20-06-2026, 08:56:01
Autor Tema: 145/6 Boxer ne pali  (Posjeta: 8271 vremena)
Offline stararaga
  • Postova: 2079
  • The Night Rider
145/6 Boxer ne pali
« u: 12-12-2008, 19:48:48 »
Molim za pomoć.
Dakle problem je počeo jutros, prilikom prvog paljenja bilo je potrebno verglati 5-6 puta da bi se auto upalio, a inače bi palio na zub. Kasnije, nakon nekoliko sati rada, kada ga se opet htjelo upaliti, opet je bilo potrebno 5-6 verglanja. Na kraju dana više uopće ne pali i nakon 20 i više verglanja, ali vergla sasvim normalno. Lampica od koda se uredno gasi nakon malo vremena, ali ostaje upaljena ona od injektora, ali u manualu piše da se kod modela 1.6 gasi tek nakon pokretanja motora, dok kod modela 1.3 i 1.4 se gasi prije pokretanja...
Auto kada se uspio upaliti ide sasvim normalno.
Ima li itko kakav pametan savjet?!
Offline Stiv
  • Trade Count: (+20)
  • Postova: 5398
  • 156 Busso SW & 147 1.9jtdM
Odg: 145/6 Boxer ne pali
« Odgovori #1 u: 12-12-2008, 20:13:22 »
Pumpa benzina ili relej pumpe benzina :?:
Kad je mjenjan zadnji puta filtar goriva??
:mahm QVMember of  U B OQV
Offline stararaga
  • Postova: 2079
  • The Night Rider
« Odgovori #2 u: 12-12-2008, 20:15:06 »
Pumpa benzina se ne čuje, barem ne iz auta, a filter nije mijenjan otkad je auto kod mene, ali ja je imam malo vremena, a prije pitaj boga...
Offline Stiv
  • Postova: 5398
« Odgovori #3 u: 12-12-2008, 20:29:09 »
Znaći kad daš kontak nema onog specifičnog zvuka zzzzzzzzzzzzzzzzzzz iz prtljažnika, ili je u banani pumpa ili te relej zafrkava, a kad ipak upali jel imam kakvih simptoma čudnih pri radu motora, tpa kašljucanje ili slabo primanje gasa, a dok već radi mašina si možda primjetio glasnije zujanje pumpe goriva ili slično  :?: :?:
Offline stararaga
  • Postova: 2079
  • The Night Rider
« Odgovori #4 u: 12-12-2008, 20:49:17 »
Ne, ovako iz auta se baš i nije čulo ništa, ali u ovoj Alfi kao da mi se ni prije nije nešto posebno čula. Taj auto vozi draga tako da sam ja jako malo u njemu. Ali kada joj je upalio je radio sasvim normalno, bez ikakvih čudnih zvukova...
  • Postova: 8255
« Odgovori #5 u: 12-12-2008, 21:02:28 »
Ni kod mene se nikad ne čuje pumpa goriva...  :ne2:
Offline Stiv
  • Postova: 5398
« Odgovori #6 u: 12-12-2008, 21:06:19 »
Kod mene na crvenoj 16V boxerici se čuje a na crnoj ne jer je neispravan relej pumpe goriva, a i kod bivšeg vlasnika je tu nekaj kemijano i prespajano tak da dok radi neću ništa dirat niti odlazit strujiću  :rolll:
Offline stararaga
  • Postova: 2079
  • The Night Rider
« Odgovori #7 u: 12-12-2008, 21:27:57 »
AKo se čuje onda se neće dugo čuti :sado: , pumpe na tim autima su nečujne :da: :da:
@stararaga pogledaj si ispod sica prekidač fual cut off, nerijetko stvara probleme :da:
Sutra ću pogledati, ali mi je čudno da bi to moglo biti jer je dva puta upalio, teško, ali je upalio, ali sada više baš nikako...
  • Postova: 8255
« Odgovori #8 u: 12-12-2008, 21:58:35 »
I meni se čini da je tako! :da:
Po riječima bivšeg vlasnika (a vjerujem mu), kod mene je nova (znači sad ima oko 6 - 7000 km) jer je stara crkla!
Offline stararaga
  • Postova: 2079
  • The Night Rider
« Odgovori #9 u: 13-12-2008, 15:53:47 »
Auto i dalje ne pali, prekidač ispod sjedala je ukopčan...bacio sam oko na releje i osigurače, ali ništa čudnog.  :wal: :wal: :wal:
Čudi me to što je jučer dva puta upalila i radila normalno prije nego je totalno crknula... :?:
Offline Dalibor-L
  • Postova: 2386
« Odgovori #10 u: 13-12-2008, 20:23:31 »
Kakve su svjećice, jesi gledao jel baca iskru, znači kablovi i bobina. Otvori iza kod pumpe onaj poklopac i vidi kakav je spoj pumpe, struja i crijeva. Pogledaj si i sve spojeve mase.
Offline stararaga
  • Postova: 2079
  • The Night Rider
« Odgovori #11 u: 13-12-2008, 21:24:32 »
Sutra ću pogledati da li baca struju, ali sumnjam da su svijećice jer su nove, a i kada bi auto ona dva puta upalio radio bi dobro...ne znam.
Offline stararaga
  • Postova: 2079
  • The Night Rider
« Odgovori #12 u: 13-12-2008, 21:36:15 »
A ovak napamet nula bodova, moguće je da je senzor položaja bregaste, moguće je da je ECU, moguće da je pumpa benzina..... Prvo s autom na trester onda dalje jer od igranja internet mehaničara nikakve koristi ni tebi ni nama :ne2: :ne2:
A jbg., morati ću ga nekako odšlepati kod mehaničara u ponedjeljak...
  • Postova: 8255
« Odgovori #13 u: 14-12-2008, 21:14:17 »
Senzor na radilici...
Obično bez njega neće ni upalit jer bez njega ne može bacit iskru u pravo vrijeme!
Spojit na dijagnostiku pa vidit ako je neki od tih senzora crko!
Offline stararaga
  • Postova: 2079
  • The Night Rider
« Odgovori #14 u: 14-12-2008, 21:23:07 »
Je li moguće da se to desi nakon uletavanja u nekakvu lokvu? Pitam jer se to desilo curi možda dan prije nego što je počeo štekati? Postoji li nekakav đek na tom senzoru da bi se možda mogli pročistiti kontakti ili tako nešto?
  • Postova: 8255
« Odgovori #15 u: 14-12-2008, 21:30:54 »
On ti je dolje na zamajcu, čini mi se sa desne strane motora...
Al morat ćeš kod majstora... Ovo su samo nagađanja!
Offline stararaga
  • Postova: 2079
  • The Night Rider
« Odgovori #16 u: 14-12-2008, 21:35:09 »
Čim otkrijem šta je, javim, pa da znate ako vam se desi... :ok:
  • Postova: 8255
« Odgovori #17 u: 14-12-2008, 21:36:11 »
 :ok: :ok:
Offline stararaga
  • Postova: 2079
  • The Night Rider
« Odgovori #18 u: 18-12-2008, 19:26:22 »
Za sada ovako stoje stvari, promijenili su senzor na radilici, ali nije bio on kriv nego navodno pumpa od goriva. Rekli su mi mehaničari da su je malo izlupali i da je proradila, ali da ne znaju koliko će to trajati...dakle pitanje glasi:
Koliko košta nova, a koliko polovna pumpa?
andraste
« Odgovori #19 u: 18-12-2008, 19:41:20 »
moj papi ti je za 145 boxericu cijeli plovak sa pumpom platio 400 kn,koliko se sjećam
Offline stararaga
  • Postova: 2079
  • The Night Rider
« Odgovori #20 u: 19-12-2008, 17:21:52 »
Ako koga zanima nove pumpe su od 750-850kn, a polovne od 400kn pa na dalje, ovisno o tome da li idu u kompletu sa plovkom.
Kupiti ću pumpu od Fiumana, nadam se samo da je ona (tj. da su mehaničari u pravu)!!!
Offline stararaga
  • Postova: 2079
  • The Night Rider
« Odgovori #21 u: 22-12-2008, 21:57:40 »
Ovako, kupio polovnu pumpu od Fiumana i radi kao nova!!! :hello:
Uglavnom, problem je bio samo u njoj, ponekad bi radila, a ponekad ne. Pokušati ću ovu staru malo očistiti da nije možda kakva prljavština nešto zaštopala, čisto da ubijem dosadu...
Hvala svima na savjetima.
Može lock. :mahm
Alfa DU
« Odgovori #22 u: 15-03-2010, 12:56:53 »
Znaci ovako - skidana masina, mijenjane glave, i evo sastavljeno nazad, ali ne pali. Brizgaljke su iste, uglavnom nista drugo dirano, no auto ne pali i svjecice su skroz suhe. Gore na brizg. dolazi gorivo (skidao sam one vodove, pod pritiskom je). Neki savjet sto dalje ?
Offline Boksi
  • Postova: 3472
« Odgovori #23 u: 15-03-2010, 13:00:08 »
jaoo....provjeri kablove dali je dobar redosljed, možda ti se code upalio  :wal:. Ako ti svjetli ključić narančasti na kontrolnoj tabli onda treba riješiti code! To se meni na mojoj desilo  :da:
i probaj samo stisnuti onaj gumeni botunčić ispod vozačevog sica, možda proradi  :ok:
Alfa--Fiat--Lancia
Offline Jackie85
  • Postova: 379
  • 156 2.4 jtd&166 FL 2.5
« Odgovori #24 u: 15-03-2010, 13:31:15 »
Ja kada sam na mojoj boxerici vadio motor te nakon što sam ga vratio , gle čuda, nije htio upaliti. Isto bilo goriva, code nije zezao, problem je bio u remenici od vodene pumpe tj. njenim šarafima. Šarafi su nekako (pumpa nije mijenjana) postali predugački i zapinjali od rebra na vodenoj pumpi. Pogledaj i ti da nije možda isti problem.
Alfa DU
« Odgovori #25 u: 15-03-2010, 15:15:16 »
Kod je premosten, tako da nebi trebalo biti do tog. Ne znam ni za redoslijed, jer ako sam i krivo spojio, valjda nebi palio, al bi bar svjecice bile mokre od goriva, a nisu, skroz su suhe. Inace je ovako:
1  3
2  4
ako sam dobro zapamtio. Razmisljam da skinem konektor sa brizgaljke i provjerim daje li napon ? Ima li jos prijedloga ? :?:
Offline v.i.k.alfa
  • Postova: 1014
  • AR 145 1.6 Boxer & AR GT 3.2 V6
« Odgovori #26 u: 15-03-2010, 16:51:34 »
Pogledaj osigurač od pumpe benzina.Nalazi se u prostoru motora i mislim da je neke roze boje, 3 ampera.
Offline Stiv
  • Postova: 5398
« Odgovori #27 u: 15-03-2010, 18:44:29 »
Dali si spojio senzor radilice, zna se dogoditi da se zaboravi, jer kabel ispadne dolje i na kraju kad se sve pokopča na njega se zaboravi  :?: :ok:
Alfa DU
« Odgovori #28 u: 15-03-2010, 19:30:44 »
Vratio sam senzor na mjesto, e sad nemam pojma jesam li ga od kud jos istekao, pogledat cu sutra, toliko mi je diglo zivce da sam danas odlucio samo povremeno razmisljati sto bi moglo biti  :craz Pumpa benzina se cuje kad dam kontakt, istina cini mi se da je zvuk nekako grublji, ali kada sam skidao onaj razvod za brizgaljke, jer sam probao staviti druge (stare koje su 100 % radile), sve je bilo pod pritiskom, a svijece ko' barut... :wal:
Offline bobi getriba
  • Postova: 934
  • živčana baba (Eleanor)
    • kraljevica
« Odgovori #29 u: 15-03-2010, 20:12:49 »
pogledaj dali ti je MAP prikopčan odnosno  vakum cijevčica bez toga ti motor neće raditi ajoš manje upaliti vrlo bitan dio motora ako je ovakav onda ti je "SLAVNA" GM struja nema joj premca u zajebanciji i kidanju živaca SRETNO! :mahm
