29-11-2026, 04:02:06
Autor Tema: Nosač Motora  (Posjeta: 58200 vremena)
Offline Jolly
  • Postova: 18
  • 156 sw 2.5 v6
    • Varaždin
Odg: Nosač Motora
« Odgovori #180 u: 13-04-2017, 10:59:34 »
alfisti pomagajte !!!!!!!
156 2.5 v6 2000 g prednji desni nosač motora.... moj se razletio...nema ni gume ni željeza
sve sam pretražio nema ni originalnog ni zamjenskog ni nikakvog.... jel tko zna koga da zna nekoga bilo kako da nabavim taj j..... nosačć?!!?
Offline Jolly
  • Postova: 18
  • 156 sw 2.5 v6
    • Varaždin
Odg: Nosač Motora
« Odgovori #181 u: 13-04-2017, 11:06:07 »
evo i slika starog i kakav bi novi trebao bit
Odg: Nosač Motora
« Odgovori #182 u: 13-04-2017, 11:45:03 »
Jesi li gledo po broju dal je ugrađivan samo na 156 2.5v6 ili pase na jos koji tipa 166 ili 156 drugi motor?po izgledu mi je ko od jtd-a ,jedino ako nije plići nemogu procjenit po slici.pogledaj po broju na sta se sve ugrađivao pa cemo pokusati pronać
Offline Jolly
  • Postova: 18
  • 156 sw 2.5 v6
    • Varaždin
Odg: Nosač Motora
« Odgovori #183 u: 13-04-2017, 15:11:49 »
a broj je 60655868 a nezz gdje da to i kako provjerim
Odg: Nosač Motora
« Odgovori #184 u: 13-04-2017, 20:28:50 »
Ac,tokić,intercars i ostali. . . :what:
Offline Jolly
  • Postova: 18
  • 156 sw 2.5 v6
    • Varaždin
Odg: Nosač Motora
« Odgovori #185 u: 14-04-2017, 09:26:53 »
ma kakav tokić.... nema ni u italiji... nema raspoloživo :metak
  • Postova: 6639
Odg: Nosač Motora
« Odgovori #186 u: 14-04-2017, 09:30:30 »
Offline dgas
  • Postova: 1125
  • Postova: 6639
Odg: Nosač Motora
« Odgovori #188 u: 14-04-2017, 13:58:39 »
URL=http://www.image-share.com/ijpg-3516-247.html][/URL]
Izgleda da mi frend ima
0951979784
Offline dgas
  • Postova: 1125
Odg: Nosač Motora
« Odgovori #189 u: 14-04-2017, 15:16:53 »
URL=http://www.image-share.com/ijpg-3516-247.html](Image removed from quote.)[/URL]
0951979784
Mislim da to nije taj, ovakvih na ebayu ima cijela hrpa
Offline signo
  • Trade Count: (+27)
  • Postova: 746
Odg: Nosač Motora
« Odgovori #190 u: 05-05-2017, 09:33:48 »
Kolega imam nosač javi se na 091 7356155
Offline Mr.Ti
  • Postova: 133
  • AR 147 JTDm 8v FL
    • Gradec
    • CTN
Odg: Nosač Motora
« Odgovori #191 u: 07-07-2017, 11:53:25 »
Priupitao sam kod seba u temi ali da pitam i ovdje:
AR 147 FL, 1.9JTDM 88kW, 2006 ZAR93700003350653
Nosač mjenjača, mijenjan je vec tamo mislim 2013/14, originalni se više ne proizvodi, stavljen je mislim neki zamjenski.
Izgleda da je opet za zamjenu, ali imam problema naći i zamjenski.
po eperu trebam: 46758638
ali koliko vidim taj ide od 09/2006 na dalje, prije je bio neki drugi, i mislim da mi kao zamjenski nude taj prije kad ga traze po modelu auta.
Ovaj iz SLO nesto spominje bas oko toga i potrebnih modifikacija ali bas mi ne pomaze:
http://alfa-klub.com/forum/viewtopic.php?f=35&t=18738&start=75
Koji bi zamjenski bio odgovarajuca zamjena koja meni treba, zna netko šifru?
LP Tihomir
My precious    :ar:
Offline dgas
  • Postova: 1125
Offline dgas
  • Postova: 1125
Odg: Nosač Motora
« Odgovori #193 u: 07-07-2017, 12:36:14 »
Offline Mr.Ti
  • Postova: 133
  • AR 147 JTDm 8v FL
    • Gradec
    • CTN
Odg: Nosač Motora
« Odgovori #194 u: 07-07-2017, 12:43:41 »
da, to je ovaj 60656524, i kao zamjenu za tu sifru mi nude febi FE37569, ali kao sto rekoh eper meni izbacuje za moj ovaj drugi OE broj
My precious    :ar:
Offline dgas
  • Postova: 1125
Odg: Nosač Motora
« Odgovori #195 u: 07-07-2017, 13:04:08 »
I ja sam izvukao taj broj iz epera, pogledaj si pod broj 2, samo neznam koja ti je oznaka motora
Offline dgas
  • Postova: 1125
Odg: Nosač Motora
« Odgovori #196 u: 07-07-2017, 13:09:28 »
Taj 60656524 ti je zamjena za 46758638 koliko kužim al opet možda griješim  :ok:
Odg: Nosač Motora
« Odgovori #197 u: 28-06-2018, 12:12:37 »
Da malo zavrtim temu opet... treba mi (haha) nosač motora prednji desni donji za GTV 3.0 (916), naravno nigdje ga nema, ali na više mjesta sam vidio da ekipa spominje isti dio da se koristio na nekim FIAT modelima, pa na Opelu itd... zna li netko koja je alternativa?
Origigi dio je 60651417
Srećom moj nije još tako loš da je panika, ali kako sada radim veliki servis i sve mi je rastavljeno, mislio sam to zamijeniti.
Hvala unaprijed na svakom tragu! :)
Offline chaos
  • Postova: 958
Odg: Nosač Motora
« Odgovori #198 u: 28-06-2018, 12:47:12 »
Probaj pogledati (trebalo bi biti na lageru)
https://bidsonmotors.com/en/60651417
Offline Kalmageddon
  • Postova: 443
  • Cuore Sportivo
Odg: Nosač Motora
« Odgovori #199 u: 29-06-2019, 19:00:47 »
Pozz ekipa,imam pitanje,da li mi netko moze tocno napisati kolicnu/vrstu nosaca motora koji idu na Alfu 147 88KW JTDm 2006 i gdje se nalaze..
Znam da ima onaj jedan gore sto se vidi kod posude za antifriz. Hvala
La Meccanica Delle Emozioni
Alfa Romeo 147 JTDm 8V
Odg: Nosač Motora
« Odgovori #200 u: 30-06-2019, 10:34:07 »
Ona spona gore,nosač motora pod desnim krakom,nosač getribe pod ljevim krakom šasije i centralni u mostu,na sredini . . .
Sve guma  :ok:
dugiKA
Odg: Nosač Motora
« Odgovori #201 u: 13-09-2019, 06:16:20 »
koji bi mogao biti nosac,pri paljenju zatrese motor.u laru radi ajd ok (recimo),na gasenju sve ok.
u voznji rucica mjenjaca ne trese.
koji od zamjenski nosaca?
dali je tko probao ovaj set ili marku:
https://www.ebay.it/itm/KIT-4-SUPPORTI-MOTORE-ALFA-147-1-9-JTD-115-CV-TUTTI-TIPI-CON-SUPPORTO-MODIFICATO-/310929981632?pt=Ricambi_automobili&hash=item4864df00c0
Offline Demavet
  • Postova: 154
Odg: Nosač Motora
« Odgovori #202 u: 18-02-2020, 12:09:19 »
Zamjenio sam zadnji gornji nosac mjenjaca, marka Sasic i vibracija u leru nema ni kad je hladan motor. Medjutim kad idem u rikvec i kad skoro skroz pustim kvacilo i zaleti se auto, pocne lupati nenormalno kao da udara motor u auspuh. Kad se vozi naprijed nema nikakvih problema. Da li ima smisla isto popustiti samo taj nosac da motor radi u leru i pritegnuti ga ili to ne pomaze u slucaju mjenjanja nosaca mjenjaca?
Offline Evoluzione
  • Postova: 1504
  • 75 2.0 TS , 147 1.9 8v
Odg: Nosač Motora
« Odgovori #203 u: 18-02-2020, 14:29:44 »
Koji je to zadnji gornji točno? Sasic je katastrofa od marke, al obzirom da često nema nikakvog izbora, bolje išta nego ništa.
Opisuješ simptom koji nastaje nakon monzaže zamjenskog donjeg nosača motora na mjenjaču, kroz kojeg prolazi vida. Kad ideš u rikverc taj nosač se napne, vida udara moguće u most ili nešto metalnoga. Kod mene bilo preko 3 mjeseca muke dok nismo našli što je. Skratili vidu, montirali nazad, ne lupa ništa.
dugiKA
Odg: Nosač Motora
« Odgovori #204 u: 18-02-2020, 14:33:08 »
koju marku si uzeo nosaca
Offline Demavet
  • Postova: 154
Odg: Nosač Motora
« Odgovori #205 u: 18-02-2020, 14:37:20 »
Taj. Fora je sto su kod mene vibracije nestale, preporodio se i kad je hladno, unutra nista ne trese, ali kad se krene u rikverc prvo pukne 2-3 puta kako krenem ubrzavati, a ako pustim skroz kvacilo to je katastrofa kolko lupa. Jednom mi se posle toga desilo da kad sam ubacio u rikverc i htio krenuti da je ispao iz brzine, a nikad mi se prije zamjene nosaca to nije desilo.
Sasic je marka. Nisam mogao naci drugi nego narucio sa Siluxa taj koji je imao iako sam iz prica drugih sa foruma skontao da to mozda nece biti to. Za svaki slucaj narucio sam i polovan originalni pa cemo vidjeti kakav ce biti.
« Zadnja izmjena: 18-02-2020, 14:40:26 od Demavet »
Offline Puh
  • Postova: 1366
Odg: Nosač Motora
« Odgovori #206 u: 18-02-2020, 15:36:08 »
Jesi zvao Lageros?
  • Postova: 4706
Odg: Nosač Motora
« Odgovori #207 u: 18-02-2020, 15:51:03 »
Taj donji nosač sigurno ne smanjuje vibracije motora, jedino da na njemu uopće nema gume nego je metal na metalu.
Vibracije najviše smanjuju bočni nosači, kod zupčastog i ispod akumulatora
Offline Demavet
  • Postova: 154
Odg: Nosač Motora
« Odgovori #208 u: 18-02-2020, 17:08:32 »
Jesi zvao Lageros?
Nemamo u BIH tu firmu  :sad:
Cudno da je meni sada osjecaj u autu totalno drukciji, promjenjena je koska ali prije 20-ak dana i bilo je razlike. Imao sam npr. kada u leru stisnem gas i kada padaju obrtaji vibracije mi se prenesu na tablu na lijevoj strani i kako je ovaj promjenjen, nema bas nikakvih vibracija. :?
  • Postova: 4706
Odg: Nosač Motora
« Odgovori #209 u: 18-02-2020, 17:14:52 »
Onda se guma na starom raspala i metalni dio nosača se naslonio na most
