13-06-2026, 08:40:19
Autor Tema: Ler ges (motor minimuma)  (Posjeta: 9064 vremena)
Offline Jura145
  • Postova: 100
    • Sisak, Čakovec
« u: 14-09-2009, 14:31:44 »
Prošli tjedan vračam se s posla, skrećem u ulicu i kod usporavanja prije skretanja on jednostavno spusti okretaje i ugasi se.Reko možda sam ja zaj... u vožnji, kad neki dan stajem na semaforu, ista situacija usporavam, on opet spusti okretaje i ugasi se, bez ikakvog cuganja il čudnog rada motora. U čem bi mogao bit problem?? (1.7 16v)
Dream
Odg: Ler ges (motor minimuma)
« Odgovori #1 u: 14-09-2009, 14:46:39 »
Regulator tlaka goriva  :?:
Offline Boksi
  • Postova: 3472
« Odgovori #2 u: 14-09-2009, 14:49:51 »
MOtorić minimuma.... :?:
 :da: vjerovatno
Alfa--Fiat--Lancia
Offline Dalibor-L
  • Postova: 2386
« Odgovori #3 u: 15-09-2009, 10:05:46 »
Potenciometar klapne gasa na lijevom trotlu ili motorić minimuma.  :?:
Offline Jura145
  • Postova: 100
    • Sisak, Čakovec
« Odgovori #4 u: 15-09-2009, 14:33:09 »
OK, hvala dečki. Provjerit ću taj motorić minimuma prvo.
Offline tipo 1.7d
  • Postova: 346
  • 146 1.6 325tds
    • D.Lapac
« Odgovori #5 u: 15-09-2009, 22:51:53 »
ako ti ECU ima vakum crijevo može ono biti
speed is a hazard addiction
drive diesel, be safe  :craz
Offline Stiv
  • Trade Count: (+20)
  • Postova: 5398
  • 156 Busso SW & 147 1.9jtdM
« Odgovori #6 u: 16-09-2009, 20:30:53 »
U kakvom je stanju pumpa benzina, dali se čuje neko čudnije zujanje iz nje, pogotovo dok je auto hladan pa joj treba duže da nadruka do radnog pritiska  :?: :?:
:mahm QVMember of  U B OQV
Offline Jura145
  • Postova: 100
    • Sisak, Čakovec
« Odgovori #7 u: 16-09-2009, 22:05:44 »
čuje se zujnje kad ga palim, al gasi mi se kad je topal,znaci na radnoj temperaturi.
Offline Boksi
  • Postova: 3472
« Odgovori #8 u: 17-09-2009, 07:55:59 »
relej pumpe goriva ili pumpa goriva onda  :da: :ok:
Alfa--Fiat--Lancia
Dream
« Odgovori #9 u: 17-09-2009, 09:07:12 »
hmm... pa pumpa goriva se nesmije gasiti  :?: Ona non stop zuji, samo se ne čuje kad auto radi...
rico
« Odgovori #10 u: 02-10-2009, 15:33:05 »
ja sam imao slican problem meni je na kraju bilo do l.sonde,moze bit i do motorica minimuma al onda bi ti siptomi bili da ti se stalno auto dok je u leru padaju okretaji i onda se ugasi,sta se tice potenciometra gasa ako ti je do njega siptomi su ti kad drzis stisnut gas u leru a okretaji ti osciliraju + - ko da pumpas gas onda je vjerojatno on...al moj savjet ti je pokusaj istekat l.sondu pa vidi oce ti se to desavat malo ce ti vise trosit al ces znat dali je do toga....meni je upalilo.... :ok: :ok:
Offline Spin
  • Postova: 47
  • E36,145
    • Zg
« Odgovori #11 u: 04-11-2009, 23:16:19 »
Daklem,kao to pise gore,auto sam zna dodavati gas,do cca 2k okretaja.
Upalim,u leru se on zaturira sam,komodno mogu izac iz dvorista bez da diram papucicu gasa,samo šaltam...
E da,i u voznji,pri otpustanju gasa zna nekako zatrzat auto.
Na autu je nova Bosch lambda,bosch maf,i nove svijecice.
Sve unazad 2-3 k km.
Ima tko kakvih ideja?
Its only kinky the first time.
« Odgovori #12 u: 04-11-2009, 23:21:13 »
motorić minimuma  :?:
Offline silvije
  • Postova: 2050
    • pula
« Odgovori #13 u: 04-11-2009, 23:21:21 »
hm i meni se to znalo desavat i kad pustis gas on i dalje drzi na 2000 okr si resetirao na kompu greske kad si mjenjao sondi i maf  :?:
Offline Spin
  • Postova: 47
  • E36,145
    • Zg
« Odgovori #14 u: 04-11-2009, 23:26:52 »
Greske su resetirane nakon promjene,naravno.
A motoric minimuma mi je prijasnji vlasnik rekao da je promijenio taman prije kupnje...a sad,koliko je tome vjerovati...
prije bih rekao da je to neka frka sa izgaranjem,cisto zbog ovog trzanja pri pustanju gasa.
Offline silvije
  • Postova: 2050
    • pula
« Odgovori #15 u: 04-11-2009, 23:32:29 »
meni je tako bilo kad sam stavio novi motoric min a nisam resetirao minimum mi je bio na 2500 okr i stalnoo je trzao auto dok ga nisam resetirao kod pravog majstora
Offline Spin
  • Postova: 47
  • E36,145
    • Zg
« Odgovori #16 u: 04-11-2009, 23:33:28 »
Da,otic cu na dijagnostiku svakako opet.
Bas mi je maloprije spomenuo jedan covjek da provjerim senzor temperature vode i zraka.
Imao tko iskustva s tim?
Offline silvije
  • Postova: 2050
    • pula
« Odgovori #17 u: 04-11-2009, 23:39:38 »
ma da odi na kompjuter ovako mozemo nagadjat samo moze svasta bit  :ok:
Offline yedwy
  • Postova: 2103
  • Ford C-Max 1.8 duratec
    • Sesvete Zagreb
« Odgovori #18 u: 05-11-2009, 11:44:36 »
Provjerit motorić minimuma i potenciometar gasa...
Offline alfa1600boxer
  • Postova: 164
  • 145 boxer
« Odgovori #19 u: 14-02-2010, 14:26:48 »
zna li neko u cemu bi mogao biti problem kad upalim alfu ujutro,motor radi ispod 1000 okretaja kao i kad je zagrijan?i auto se malo zna zagusit kod dodavanja gasa
  • Postova: 164
  • 145 boxer
« Odgovori #20 u: 14-02-2010, 19:19:10 »
sta niko neznam ajdmo majstori sta bi moglo bit ti okretaji me malo cude jer mislim kad je auto hladan bi trebali biti preko 1000 okretaja a meni se ponasa kad da je zagrijan na 700 okretaja cirka
Offline bobi getriba
  • Postova: 934
  • živčana baba (Eleanor)
    • kraljevica
« Odgovori #21 u: 14-02-2010, 19:44:35 »
možda te zeza motorić minimuma :rolll: :rolll:
Offline yedwy
  • Postova: 2103
    • Sesvete Zagreb
« Odgovori #22 u: 15-02-2010, 09:04:00 »
Kad upališ hladnu onda ti se prvo ustabili na 1100-1200 rpm (ako nije upaljen kompresor od klime) a kad se "zagrije" nakon par minuta onda ti je na oko 900 +- 50 i nebi trebala uopće padati ni blizu 700 rpm ako je sve ispravno, vjerojatno motorić minimuma - s njim se zna dešavati da okretaji budu preniski, previsoki ili da se šeću, u težim slučajevima se može ugasiti kad pustiš gas na npr semaforu...
Kad se upali klima može malo sve ovo skočiti za 50-100 rpm ali opet nema kaj tražiti ni blizu 700 okretaja...  :ne2:
« Zadnja izmjena: 15-02-2010, 09:11:52 od yedwy »
  • Postova: 164
  • 145 boxer
« Odgovori #23 u: 15-02-2010, 10:17:12 »
hehe moja radi daleko ispod 1000 tako da ce to bit motorcic minimuna,jer i malo varira 700 cirka malo dole i tako,motorcic minimuna pase samo s 1.6 boxera ili
Offline yedwy
  • Postova: 2103
    • Sesvete Zagreb
« Odgovori #24 u: 15-02-2010, 10:21:57 »
Pod uvjetom da ti čukica ispravno pokazuje naravno... :craz
Offline ivan lizatovic
  • Postova: 51
  • 147
« Odgovori #25 u: 26-01-2011, 16:58:17 »
alfica 145-ica boxer s plinom ne radi na leru. ponekad je sve ok i sve normalno. pa jedno vrijeme ne radi nikak na leru. a nekad je ler na 2000okretaja.
dali je moguce da je motoric minimuma i gdi se da nabavit i za kolko.
mislim da vrijedi napomenut da ako iskopcam akumulator i ponovo ga spojim nakon petnajstak minuta sve radi normalno i auto vuce ko lud.
i da imam plin ugrađen. hvala unaprijed na pomoci.
liza
Offline Tomek146
  • Postova: 207
  • Alfa Romeo 156 Sw 2.4jtdm 20v
    • Sveti Ivan Zelina
« Odgovori #26 u: 08-02-2012, 18:47:24 »
Pozdrav...zanimalo bi me zašto mi auto radi konstantno na 1100okretaja i dok je vruč,nekad mu se zna desiti da radi i na 1500,onda mu stisnem gas i vrati se na 1100,rijetko kad radi na 900okretaja...Sve mi se to počelo događati od kad sam stavio drugi maf senzor  :wal:
  • Postova: 6316
« Odgovori #27 u: 08-02-2012, 20:42:58 »
ziher negde na forumu imas slicnu temu, iskoristi trazilicu
ocisti ler gas, pogledaj bobine, svecice
Offline Tomek146
  • Postova: 207
    • Sveti Ivan Zelina
« Odgovori #28 u: 08-02-2012, 21:46:30 »
Ok,hvala budem potražil  :ok:
Offline mali
  • Postova: 2899
« Odgovori #29 u: 09-02-2012, 18:55:18 »
tema je spojena malo naslov uređen, a ako naiđem na nešto dok budem moderirao stavim tu.  :mah:  :alfisti:
uživam u vožnji
