30-11-2026, 13:24:35
Autor Tema: Žaruljice komandi klime i ventilacije  (Posjeta: 18651 vremena)
Offline ivan lizatovic
  • Postova: 51
  • 147
Odg: žaruljice komandi klime i ventilacije
« Odgovori #30 u: 30-11-2015, 15:05:42 »
pozdrav.
 gdje nabavit žaruljice za osvjetliti ventilacijski sklop.
za alfu 147
slika prilozena
liza
« Odgovori #31 u: 30-11-2015, 15:20:59 »
Rijesenje u 5 koraka:
1) odes u ovlasteni i cujes cijenu
2) odes u tokica i cujes da nemaju
3) svejedno kupis najslabiju ubodnu zaruljicu u tokicu za 30inu cijene originalne
4) iz plasticnog kucista pocupas originalnu zaruljicu i zalemis ovu iz tokica (malo je veca ali nema straha, mjesta ima)
5) veselis se sto si popravio stvar za 9 kn (ne racunam rad, struju i potrosak zice za lemljenje)
Bas u subotu sam to radio...
  • Postova: 51
  • 147
« Odgovori #32 u: 30-11-2015, 15:34:35 »
oni otpornici ostanu, kao sto su i sad.
liza
« Odgovori #33 u: 30-11-2015, 15:47:19 »
Obavezno!
Nisam ni vidio da je pitanje za 145/6.. ali vidim da je isto kao za 147.
Čak sam iznenađen da 145 ima te male otpornike jer 147 pFL nema dok FL ima.
« Odgovori #34 u: 30-11-2015, 15:49:42 »
Obavezno!
Nije za 145 , kolega nije naveo za koji je model pa sam po profilu preselio.  :wait:
Ovdje je bolje.  Onaj drugi identični post brišem.
« Odgovori #35 u: 30-11-2015, 16:15:20 »
ipak je za 147.. na mobu pola toga krivo shvatim... ali nadam se da sam uspio napisati dobar odgovor... dakle.lemilica u ruke ili diners
« Odgovori #36 u: 30-11-2015, 16:19:53 »
Ima i na predhodnoj strani nešto slika o tom zahvatu.
  • Postova: 51
  • 147
« Odgovori #37 u: 30-11-2015, 16:44:28 »
da rijec je o 147. hvala na pomoci
liza
Offline max
  • Postova: 191
    • Metković
« Odgovori #38 u: 30-11-2015, 20:43:27 »
pozdrav.
za alfu 147
slika prilozena
ako su ti iste kao na 156, ja sam sebi narucio preko e-bay, dosle mi 4 sa postarinom iz UK za cijenu jedne u servisu, oko 130 kn sve koliko se sjecam.... obavezno kad budes mijenjao mijenjaj sve tri odjednom jer kad vratis odmah crkne i ovo ostalo sta je valjalo....
Offline otrov
  • Postova: 530
    • Drežnik Grad
« Odgovori #39 u: 01-12-2015, 14:52:36 »
Nađi negdje tablu od tipa dgt, puna je tih žaruljica i onda lemi
Poslano s mog kontenjera
Audentes deus ipse iuvat
Offline MiamiVice
  • Postova: 242
  • 14716LPG
« Odgovori #40 u: 01-12-2015, 20:36:37 »
ako i uspije naći tablu netreba nista lemiti jer su kučišta ista i pašu u 147icu
QV
Legalizacija!
Offline otrov
  • Postova: 530
    • Drežnik Grad
« Odgovori #41 u: 01-12-2015, 20:38:32 »
Ne sjećam dal idu s grlom il samo žice vire?
Offline MiamiVice
  • Postova: 242
  • 14716LPG
« Odgovori #42 u: 01-12-2015, 20:48:01 »
idu komplet s grlom. imam ih trenutno na autu. stari je imao tipa dgt davno pa mu je ostala tabla viska. mislim da sam nabrojao da ih ima 41 komad na tabli
QV
Legalizacija!
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: Zagi
Offline novi alfista
  • Postova: 96
« Odgovori #43 u: 11-02-2017, 15:40:43 »
Čitam pa opet ništa nisam naučio  :fp mene zanima kako na 156. Promijenit žarulje na kotaču ventilacije i kotaču temperature. I jel idu one male ubodne 3-4kn komad..ili koje već idu? Hvala
Offline zoranm
  • Postova: 657
  • alfa 166,159
    • Nova Gradiška
« Odgovori #44 u: 12-02-2017, 07:48:56 »
e kako se skida već sam zaboravio,davno sam imao 156 ali znam da sam mijenjao i da idu drugačije-sa grlom i skupe su  i mislim da se mogu naći samo u ovlaštenim servisima,
  • Postova: 96
« Odgovori #45 u: 12-02-2017, 14:50:29 »
Da pročitao sam da su cca. 100kn..
Offline max
  • Postova: 191
    • Metković
« Odgovori #46 u: 13-02-2017, 08:49:25 »
samo pogledati jednu stranicu unazad....  :mah:
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: novi alfista
Offline piggistroika
  • Postova: 774
  • AR 156 1.8TS
    • Sl.Brod
« Odgovori #47 u: 03-07-2018, 20:05:26 »
pozz svima :mah:
Jucer sam mjenjao sve tri zarulje za klimu, temperaturu i smjer puhanja ali sada mi se javio problem da ne radi smjer puhanja (puse samo na sajbu):dontno: :dontno:
Inace kada dam kontakt cuje se klapna kako odradi nesto...... :Hm
Da li postoji neki postupak za resetiranje?
radi se o AR 156,2000g
Thx na odgovorima
Homer Simpson: Operator! Give me the number for 911!
Ako zelis vidjeti gole tete klikni na link :)
« Odgovori #48 u: 03-07-2018, 23:44:41 »
Da li na starim žaruljicama imaš neki otpornik u paraleli sa samom žaruljicom, ako da, da li ga imaš i na novima?
  • Postova: 774
  • AR 156 1.8TS
    • Sl.Brod
« Odgovori #49 u: 04-07-2018, 08:53:26 »
Na starima nema otpornika,odlemio sam pregorene zarulje i u njihovo kuciste zalemio druge(smd dioda)
Probao sam izvaditi zarulje ali problem ostaje isti tako da mislim da zarulje nemaju veze....
Probat cu danas spojiti na diagnostiku, mozda ima neka opcija za reset tamo...
Offline max
  • Postova: 191
    • Metković
« Odgovori #50 u: 04-07-2018, 08:54:26 »
pozz svima :mah:
Thx na odgovorima
to ti se meni dogodilo kad sam imao 156, samo skini kleme sa akumulatora na 15-20 min i vrati nazad, meni nakon toga sve proradilo i više nikad se nije ponovilo...
  • Postova: 774
  • AR 156 1.8TS
    • Sl.Brod
« Odgovori #51 u: 04-07-2018, 10:05:40 »
Probao sam to jucer,skinio + sa akomulatora pricekao malo vratio klemu i opet isto,sad sam skinio klemu opet ali sam onaj kotacic za smijer stavio u poziciju da je usmjeren prema sajbi (jbg logika tako kaze samo sto to nisam jucer skuzio jer sam bio previse nabrijan) ugl za 20 minuta probam opet pa javim :mah:
Fiatu EcuScan ima samo opciju reseta klime ali ne i klapne za usmjeravanje puhanja
P.S
Kada bi to opet radio uzeo bi prvo od compa ovaj mali dzek(ima i manjih ovaj mi je bio pri ruci trenutno) i njega bi zalemio za kuciste tako da se dobije nosac  pa ubuduce nema vise lemljenja nego samo ubodes sijalicu,eventualno staviti malo vruceg ljepila da ne ispada...
Offline Antonijo
  • Postova: 634
  • 166
« Odgovori #52 u: 13-07-2018, 15:56:44 »
Koliko sam skužio postoje T3, T 4.2, T4.7 grla za osvjetljenje unutrašnjosti (žaruljica s kučištem) njih ima na ebayu za kupiti za malo kuna.
  • Postova: 774
  • AR 156 1.8TS
    • Sl.Brod
« Odgovori #53 u: 14-07-2018, 01:11:52 »
Ja sam napravio zajeb i narucio T4.7 zato sam lemio ledice u stara kucista
Sto se tice ventilacije nabavio sam novi "modul" ustekao i sve sljaka kako treba,zahvaljujem svima na trudu i pomoci  :pivo:
Offline willyz
  • Postova: 1218
  • 147 TS + LPG
    • moj hobi - galerija
« Odgovori #54 u: 14-07-2018, 11:07:22 »
Evo da se i ja uključim, gledam ovu sliku od Antonija i zbunjuje me T4.7...veli 11mm a na ovom linku sa e baya je 12mm:
https://m.ebay.com/itm/10Pcs-Yellow-T4-7-Dashboard-LED-Indicator-Side-Light-Bulb-for-Car-Internal-/182416887091
@pigi: zašto si se zeznuo?
  • Postova: 774
  • AR 156 1.8TS
    • Sl.Brod
« Odgovori #55 u: 15-07-2018, 10:41:09 »
Ovdje na slici imas orginal dimenzije koje sam izmjerio,u zagradi su dimenzije orginal kucista zarulje,fali jos dimenzija ajmo reci plasta od kucista zarulje koja je 10mm(najsiri dio na kucistu)
E sad,ove T4.7 koje ja imam dimenzije su 7,5mmx9mmx12mm
Znaci nije bitna dimenzija plasta(ovaj najsiri dio kao na predhodnoj slici) nego je bitna dimenzija grla da moze fizicki uci.
Dio posta je obrisan da ne bude zabune ubuduce
« Zadnja izmjena: 20-07-2018, 16:45:50 od piggistroika »
Offline max
  • Postova: 191
    • Metković
« Odgovori #56 u: 18-07-2018, 12:19:45 »
AR156 1998g pa nadalje poterbne su T3 sijalice za osvjetljenje komande klime,ventilacije i smjer puhanja....
za 156 idu zarulje
T1-1/4 NW
ima ih n ebay-u, ja sam ih naručivao i to je to.... šifra provjerena
« Zadnja izmjena: 18-07-2018, 12:20:27 od max »
  • Postova: 774
  • AR 156 1.8TS
    • Sl.Brod
« Odgovori #57 u: 20-07-2018, 16:43:42 »
za 156 idu zarulje
T1-1/4 NW
[/quote]
Odlicno,imas plus za ovo,inace ja sam negdje procitao da idu T4.7 i narucivao sam ih iskljucivo radi kucista,kada sam isao mjenjati tek onda sam skuzio da je kuciste preveliko...
Offline Merukur
  • Postova: 101
  • Alfa Romeo Giulia 2.2d Veloce - 2018
Odg: Žaruljice komandi klime i ventilacije
« Odgovori #58 u: 29-09-2018, 19:51:08 »
Zna li netko slučajno koje idu na 147?
Koji T?
Online M.P.
  • Postova: 2568
« Odgovori #59 u: 03-03-2024, 15:01:58 »
Jel tko nabavljao u zadnje vrijeme ove T1-1/4 NW za ventilaciju na 156-ici , a da nije aliekpress i ovlašteni...
« Zadnja izmjena: 03-03-2024, 15:03:35 od M.P. »
