29-11-2026, 10:09:29
Autor Tema: Problemi s klima uređajem  (Posjeta: 117202 vremena)
profa.t.m
Odg: Problemi s klima uređajem
« Odgovori #270 u: 10-01-2013, 22:36:30 »
ah da, nije mi baterija naprijed vec nazad
Offline elikeli
  • Postova: 147
  • samo alfa
    • Stubičke Toplice
« Odgovori #271 u: 23-02-2013, 09:47:04 »
Zasto ne mogu narediti da mi je u kabini 23-24 stupnja kad stavim na 24 onda mi je prehladno moram stavit skroz na plus onda je prevruce mozda ima neki senzor u kabini koji mjeri temperaturu u kabini
Offline Marcus
  • Postova: 1199
  • 156 2.4 Ursus
    • Zagreb, Trnsko
« Odgovori #272 u: 23-02-2013, 09:52:50 »
dasilva ti to ima iza plastike sredisnje kontrole....iza onog malog rebrastog otvora kraj prekidaca od sva 4 zmigavca
http://zalauru.blog.hr/
Offline elikeli
  • Postova: 147
  • samo alfa
    • Stubičke Toplice
« Odgovori #273 u: 23-02-2013, 10:42:08 »
Onda mi je valjda to prešlo kad nemogu nastimat
Offline Marcus
  • Postova: 1199
  • 156 2.4 Ursus
    • Zagreb, Trnsko
« Odgovori #274 u: 23-02-2013, 14:59:20 »
mozda je samo zastopan/zmazan, sami senzor ti je kao u malom kucistu i nutra se moze zavuc prasine i to, pa probaj ga najprije pocistit malo...znam da je zgledalo to sve skup jako grdo kad sam ja raskapal tu konzolu ...
Offline Marcus
  • Postova: 1199
  • 156 2.4 Ursus
    • Zagreb, Trnsko
« Odgovori #275 u: 23-02-2013, 22:29:58 »
senzor sasvim sigurno sluzi za regulaciju kolko jako hladni/topli zrak bu puhal z ventilacije u odnosu na temperaturu u kabini....e sad kaj je to rucna klima? na ovom mom krampu pise tam 18-21-24 il tak nekaj i cini mi se da on to dost dobro drzi kad mu denem na neku cifru,....na starim stojadinima taj toplo / hladno regulator je doslovno bil kotac sa sajlom(il dobra stara poluga)  povezan sa ventilicem na malom kileru...ovi noviji to zgleda malo drukcije imaju rjeseno  :hap:...e sad zakaj bi to zujalo i jel to opce more zujat , nemam pojma, meni je to zgledalo ko nekakva jako sitna zaruljica i nemam filing da bi to moglo zujat...no morti se javi kakof majstor kaj bu pojasnil kaj bi moglo biti  :ok:
kajgod
« Odgovori #276 u: 11-03-2013, 10:04:51 »
Nedavno sam se ponovio i sa 146 skočio na 156 1.9 JTD :love:....auto je super samo imam dvije stvari koje ne kuzim.
1.Kod prijašnjeg vlasnika na autu je mijenjan termostat i senzor temperature rashladne tekućine(vidi se da je novo stavljeno)....problem je u tome što mi kada se motor ugrije,kazaljka nastavi penjati skoro do maksimuma....no auto radi bez greške i ne kuha.Također niti se ne upali lampica(crvena)....da li je negdje kratki spoj samo na pokazivaču pa onda luduje kazaljka?
2.Ima automatsku klimu i grijanje radi bez greške kada stavim na AUTO..odredim temp 21°C,i ujutro dok je hladno treba jedno cca.5 minuta da polako se ventilator sam upali i počne grijati.
Problem je kod hlađenja...ovih dana kada je zatoplilo(bilo je 20°C vani,a u autu parkiran na suncu mozda i 30°C)...stavio sam na 18°C i AUTO,te je nakon par minuta počeo ventilator jako puhati no kompresor klime(lampica/prekidač sa "snježnom pahuljicom")se nije upalio,te je uglavno upuhivao vanjski zrak.Također sam primijetio da se nije upalio ni onaj gumb(lampica) za cirkulaciju zraka u automobilu...prema uputstvima kaj imam u knjizi od auta taj bi se gumb morao automatski paliti kada god treba naglo zagrijati ili naglo ohladiti kabinu automobila,a poslije se ugasiti kada se postigne željena temp.
Pregledavao sam uputstva 20 puta i tamo uz ove napomene,samo ima sistem da se mijenja režim rada automatski i ručno prilikom paljenja auta(0-auto,0-auto)...kaj nisam ni dirao jer sada kada palim auto lampica se ne pali i tako mi odgovara.
Unaprijed zahvaljujem na odgovorima
« Zadnja izmjena: 11-03-2013, 11:47:10 od dumpors »
Online maXonja
    • VŽ
« Odgovori #277 u: 17-03-2013, 14:30:34 »
Pozdrav
Imam problem sa klimom...
Pritisnem gumb za klimu da se upali, čujem neki relej negdje u armaturi da odradi svoje, ali onaj elektromagnet ne privuče onu ploču na kompresoru klime.
Probao sam mjeriti napon i ona žica koja dolazi do kompresora klime ne dobiva napon kada se uključi klima na prekidaču.
Doveo sam direktno sa akumulatora 12V na kompresor klime i onda je elektromagnet privukao onu ploču.
Znao možda netko gdje bi mogao biti prekid?
Bane156-2.4JTD
« Odgovori #278 u: 24-04-2013, 15:59:18 »
E ovako,,kao što se vidi u naslovu problem o kojemu se radi je povezana sa ventilacijom u automobilu.
Danas kada sam krenuo sjednem u auto i upalim ga standardno kako je vruce upali mi se klima sama,automacki i odmah unutra počne da puše brzina vrtnje je bila na broju 3 Ja stisnem ono malo dugme da ugasim klimu i ostavim obicno puhanje i brzinu promjenim sa 3 na 2 međutim javi se problem. VENTILACIJA PRESTAJE DA RADI. okrenem na 3 ništa ne puše, okrenem na 4 ne puše,, upalim ponovno onaj dugmić za paljenje klime,čujem kako se kompresor aktivira međutim unutra ništa ne puše.
1.Zanima me šta vi mislite šta bi mogao biti problem.
2. ima li ventilator koji unutra utjerava zrak negdje neki osigurač,na lijevoj strani ispod plastike volana ga nisam našao,,i ako ima gdje se nalazi da provjerim da nije osigurač?
3.šta bi mogao biti problem ako nije do osigurača,,i gdje se uopće nalazi taj ventilator koji upuhuje zrak unutra?? Svačije mišljenje će mi jako dobro doći!!!
uglavnom više mi unutra ne puše ,,šta god pokušam a vani su nesnosne vrućine također i u autu,, nemogu se voziti non-stop sa otvorenim prozorima
Offline Deniro
  • Postova: 87
    • Buje
« Odgovori #279 u: 24-04-2013, 16:20:00 »
na kućištu od ventilatora ti se nalazi jedan otpornik, kad on krepa onda ti ventilacija ne radi, imao sam taj slučaj..  :mah:
Offline Deniro
  • Postova: 87
    • Buje
« Odgovori #280 u: 24-04-2013, 16:24:24 »
e da,, ventilator ti se nalazi ispod kod suvozača..
Offline Reno
  • Postova: 4700
« Odgovori #281 u: 29-04-2013, 18:31:18 »
ako nema plina u klimi dali bi se kompresor svejedno trebao cut kad upalim klimu ili ne :?: lampica mi svijetli kad ju upalim ali se ne cuje nista i ne hladi.
Online Argor
« Odgovori #282 u: 29-04-2013, 18:32:59 »
Ako nema pritiska plina , neće se uključiti.  :ne2:
Offline Reno
  • Postova: 4700
« Odgovori #283 u: 29-04-2013, 18:35:30 »
:ok: znaci prvo sto mi je cinit napunit ju plinom pa ako nece onda dalje istrazivat  :wal:
Online Argor
« Odgovori #284 u: 29-04-2013, 18:38:41 »
To svakako moraš ići na servis, usput pogledaju da li pušta a onda bi trebala i raditi.  :ok:
Offline Reno
  • Postova: 4700
« Odgovori #285 u: 29-04-2013, 18:41:36 »
ma klima je meni radila dobro cjelo proslo ljeto i ono kad sam imao problema sa kod kljucom kad sam ju dao u servis di su mi raskopali sve sta se raskopat dalo od tog trenutka klima vise ne radi aj se ti sad svadaj i natezi sa servisom rekao sam im i odustao od natezanja nemam zivaca rijesit cu o svom trosku jer eto nemogu dokazat da je klima prije toga radila kako treba mislim ono kakav sam ja maler jedno das popravit drugo ti shebu  :rolll:
zuna
« Odgovori #286 u: 30-04-2013, 14:25:40 »
kompresor vrti ako je visoka vanjska ili temperatura u vozilu svejedno ima li plina ili ne
« Odgovori #287 u: 30-04-2013, 15:19:27 »
ne, ako je tlak u sistemu nedovoljan klima neradi.
od manualne ko u 145 do 4 zone u 159
Offline lord_eduard
  • Postova: 416
  • Jaguar XKR 4.2 v8 supercharger
« Odgovori #288 u: 03-05-2013, 20:56:08 »
Kako se resetira klima?
Meni se zblesavila od kad sam akumulator iskopčao, sad samo nešto zuji i lupka iznutra. Kad se to dešava onda niti puhanje niti klima ne radi. Par puta mi je proradila ali onda opet iz početka :rolll:
Edit: Sve u redu, pustio je da izdrobi do kraja i sad je ok  :ok:
« Zadnja izmjena: 03-05-2013, 22:38:04 od lord_eduard »
Offline lord_eduard
  • Postova: 416
« Odgovori #289 u: 04-05-2013, 15:15:39 »
Opet zajebava   :violent-smiley-039: Kada dam kontakt ili upalim auto uvijek iz ponova drobi kao kad se akum iskopča. Pomoć, ljeto je blizu!  :icon_1:
Offline DOVLA
  • Postova: 1682
  • 156 sw 1.9jtd Ti
    • zagreb,đubrava
« Odgovori #290 u: 06-05-2013, 13:43:18 »
ako drobi onda će ti trebat drugi kompresor ::)
Offline Alfa156Dubrava
  • Postova: 34
  • Alfa Romeo 159 2.4 JTD
    • Zagreb, Dubrava
« Odgovori #291 u: 18-05-2013, 19:42:58 »
1. ispitaj releje
    ventilatori imaju 2 brzine, 1. ti vjerojatno ne pali
2. imas plina u sustavu? Ako nema plina, ne mozes ni upaliti klimu
"Čovjeku treba otprilike 2 godine da nauči govoriti i otprilike 50 godina da nauči šutjeti."
Offline lord_eduard
  • Postova: 416
« Odgovori #292 u: 19-05-2013, 01:16:38 »
1. ispitaj releje
Sad je sve u redu, trebalo ju je samo pustit još malo dulje da se namjesti i memorira sve. Ja sam prerano isključivao kontakt pa bi onda opet sve iz ponova kalibrirala  :ok:
  • Postova: 34
    • Zagreb, Dubrava
« Odgovori #293 u: 19-05-2013, 23:36:58 »
Nekako je najsladje kad se stvari same od sebe rijese ;-)
Offline lord_eduard
  • Postova: 416
« Odgovori #294 u: 20-05-2013, 14:09:00 »
uvijek se potajno nadaš tome  :craz
Offline alfist88
  • Postova: 72
« Odgovori #295 u: 20-05-2013, 18:46:48 »
Alfa 145 1.6 ts
Imao sam osteceno crijevo klime i danas zamjenjeno crijevo napunjena klima, ali ne radi kada upalim klimu, medjutim kada spoji direktno na kompresor sa akumulatora onda radi? Sta bi moglo biti neki relej osigurac ili pak nesto trece?
Offline Ivan"Zagorec"
  • Postova: 656
    • krapina
« Odgovori #296 u: 21-06-2013, 20:28:18 »
evo i mojih problema sa klimom!danas friško napunio plin vakum ok nigdje na pušta, dok je auto hladan klima radi ali kako se temp. diže klima sve slabije hladi a kod temp 80-90 se više nemože upalit kompresor!šta bi to bilo
ZAGORJE TOUR
« Odgovori #297 u: 21-06-2013, 21:16:45 »
da nije prepunio jer onda zna zezat  :da:
  • Postova: 656
    • krapina
« Odgovori #298 u: 21-06-2013, 22:56:56 »
jel moguče da zeza 1 brzina ventilatora, jer ne pali svaki put ventilator kod paljenja klime, pa se zbog topline poveča tlak u sistemu plina i presostat prepoznaje tu povečanu vrijednost tlaka i iskopča kompresor
ZAGORJE TOUR
Online Argor
« Odgovori #299 u: 21-06-2013, 23:05:49 »
