30-11-2026, 19:13:18
Autor Tema: Akumulatori - općenito  (Posjeta: 212393 vremena)
Offline nixa
  • Postova: 1112
  • 156 1.9 JTD
    • Nasice/Osijek/Zagreb
    • Nema zime za pingvine
Odg: Akumulatori - općenito
« Odgovori #180 u: 04-12-2008, 16:14:34 »
Jel ima neka posebna procedura za zamjenu ili to mogu i sam napraviti?
Offline velikimedo
  • Postova: 924
    • Kutina
« Odgovori #181 u: 04-12-2008, 23:21:48 »
ništa posebno, jedino moraš paziti da polovi budu na istim stranama i obavezno pazi na dužinu akumulatora, da ne kupiš predugačak. Što više Ah to bolje i gledaj kupit neku eminentnu firmu (mislim da alfa prizna jedino Bosh kao originalni rezervni dio)
Alfa-Dodo
« Odgovori #182 u: 05-12-2008, 20:55:18 »
Kako može priznat samo bosch  :?: kad sam ja original imao exide sa alfinim žigom i pred prošlu zimu kupio marelli u ovlaštenom servisu sa garancijom od tri god.
Offline velikimedo
  • Postova: 924
    • Kutina
« Odgovori #183 u: 05-12-2008, 21:58:51 »
Tako su meni rekli i kod Bertola i kod mene u Kutini u Fiat/Alfa/Lancia servisu. Mislim da se to odnosi na neoriginalne akumulatore, oni s alfinim logom su originalni bez obzira ko ih je proizveo.
« Zadnja izmjena: 05-12-2008, 22:01:43 od velikimedo »
alfack1
« Odgovori #184 u: 05-01-2009, 09:22:15 »
156-ica 1.9 JTD jutros nije htjela upaliti..A mehaničar na odmoru...Primijetio sam zadnjih dana, otkad je hladno, da malo teže pali ako duže stoji na mjestu...Ovaj vikend po prvi put otkad je imam, prošao cijeli dan da je nisam palio..Od subote navečer do danas ujutro...i ne pali...Jel se to događalo kome? Što je mogući uzrok? Hoće li kleme pomoći dok se vratim s posla? Helppp!!!
Offline LOŠA
  • Postova: 4438
  • Alfa Romeo Brera 2.0 JTDM
« Odgovori #185 u: 05-01-2009, 09:27:57 »
Pa malo opiši:
- ako uopće ne vergla, ili slabo vergla, onda je slab aukumulator
- ako vergla a neće upalit, e onda postoji više opcija :(
alfack1
« Odgovori #186 u: 05-01-2009, 09:35:00 »
Prvi put je slabo zaverglao, a dalje se samo gušio, skoro uopće nije verglao..Pošto je 2001. godište, a kupio sam ga prošle godine, vjerojatno je još prvi akumulator unutra..
Offline stararaga
  • Postova: 2079
  • The Night Rider
« Odgovori #187 u: 05-01-2009, 09:36:29 »
Ako ti slabo vergla, onda ti je sigurno akumulator...ništa čudno po ovoj hladnoći.
Provjeri si razinu tekućine u njemu, po potrebi nadopuni tekućinu i pokušaj ga napuniti. Ako neće, baci ga u smeće i kupi si novi! :ok:
« Zadnja izmjena: 05-01-2009, 09:38:09 od stararaga »
Offline Mrzli
  • Postova: 3772
  • 159 i 500
    • DE Gunzburg
« Odgovori #188 u: 05-01-2009, 09:36:44 »
A onda ti je najvjerojatnije akumulator. Jel ti alfa stoji vani ili u garaži? Jer ako je vani veče su ti šanse da stariji (pri kraju) akumulator rikne
-PITAJ MRZLOGA-
alfack1
« Odgovori #189 u: 05-01-2009, 09:39:57 »
U garaži je, ali i u garaži je dosta mrzlo...Mislite da ima šanse da ipak na kleme upali navečer, čak iako je akumulator pri kraju..Pošto je sutra praznik, pa da izdrži još dan-dva dok ne kupim novi...P.S. na bivšoj 146-td sam skroz istu situaciju doživio ali ljeti na plus 35 stupnjeva..Isto je akumulator riknuo..
Offline Mrzli
  • Postova: 3772
  • 159 i 500
    • DE Gunzburg
« Odgovori #190 u: 05-01-2009, 09:45:22 »
Bude upalila na kleme sigurno. Probaj ju upalit na kleme i nek radi malo pa onda probaj upalit normalno možda se malo akumulator pokrene, ali najbolje ti je kupit novi.
Pa radi ti danas i autoimpex i velepromet ... tak da možeš i danas kupiti akumulator bez problema
-PITAJ MRZLOGA-
Offline stararaga
  • Postova: 2079
  • The Night Rider
« Odgovori #191 u: 05-01-2009, 09:45:33 »
Ako ga imaš mogućnosti upaliti na kablove možeš, ali si prije toga barem provjeri stanje tekućine u njemu. Kada ga upališ napravi kojih desetak kilometara da se malo napuni i možda ti izdrži još koji dan. :ok:
alfack1
« Odgovori #192 u: 05-01-2009, 09:49:45 »
Zahvaljujem svima na savjetima..probal budem navečer na kleme pa videl kaj dalje..Da se ne desi da kupim akumulator, a na kraju bude nekaj drugo..a do onda divna šetnja po zimi...
Offline Mrzli
  • Postova: 3772
  • 159 i 500
    • DE Gunzburg
« Odgovori #193 u: 05-01-2009, 09:52:01 »
Baram se malo prošečeš na svježem zraku, to je jako zdravo  :ok:
-PITAJ MRZLOGA-
alfack1
« Odgovori #194 u: 05-01-2009, 09:55:27 »
Već sam se do posla prošetal.hehe...Dobro da danas nisam radil od 8 jer bi inače frka ujutro bila..kašnjene i slično...A ona doma čeka u garaži....
  • Postova: 5332
« Odgovori #195 u: 05-01-2009, 10:02:15 »
Mene neki dan moja ostavila,imam relativno novi akumulator unutra,oko godinu dana star.
Ali je stajala tjedan dana vani..
Pali na kablove sigurno samo pazi kakvi kablovi da nisu oni tanki iz Metroa..
Offline LOŠA
  • Postova: 4438
« Odgovori #196 u: 05-01-2009, 12:15:53 »
Niske temperature inače smanje kapacitet akumulatora, a ako je pri kraju onda ga dotuku da ne može ni okrenut motor.
Ako imaš punjač stavi akumulator da se pripuni i onda probaj upalit, ili je probaj upalit na kablove, a ako je baš hića možeš i na guranac...
Offline alfista147
  • Postova: 3288
  • 147 kombajn edisn
« Odgovori #197 u: 05-01-2009, 13:00:18 »
Ma akumulator sto posto,probaj spojiti kablove,ako upali znaci da je akumulator,bas sam i ja neki dan uzeo novi akumulator,rikavaju po ovoj hladnoci ko zecevi....
155 2.5 v6
« Odgovori #198 u: 05-01-2009, 13:03:50 »
dok sam bio zivio u g.kotaru imao sam obicaj skidat akumulator navecer i stavit ga u kucu
i kad je bilo -17 auto je palio ko bomba disel marea td100
nikad problema
alfack1
« Odgovori #199 u: 07-01-2009, 08:01:19 »
Evo novosti...Akumulator je bio naravno, ali toliko se ispraznio da nije ni na kablove upalio..Upalio je nakon punjenja, jučer po danu, pa sam ga vozio, pa se opet punio cijelu noć....danas ću vidjeti dal da idem po novi ili će upaliti popodne nakon posla...star je inače već četiri godine, auto sam kupio prošle....
Offline stararaga
  • Postova: 2079
  • The Night Rider
« Odgovori #200 u: 07-01-2009, 09:19:43 »
 :?: Nemoguće da ti nije htio upaliti na kablove, a nakon punjenja da...
Offline GTA 147
  • Postova: 1172
  • 147 JTDm16v
    • Highway Tuhelj
« Odgovori #201 u: 07-01-2009, 09:38:25 »
Slažem se..
Mora imat struje i zaverglat ko blesav, pogotovo ak auto s kojeg se prespaja, radi  :da:
Inače iskustva sa jutarnjim paljenjem JTDa kad je na par dana morao biti vani pri više od -18°C su pokazala da je najbolje pričekati kojih 5-6 sekundi nakon davanja kontakta kako bi pumpa odzujala svoje pritisak, a grijači naravno zagrijali gorivo..
Tada bi palio kao i inače na 'normalnijim' temperaturama, no ipak uz nešto izmjenjenu živahnost verglanja.
Smiješno je vidjeti kak radi display od BC-a na takvoj zimi, zmrzne se bogec  :az:
Piše se, v Tuhlju!  :craz
alfack1
« Odgovori #202 u: 07-01-2009, 13:35:49 »
Idem danas po novi 99 %
Online Mike20
  • Postova: 4706
« Odgovori #203 u: 07-01-2009, 14:57:24 »
Moguće kad imaš kablove za 30 kuna koji su izvana debeli 1cm a iznutra dvije tanke žičice-ja sam spojio dva takva jeftina kabla i onda je išlo. Ponekad te jeftinjare nisu ni dobro napravljene-"licne" jedva dodiruju metalne stezaljke
Btw, u Metrou imaju opet akciju -25% na nove Ciak alias Vesna Startere kad doneseš stari
Offline Mrzli
  • Postova: 3772
  • 159 i 500
    • DE Gunzburg
« Odgovori #204 u: 07-01-2009, 17:20:03 »
 :ok: :ok:
-PITAJ MRZLOGA-
Offline Vene
  • Postova: 258
« Odgovori #205 u: 08-01-2009, 14:12:19 »
Ja sam svoju jtd pokusavao upaliti na kablove kada mi se ispraznio accu i to je bilo mission impossible!
Ma nema teorije ju kresnut na kablove ak je accu skroz prazan! I to sa 3 vrste kablova nisam uspio.
Nakon toga sam roknuo unutra neki stari 55Ah accu i kresnuo iz prve, odvezao se kupio novi accu i radi bez greske.
Inace jtd-u je dovoljno da jedan grijac radi i pali ko zmaj!   :ok:
alfack1
« Odgovori #206 u: 09-01-2009, 07:55:38 »
Nakon dva duža punjenja, sad pali bez problema, tako da je ipak još stari akumulator unutra..I jutros na minus 10 od prve..u garaži je po noći, ali nije ni garaža puno toplija..dok drugi put rikne idem po novi accu..
ToMCaT
« Odgovori #207 u: 09-01-2009, 09:43:43 »
Mene je izdal accu nakon 3 mjeseca....ispraznil se jadan jer je 16 sati svirala mjuza ( pojačalo, sub ) u ugašenom autu i iscicalo sve kaj ima od struje :wal:...spojil kablove sa drugog dizelaša i upalio nakon pola minute bez problema :clap:
kad je ovak hladno za svaki slučaj okinem grijanje dva puta prije paljenja i pali zvijer k'o po ljetu.
Offline Viktor
  • Član Alfa kluba 17
  • Trade Count: (+21)
  • Postova: 9231
« Odgovori #208 u: 09-01-2009, 09:45:58 »
Ne treba čekati drugi put nego odmah. 4 godine za akumulator na dizelu je duboka starost i može izdahnuti odjednom. Prilikom svakog startanja se tope olovne ploče i olovo se sakuplja na dnu akumulatora i kada nivo otopljenog olova bude visok dodirne ploče i napravi kratki spoj. Osim toga sa topljenjem olovnih ploča stalno pada kapacitet akumulatora koji sada nije ni upola od novoga. Ja mijenjam na 3 godine preventivno, jer me jednom akumulator ostavio na cesti (srećom blizu kuće).
Oni jeftini kablovi su katastrofa i ne služe ničemu. Kupio jednom, a unutra žica tanja nego na koaksijalnoj anteni. Onda kupio kabla velikog presjeka na metre i zamijenio te žićice.
Offline Joke
  • Postova: 2559
« Odgovori #209 u: 09-01-2009, 09:46:30 »
Ako je skroz prazan normalno je da neće upalit na kablove  :da:
Ako se radi o dizeli posebno neće.
U tom slučaju treba upaliti auto davatelja struje i spojiti kablove na prazni akumulator. NE POKUŠAVATI PALITI PRAZNI AUTO ODMAH.
Ostaviti da alternator vozila koje daje struju 10- tak minuta radi i puni prazni akumulator.
Nakon toga palit. Kresnit će bez problema osim ako je stari akumulator u stvarno raspadajućem stanju.
