27-11-2026, 10:31:08
Autor Tema: Kočioni sustavi  (Posjeta: 95232 vremena)
Odg: Kočioni sustavi
« Odgovori #540 u: 21-12-2016, 11:33:31 »
Pardon,ne glavni kocioni nego servo bubanj.seb je isto aludiro na bubanj.krivo sam napiso.
Cro-Alfa
« Odgovori #541 u: 21-12-2016, 13:02:41 »
servo bubanj promijenjen isto...ustvari da ponovim...doti jedan element kocionog sistema je promijenjen...cak i abs centrala...rastavljena kljesta sve zivo ispregledano i nekoliko puta odzracivano...
Koci i dalje sam...
« Odgovori #542 u: 21-12-2016, 22:00:15 »
Ma znam da je sve promjenjeno,pratim temu od pocetka.servo bubanj ti jedino moze poslati pritisak u sistem i ti na pedalu i to je to.
Offline SS
  • Trade Count: (+14)
  • Postova: 2757
  • AR 156 SW 2.4 JTDm 20V
« Odgovori #543 u: 22-12-2016, 07:30:43 »
Da i ja mislim da se tu nekaj zbiva, mozd ne u samom bubnju nego crjevcima ili necem oko njega, ali ko sto velis on je jedini koji moze raditi ono sto ti se događa... na dobrom je tragu littlebastard
Nakon prve ide druga...
Cro-Alfa
« Odgovori #544 u: 22-12-2016, 08:24:16 »
Provjeravali su crijeva...cjevcice sta vec :dontno:
Izgleda da nikad to necu popravit do kraja...
Hvala na pokusajima slobodno ako vam sta padne na pamet napisite :pivo:
Offline SS
  • Postova: 2757
« Odgovori #545 u: 22-12-2016, 09:24:56 »
Ne mislim na crijeva kočionih klješta, nego ona sa vakuum pumpe pa dalje sta ide na servo gl. kočionog cilindra i ostalo. Kod tvog i mog dizela a i dizela opčenito toga ima cijela hrpa iza motora, ja se sve bojim na svojoj to ic raskopavat jer ih ima ajme  :o000:
A morat cu jer mi gubi preko noci zrak iliti vakuum iz serva, ujutro kad dođem pedala kočnice tvrda ko kamen :shocked:
Ugl. ta crjeva su jos ona iz tvornice vjerojatno, a kad se sjetim kakva su bila (isto originali) ona sto sam mjenjao na aktuatoru VNTa i cijelom tom sistemu vakuuma  :o000:.
 A dovoljna ti je jedna sitna rupica koja je oku nevidljiva da ti radi gadne probleme.
Eto, čisto ideja, kad ste vec sve isprobali i raskupusali, pa nije na odmet još i to promjenit, trošak nije velik (1m crjeva je cca 30 kn kod Tokića i bolje je od originala,armirano je) a sve skupa iza imas par metara, ako i toliko, tih crjevcica. :hap:
« Zadnja izmjena: 22-12-2016, 09:26:28 od SS »
« Odgovori #546 u: 22-12-2016, 09:37:34 »
Ako pumpa na motoru radi ispravo kad zapalis auto pedala mora omekanit.jedno je crijevo i dugacko je cca 40 cm.ide iz pumpe na bubanj i na t-komadu se spaja na box vnt-a turbine.mozda ste je tom t-komadu napuklo dok ste to mjenjali sve pa naspanali i kvrc,evo ti sranja.dali tebi pedala otvrdne pa mislis da bloka ili bas nemozes pomaknuti auto kolko zagrizu čeljusti?
Cro-Alfa
« Odgovori #547 u: 22-12-2016, 10:40:43 »
Pedala otvrdne i kljesta stisnu...mogu krenit jača je snaga motora ali nema smisla....znam na koja si crijeva mislio...gledali su ih...sve...
« Odgovori #548 u: 22-12-2016, 11:47:08 »
Prodaj auto pa cemo rjesit sve :D
Offline SS
  • Postova: 2757
« Odgovori #549 u: 22-12-2016, 12:05:56 »
 :da: :clap:
« Odgovori #550 u: 22-12-2016, 12:24:43 »
Servo bubanj n e i s p r a v a n!izmakni plocicu van iz kljesta i gledaj,u radu bi ti motor moro istjerat klip skroz van! Neznam vise cemu dalja rasprava kad nema drugog uzrocnika. :mah:
Offline SS
  • Postova: 2757
« Odgovori #551 u: 22-12-2016, 12:29:37 »
Mislis sa skinutim kljestima al jos uvijek spojenim na sistem?
Cro-Alfa
« Odgovori #552 u: 22-12-2016, 13:40:07 »
Ako se tada pokvario servo bubanj moj...zar je neispravan i ovaj drugi skinut sa auta identicnog mom??? Sumnjam....
Uostalom vakum drzi odlicno :D
« Odgovori #553 u: 22-12-2016, 16:01:47 »
Metodu pokusaja/pogreska mozes pouzdano raditi samo sa novim dijelovima, ili skinutim sa auta na kojem si se 5min prije uvjerio da je ispravan dio, u suprotnom ti nista nije sigurno
Cro-Alfa
« Odgovori #554 u: 22-12-2016, 16:56:49 »
Neke stvari tipa taj bubanj gotovo da se golim okom moze provjerit jel ok...kazem svi moji dijelovi su bili ispravni kad se zbroji 2i2....
Ovo su stvari koje fasciniraju...negativno nazalost...
Danas sam skidao tocak...pokusao okretati ga i okrece se ali ne 100posto slobodno...kao da plocice diraju minimalno disk i posljednji zaokret vrtnju i zaustavi ako me kuzite...a onda kad se u voznji dogodi ono pravo stiskanje zamislite koliko je snazno stislo kad uz gas tesko se pokrenut...pa jednom stisnem papucicu kljesta popuste itd...
Dakle i tada kad otpuste ne otpuste 100posto cim je felga pomalo topla...
« Zadnja izmjena: 22-12-2016, 17:02:33 od Cro-Alfa »
  • Postova: 8975
« Odgovori #555 u: 22-12-2016, 17:06:16 »
Rekoh ti, mali zeleni :-)
Cro-Alfa
« Odgovori #556 u: 22-12-2016, 17:41:33 »
mali zeleni je beba za ovo :tooth
Offline MarinoGt
  • Postova: 118
« Odgovori #557 u: 29-01-2017, 16:27:58 »
Zanima me kako rijesit skripanje plocica/diskova naime imam original alfine diskove i sad sa pred cca 1000km stavio ferodo plocice i kod njeznog kocenja npr lagano spustanje na kocnici i to se cuje skripanje dali je to normalno il ?
Alfa Romeo GT
« Odgovori #558 u: 29-01-2017, 16:30:56 »
za ferodo je to normalno...
imao isti sličaj na ferodom na trw diskovima... nema pomoći
« Odgovori #559 u: 29-01-2017, 16:36:25 »
nije samo do feroda ovisi o kojoj kombinaciji diskova i pločica se radi tako da nije nemoguče da ti neke druge pločice opet škripe,ako ti smeta probaj promjenit pločice pa uzet drugu marku
Offline MarinoGt
  • Postova: 118
« Odgovori #560 u: 29-01-2017, 16:38:57 »
Ma mogu zivjet s tim ko ce sad sve opet kupovat mjenjat ,hvala na odg  :mah:
Alfa Romeo GT
Offline SS
  • Postova: 2757
« Odgovori #561 u: 29-01-2017, 18:01:36 »
Ista stvar, stavio ATE i mir Bozji  :da:
  • Postova: 6639
« Odgovori #562 u: 03-04-2017, 00:02:15 »
trebam nove plocice za 156-icu i zbog specificnih klijesta izbor mi je dosta suzen. od normalnih plocica imam na izboru EBC i sad sam u dvojbi sto od njih uzeti. gledao sam na njihovoj stranici i za aute do 200ks preporucuju greenstuff. sljedeca stepenica je red pa yellow. te yellow sam odmah prekrizio jer pise da su za track dayove sto znaci da ce biti glasne a ja plocice mjenjam upravo zbog nesnosne skripe. jel ima tko iskustav sa tim green, redstuff-om i kakva su iskustva. jel skripe?
« Odgovori #563 u: 03-04-2017, 06:50:34 »
Imam ja green,nisu ni jednom zaskripile i hvataju i na hladno,netrebaju zagrijavanje
Offline pave1
  • Postova: 541
« Odgovori #564 u: 03-04-2017, 08:28:29 »
Yellow ja imam i malo se cuju pri kocenju na malim brzinama Uostalom pitaj Dina i on je vozia na njima.
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #565 u: 03-04-2017, 09:02:31 »
Ja imam Green i Tarox diskove na 166ici, ne skripe nimalo. Ali ne bih ih stavljao na obicne diskove jer ako pretjeras, a koce izvrsno pa je lako pretjerati, morati ces tokariti diskove jer ce poceti tresti.
  • Postova: 6639
« Odgovori #566 u: 03-04-2017, 09:07:16 »
super, to mi je bitno da se ne cuju, ipak mi je ova 156 daily a skripi za poluditi na ovim plocicama sto sada imam a da ne pricam za kisne zimske dane kad su kao drvo kad se ohlade.
diskovi nisu obicni, dio su tog K-sport seta. dvodijelni i vjerovatno dosta tvrdi kad mogu trpiti tako agresivnu plocicu.
vidis, nisam imao pojma. mislio sam da je on imao sve od taroxa. cim se malo cuju to mi je odmah "biz ca"  :tooth
Online kizo
  • Postova: 7679
« Odgovori #567 u: 03-04-2017, 09:17:29 »
Na bivšoj GT sam imao Green odlične su,  ne čuje se a koče odlično
Offline pave1
  • Postova: 541
« Odgovori #568 u: 03-04-2017, 09:28:50 »
ebc i zimmerman buseni diskovi. bilo na njegovoj gt, sad na mojoj
  • Postova: 6639
« Odgovori #569 u: 03-04-2017, 09:43:43 »
taj yellowstuff bi mozda stavio na 75icu, sad mi je to dvojba. red ili yellow. mozda bolje yellow  :Hm
jel zna tko dal je ovo za mala GTA klijesta
http://www.ebay.co.uk/itm/DP41540R-EBC-Yellowstuff-Front-Brake-Pads-for-ALFA-LANCIA-147-156-GT-GTV-Kappa-/291603864333?fits=Car+Make%3AAlfa+Romeo%7CModel%3A156%7CCars+Year%3A2002%7CPlat_Gen%3A932%7CCars+Type%3A3.2+GTA&hash=item43e4f1db0d:g:nlMAAOSwAYtWNREW
