14-05-2026, 11:23:26
Autor Tema: Podešavanje nagiba kotača / trapa / (špur)  (Posjeta: 102060 vremena)
Offline alfanova
  • Postova: 147
  • 159 TI & GTV TS
    • osijek
Odg: Podešavanje nagiba kotača (špur)
« Odgovori #330 u: 16-01-2017, 18:15:05 »
Ma bio na špuru, rezultati su možda malo bolji nego prije špura. Da barem imam rezultate prije promjene opruga da mogu usporedit, ali majstor je rekao nešto u stilu da je prednji trap malo zatvoren.
"...GTV's are Toys, Toys get put back in the box for the next time to be played with, Doesn't meen they have to be thrown out or given away..."
Offline xindi
  • Postova: 173
  • 159 1.9 Ti
« Odgovori #331 u: 16-01-2017, 18:18:59 »
da li ti jede unutarnji rub guma i koje dimenzije su ti gume ljetne?
« Odgovori #332 u: 16-01-2017, 18:19:31 »
Split i okolica, ko najbolje radi optiku trapa, nagib kotača.....? Čini mi se da mi Giulietta ide malo ulivo. Fala
Offline alfanova
  • Postova: 147
  • 159 TI & GTV TS
    • osijek
« Odgovori #333 u: 16-01-2017, 18:24:50 »
Nisu bili pojedeni unutarnji rubovi na ljetnim 235 45 19, sad sam pred 2 mjeseca stavio 225 50 17 zimske.
Offline xindi
  • Postova: 173
  • 159 1.9 Ti
« Odgovori #334 u: 16-01-2017, 18:28:02 »
ljetne su nove tj prva sezona vožnje ili vec par godina?
  • Postova: 21701
« Odgovori #335 u: 16-01-2017, 18:31:24 »
235/40 su mogle biti /45 bi ti strugalo
Offline alfanova
  • Postova: 147
  • 159 TI & GTV TS
    • osijek
« Odgovori #336 u: 16-01-2017, 18:33:26 »
Bile na autu kad sam kupio 2013/14 dot. Sad su na minimumu skoro
Offline alfanova
  • Postova: 147
  • 159 TI & GTV TS
    • osijek
« Odgovori #337 u: 16-01-2017, 18:38:10 »
Je 235/40
Offline SS
  • Trade Count: (+14)
  • Postova: 2757
  • AR 156 SW 2.4 JTDm 20V
« Odgovori #338 u: 16-01-2017, 20:02:48 »
Hvala kolega :ok:
Ovjes je bio odličan dok nisam zamjenio opruge (zadnja lijeva napukla, pa sam mjenjao sve) tada sam osjetio da nije kao prije. Do tada je išao kao po tračnicama. Neznam, možda sam prezahtjevan :dontno:
U planu su gewinde pa će možda s njima bit bolje.
Jel spustan auto? Opruge su neke Eibachi ili nesto slicno ili stock?
Nakon prve ide druga...
Offline alfanova
  • Postova: 147
  • 159 TI & GTV TS
    • osijek
« Odgovori #339 u: 16-01-2017, 20:18:04 »
Opruge su H&R, spušten za 4 cm, prije su bile orig TI opruge.
Offline SS
  • Postova: 2757
« Odgovori #340 u: 16-01-2017, 20:23:06 »
To ti je to onda, povećao ti se nagib kotača.
Očekuj trošenje unutarnjeg ruba ubrzanim tempom.  :hap:
Danko0013 ti je guru za 159, on ti zna sve fore za tu liniju. Ja znam samo osnove
« Zadnja izmjena: 16-01-2017, 20:24:43 od SS »
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: alfanova
Offline alfanova
  • Postova: 147
  • 159 TI & GTV TS
    • osijek
« Odgovori #341 u: 16-01-2017, 20:27:36 »
Hvala kolega :ok:
Kad se skupi nešto love idu gewinde, auto je sada vrlo neudoban.
Offline SS
  • Postova: 2757
« Odgovori #342 u: 16-01-2017, 20:40:07 »
Hvala kolega :ok:
Nema frke, zato smo tu :mah:
Nije ti samo stvar u tome, vec ti se promjenila geometrija ovjesa.
Ne znam dal postoji to za 159,(dankec ce ti znati) al na 156 recimo imas ekscentricne puskice koje se uprešaju u selene gornjih vilica i tu onda mozes korigirati to odstupanje, da bi kotac opet bio unutar zamisljenih dimenzija.
Jedino ako ga mislis na gewindama dici na tvorničku visinu ...u što nekako jako sumnjam  :hap: :D
Offline alfanova
  • Postova: 147
  • 159 TI & GTV TS
    • osijek
« Odgovori #343 u: 16-01-2017, 20:47:45 »
Laik sam, vidim da su gewinde dobar kompromis između udobnosti i spuštenosti, a i nagib se na njima šteluje...
Offline SS
  • Postova: 2757
« Odgovori #344 u: 16-01-2017, 20:53:09 »
Da ima i tih, to su skuplje varijante (KW clubsport i slicno) cca 1500 eurica.
Onda fino, imas rjesen problem  :ok:
« Zadnja izmjena: 16-01-2017, 21:48:51 od SS »
Offline alfanova
  • Postova: 147
  • 159 TI & GTV TS
    • osijek
« Odgovori #345 u: 16-01-2017, 21:46:13 »
Da ima i tih, to su skuplje varijante (KW Sportclub i slicno) cca 1500 eurica.
Opa nisam znao, morat cu se još informirat. :)
  • Postova: 21701
« Odgovori #346 u: 16-01-2017, 21:49:16 »
Ima za kupiti od powerflexa pa se moze stelati
  • Postova: 21701
« Odgovori #347 u: 16-01-2017, 21:50:31 »
Ako se stela nagib kostaju kao suho zlato puno jeftinija i bolja opcija je sa powerflexom i dobrim gewindama ali to opet racunaj 1000€
  • Postova: 21701
« Odgovori #348 u: 16-01-2017, 21:51:05 »
A onda ima problem tko mu to bude nastelao
Offline alfanova
  • Postova: 147
  • 159 TI & GTV TS
    • osijek
« Odgovori #349 u: 16-01-2017, 22:07:15 »
ne znam, ako su i amortizeri pri kraju pa još moram i njih, moram vidit
Offline Busso
  • Postova: 137
  • 156 SW JTD16V, 156 3.0V6 24V x2 :D
    • Pazin
« Odgovori #350 u: 16-01-2017, 22:30:02 »
Nađite dobrog meštra za optiku. Ja sam prošao 20tkm na B12 i gume se troše pravilno. Optika urađena odmah nakon ugradnje, gume su imale 5 tkm i bile ravnomjerno potrošene. Sad su na 25tkm i cca4 mm. Nema trošenja unutarnjeg ruba.
  • Postova: 5867
« Odgovori #351 u: 17-01-2017, 00:19:28 »
Nikom se to neda radit, pa svadjam se sa ljudima da stimaju straga trap. Mjenjam most na autu idem na geometriju da mi slozi kak treba gledam monitor saren ko jelka kaze on gotovo i normalno da se auto ne vozi kak treba i da trosi gume.
Offline SS
  • Postova: 2757
« Odgovori #352 u: 17-01-2017, 11:05:48 »
Ja i sprijeda  :D
Kad mu velis da otpusti šarafe vilica na mostu malo da "dobije", samo me blijedo gleda  :hap:
Offline Vendetta
  • Postova: 591
  • Montreal Verde Giulia QV
« Odgovori #353 u: 17-01-2017, 11:54:25 »
Ove powerflex gornje podesive za 159ku su prestali stavljati u UK (Autolusso). Navodno im je nemoguće pristupiti i podešavati ih dok su kotači na autu a i kad ih podesiš čudno se uvrnu i škripe. Čitao sam nedavno po AlfaOwneru...
Baš majstor iz Autolusso-a kaže da neće više da se zajebaje s tim. Samo eventualno donje selene...
Stromboli
« Odgovori #354 u: 17-01-2017, 14:53:52 »
Moj auto je bio nekoliko puta na optici do sada. Prvi put nakon montiranja Eibach opruga, svaki sledeci put nakon zamene viljuski i menjanja seta kvacila. Jednom sam isao i vanredno jer sam primetio da mi auto vuce udesno i to bas nakon podesavanja trapa. Elem, da ne duzim. Svi mestri koriste masine, ali najbitnije je KO je koristi. Najzadovoljniji sam nakon zadnjeg podesavanja (taj majstor kad je zavrsio me je i pitao jos, jel boga ti, jesi ti ikad radio podesavanje trapa do sada? -- toliko o tome, kako je  bilo uradjeno do sada). Mogu ti slikati moje podesavanje sa Eibach-oprugama - to je -2cm u praksi - mada i njima pise da spustaju auto 3-4cm u katalogu...
« Zadnja izmjena: 17-01-2017, 14:54:57 od Stromboli »
Offline alfanova
  • Postova: 147
  • 159 TI & GTV TS
    • osijek
« Odgovori #355 u: 17-01-2017, 20:19:49 »
Gdje je taj majstor koji radi optiku, u Novom Sadu?
Stromboli
« Odgovori #356 u: 18-01-2017, 01:44:43 »
Majstor je malo dalje, u DE, ali hteo sam reci da je poenta naci pravog  :ok: . Treba traziti...
Stromboli
« Odgovori #357 u: 05-02-2017, 14:20:02 »
Ostadoh duzan sliku od zadnjeg podesavanja spura. Nisam mogao ranije postaviti, izvinjavam se  :hat:
bilder hochladen kostenlos
Offline dartom
  • Postova: 36
« Odgovori #358 u: 09-05-2017, 21:42:12 »
Dakle bio sam na centriranju trapa a buduci da nisam bas na ti s tim stvarima molio bih ako mi neko moze procitati "nalaz"  :tooth
Offline Darjan
  • Postova: 652
    • Tučepi
« Odgovori #359 u: 08-02-2018, 14:49:34 »
Jesu li ovo korektne mjere za Alfu 147? Buni me ovaj trag kotača nešto....
