28-11-2026, 05:55:55
Autor Tema: Nosač Motora  (Posjeta: 58109 vremena)
Offline Demavet
  • Postova: 154
Odg: Nosač Motora
« Odgovori #210 u: 18-02-2020, 18:39:32 »
Vjerovatno. Uglavnom vibracije su ok, samo mi nije jasno sta lupa kad idem u rikverc. Ovaj nosac koji sam dobio se poklapa po kataloskom broju ali ovaj gornji metalni dio nije kao na originalnom tj. ovo leziste je na rubovima zakrivljeno, a na nekim je ravno:
Bas cu snimiti sta se desava kad idem u rikverc.
« Zadnja izmjena: 18-02-2020, 18:44:13 od Demavet »
Odg: Nosač Motora
« Odgovori #211 u: 18-02-2020, 18:51:30 »
Ovo je od ts nosac.
Javi se industrialu oko nosaca za tvoj auto.
Offline Demavet
  • Postova: 154
Odg: Nosač Motora
« Odgovori #212 u: 18-02-2020, 19:36:27 »
Aa jbt. Vec sam narucio polovni originalni, a ja sam iz Sarajeva. Jel postoji mogucnost da Industrial salje dijelove u BIH da znam ako mi bude sta trebalo ubuduce?
Odg: Nosač Motora
« Odgovori #213 u: 18-02-2020, 19:58:17 »
Pitaj ga, na forumu ti je pa mu pošalji poruku.
Ima dosta ekipe na forumu iz BiH pa ti sigurno netko moze i pokupit ili nešto
Offline Demavet
  • Postova: 154
Odg: Nosač Motora
« Odgovori #214 u: 01-03-2020, 20:54:00 »
Stavljen polovan originalni za jtd-a i sada je ok, nema problema kad idem u rikverc.
Offline magnifico
  • Postova: 22
Odg: Nosač Motora
« Odgovori #215 u: 25-09-2020, 17:53:19 »
Pozdrav ljudi. Kaze mi mehanicar da moram mjenjati desni gornji i donji nosac motora. U pitanju je Alfa 147 1.6 TS. Original dijelovi me kostaju cca 2000 kn sto mi je previse dati za auto koji cu vjerojatno sljedece godine prodati jer kupujem veci. Uglavnom, raspitivao sam se za zamjenske dijelove, ali se ispostavilo da ih nema bas na trzistu. Jedino mi Tokic nudi za cca 400 kn marka STC. Da li mozda zna netko di bi se jos mogli nabaviti zamjenski dijelovi i koje marke bi preporucili. Hvala!
dugiKA
Odg: Nosač Motora
« Odgovori #216 u: 25-09-2020, 18:22:21 »
javi se industrialu ovdje na forumu
Offline Demavet
  • Postova: 154
Odg: Nosač Motora
« Odgovori #217 u: 23-10-2020, 21:39:41 »
Posto su pitanja u temi poprilicno stara, da li je neko u medjuvremenu ugradjivao zamjenske nosace na Alfu 147 jtdm i kakva su iskustva? Jedino u ponudi imam Febi, Lemforder i Meyle centralni nosac i Akron ili Swag nosace mjenjaca.
« Zadnja izmjena: 23-10-2020, 22:16:03 od Demavet »
Odg: Nosač Motora
« Odgovori #218 u: 23-10-2020, 22:04:34 »
Nema drugih. . .ili to ili poliuretanski,al dobri su i ovi  :ok:
Offline Demavet
  • Postova: 154
Odg: Nosač Motora
« Odgovori #219 u: 23-10-2020, 22:25:55 »
Imas li iskustva sa nekom kombinacijom marki? Dosta se ljudi zalilo na Akron.
Odg: Nosač Motora
« Odgovori #220 u: 23-10-2020, 23:05:26 »
Ja imam febi set na 20 i oke je.. Ali ic cu na kombonaciju pu donjeg iza i gornjeg kod mulde da malo motor ukrutim.
Odg: Nosač Motora
« Odgovori #221 u: 23-10-2020, 23:22:51 »
Na 156 jedino se  ruville pokazao dobar , akron je bio toliko tvrd da sam mislio da će volan raspasti.  :Crazy
Odg: Nosač Motora
« Odgovori #222 u: 24-10-2020, 00:18:36 »
Akron bi svakako zaobišo. . .a drugi su svi tu negdje  :ok:
Offline Demavet
  • Postova: 154
Odg: Nosač Motora
« Odgovori #223 u: 24-10-2020, 09:37:40 »
Hvala momci! I jos jedno pitanje, ovaj nosac mjenjaca kod mene je ovakav:
A gdje god ukucam za jtd izbacuje mi ovakav:
Jel' znaci da odgovaraju oba ili se ovaj donji ugradjivao u statije modele?
Odg: Nosač Motora
« Odgovori #224 u: 24-10-2020, 12:38:27 »
Mislim da je gornji s benzinca
Odg: Nosač Motora
« Odgovori #225 u: 24-10-2020, 14:41:41 »
Gornji ts
Donji v6 jtd
Offline Demavet
  • Postova: 154
Odg: Nosač Motora
« Odgovori #226 u: 24-10-2020, 15:26:07 »
Meni je kao ovaj gornji dosao na autu, isti takav sam stavio i polovan:
Ova plocica je ravna, a na ts ima kao 'krilca'
Odg: Nosač Motora
« Odgovori #227 u: 24-10-2020, 15:39:22 »
Ta je ok,mora bit gore 👍
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: Demavet
Offline Demavet
  • Postova: 154
Odg: Nosač Motora
« Odgovori #228 u: 02-11-2020, 11:39:14 »
Stavio Febi nosac mjenjaca i u odnosu na polovni originalni pri kretanju samo na kvacilu skroz malo vibrira, puno bolje nego na starom, ali ako dodam gasa dok lamela hvata dosta vibrira negdje iza sredine table, takodje u leru dok dajem gas negdje zuji/vibrira na sredini table, u voznji motor kao da je bucniji/bruji negdje na oko 2000 rpm. Da li je bolje promijeniti i ostale nosace ili probati foru sa raspustanjem svih nosaca da motor legne ili pak vratiti na originalni polovni, posto originalne ovdje ne mogu nove navaviti?
Offline mariohibl
  • Postova: 160
  • Alfa Romeo 147 Q2
    • Velika Ludina
Odg: Nosač Motora
« Odgovori #229 u: 16-02-2021, 19:33:07 »
Pozdrav. Brat je uzeo ovaj nosač motora, swag i mehaničar je rekao da za njega ne paše originalni šaraf već treba duži, da li ima di za kupiti takav ali duži ?
Odg: Nosač Motora
« Odgovori #230 u: 16-02-2021, 22:54:56 »
Ima,dučan s baš šerafima. . .u Zg Imbus ili vijci kranjec.
Možeš stavit i od glave motora.
Mislim da je 12x1.25 200mm. . .nekih 198 ili 178 tak je neka mjera bila.zaboravio sam si zapisat  :hat:
Offline dgas
  • Postova: 1125
Odg: Nosač Motora
« Odgovori #231 u: 30-03-2021, 19:42:43 »
Jel ovo neki stariji tip nosača, skinuo ga sa GT-a  :what:
Offline AteX
  • Postova: 2
147 jtdm nosaci motora
« Odgovori #232 u: 07-03-2022, 18:06:23 »
Pozdrav ekipo, doslo je vrijeme za mijenjanje nosača i besplatne masaže (izuzev goriva, koje postaje preskupo).
Promjenio bi donji desni i od getribe, sad meni bi trebali kodovi tih djelova (ili linkovi za naruciti, jos bolje) jer mi je rečeno da ima nekih razlika između original i zamjenskih novih djelova. Pa da ne naručujem bezveze krive djelove htio bi da mi malo pomognete oko toga  :care
Alfa je 147 jtdm 8v, evo i kod motora kad se vec dijeli 937A3.000.
"Italy's youngsters complain, apparently, about having to live at home until they are 72 but that's because they spend all their money on suits and coffee and Alfa Romeos rather than mortgages."
Jeremy Clarkson
Offline Kong
  • Postova: 12
    • Tuzla
Odg: Nosač Motora
« Odgovori #233 u: 25-05-2022, 22:20:55 »
pozz , alfa romeo 159, cuje se lupkanje pri startu , ako polahko pustam kvacilo. Isto tako cuje se lupkanje dok kocim i usporajem. Skroz malo al se cuje. Kad palim auto dosta jak udar bude. na leru ne trese , osim povremeno , kad se upali klima pa digne obrtaje trzne malo, isto tako i kad se ugasi. U biti bilo koji potrosac, radio, klima svjetla, podizaci, bilo sta ako upalim auto se minimalno strese. Da li moze biti do nosaca ?
Offline Maky147
  • Postova: 25
Odg: Nosač Motora
« Odgovori #234 u: 29-05-2022, 13:09:37 »
Dal ti se cuje tupkanje koda motor poskakuje ili kotaci? Meni je tako ako normalno krecem, ako krenem sa 2000 okretaja onda se nista ne cuje.
Offline Kong
  • Postova: 12
    • Tuzla
Odg: Nosač Motora
« Odgovori #235 u: 30-05-2022, 12:06:03 »
Bas to , ako polahko pustam kvacilo i cuje se lupkanje/vibriranje il sta god, ako dam gasa i dignem obrtaje malo dok krenem ne cuje se nista.
Offline Maky147
  • Postova: 25
Odg: Nosač Motora
« Odgovori #236 u: 28-06-2022, 04:38:55 »
Kolko je tesko zmjenit gornji nosac motor(kod posude za antifriz) na 1.6ts 105ks? Jel treba skidat posudu od serva?
Offline dgas
  • Postova: 1125
Odg: Nosač Motora
« Odgovori #237 u: 30-10-2022, 17:11:16 »
Koji je bolje uzeti ?
Meyle, obični gumeni
Febi hidraulični
Odg: Nosač Motora
« Odgovori #238 u: 31-10-2022, 02:06:45 »
Čisto sumnjam da je Febi hidro. . .
Mislim da je to sve isti klinac,pitanje je kvalitete gume
Offline robyakarider
  • Postova: 346
  • Brera
    • Poreč
Odg: Nosač Motora
« Odgovori #239 u: 31-10-2022, 06:41:46 »
koliko para su?
