01-11-2025, 15:47:43
Autor Tema: 164 TS I 164 v6 TB - obje razbijene :-(  (Posjeta: 128445 vremena)
Offline Alfamen
  • Postova: 1660
  • FIAT GTV turbo
Odg: 164 Super Blackbird
« Odgovori #810 u: 17-06-2010, 19:11:41 »
evo mali update, žica je pronađena, đek paše, sa ispitivačem sam ju testirao, ima napon kad se pritisne onaj gumb auto, jedino ga izgubi kada se ventilacija ugasi ili kad se pritisne econ, plina ima dovoljno, ali kada se spoji na kompresor i upali auto opet se ništa ne dešava iako ima napona na žici, zašto??????????????
« Odgovori #811 u: 17-06-2010, 19:41:00 »
Da kompresor valja vjerovatno nebi bila skidana žica  :hap:
Offline Alfamen
  • Postova: 1660
  • FIAT GTV turbo
« Odgovori #812 u: 17-06-2010, 21:09:16 »
kompresor je mjenjan i na drugom nije spojena žica pri montaži :rolll:
Offline Joke
  • Postova: 2559
« Odgovori #813 u: 17-06-2010, 21:38:39 »
Tipka ECON gasi kompresor kao i tipka OFF.
Kad pristisneš AUTO ta žica na kojoj dobiješ 12 volti uključuje elektromagnetnu spojku kompresora. Ako se ništa ne dešava razlog može biti u samom elektromagnetu kompresora ili u presostatu koji je zašarafljen gore lijevo od brisača na filteru isušivaču. To ti je ona crna bombica. Da eliminiraš kompresor jednostavno isključi sa njega tu žicu koju si pronašao i direktno na žicu na kompresoru dovedi + 12 V. Masu već ima. Ako klikne onda je presostat u banani. Ako ne klikne onda je elektromagnet na kompresoru u banani.
Offline Alfamen
  • Postova: 1660
  • FIAT GTV turbo
« Odgovori #814 u: 18-06-2010, 01:45:50 »
povukao sam 12v rail sa akumulatora i spojio direkt na kompresor dok je motor radio i ništa se nije desilo, elektromagnet se nije upalio izgleda da će padat glave zbog tog kompresora koji je navodno ispravan :mad: :wal: :gun:
dal se da elektromagnet nekako složiti ili sve mora dole, novi kompesor i novo punjenje plinom i novo plaćanje plina :?: :rolll:
« Zadnja izmjena: 18-06-2010, 01:46:45 od Alfamen »
Offline Joke
  • Postova: 2559
« Odgovori #815 u: 18-06-2010, 09:32:37 »
Prodali su ti neispravan kompresor, tj. za sad znaš da je elektromagnet kompresora mrtav. Može se skinuti remenica i elektromagnetna spojka ispod nje i bez skidanja kompresora i ispuštanja plina. Ako se uspije zavući do njega pošto nije baš na zgodnom mjestu.Možeš prebaciti sa starog kompresora na taj na autu, ali prije toga ispitaj dali radi KLIK. Spoji na akumulator + na žicu i minus na tijelo kompresora. Ne treba auto radit da to probaš.
Offline lost
  • Postova: 428
« Odgovori #816 u: 18-06-2010, 15:33:29 »
ili nevalja ili slab spoj, probaj malo ošmirglat stopicu i onda muški stisnu tu žicu na kompresor. btw auto ti može biti ugašen. samo +12 povuci direkt sa aku-a od auta....
Offline Alfamen
  • Postova: 1660
  • FIAT GTV turbo
« Odgovori #817 u: 18-06-2010, 16:53:29 »
probao sam i na starom kompresoru taj test, nije ništa napravio, kompresor nije kupljen, dobio sam ga sa autom u gepeku pri kupnji :)
budem se još sa time zamarao pa ću vidjet što mu je nakraju
Offline Alfamen
  • Postova: 1660
  • FIAT GTV turbo
« Odgovori #818 u: 08-07-2010, 15:50:29 »
kompresor klime još nije došao na red ali sam se zamarao sa zadnjim podizačima stakala :clap: podizači složeni i rade nakon 12 sati muke, znoja i rada, eh što ti je alfa :)
  • Postova: 8255
« Odgovori #819 u: 08-07-2010, 17:50:51 »
 :clap: :clap: :clap: Opasan si!  :ok:
Offline brijac
  • Postova: 2658
  • 159 SW 1.9jtdm
    • Donji Hrašćan
    • Alfa 159 SW
« Odgovori #820 u: 08-07-2010, 17:56:15 »
to je posao..nema ni jednog šarafa viška,al ima bakra za prodat barem za 100 kuna  :) :) :) :) :)
Offline Alfamen
  • Postova: 1660
  • FIAT GTV turbo
« Odgovori #821 u: 08-07-2010, 22:29:35 »
evo i 2 umjetničke slike u ovoj napaćenoj temi :)
danas nakon vozikanja u 156 1.9 JTD ozbiljno razmišljam da pređem na dizlo :song: :song:
  • Postova: 8255
« Odgovori #822 u: 08-07-2010, 22:43:34 »
Nemoj bit lud!  :ne2: :ne:
« Odgovori #823 u: 08-07-2010, 22:52:21 »
vidjeh ti alfu par puta u dubravi... pretamna je sa tim felgama... ne ističu se dobro , a u vožnji izgledaju ko čeličane... učini nešto po tom pitanju... :craz npr. u bijelo ...  :)
Offline Alfamen
  • Postova: 1660
  • FIAT GTV turbo
« Odgovori #824 u: 08-07-2010, 23:53:06 »
ili je to samo prvi doživljaj nakon vozikanja u nečem drugačijem :song:
Offline Alfamen
  • Postova: 1660
  • FIAT GTV turbo
« Odgovori #825 u: 09-07-2010, 17:46:12 »
 :o000: u bijelo!? nikad :hehe:
Offline CABBY
  • Postova: 56
  • 90' Alfa 164 QV Rosso
    • Celje, Slovenija
« Odgovori #826 u: 10-07-2010, 00:25:35 »
Svaka čast prijatelju.
Vidio sam da si me zvao, al sam zaboravio da nazovem. :pivo:
Bok
Tko nije imao Alfe ne zna šta je propustio.
Offline Alfamen
  • Postova: 1660
  • FIAT GTV turbo
« Odgovori #827 u: 10-07-2010, 10:02:12 »
Bok
nema veze, već je sve riješeno, snašao sam se ja :hehe:
usput zamjenio sam i onaj puknuti desni far novim :song:
Offline Alfamen
  • Postova: 1660
  • FIAT GTV turbo
« Odgovori #828 u: 10-07-2010, 16:32:27 »
 :mah: :mah:
Offline Alfamen
  • Postova: 1660
  • FIAT GTV turbo
« Odgovori #829 u: 13-07-2010, 22:57:30 »
dali se može plin nekako sačuvati prije demontaže kompresora :?: imam jedan u ponudi koji bi trebalo montirati na auto i isprobati, pa mi se ne baca opet 350 kn za punjenje plina ako već imam novi plin u sistemu :rolll:
Offline Alfamen
  • Postova: 1660
  • FIAT GTV turbo
« Odgovori #830 u: 26-07-2010, 14:56:49 »
danas mi klima proradila u alfi sama od sebe, ja nisam ništa dirao samo se upalila i hladi, kao da nikad nije bila pokvarena :) eh što ti je talijanska struja, kompresor ukapča i iskapča svakih 10 sekundi a ventilator se pali po potrebi. A pitanje je zašto prije mjesec dana nije htjela raditi a sad radi a na autu nije baš ništa dirano u tom periodu :?:
« Odgovori #831 u: 26-07-2010, 14:57:55 »
neka zica vjerojatno gubila kontakt  :?:
Offline Stanko
  • Postova: 8637
« Odgovori #832 u: 26-07-2010, 15:08:22 »
vidi se da nikad nisi imao alfu....nikad, ama baš nikad ne ideš kod mehaničara, električara ili slično na "prvu" i ako NE STANE MOTOR...samo tada ideš kod mehe.....svi ostali kvarovi otklanjaju se sami od sebe kad alfa vidi da je ne šljiviš 5%...tako je kod mene, a vidim da je i kod tebe isti slučaj  :funny:
Offline lost
  • Postova: 428
« Odgovori #833 u: 26-07-2010, 15:12:11 »
Provjeri onaj utikač šta ide na kompresor i skini kilometar sat i iza njega je mislim drugi relej sa ljeve strane uglavnom problematičan... On štalje struju na kompresor..
Offline Alfamen
  • Postova: 1660
  • FIAT GTV turbo
« Odgovori #834 u: 26-07-2010, 17:13:36 »
utikač na kompresoru se raspao, pa sam spojio direkt žicu preko đeka i taj je spoj dobar, a na žici od kompresora je uvijek bilo napona i prije dok nije radilo i sad
« Zadnja izmjena: 26-07-2010, 17:21:57 od Alfamen »
Offline Alfamen
  • Postova: 1660
  • FIAT GTV turbo
« Odgovori #835 u: 26-07-2010, 17:19:59 »
 :smijeh :care :care
Offline Zozo
  • Postova: 69
  • Alfa Romeo 146 1.6. boxer, Alfa romeo 164 3.0v6
    • Korčula
« Odgovori #836 u: 27-07-2010, 11:04:45 »
hahha tako se i meni dogodilo na mojoj 164-ki nije radio ventilator od ventilacije  i skoro da nisam isao skidat cijelu tablu udjem jedan dan u auto i radi ko novo :pivo: :pivo:
Offline Joke
  • Postova: 2559
« Odgovori #837 u: 27-07-2010, 16:52:28 »
Ma to je sve normalno. Meni se upravo počela palit lampica da fali ulja u motoru, a ulja ima. Sad fino čekam da se ugasi sama od sebe  :hehe:
Offline Alfamen
  • Postova: 1660
  • FIAT GTV turbo
« Odgovori #838 u: 02-08-2010, 13:52:13 »
klima opet ne radi :henker:
plin je dodan, kompresor uredno pali zajedno sa ventilatorom ali su se podrobili zupčanici od stepera i klapna mi je ostala u položaju za grijanje :metak
kada upalim klimu čuje se steper kako preskače po zupčaniku, do pozicije kad bi klapna trebala biti na položaju i onda samo stane :wal:
šta sad, dali da nabavim taj mehanizam polovni ili da uzmem onaj sa metalnim zubcima iz australije? dali neko ima u nas taj mehanizam :?:
http://www.alfapro.com/html/steppers.html
« Zadnja izmjena: 02-08-2010, 13:55:17 od Alfamen »
Offline Stanko
  • Postova: 8637
« Odgovori #839 u: 02-08-2010, 14:08:01 »
vjerojatno ti je ovo Porto-riknulo...neki od ovih elektromotora...to je inače česta pojava...
i onda klapna ostane uglavnom u položaju u kojem ne treba...kad je vruće na grijanju kad je zima na hlađenju... :funny:
« Zadnja izmjena: 02-08-2010, 14:09:09 od Stankori »
