30-11-2026, 16:18:04
Autor Tema: Akumulatori - općenito  (Posjeta: 212287 vremena)
  • Postova: 15311
Odg: Akumulatori - općenito
« Odgovori #90 u: 28-08-2008, 23:59:55 »
ma koja uvreda, nema beda sve 5.
Hm da sad kad gledam post ispao je ko pitanje, a trebao je bit drugačiji :smijeh: upitnik se odnosio na knjižicu i razliku za akumulatore za 1.8 i 2.0.
Sam kaj sam je lagano nesposoban normalni post sastaviti ( ali ja za razliku od ijuričke nema izgovor plavuša ):hehe:
igorRIJEKA
« Odgovori #91 u: 29-08-2008, 09:01:56 »
meni pise u knjizici 50 ah  :da: ali na mjestima gdje je potrebno treba staviti 60 ah  :da: valjda tamo gdje je hladno
posto je tu kod mene 80% godine toplo,uzet cu si sredinu, 55 ah  :clap:
nasao sam akumulatore povoljno, FIAMM 55 ah za 475 kuna,2 godine garancija a imaju i neki drugi od 55 ah,on ima 3 godine gar. i dodje 520 kn  :ok:
ja mislio ode tisuca  :henker: :sado:
ako nekog interesira akumulatori na Drazicama-Rijeka
Offline Mirsad
  • Postova: 2600
  • 156 2.0TS+LPG
« Odgovori #92 u: 29-08-2008, 11:41:04 »
Ja koiko sam vidio u prospektu da je od 55-60 ah potrebno  :mahm
igorRIJEKA
« Odgovori #93 u: 29-08-2008, 14:42:46 »
stavio sam od 60 ah ima 3 godine garanciju i onu sugavu lampicu  :clap: 550 kn
Offline SiKe_145
  • Postova: 278
  • AR 145 1.4TS & 156SW JTD
    • Vinodol
« Odgovori #94 u: 29-08-2008, 15:06:32 »
ko da neznam. Nisam ja novi u svijetu plina. Od viška Ampersati glava ne boli, svakako ova dječja igračka ( 40AH) ko za Punto leti van čim se dmognom love.
Krivo!
Naime, Ampersati su ti samo kapacitet akumulatora koliko ce ti drzat struje kada motor ne radi (npr. dugo ti je parkiran pa radi alarm i sl.....ili kada treses muziku a motor ugasen). Zasto nije dobro da imas previse ampersati? Pa jednostavno zato sto ti alternator nije predvidjen za punjenje takvog akumulatora, tj. duze vremena ce mu trebat da se napuni 80Ah nego 50Ah. E sad, recimo da si neko vrijeme przio muziku sa ugasenim autom i napola ispraznio akumulator...i nakon toga ides vozit. Ovaj od 50Ah ce ti se puno ranij obnovit nego onaj od 80Ah. Pogotovo ako je rijec o gradskoj voznji. Tako ako imas akumulator veceg kapaciteta moguce je da ga nakon nekog takvog praznjenja vise nikada niti neces uspjet napunit do vrha...a onda ti badave velik kapacitet...a i akumulator u takvom stanju ce manje trajat (mislim na ispravnost)...i nakon nekog vremena ga mozes bacit.
Puno vaznija brojka na akumulatorima je struja koju moze dat prilikom pokretanja; sta ce ti 100Ah sa strujom od recimo 150A kad ce ti to jedva i ako oce vrtit motor (pogotovo ako je dizel).
Bolje je 50Ah od npr 600A koji ce bez imalo problema zavrtit motor na nazivni broj okretaja za paljenje.
Offline Ery
  • Postova: 1142
  • 166 2.5 V6
    • Banjaluka, BiH
    • Seljak
« Odgovori #95 u: 29-08-2008, 15:14:04 »
Ukoliko nemate woofere pojacala, i cuda od potroshacha,
najbolje je uzeti akumulator sa što manje Ah a što više A u kratkom spoju
(naravno, u granicama normale- ako fabrika kaže 50-70, ja biram 50 bez razmišljanja)
jer je akumulator od recimo 36 Ah manje opterećenje za alternator od 55 ili više Ah ,
ujedno nemaš gubitaka performansi na otporu koji pruža alternator, smanjena je potrošnja...
gavran i kašlje.
Offline SiKe_145
  • Postova: 278
    • Vinodol
« Odgovori #96 u: 29-08-2008, 15:20:14 »
onaj tko ima woofere i pojačala...to se baš obično i ne prži ako motor ne radi. a onda kad već motor radi...bolje da čim više struje uzima iz alternatora koji u slučaju manjeg kapaciteta akumulatora može isporučit više struje.
kod audio pojačala je ionako bitan odziv izvora napajanja, a akumulator je trom izvor pa se zato i stavljaju ogromni kondenzatori.
Jedino ako je nekome baš bitno da bez rada motora može pržit pojačalo sat vremena....a ne da mu nakon 15min akumulator krepne...e jedino tad ima smisla veći kapacitet akumulatora.
igorRIJEKA
« Odgovori #97 u: 29-08-2008, 15:43:39 »
bitno da on meni pali  :clap:
i da je akumulator koji se nalazi u knjizici i koji je prporucen  :da:
woofer nemam,serijska muzika i serijski kazetar (da,dobro ste procitali,nije CD  :o000: )
al zato imam elektricna stakla  :smijeh
igorRIJEKA
« Odgovori #98 u: 29-08-2008, 15:46:53 »
imaš kakvu muziku u autu  :?:
nemam muziku al zato imam akumulator preko 4 godine u autu  :clap:
Offline Stiv
  • Trade Count: (+20)
  • Postova: 5419
  • 156 Busso SW & 147 1.9jtdM
« Odgovori #99 u: 29-08-2008, 17:02:33 »
ja u 1.7 16V imam mislim 66icu, i radi super samo kaj me hebe alnaser koji vuče puno struje i tražim 500tinajk kuna na reparaturu, al biće i to jer se nemogu tak vozit  :craz :craz
:mahm QVMember of  U B OQV
Suhara
« Odgovori #100 u: 03-09-2008, 19:49:36 »
Potrebna im je informacija koji akumulator ide u 156-icu (60 Ah, 70 Ah, 72 Ah)? Te konektori da li su smješteni + pa -, ili obrnuto - pa +.
Te također ako netko prodaje akumulator za 156-icu nek mi se slobodno javi.
Pozz i hvala
Zagy
« Odgovori #101 u: 03-09-2008, 20:00:09 »
ja imam 55 ali mi je malo preslab
Offline dizelas 156
  • Postova: 559
  • 156 2,4jtd
    • Vukovar-Mitnica
« Odgovori #102 u: 03-09-2008, 20:04:16 »
koji je motor u 156? malo detaljnije disel ili TS
Svi automobili imaju nešto ali samo jedan ima srce! ALFA ROMEO
« Odgovori #103 u: 04-09-2008, 00:36:43 »
...treba ti minimalno 70Ah, a idealno bi bilo neshto manje od 80Ah... :ok:
...nebi vjerovao, ali meni je danas riknuo akumulator...uzeo sam sa posla 70Ah za zamjenu, ali se nochas nadopunjava stari, pa chu vidjeti dali chu uopche ugradjivati novi...starom akumulatoru sam nadolio destilirane vode (malo je presushio) i stavio ga na punjach, pa bumo vidjeli... :rolll:
Offline Igica
  • Postova: 8323
  • Alfa 146
« Odgovori #104 u: 04-09-2008, 08:45:47 »
75 Ah i miran si...
« Odgovori #105 u: 04-09-2008, 09:07:47 »
...upalio bez problema, do kada che tako - neznam... :craz
...jucher pred duchanom, kad je riknuo, nije imao snage ni lampice popaliti, a kamoli zaverglati...jutros upalio, kao da nishta nije bilo... :ok:
Suhara
« Odgovori #106 u: 04-09-2008, 10:00:33 »
Piše ti ispod avatara 2.4 JTD  :craz
Suhara
« Odgovori #107 u: 04-09-2008, 10:02:36 »
Znači neki aku između 70 i 80, eh sad da li netko ima za prodati akumulator za 156-icu, može i rabljeni a da ima struje u njemu?
Ekipa hvala na pomoći...  :clap2:
Offline željko
  • Postova: 3105
  • Alfa Giulietta, Alfa Mito
    • LOVRAN
« Odgovori #108 u: 04-09-2008, 10:26:39 »
Ja sam pred mijesec dana kupio novi 75A  650 kn  :craz
« Odgovori #109 u: 04-09-2008, 10:48:13 »
...tako je, jer ostali tako i tako ne pashu po dimenzijama u kutiju (vechi), a manji nije dobro jer je preslab... :ok:
...kod mene u duchanu je MIDAC-ov 70Ah, 510kn+pdv...popust za alfiste (preko mene), 15%...al ih nemam trenutno na stanju, u dolasku su...
Offline Igica
  • Postova: 8323
  • Alfa 146
« Odgovori #110 u: 04-09-2008, 11:32:31 »
To je jako jeftino :da:
Offline Šiljo
  • Postova: 268
  • AR Stelvio 2.0
    • Zagreb-Karlovac
« Odgovori #111 u: 04-09-2008, 12:08:55 »
Meni prošle zime riknuo original Magnati Marelli koji je 8 god. bio u autu. Onda kreten kupim Crown i odmah iste zime me počne zaje.
Suhara
« Odgovori #112 u: 04-09-2008, 12:57:38 »
Kad stižu?
« Odgovori #113 u: 04-09-2008, 13:38:23 »
Kad stižu?
...u planu naruchivanja/isporuke bi trebali pochetkom rujna, ali nikad u to nisam siguran, jer uvijek neshto zakochi isporuku (ah ta veleprodaja  :craz)...
...edit: dobih informaciju da bi trebali slijedechi tjedan biti tu... :ok:
Offline dizelas 156
  • Postova: 559
  • 156 2,4jtd
    • Vukovar-Mitnica
« Odgovori #114 u: 04-09-2008, 19:42:36 »
sorry nisam stavio naočale  :song: :song:
Offline dizelas 156
  • Postova: 559
  • 156 2,4jtd
    • Vukovar-Mitnica
« Odgovori #115 u: 04-09-2008, 19:45:10 »
kod mene je još orginal alfin akumulator i nenamjeravam ga prodati ni po razno!!  :hap:   Sretno s akumulatorom :drive:
Offline Tvrtko
  • Postova: 993
    • Borongaj
« Odgovori #116 u: 15-09-2008, 16:41:52 »
ajd javi ak su stigli akumulatori meni bi hitno trebao jedan :ok:
PROMAJA
« Odgovori #117 u: 18-09-2008, 19:56:32 »
I u mene je Midac...to mi  je Aki uvalija  :craz  vidićemo kakav je,vrime će pokazat  :vamp:
ALFA-GROBNIK
« Odgovori #118 u: 18-09-2008, 21:44:59 »
ja sam sebi stavio od 73ah to je dosta ne treba jači kupi novi ne treba ti polovni ide zima i bolje da ti pali kako treba :ok:
Offline AnixoR
  • Postova: 864
  • Audi A4 1.8T
« Odgovori #119 u: 22-09-2008, 17:15:54 »
Ja sam danas sebi bio kupit novi akumulatora za 156-icu i reko mi čovjek da u katalogu piše da u 1.6TS, 1.8TS i 2.0TS  ide od 62Ah i ja ga naravno uzeo.
