30-11-2026, 12:33:26
Autor Tema: Akumulatori - općenito  (Posjeta: 212227 vremena)
AA-lfa
Odg: Akumulatori - općenito
« Odgovori #150 u: 11-10-2008, 22:50:47 »
A da ja jednostavno kupim kablove pa oko žicam struje  :) :) :) :)
kod mene su kablovi uvijek u gepeku  :hap:
Offline Gego
  • Postova: 2836
  • AR 166 2.4 JTD 20v
    • Apartmani i sobe Kordić
« Odgovori #151 u: 11-10-2008, 23:56:06 »
Ja imam u 166 2.4 JTD  od 100 Ah
nighthawk
« Odgovori #152 u: 12-10-2008, 02:54:03 »
Isprobano slijedeće na Alfi 33 sa VM teškom mrcinom čiji alnaser ne možeš držat jednom rukom  :)))
Vesna, smeće koje nakon jednog dužeg verglanja nakon ostanka bez goriva više nije bilo za upotrebu.Slijedeća također kaput nakon 6 mj.
Topla, solidno,ali ne predugo.
Baren, sjajno, najduže od ijednog, u svim prilikama paljenje na zub.
Fiam, tvornički, "tek" 2 godine pa ne mogu ništa kazat. Za sad se odlično drži.
potpisujem za baren imam ga četiri godine ,bez greške za sada
« Odgovori #153 u: 17-10-2008, 14:58:23 »
Šalim se, mislim da cu poslusat marea i uzet min 70  :ok:
Iskustva sa FIAM-om ????
stavi fiam, odlični su :da: možeš stavi i od 65ah :da:, i ja moram moga zamjenit jer je pri kraju, 5 godina :da:
Offline Joke
  • Postova: 2559
« Odgovori #154 u: 17-10-2008, 15:37:42 »
Fiam otkazao poslušnost nakon cca 3,5 god. Nije loše s obzirom da je u 33 TD.
Nedavno sam umjesto njega stavio Bosch da vidim i to čudo kako će se pokazat. Za sad znam da je upola manje težak od fiama  :rolll:
Offline Viktor
  • Član Alfa kluba 17
  • Trade Count: (+21)
  • Postova: 9231
« Odgovori #155 u: 17-10-2008, 16:12:13 »
ako uzmeš preveliku amperažu (veću od propisane), nije ni to dobro jer ti alternator nikad neće moć napunit akumulator do kraja te će mu time skratiti vijek trajanja.
Sve pogrešno, alternator ima regler tako da se neće preopteretiti. I može napuniti akumulator do kraja jer mu je zadani napon mjerilo, a i da ga ne može napuniti neće mu skratiti vijek, to je olovni akumulator a ne NiMh baterija.
I to što vi zovete "amperaža" nije amperaža nego kapacitet akumulatora Ah (Amper sati). Akumulator ima i svoju maksimalnu vrijednost u A (Amperima) i ne brkati sa kapacitetom (Ah).
Alfa-Dodo
« Odgovori #156 u: 18-10-2008, 21:40:26 »
Ja kupio Marelli prošlu zimu za jtd od 62 ah u ovlaštenom servisu u ogulinu i platio 507 ćuna. evo šljaka godinu dana ko vurica. prije toga imao original Exide dakle 6god. :o000: je šljakao. bio je iste amperaže.
AA-lfa
« Odgovori #157 u: 19-10-2008, 03:55:48 »
 :ne: možda i je, ali ako pričamo o Ah, onda: istog kapaciteta  :hap:
« Odgovori #158 u: 11-11-2008, 09:46:30 »
eto mene
treba mi novi akumulator za stilaca, poceo se muciti a s obzirom da je bas sve na struju u tom autu onda se necu zezati....
mislim da u moj stilo ide original 65 ah a odavno nisam kupio akumulator paaaa.....jel valja EXIDE
i dal smijem staviti neki jaci....nema stete  :?:
Offline Viktor
  • Postova: 9231
« Odgovori #159 u: 11-11-2008, 10:01:29 »
Ako može stati u ležište po dimenzijama stavi slobodno  :ok:
Offline kiki147
  • Postova: 2500
    • Dugo Selo
« Odgovori #160 u: 11-11-2008, 11:24:29 »
ma i ja sam u alfu stavio jači,samo mi je malo naknap ušao al :ok:
jednom alfa,zauvijek alfa!
nighthawk
« Odgovori #161 u: 12-11-2008, 00:57:27 »
danas kupio exide 55 ah 588 ćuna.
jedini u trgovini u bujama ,jel valjaju šta????
Alfa-Dodo
« Odgovori #162 u: 12-11-2008, 19:06:32 »
Ja imao exide prije ovog sad i trajao je od proizvodnje auta do prošle godine, znači 6 god. bez frke
Dobar  :ok:
Offline Tvrtko
  • Postova: 993
    • Borongaj
« Odgovori #163 u: 23-11-2008, 14:23:19 »
a ako stavim "prejaki" akumulator, onda on nikada neće biti skroz pun jer ga alternator nemre tolko punit, te mu se time skraćuje i vijek trajanja?
e jbga izgleda da sam se baš tu zajebo  :mad: stavio prije nekih 3mj ili možda manje akumulator od 70ah i prvih par dana je palio ko metak a sad radi kao onaj koji sam izvadio a zima tek pocela  :wal:
Offline Šiljo
  • Postova: 268
  • AR Stelvio 2.0
    • Zagreb-Karlovac
« Odgovori #164 u: 25-11-2008, 17:27:36 »
Ja kupio prošle godine Crown, 380 kn, 60 AH (po preporuci električara)
Kako mi ovih par dana jedva palio odem ja danas u ovlašteni servis reklamirat, kad ono
kaže meni lik:" gospodine pa vi nemate odgovarajući akomomulator za taj auto i ne vrijedi vam garancija,
tko vam je rekao da u dizel ide akumulator od 60 AH!" :o000:
I sad moram kupit novi  :wal:
Offline Viktor
  • Postova: 9231
« Odgovori #165 u: 25-11-2008, 18:29:23 »
Kapacitet akumulatora pada sa temperaturom, a viskozitet ulja raste ako temperatura pada. Rezultat je nešto sporije okretanje motora pri startanju što je najnormalnija pojava. Veći kapacitet samo pomaže u tom slučaju.
Offline Tvrtko
  • Postova: 993
    • Borongaj
« Odgovori #166 u: 25-11-2008, 22:46:30 »
prilično sam neuk u tom pogledu al odma mi je lakše nakon tvog objašnjenja  :) :ok:
Offline Igica
  • Postova: 8323
  • Alfa 146
« Odgovori #167 u: 25-11-2008, 23:25:08 »
Istina je da si kupio "preslabi" akumulator, ali za Crown samo riječi hvale imam. Svojedobno sam ih prodavao jaako puno i reklamacija skoro i da nije bilo :ok:
IVANX71
« Odgovori #168 u: 26-11-2008, 17:28:18 »
Danas sam zamjenio svoj akumulator jer mi je stari jutros doslovno krepao, cijena novoga Bosch 53 ah (na akciji za gotovinu) 333 kn  :craz :craz :craz Očito da imam više sreće nego pameti        Adresa : auto dijelovi Tokić Ogulin
Mirko
« Odgovori #169 u: 26-11-2008, 18:06:05 »
Kad malo više pojačam radio i odvrnem bass počne mi zastajkivat pjesma, neman ni pojačalo ni sub. akumulator je 55Ah. u čemu je ovdi problem
  • Postova: 8255
« Odgovori #170 u: 26-11-2008, 18:07:25 »
Mislim da je u radiju... Kaki imaš?
Mirko
« Odgovori #171 u: 26-11-2008, 18:13:55 »
  • Postova: 8255
« Odgovori #172 u: 26-11-2008, 18:15:26 »
Hmmmm... A možda ipak nije do radija!  :craz
A kakva je žica što vodi struju do radija? Da nije neka pretanka?
Mirko
« Odgovori #173 u: 26-11-2008, 18:18:05 »
Nije ni debale ni tanka, onako taman  :craz
Offline Narayan
  • Postova: 3415
  • The One and Only
« Odgovori #174 u: 26-11-2008, 18:18:14 »
Nema to veze sa žicom. Žica ako je premalog presjeka rastali se i muk :hap:
Mirko
« Odgovori #175 u: 26-11-2008, 22:26:02 »
niko nema rješenje  :?:
Jokeee di si, pomagaj  :craz
Offline Joke
  • Postova: 2559
« Odgovori #176 u: 27-11-2008, 15:17:09 »
Ugasi auto i upali cd. Pogledaj pada li osvjetljenje na radiju kad pojačaš. Ako pada, fali ti napona. Upali auto pa probaj to isto. Ako se i dalje dešava onda nije do akumulatora. Provjerit npajanje i masu za radio. Ako je izgubio masu i ostao na masi od antene to se može događat.
Dakle, prvo provjera + i  - koji idu na radio.
Mirko
« Odgovori #177 u: 27-11-2008, 15:21:49 »
 :ok: javim kako je prošlo
Offline nixa
  • Postova: 1112
  • 156 1.9 JTD
    • Nasice/Osijek/Zagreb
    • Nema zime za pingvine
« Odgovori #178 u: 02-12-2008, 13:35:19 »
Primjetio zadnjih par puta da nekako "lijeno" pali auto. Moglo bi biti do akumulatra, jelda? Unutra je originalni. Dakle nekih 4 godine star.
Offline velikimedo
  • Postova: 924
    • Kutina
« Odgovori #179 u: 02-12-2008, 14:46:59 »
Na žalost je, akumlator je. Tako je i meni bilo na obadvije alfe, nakon 4. godine čim malo zahladi počne lijeno vrtit. Jedini lijek je zamjena. Pogledaj u Auto Kreši ja sam nedavno kupio od 75 Ah i 600 A za cca 550 kn, a original je bio 60Ah i 380A p anije ni čudo da ne izdura duže od 4 godine.
