma na temu imam alfu 156 2.0 JTS 2002 godina pa me zanima ako mi neko može reći dali pašu sicevi iz 156 2004 godina u alfu iz 2002 godine ta alfa je također 2.0 JTS a našao sam siceve bjele kožne original pa bi trebao pomoć dali pašu u 2002 godinu?? Hvala unaprijed  :alfisti:
Offline Reno
  • Postova: 4700
« Odgovori #151 u: 24-10-2012, 18:17:41 »
pase iz svih 156-ca u sve 156-ce osim na karavanu je zadnja klupa drugacija  :hap:
Alfa156JTS
« Odgovori #152 u: 24-10-2012, 22:47:26 »
ok. hvala
Offline Ivanov
  • Postova: 349
    • NA-VI Objekti
« Odgovori #153 u: 02-11-2012, 12:47:58 »
Da ne ponavljam u naslovu je pitanje al evo iskustvo i koje sve probleme imam posto volim brzinu i izletavanje sa 120 km/h haha !!! Mene sad zanima dali se moze jer se radi o istom auto ??? zasto me to zanima ??? Sletio sam sa ceste i presao preko dva rizola !!! konstrukcija mi je u totalnoj banani a razbijen je prednji trap al samo podvozje, karter i sad ne znam kako se zove onaj dio prije uljne pumpe sta vuce iz kartera u uljnu pumpu !!! zanima me dali moram mijenjati cijelu pumpu ili samo taj dio sto je na dva sarafa ??? U ostalom pregledao sam dali je dobio blok motora, nema nigdje ostecenja, jer mi je ostalo pola kartera zasarafljeno !!! Znaci moram sredit motor a sto se tice karoserije uzimam drugu a svoju prodajem za djelove !!! I naravno trazim karoseriju u dobrom stanju haha moze serijala ili sredena ??? Eto malo je opsirno ali zanimljivo hehe ako ako ste voljni pomoc  :thanks vam  :alfisti:  :icon_razz:
Fiuman
« Odgovori #154 u: 02-11-2012, 13:39:37 »
ako pumpa nije dobila moreš promjeniti samo usisni dio pumpe (taj na 2 vide)
Offline Ivanov
  • Postova: 349
    • NA-VI Objekti
« Odgovori #155 u: 02-11-2012, 13:44:54 »
aham a kako mogu saznat dali pumpa nije dobila. jeli ima veze sa mjerenjem tlaka ulja il tako nesto ???
  • Postova: 15311
« Odgovori #156 u: 02-11-2012, 13:50:46 »
Odi mehanicaru i nek skine letece i glavne.
Da ne bi bilo da je radilica dobila.
2.0 ide u karoseriju bez problema samo ti trebaju nosaci motora koji su na motoru.
Mjerenje tlaka ulja je pozeljno u svakom slucaju, jer pumpa zna vremenom dobit lufta pa bude belaja.
« Zadnja izmjena: 02-11-2012, 13:54:17 od Isus »
Offline Ivanov
  • Postova: 349
    • NA-VI Objekti
« Odgovori #157 u: 02-11-2012, 13:56:29 »
e pa to mi se isto svida i :thanks onda cemo i to prije sastavljanja heh para nema pare nisu problem haha
Offline Ivanov
  • Postova: 349
    • NA-VI Objekti
« Odgovori #158 u: 02-11-2012, 14:03:25 »
ma ne mislio sam dali moj motor 1.8 ts moze ic u karoseriju od 2.0 jer ako ne nadem svoju karoseriju po papirima mog motora pa da stavim motor u 2.0 karoseriju. a 2.0 motori me ne zanimaju jer odlaze radilice koje su iz 1.8 tak da ono hehe
Offline Josip 156
  • Postova: 363
  • Alfa 156 ferrari rosso
    • Sveta Nedelja
« Odgovori #159 u: 03-11-2012, 10:46:55 »
Ide ti motor iz jednog u drugog sa malim preinakama! Ja sam izbacio 1.8 i stavio 2.0 na njegovo mjesto, nema puno kemijanja sve pase!
Offline alfist88
  • Postova: 72
« Odgovori #160 u: 06-11-2012, 17:48:45 »
Eh ovako dakle u mojoj 145-ci 1.6TS motor je dao svoje i generalna bi me izasla previse nego sto sam spreman i u mogucnosti da platim, eh sada imam mogucnost da stavim 1.4TS motor koji sam nasao za relativno jeftinu cifru, pa me interesuje koje preinake su potrebne i da li odgovara elektronika i ecu sa mog 1.6 motora. Dakle taj 1.4 TS je kompletan od glave do kartera bez ikakve elektronike.
Znaci dal odgovara procesor (ecu), MAF i sta vec ostaje sa moje 1.6 i naravno da li bi to funkcionisalo kako spada.
Svaka pomoc dobro dosla. Hvala jos jednom unaprijed a svim info.
Offline VIPER999
  • Postova: 1525
  • 155 & Alfetta in progress
    • Malinska, Otok Krk
« Odgovori #161 u: 06-11-2012, 19:08:02 »
Koliko sam ja upoznat ... sve ti paše ... sa 1.4 na 1.6 elektroniku i agregate ... provjeri ePer ... za svaki slučaj ...
Offline Josip 156
  • Postova: 363
    • Sveta Nedelja
« Odgovori #162 u: 06-11-2012, 22:29:12 »
Zasto slabiji? Nadji si isti 1.6 ili jaci 1.8 po mogucnosti! Ali uglavnom sve ti pase!
Offline mali
  • Postova: 2899
« Odgovori #163 u: 07-11-2012, 02:29:57 »
izvedivo, ali neisplativo i puno djelova se može a i ne mora razlikovat
uživam u vožnji
Offline alfist88
  • Postova: 72
« Odgovori #164 u: 07-11-2012, 09:36:42 »
Problem je jer nemogu da nadjem 1.6TS. Ja bih najradije stavio 1.6TS, medjutim nema, a i ako nadjem bice besmisleno skupo, zato i idem na ovu opciju jer sam nasao povoljno 1.4 motor.
Eh sad zasto je neisplativo i sta se moze a i ne mora razikovati?
Offline RI 156 SW
  • Postova: 202
  • 156 sw 1.9 jtd, sprint 1.3
    • rijeka
« Odgovori #165 u: 07-11-2012, 10:21:24 »
Možda netko zna,sjedala iz 159sw u 156sw?
O O == \°/ == O O
Offline VIPER999
  • Postova: 1525
« Odgovori #166 u: 08-11-2012, 20:32:53 »
Ne možeš ih nać jer us većina prdnuli ...  :bomb: ja sam mog jedva našao ... besmisleno skupo ti neće bit ... mene je došao novi 1.6 TS jer je i moj prolupao došao razumno ... iako mi se u glavi već vrti kupnja rezervnog motora u slučaju da i ovaj  :bomb: ... Neisplativo ako je recimo s plastičnim usisom .. a tvoj je bio s alu ...  iako se to samo zamjeni ... ali nijse sve to ... svaki motor ti ima kod ... i po eperu možeš vidjeti agregate i ostale drangulije koje su išle na taj motor ili još bolje usporediti na eperu te djelove po broju šasija auta...
 :pivo:
Offline VIPER999
  • Postova: 1525
« Odgovori #167 u: 08-11-2012, 20:52:05 »
Ajmo jedno pitanje ... Dali se mogu naštelati špricaljke sa 156 na 146cu ... pitanje se odnosi na mlaznice, dal bi se dale naštelati ili su fiksirane ... tj. dal mogu služiti svrsi ...
Offline mali
  • Postova: 2899
« Odgovori #168 u: 08-11-2012, 21:00:23 »
saznat ćemo idući tjedan
uživam u vožnji
Offline alfist88
  • Postova: 72
« Odgovori #169 u: 09-11-2012, 00:06:27 »
 :pivo:
Znaci posto je kod mene plasticni usis moram obavezno traziti drugi motor isto tako sa plasticnim usisom da bi to mogao posloziti kako spada.
Taj motor 1.4 koji sam nasao je sa alu usisom i moj mehanicar mi je predlozio da to ne uzimam jer ce biti problem to posloziti.
Eto sta vi mislite.
Jer jos uvijek nema ni traga ni glasa od nekog 1.6TS motora
Offline VIPER999
  • Postova: 1525
« Odgovori #170 u: 09-11-2012, 07:36:21 »
ćeš mi donirat par :rolll: da saznamo  :sport:
Eto sta vi mislite.
Nije nikakav problem skinuti usis i pripasati svoj koji je bio ... s time da na golom 1.4 staviš svoje agregate ... ili evo na pr. ako se ne nađe 1.6 odradiš jeftiniju soluciju generalke ili kvazi generalka ... od dva 1.6 TS motora složiš 1, premjeriš i pobrusiš bolju radilicu, premjeriš cilindre, čekiraš klipove, pobrusiš i izravnaš glave, uzmeš od 32 ventila 16 "dobrih" i kupiš nove leteće i temeljne ... i laganini da se razradi mašina ... iako moram napomenuti da bi ti ovo trebala bit zadnja solucija ...
Ja bih osobno kako ti je Seb rekao išao na jači motor ako ne možeš nać 1.6
A uostalom sve ti ovisi i o parama, ne znam do koliko si spreman ić, možda bih ti ja i prodao svoj 1.6 TS, jer ih imam 2 ...
Offline Josip 156
  • Postova: 363
    • Sveta Nedelja
« Odgovori #171 u: 09-11-2012, 17:32:08 »
Tako sam i ja sa svojeg 1.8 Preslozio sve na goli 2.0 i radi sve normalno!
Offline mali
  • Postova: 2899
« Odgovori #172 u: 09-11-2012, 19:13:19 »
ne ali ću ti reć idući tjedan  :craz, iako sam uvjeren da ću skemijat nešto
uživam u vožnji
Offline VIPER999
  • Postova: 1525
« Odgovori #173 u: 09-11-2012, 20:10:00 »
 :craz :craz :craz
Offline alfist88
  • Postova: 72
« Odgovori #174 u: 13-11-2012, 08:42:33 »
Update o stanju jos uvijek nisam nasao motor povoljan... Valjda ce nesto biti brzo
Offline rioma
  • Postova: 63
  • AR 156 1.8 ts SW (2.0 ts swap), 146 ti - oba LPG
    • Dugo Selo
« Odgovori #175 u: 13-11-2012, 18:34:46 »
Da li netko sa sigurnošću zna da li su potpuno isti karteri od motora 150 i 155hp. S obzirom da imam trenutno motor na alfi 323.01, i razbio sam karter, pa sam stavio od motora 672.04 tj od 150 hp i stalno mi curi na istom mjestu, kako god to ja pokušao zabrtviti, pa pretpostavljam da imaju karteri malu razliku i da ne sjeda dobro na blok.
Fiuman
« Odgovori #176 u: 13-11-2012, 21:42:58 »
Karteri su isti jer ja iman od starijeg modela
Offline rioma
  • Postova: 63
    • Dugo Selo
« Odgovori #177 u: 14-11-2012, 09:12:52 »
Zahvaljujem!  :clap:. Bit će onda semering radilice otišao.
Offline Ivanov
  • Postova: 349
    • NA-VI Objekti
« Odgovori #178 u: 17-11-2012, 18:37:55 »
Ovako.... zanima me dali se moze motor 1.8 ts od 156 ubacit u istu alfu samo sto su papiri i instalacije od 2.0. bio bih vam zahvalan
Offline Josip 156
  • Postova: 363
    • Sveta Nedelja
« Odgovori #179 u: 18-11-2012, 22:55:15 »
Da moze, ali bi uz instalaciju trebao biti i onaj kompjuter na klapni gasa od 2.0! Mozda i ne ali bi trebalo isprobati!
