12-06-2026, 03:28:04
Autor Tema: Podizači stakla 147 / GT / 156 (općenito)  (Posjeta: 29682 vremena)
  • Postova: 6020
Odg: Podizači stakla 147 / GT / 156 (općenito)
« Odgovori #90 u: 09-12-2017, 11:27:15 »
to je normalno kad izgubi struju moduli izgube pozicije prozora i treba ih ponovno kalibrirati
komandama na vozačevoj strani.
Offline dgas
  • Postova: 1123
« Odgovori #91 u: 09-12-2017, 12:14:29 »
Slažem se s tim, ali čudno je što kad su otvorena vrata ne reagira ni gore ni dolje (na displeyu uredno svijetli da su vrata otvorena), zatvorim vrata radi normalno, opet otvorim neće, idem dalje svojim poslom i nakon neko vremena proradi sve normalno i sa zatvorenim i otvorenim vratima a nisam radio kalibraciju :what:
« Zadnja izmjena: 09-12-2017, 12:15:23 od dgas »
  • Postova: 6020
« Odgovori #92 u: 09-12-2017, 12:46:11 »
tu elektroniku danas ne kuži ni onaj tko ju je osmislio..  :lol :lol
i meni se događa svašta, dok radi ne diram...  :lol :lol
Offline TOMMY_BOY
  • Postova: 1914
  • 147 1.9 8v GTB2256v
    • Croatia Križevci
« Odgovori #93 u: 09-12-2017, 13:06:25 »
To se meni na suvozackim dogada  :tooth
a za vozacka cu skinuti taj modul e sad probao sam kalibrirati znaci drzim odkljucavanje spuste se skroz stakla i drzim 10 sec istu stvar sam napravio kad sam ga zakljucao,mislim da mi je netko tako napisao,ali nakon nekog vrmena više ni to da se spuštaju i dizu ne radi kad drzim za odkljucati i zakljucati  :Hm ima to isto veze sa modulom   ili?  :what: baš zeza to,usput jedan off gdje mogu naruciti one nove tiple za tapacirung da ih promjenim jer znam da ce spucati sigurno 7 od ovih 8 što ih ima  :D
  • Postova: 6020
« Odgovori #94 u: 09-12-2017, 13:16:23 »
Ne kalibrira se tako.
Sjedneš u auto i daš kontakt.
Spuštaš vozačev i držiš tipku još 5-6 sekundi nakon što se spusti do kraja, zatim dižeš prozor
i isto držiš tipku još 5-6 sekundi nakon što se podigne do kraja. Naravno cijelo vrijeme držiš
tipku stisnutu, i kad spuštaš i kad dižeš prozor.
Istu radnju ponoviš za suvozačev, zatim ugasiš kontakt.
Iz manuala
IMPORTANT For versions/marketswhere applicable, after turning off control
unit power (replacing or disconnecting the battery or replacing the power window control
unit protection fuses), window automatism shall be restored.
Proceed as follows with doors closed:
1. open completely the driver’s window
keeping the button pressed for at least
3 seconds after full opening;
2. close completely the driver’s window
3 seconds after full closing;
3. proceed as described in points 1 and
2 also for the passenger’s side;
4. check for proper initialisation by operating
the windows in automatic.
« Zadnja izmjena: 09-12-2017, 13:18:17 od IvanGT »
Offline dgas
  • Postova: 1123
« Odgovori #95 u: 09-12-2017, 13:24:43 »
Imaš na AliExpressu paketa po 50kom za sitne pare, samo izmjeri širinu glave debljinu i dužinu ,neće oni tako lako puknuti kad ih skidaš jedino kad vračaš nazad pa ne sjednu u rupu onda se saviju i pucaju.
Offline TOMMY_BOY
  • Postova: 1914
    • Croatia Križevci
« Odgovori #96 u: 09-12-2017, 15:26:43 »
Iz manuala
Probao sam i to i ništa baš je modul
ali nema veze neka ih bude u rezervi  :hap:
Offline Semir_tz
  • Postova: 5
    • Tuzla, BIH
Podizaci stakala na Alfa Romeo GT
« Odgovori #97 u: 04-04-2019, 13:20:54 »
Postovanje. Novi clan sam na forumu.
U toku je vjerovatna kupovina Alfe GT 1.9 jtdm, uvoz iz Francuske. 209.000 presla, osim ako je Francuz spustao kilometrazu. Problem je sa podizacima stakala. Naime, lijevi nikako ne radi, uvezen sa podignutim, s tim da nije do samog kraja, tj ne dihtuje. Desni se podize i spusta na prekidac, s tim da prilikom otvaranja vrata, staklo se vise spusti nego sto se podigne nakon zatvaranja, tako da vec nakon nekoliko ponavljanja prozor je vidno spusten. Nismo bili kod majstora jos. U toku su radovi na limu (laksa udubljenja deanih vrata, praga i blatobrana).
Prodavac je moj amidza (stric) koji se bavi uvozom i lakirersko-limarskim radovima. Po dogovoru, cijena ce biti relativno povoljna, a da auto bude tip-top. Kakve su vam prognoze sa ovim podizacima i tom elektronikom? Iskustva?
Pozz
Offline dgas
  • Postova: 1123
Odg: Podizaci stakala na Alfa Romeo GT
« Odgovori #98 u: 04-04-2019, 13:43:28 »
Prvo pregledaj u čemu je problem s tim koji neradi (ima li veze sa motorićem ili nečim drugim) jer bi trebao raditi da napraviš kalibraciju prozora:
- prozori moraju bit podignuti
- daj kontakt
- stisni prekidač vozačevog prozora da se spušta(drži ga stisnutog)
- nakon što se prozor spustio i DALJE DRŽI STISNUT GUMB 10 sec
- nakon toga diži staklo sa stisnutim gumbom i kad se podigao i dalje drži stisnut gumb za podizanje 10 sec
- to ponovi na suvozačevom prozoru sa komandama vozačevih vrata
- oduzmi kontakt i to je to
Ako je netko vadio prozore zbog nekog razloga može biti da ih treba još fizički podesiti ali prva stvar je da osposobiš taj vozački prozor da radi a onda se lako namjeste.
Probaj još preko daljinskog hoće li se možda spustiti (držiš tipku za otključavanje malo duže)
« Zadnja izmjena: 04-04-2019, 13:51:55 od dgas »
Offline abyssus
  • Postova: 71
  • Spol: Ženski
    • Međimurje
« Odgovori #99 u: 04-04-2019, 14:20:34 »
ja sam kupila GT prije mjesec i pol, ovo što ti je kolega iznad napisao s prozorima stvarno funkcionira :) svakih 10ak dana moram to raditi, ali neš ti, minuta posla.
na testnoj vožnji jednog drugog auta mi je doslovno riknuo taj podizač tokom spuštanja prozora, i dalo se podići ovako preko ključa.
na nekom forumu sam pročitala da voli to vrisnuti kad se uvuče vlaga, ode osigurač ili je auto udaren, probala sam iskopati sad link ali ne sjećam se više gdje sam na to naletjela. ako već radite to sve oko limarije, najmanji problem ti je izvaditi taj podizač. ako imaš nekog od kog možeš posuditi (GT i 147 paše, ako se ne varam) pa spojiti čisto da vidiš jel radi njegov, probaj s tim možda  :dontno:
na kraju krajeva, nije to neki skup dio za zamijeniti ako je baš otišlo kvragu, mislim da sam vidjela cijenu za novi 250 kn cca (35 eura).
  • Postova: 6020
« Odgovori #100 u: 04-04-2019, 14:28:49 »
Podizač na GT ne paše niti sa jednog auta, mislim da ne postoje zamjenski.
Novi je 2000+Kn ako se ne varam.. tako da se uvijek traže rabljeni.
U većini slučajeva rikne modul prozora u vratima i treba zamijeniti.
Ista stvar je i s memorijom kad gubi svakih par dana, treba zamijeniti modul.. isto naći polovne
jer novi su oko 100eur.
Offline abyssus
  • Postova: 71
  • Spol: Ženski
    • Međimurje
« Odgovori #101 u: 04-04-2019, 15:55:23 »
evo taman sam išla guglati... silux - 1250 kn za GT, 250 kn za 147.
isprike, učinilo mi se da sam vidjela negdje da paše i od 147.
na ovu informaciju za module nisam naletjela, očito ih i ja dodajem na listu popravaka. izgleda da će trebati napraviti turu po italiji za nakupovati sveg što sam zamislila.  :rol:
Offline dgas
  • Postova: 1123
« Odgovori #102 u: 04-04-2019, 16:55:08 »
Na modul obrati pažnju jer ih ima više vrsta (jedni samo spuštaju prozor dok na drugima možeš spuštati i podizati prozor preko daljinskog) :ok:
« Zadnja izmjena: 04-04-2019, 16:56:01 od dgas »
Offline Puh
  • Postova: 1366
« Odgovori #103 u: 04-04-2019, 16:57:12 »
Plus pazite sa Siluxom, ako baš s njima morate riskirati. Šanse za dobiti naručeno su...
  • Postova: 6020
« Odgovori #104 u: 04-04-2019, 16:59:45 »
Da.. i silux podizači za GT nisu dobri.. tj dobri su godinu dana cca.. provjereno.. tako da uzalud kupovina.
Na GT rijetko krepe podizač jer je dobro riješen, i sasvim drugačiji od ostalih, ali moduli zajebavaju...
Offline dgas
  • Postova: 1123
« Odgovori #105 u: 04-04-2019, 17:00:11 »
Ma Silux nula bodova, neznam nikog tko je naručio nešto i da je sve glatko prošlo...
  • Postova: 4692
« Odgovori #106 u: 04-04-2019, 19:04:51 »
Ja sam naručivao u Siluxu, i sve super bilo
Gledao sam te module, to nebi bilo loše zabrtviti na neki način
Offline Semir_tz
  • Postova: 5
    • Tuzla, BIH
« Odgovori #107 u: 05-04-2019, 00:04:41 »
Hvala vam na odgovorima. Probao sam restartovati lijevi, pa desni, kako ste rekli. Na lijevom nije bilo nikakve reakcije. Desni se nakon toga zatvarao korektno. Nakon toga skinem tapacirung lijevog i vidim da je tapacirung vec skidan i da je lijevi podizač stakla iskljucen (otpojen). Spojim ga, radi. Ponovno restatrtujem sa dugim držanjem i vidim da oba rade, s tim da se na lijevom malo više prozor spušta i podiže nakon otvarnmja/zatvaranja vrata (oko 1 cm u osnosu.na 5-6 mm na deanoj strani). Otvaranje prozora preko dužeg držanja gumba na daljinskom takođe radi, a stakla se ne podignu prilikom zakljucavanja (a čini mi se da sam pročitao da to kao opciju imaju samo prvi modeli, da je zbog nekih sigurnosnih razloga napušteno). Kasnije pokušam da upalim auto, slab akumulator... Otpojimo stavimo drugi. Lijevi podiže i spušta stakla pri otvaranju i zatvaranju vrata sa dosta lufta (ne zatvara se do kraja). Ponovno resetujem, i radi kako treba.... Ima li neko ideju zasto je Francuz (vjerovatno bez majstora) skidao tapacirung i ištekao motor sa napajanja. Moja mama je na Fabiji jedno jutro zatekla spušteno staklo, a naredno veče su se oba prozora spustila 10-15 sekundi nakon zakljucavanja (auto nema opciju spuštanja prozora preko daljinskog). Nakon toga smo na toj Fabiji i mi ištekali podizače i ubrzo tako prodali..... Da nije neki sličan problem imala i ova GT i da je to bio razlog. Da li da čekamo da li će biti ubuduće problema ili da nešto rješavamo... Lijep pozdrav Alfisti
  • Postova: 6020
« Odgovori #108 u: 05-04-2019, 00:21:09 »
Vidjet ćeš kad bude kiša.. ako bude show s prozorom u vožnji znat ćeš.. najčešće zbog brave u vratima. Dodje vlaga pa javlja otvorena vrata i onda kompjuter poludi s prozorom. Meni se to dogodilo, ali riješio sam sam taj problem.
[Poslano sa P20.   Tapatalk]
Offline Semir_tz
  • Postova: 5
    • Tuzla, BIH
« Odgovori #109 u: 05-04-2019, 00:37:23 »
Šta mogu učiniti prije kiše, u garaži :Hm  hoće li prevenirati problem zamjena modula? Stvarno sam laik po pitanju ovoga. Do skora nisam znao da se na modelima automobila bez okvira za staklo uopće automataki spušta i podiže staklo pri otvaranju vrata.... :dontno:
Offline dgas
  • Postova: 1123
« Odgovori #110 u: 05-04-2019, 09:40:04 »
Nemoj ništa mijenjati dok nevidiš kako će se ponašati kroz neko vrijeme, možda je sve ok samo ga treba namjestiti, sad bar znaš zašto nije radio.
Moguće da je pukla vanjska kvaka na vratima pa je skidan tapacirung i onda je vjerojatno izvađeno i staklo van, možeš još fizički podešavati staklo iznutra gdje sjeda na vodilice da dobiješ taj dio što fali pri zatvaranju, kad ga namjestiš i misliš da je ok poprskaj onako normalno na praoni da vidiš jel pušta unutra...
Offline BXR
  • Trade Count: (+16)
  • Postova: 1510
  • Spider 2.0 TS, Gt 1.9 jtd
« Odgovori #111 u: 07-09-2019, 23:46:23 »
Danas mi se pojavio isti problem. Kako si ti to riješio?
  • Postova: 6020
« Odgovori #112 u: 08-09-2019, 00:37:18 »
Riješio se problem sam od sebe prije nego sam ja stigao ista napraviti.. jedino sam wdom naspricao samu bravu nakon toga. Kasnije više nisam imao tih problema pa nisam ni tražio šta se dogodilo.
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: BXR
Offline dumpors
  • Postova: 3711
  • 147 1.9 JTD
    • Mostar, BiH
« Odgovori #113 u: 26-11-2019, 10:13:50 »
Ne znam u koju temu da postavim pitanje pa kontam mozda je ovdje najbolje. Zanima me odgovara li tapacirung vrata sa Gt na 147 dvoja vrata. Uzeo bih ga radi kožne obloge ali ne znam odgovara li radi prozora, okvira vrata itd. :thanks
Offline Strm
  • Postova: 38
« Odgovori #114 u: 06-02-2020, 09:54:55 »
Mislim da gt ima duža vrata
Poslano sa mog SM-A202F koristeći Tapatalk
Offline superME
  • Postova: 293
    • Zagreb, Dubrava
« Odgovori #115 u: 08-03-2021, 22:27:12 »
ispadaju mi tipke, pa je cupavo raditi s podizacima. za polovni me traze 400kn???
pa kaj tu ima toliko skupog?
ima neki help kako to jeftino rijesiti?
Offline dgas
  • Postova: 1123
« Odgovori #116 u: 08-03-2021, 23:30:31 »
Moraš nabaviti nove tipke a nitko ti neće samo njih prodati već u kompletu, 400kn je niža cijena naspram onih koje sam ja vidio, ide to i do 100 eura  :D... realno sve skupa ne vrijedi 100kn, hrpa plastike i malo elektronike...
Probaj ovo ako imaš gdje isprintati
3d print https://www.myminifactory.com/object/3d-print-electric-window-gumb-55933
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: superME
  • Postova: 17165
« Odgovori #117 u: 09-03-2021, 12:37:00 »
Kupis dva od suvozaca za 200kn i prepakiras ih, ali naravno pazljivo da ih ne polomis ili ne pogubis one bijele plastikice sto su unutra sto stiscu dalje
Offline superME
  • Postova: 293
    • Zagreb, Dubrava
« Odgovori #118 u: 09-03-2021, 15:35:58 »
odlicna ideja, javio sam se par firmi, nazalost one koje su odgovorile su i odbile jer je premali trosak, odnosno premala njihova zarada. jedino da napravimo GB ;)
Offline dgas
  • Postova: 1123
« Odgovori #119 u: 09-03-2021, 18:14:02 »
Jesi probao preko njuškala https://www.njuskalo.hr/ostale-usluge/3d-printanje-oglas-16716483
