10-06-2026, 18:29:00
Autor Tema: Podizači stakla 147 / GT / 156 (općenito)  (Posjeta: 29634 vremena)
  • Postova: 6020
Odg: Podizači stakla 147 / GT / 156 (općenito)
« Odgovori #60 u: 02-08-2015, 12:09:23 »
Dali ti auto detektira otvaranje i zatvaranje vrata? Lici mi na problem s bravom.
Offline VeloceGT
  • Postova: 14
    • Lazarevac
« Odgovori #61 u: 02-08-2015, 12:36:28 »
Detektuje otvaranje i zatvaranje. Pali se svetlo u kabini i obavestava na displeju. Da li ima jos neki mikroprekidac u bravi koji daje signal samo za prozore ? Imao sam zimus problema sa bravom,prijavljivala je da su vrata otvorena stalno ili zatvorena stalno (posle susanja fenom i wd-a vratila se u normalu)
  • Postova: 6020
« Odgovori #62 u: 02-08-2015, 12:51:03 »
Ne. Samo taj jedan prekidac je za sve.. Body onda dalje javlja ostalom hardwareu sta da radi u situaciji otvorenih vrata. Ima tu puno faktora i kombinacija. Od verzija modula pa kad ih promjenis trebaju oba biti isti sw, javljanje bodyu koji parametri mogu biti aktivni, provjerit dali brava konstantno jednako javlja otvorena vrata, drugi prelidac prozora vidim da si probao, al trebalo bi opet pa napravit i proxy alignement iako nisam promjetio da ima neke veze, s drugim modulom napravit reset prozora tipmama jer on drzi memoriju gdje su prozori. Isto to probat s dugim tipkama prozora. Imao sam i ja takvih problema al sve sam rijesio drugim moduima prozora i igranjem s portavkama.
Offline VeloceGT
  • Postova: 14
    • Lazarevac
« Odgovori #63 u: 02-08-2015, 13:14:22 »
Jednako javlja otvorena/zatvorena vrata,probao sam 50x. Znam za proxy i alignement,uparivao sam prosli put kada sam probao sa drugim prekidacima. Zamenio sam juce i ovaj deo
ali isto se ponasa kao i sa mojim starim (nisam radio proxy sa novim,sutra ujutru cu)
« Zadnja izmjena: 04-04-2019, 19:22:36 od a.m.alfa »
Offline VeloceGT
  • Postova: 14
    • Lazarevac
« Odgovori #64 u: 02-08-2015, 13:16:48 »
Evo sad sam isao do auta,nije hteo da spusti prozor prilikom otvaranja prozora. Uradio sam reset ponovo i evo sad radi kako treba,samo da vidimo dokle ce...
EDIT: evo vec je pobrljavio..
« Zadnja izmjena: 02-08-2015, 13:25:30 od VeloceGT »
  • Postova: 6020
« Odgovori #65 u: 02-08-2015, 13:37:48 »
ne znam..trebao bi se s time igrat malo da vidim šta je..ovako ti ne mogu baš više pomoći..
prati dal kad otvoriš vrata s kontaktom javlja konstantno otvoreno ili moža prekine nakon par sekundi..pa
misli da je zatvoreno..
za module ne treba proxy alignment jer nisu na CAN liniji.
vidim da su SW 13, probaj zamjenit module na vratima, tj. sa lijevih na desna vrata i obrnuto,
pa vidjet dal će i dalje zajebavat vozačeva ili će preći na suvozačeva.
ako nije ništa od toga ona ili jebe struja negdje/loš kontakt negdje ili body komp više ne radi dobro.
bilo je i takvih slučajeva.
Offline VeloceGT
  • Postova: 14
    • Lazarevac
« Odgovori #66 u: 02-08-2015, 13:49:47 »
Provericu to za prozore posle. Aha,nisam znao da nisu na CAN liniji. Slika modula koju sam okacio je sa interneta. Probacu i da zamenim module. Gde se nalazi body komp ? Na koje kontakte da obratim paznju ? Kontolisao sam dzek na vratima,od modula i od prekidaca. Kako ustanoviti da li je body komp riknuo ?
  • Postova: 6020
« Odgovori #67 u: 02-08-2015, 14:04:25 »
uh..teško..ispitivač i tražit šta ne štima sa strujom po shemi... ma za krepat..
pa ga otvarat.. ne znam točno gdje se nalazi body, nisam ga još trebao vadit van..
pogledaj koju verziju modula imaš, probaj ih zamjenit..itd.. pa možda budeš bliže rješenju..
za kontakte isto neznam, ja to po shemi tražim i pratim... al do sad nisam imao potrebu ni na jednojj
vadit body i tražit gjde je prekid struje osim na bravama i na gepeku..
Offline VeloceGT
  • Postova: 14
    • Lazarevac
« Odgovori #68 u: 02-08-2015, 14:09:50 »
Od sutra nastavljam,danas ne radim. Imas li šemu mozda ?
  • Postova: 6020
« Odgovori #69 u: 02-08-2015, 14:11:00 »
shema je u programu, nemam ju ovako.. probat ću ti naći na netu ako još postoji...
  • Postova: 6020
« Odgovori #70 u: 02-08-2015, 14:18:31 »
a jedino sam ovo našao, ovi linkovi na torrent ponovno rade pa
si uzmi za GT i vidi dal ima dovoljno seedova za download.
ne mogu mailom poslat jer ima 250MB zazipano..
http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=75176.0
« Zadnja izmjena: 02-08-2015, 14:19:26 od IvanGT »
Offline VeloceGT
  • Postova: 14
    • Lazarevac
« Odgovori #71 u: 02-08-2015, 15:36:33 »
E hvala ti,skidam cim dodjem kuci. E,pazi ovo malo pre sam ponovo uradio reset i krenuo na put. Tokom celog puta (1h30min) prozor je normalno radio,tj.mogao sam da ga podizem i spustam automatski. Tokom puta nisam gasio auto niti otvarao vrata.
Offline VeloceGT
  • Postova: 14
    • Lazarevac
« Odgovori #72 u: 03-08-2015, 23:04:48 »
Problem je danas resen kod majstora,krivac je bio modul. Iako je zamenjen to nije bilo dovoljno. Nisam siguran sta je radio sa examiner-om,ali prozor sada radi kako treba (ceo dan danas)  :hello:
  • Postova: 6020
« Odgovori #73 u: 03-08-2015, 23:35:23 »
možda upucao u body da ima ili da nema hall senzore...
ja sam sebi to aktivirao jer sam modul koji je riknuo zamjenio sa starim, i na drugim vratima,
a starije verzije imaju taj senzor...
iako se ne treba aktivirat, tebi je vjerojatno deaktivirao...
to je ono da sam stane ako osjeti prepreku, i zatvaranje pomoću ključa..
a može biti i nešto drugo, možda can linija nije bila OK.. puno je opcija sa svom
tom opremom..
al bitno da sad radi kako treba..  :ok:
Offline VeloceGT
  • Postova: 14
    • Lazarevac
« Odgovori #74 u: 04-08-2015, 13:36:58 »
Stvarno ne znam sta je radio,bilo mi glupo vise da ga ispitujem jer sam mu postavio 100 pitanja  :Crazy
Pre kvara sam imao aktivne hall senzore,sada ne znam jer nisam probao,dok sam zatvaranje i otvaranje na kljuc imao i imam jos uvek  :crazy:
Offline Milje
  • Postova: 36
« Odgovori #75 u: 21-01-2016, 11:13:17 »
Znaci problem je u podizacu na suvozacevim vratima cas radi cas neradi. :Angry1:
« Odgovori #76 u: 21-01-2016, 11:41:28 »
može biti sam motorić podizača ili modul prozora koji je isto iza tapecirunga...a može biti i prekidač prozora u vratima
  • Postova: 1564
« Odgovori #77 u: 31-01-2016, 02:45:19 »
Imao sam sličnih problema, kod mene su se manifestirali dizanjem i spuštanjem prozora samo po 1 cm svakim pritiskom tipke. Kada sam sve rastavio i sastavio radilo je ok jedan dan i onda opet.
Problem mi je sredio naš Boris s foruma putem kompa, reprogramirao je postavke sustava i od onda (kuc-kuc) sve radi super. Toplo preporučujem njegove usluge! :)
Online M.P.
  • Postova: 2552
« Odgovori #78 u: 31-01-2016, 03:08:14 »
Dakle, na 147-ici 2001g, je vozačev prozor automatski, ide dole-gore samo jednim potezom, dok ostala 3 idu samo dole, dok za gore treba držati :crazy: . Jel tako na svim 147-icama tako polovično rješenje? I jel se može automatizirati barem ovaj suvozački nekim modulom sa GT-ejke ili novijih 147-ica ako je na njima to uopće automatski? zadnje ionako ne otvaram nikad
edit : pročitah temu, i vidim da je to ''normalno''  :D
« Zadnja izmjena: 31-01-2016, 03:13:04 od M.P. »
Offline DadoEsbe
  • Postova: 100
  • Alfa Romeo Stelvio 2.0 TB
    • Zagreb/Slavonski Brod
« Odgovori #79 u: 13-08-2016, 18:35:34 »
Pitanje vezano za prekidač of prozora, naime prijašnji vlasnik se očito igrao sa tim I pokidana je tipka za retrovizore I komplet plastika of prekidača je odignuta of tapecirnuga? Trebam li uzimati komplet novi ili nešto kemijati?
Ispod tipke za retrovizor su kao nekakve čačkalice ostavljene :(
Offline kovar
  • Postova: 1800
  • AR 156 SW 2,4 JTD
    • Raša-Istra
« Odgovori #80 u: 13-08-2016, 19:54:38 »
Stavi slike,vjerovatno ces morat mjenjat-cackalice drze konektore ili prekidace na mjestu
Tapatalk
Offline v7
  • Postova: 1281
« Odgovori #81 u: 13-08-2016, 22:17:30 »
koliko ja znam, na svim 147 je isto "poluatomatski"...  :bup:
Offline TOMMY_BOY
  • Postova: 1914
  • 147 1.9 8v GTB2256v
    • Croatia Križevci
« Odgovori #82 u: 08-12-2017, 23:23:38 »
Znaci ovako,podzac sa vozaceve strane kad otvorim vrata i zatvorim staklo se ne spusta i ne dize,u cemu je problem cuo sam da ima neki modul gdje se nalazi u onom mehanizmu za dizati i spuštati? jer otišao možda neki motoric ili nešto i kako se skida tapacirung od vrata?
  • Postova: 6020
« Odgovori #83 u: 08-12-2017, 23:33:27 »
modul ti je u vratma ispod tapacirunga, po dosadašnjem iskustvu problem je u bravi vrata koja ima senzor
kada su vrata otvorena, on se zaprlja i zaglavi pa ne javi u body otvorena vrata a onda se ni prozor ne spušta..
probaj otvorit vrata, našpricat WD u bravu pa otvarat i zatvarat vrata, ili poludom nekom (šarafciger) zatvoriš
bravu kao da su zatvorena vrata pa na kvaku otvoritš..i tako par puta...
ako ne proradi nema druge nego skidat tapacirung i izvadit komplet bravu pa vidjet gdje je problem..
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: Lovro
Offline TOMMY_BOY
  • Postova: 1914
    • Croatia Križevci
« Odgovori #84 u: 08-12-2017, 23:49:31 »
Hvala,probacu to obavezno sutra,jer me vec polako zivcira jer ne radi a voda mi ulazi bzvz u auto jer staklo ne ode pod gumu nego se samo stisne na nju,sad je pitanje,kako vidjeti gdje je problem u bravi ili kupiti drugu i zamjeniti ih?
  • Postova: 6020
« Odgovori #85 u: 09-12-2017, 00:15:00 »
Ma kad izvadis bravu ako ne proradi ovako bit će ti jasno, vidi se gdje je senzor i struja za njega. Zaboravio sam napisati da kad je problem sa bravom onda ni na displayu ne piše da su vrata otvorena.
Ako ti detektira otvorena vrata a prozor se ne spusti onda je modul (pod uvjetom da prozor na tipku radi)
Offline TOMMY_BOY
  • Postova: 1914
    • Croatia Križevci
« Odgovori #86 u: 09-12-2017, 10:30:50 »
Prozor na tipku radi,znaci do modula je,daj mi napiši imaš kakvu skicu gdje se tocno taj modul nalazi i gdje ga nabaviti da to riješim i prikazuje otvorena vrata na displayu
  • Postova: 7498
« Odgovori #87 u: 09-12-2017, 10:32:30 »
si probao kalibrirati stakla
  • Postova: 6020
« Odgovori #88 u: 09-12-2017, 10:38:27 »
Prvo probaj kalibrirat prozore ponovno, zimi i mene često zajebava...
a modul ne možeš promašit jer je malo veći od kutije cigara, dva konektora i 20ak žica..  :lol :lol
nalazi se zašarafljen u lim odmah iznad žaruljice u vratima, crna kutija...
ima nekoliko verzija (SW17. SW19, SW21, itd), piše na naljepnici koja je i takav moraš uzeti, ili ako
je druga verzija onda obadva zamjenit s drugom verzijom (u pravilu radi i kad su različite verzije u
vratima, ali zna i zajebavat)
Nabavit s neke za dijelove, ili komplet novi, al mislim da je dosta skup..
Offline dgas
  • Postova: 1123
« Odgovori #89 u: 09-12-2017, 10:57:37 »
Meni se to dogadja kada ostane bez struje (iskopča se akumulator) ili kad sam skidao tapacirung iskopčao kutiju sa prekidačima i opet ne reagira kad su vrata otvorena (na displeyu piše da su otvorena vrata) i to zeza tako koji sat, poslije sve normalno.
Na tapacirungu moraš odvrnuti:
- jedan šaraf gdje je ručica za otvaranje i to samo skineš, pažljivo iza je konektor od zvučnika
- dva imbusa u ručki, jedan kad se skine onaj mali poklopac a drugi kad izvadiš tipke prozora vidiš unutra
- jedan u sredini ispod ručke vrata koji drži kutiju prekidača prozora
- jedan gdje je svjetlo dolje lijevo
- četiri šarafa skroz dolje
- skineš onaj plastični trokut kod retrovizora (samo se izvuče)
- guma lijevo mislim ima pet onih tiplova
- i sa svake strane imaš po četiri tipla (stoje okomito) koja se samo izvuku ak si pažljiv ostat će čitavi
« Zadnja izmjena: 09-12-2017, 13:25:51 od dgas »
